推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 07:36
1.9.4_ADC和触摸屏_S3C2440触摸屏接口_P
从上节内容可以知道,检测触摸屏按下和计算触点坐标是通过S1到S5五个开关来完成的,通过控制五个开关在不同时候的关断与闭合就可以得到触点的XY坐标。 通过2440的芯片手册来查看触摸屏是怎么工作的。 首先,通过8:1的多路选择器我们可以选择控制哪路通道。 然后是触摸屏的接口模式: 正常转换模式。用于常规的ADC转换,通过设置ADCCON来初始化ADC,通过读写ADCDAT0来完成转换。 分离的X/Y转换模式。逐个测量X/Y坐标,X坐标保存在ADCDAT0,并且会产生中断,Y坐标保存在ADCDAT1中,同样也会产生一个中断。 自动的X/Y转换模式。不需要单独的读取X/Y坐标,可以一次性的测量X/Y坐标然后一起读取,只需
[单片机]
Linux驱动之中断处理体系结构简析
S3C2440中的中断处理最终是通过IRQ实现的,在Linux驱动之异常处理体系结构简析已经介绍了IRQ异常的处理过程,最终分析到了一个C函数asm_do_IRQ,接下来继续分析asm_do_IRQ,目标是推导出中断的处理过程。 看到asm_do_irq函数,它位于archarmkernelIrq.c中。它先根据irq中断号从irq_desc 数组中取出这个中断对应的desc结构体,irq中断号是根据INTOFFSET寄存器的值来确定的,这个寄存器里的值根据中断的来源不同会置位相应的位,它在调用C函数asm_do_IRQ之前被存放在r0中,在C函数中即是irq。 asmlinkage void __exception as
[单片机]
郭天祥-S3C2440开发板Linux2.6.31移植教程
本人使用的开发板是广州天嵌的TQ2440开发板 最近使用了郭天祥的教程学习S3C2440嵌入式linux2.6.31系统移植,移植yaffs2文件系统成功后,发现开发板移植的系统的ping命令无法ping通电脑。后面通过烧录开发板自带的linux镜像文件和yaffs2文件系统,对比之后。发现本人的笔记本(联想G40系列),如果只接通过本地网卡与开发板直连,无法ping通,但是使用自己的台式电脑,可以使用网线直连开发板ping通,确认了问题的原因是: 1.笔记本在网线直连开发板的情况下,无法ping通开发板。 2.个人移植的linux 2.6.31操作系统驱动存在问题。 第一个问题很好解决,如果要继续
[单片机]
S3C2440 驱动分层概念
切入正题,今天要学习的是驱动的分层/分离概念。 分离分层的目的是将硬件相关的代码和系统中比较稳定的代码分离开,并且按照一定的框架联系到一起。这样我们在写一个驱动的时候能够更加灵活,顶层的应用程序也能更加稳定的调用底层的接口。对驱动开发者而言,这样写驱动程序将更有逻辑性。纯粹时个人理解哈。 以input.c框架为例,从图中可以看到系统把硬件相关的代码放在一起,把纯软件的相对稳定的部分放在一起,如evdev.c 最后他们通过input.c相连接。 除了输入子系统之外,设备总线也遵循这一原则。接下来我们一起分析设备总线的分层分离。 从设备总线的框架中,了解到 硬件相关的部分为device,相对而言
[单片机]
GNU ARM汇编--(十一)小结一下
对s3c2440的一部分做了学习,更深的了解了汇编以及arm体系,还有中断,调试底层汇编过程的最大感触就是仔细阅读datasheet,因为那是英文文档. 前面写的都是嵌入式底层比较基础的东西,后面要做的内容: 1.先裸机搞定iic,iic包括用控制器实现的和用GPIO模拟的,这样可以加深时序的理解. 2.spi也想看一下,虽然2440有spi,但是没有外设,这个比较麻烦. 3.搞清楚嵌入式系统中的存储系统,主要是内存(MMU)和flash 4.在前面的基础上可以整体上把握bootloader了 5.因为对linux的文件系统和设备模型有一定的了解,在3的基础上可以开始
[单片机]
S3C2440 Linux驱动移植——按键
开发板:TQ2440 内核版本:2.6.32 1. 硬件链接图 四个输入引脚: EINT0-----( GPF0 )----INPUT---K4 EINT2-----( GPF2 )----INPUT---K3 EINT4-----( GPF4 )----INPUT---K2 EINT1-----( GPF1 )----INPUT---K1 2. 相关的数据结构 移植所需要的数据结构位于include/linux/gpio_keys.h中。 #ifndef _GPIO_KEYS_H #define
[单片机]
韦东山ARM裸机学习笔记——S3C2440的串口驱动编程原理
前言 讲解韦东山JZ2440开发板的串口驱动原理,对韦东山在维基教程串口使用内容的一些补充,串口使用点击这里进入。这里主要讲的是串口驱动的编程思路,如何根据s3c2440的芯片手册编写出最简单的串口驱动。 一、串口的初始化 串口初始化包括引脚初始化、串口时钟初始化和中断模式、波特率配置以及参数配置等。 1、引脚初始化 (1)看JZ2440开发板的原理图,可知UART0的引脚是GPH2(TXD0)和GPH3(RXD0)。 (2)到s3c2440芯片手册295页,看GPHCON(GPH控制寄存器),可以需要把GPH2也就是GPHCON 配置为10,GPH3也就是GPHCON 配置为10。 (3)配置引脚为内部上拉,
[单片机]
内存接口概念
学习总结。 S3C2440 芯片内包含GPIO控制器,UART,I2C等控制器,CPU操作寄存器用来控制引脚输出或者输入,操作寄存器实际就是操作内存地址,因此引用了内存控制器。CPU 把地址发送给内存控制器,内存控制器根据地址,将地址发送给不同的模块,例如GPIO控制器,串口控制器。通常CPU发出的地址不会发送到片外设备。 但是内存类型设备是个例外,内存设备包括,内存,网卡,orflash等。CPU直接将地址信号和数据通过地址总线和数据总线发送给内存类设备。 以上类型设备都数据CPU统一编址(NAND FLASH 不参与CPU统一编址)。SDRAM、NOR flash,网卡共用地址总线,数据总线,为了
[单片机]
