这几天真被dm9000aep折磨的受不了,在今晚12.5终于宣告对它的完美征服,回顾这几天的历程,真是一波三折。
1、首先我要说的是dm9000aep和dm9000是不一样的,虽是同一个公司的网卡,但是前者是后者的升级版,如果直接把u-boot下的网卡那部分程序拿来用,最终烧到优龙板里后在u-boot下是实现不了tftp的,因为之前我已经在pc机上搭建成功tftp平台了。
注意下面的红体字
一开始我真的以为dm9000aep和dm9000是一样的,所以其它部分移植成功后,就把u-boot直接烧到板里,结果出现如下错误:
OpenJTAG> ping 172.22.136.38
ERROR: resetting DM9000 -> not responding
dm9000 not found at 0x20000000 id: 0x2b2a2928
DM9000: Undefined IO-mode:0x3
MAC: 08:00:3e:26:0a:5b
could not establish link
## Warning: gatewayip needed but not set
transmission timeout
ping failed; host 172.22.136.38 is not alive
从上面明显看出来是:根本没有找到网卡,所以一定是网卡的驱动不对,或者是基址不对。
2、后来我找到优龙光盘中所配套的开发板的电路原理图,找到网卡芯片的所在处,如下图所示:
从上图可以看出片选CS#接的是nGCS5,16根数据线,CMD接addr2。
这下明白了,具体问题具体分析。嘛。
位宽16,访问地址:0x28000000~0x30000000,
于是(1)
vi /u-boot-1.1.6/board/smdk2410/lowlevel_init.S进行修改,
#define BWSCON 0x48000000
/* BWSCON */
#define DW8 (0x0)
#define DW16 (0x1)
#define DW32 (0x2)
#define WAIT (0x1<<2)
#define UBLB (0x1<<3)
#define B1_BWSCON (DW16)
#define B2_BWSCON (DW16)
#define B3_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB)
//#define B3_BWSCON (DW16 + UBLB)
#define B4_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB)
//#define B5_BWSCON (DW8)
#define B5_BWSCON (DW16 + UBLB)
#define B6_BWSCON (DW32)
#define B7_BWSCON (DW32)
#define B5_Tacs 0x0 /* 0clk */
#define B5_Tcos 0x3 /* 0clk */
#define B5_Tacc 0x7 /* 14clk */
#define B5_Tcoh 0x1 /* 0clk */
#define B5_Tah 0x3 /* 0clk */
#define B5_Tacp 0x6
#define B5_PMC 0x0 /* normal */
(2)vi /u-boot-1.1.6/include/configs/100ask24x0.h
#if !defined(CONFIG_DRIVER_CS8900)
#define CONFIG_DRIVER_DM9000 1
#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1
#define CONFIG_DM9000_BASE 0x28000300 //nGCS5
#define DM9000_IO CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA (CONFIG_DM9000_BASE + 4)
#endif
顺便添加一个ping命令,这样在u-boot 下就可以使用该命令来测试网络。
#define CONFIG_COMMANDS
((CONFIG_CMD_DFL |
CFG_CMD_CACHE |
/* Start: by www.100ask.net */
CFG_CMD_PING |
CFG_CMD_JFFS2 |
CFG_CMD_NAND |
/* End: by www.100ask.net */
/*CFG_CMD_EEPROM |*/
/*CFG_CMD_I2C |*/
/*CFG_CMD_USB |*/
CFG_CMD_REGINFO |
CFG_CMD_DATE |
CFG_CMD_ELF))
(3)vi /u-boot-1.1.6/drivers/dm9000x.c
eth_rx(void)
u8 rxbyte, *rdptr = (u8 *) NetRxPackets[0];
u16 RxStatus, RxLen = 0;
struct board_info *db = &dm9000_info;
/* Check packet ready or not, we must check
the ISR status first for DM9000A */
if (!(DM9000_ior(DM9000_ISR) & 0x01)) /* Rx-ISR bit must be set. */
return 0;
DM9000_iow(DM9000_ISR, 0x01); /* clear PR status latched in bit 0 */
/* There is _at least_ 1 package in the fifo, read them all */
for (;;) {
DM9000_ior(DM9000_MRRH);
DM9000_ior(DM9000_MRRL);//dm9000ae spencial
DM9000_ior(DM9000_MRCMDX); /* Dummy read */
上面的增加为dm9000ae特有的
至此修改完毕,保存,到顶层中进行编译,连接生成u-boot.bin, 烧到板里,进行验证。。。
上一篇:U-Boot移植(17)ylp2410网卡dm9000aep
下一篇:redhat下搭建交叉编译环境一个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:36
