基于STM32单片机的老人监护系统设计
发布者:cloudy德德最新更新时间:2023-08-30 来源: elecfans关键字:STM32  单片机  老人监护系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.系统设计
本次老人监护系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHT11进行温湿度检测,温度超限则通过继电器调湿通过MQ-2进行烟雾检测,烟雾超限则蜂鸣器报警并通过继电器排烟,通过振动传感器模拟老人是否摔倒,检测摔倒则通过GSM发短信远程提醒。
图1 系统框图
二.硬件设计
本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,它的功能是实现软件的执行,并对外部的器件、模块进行控制。该系统主要由GSM短信模块,ESP8266通信模块,烟雾检测模块,DHT11温湿度检测模块,震动检测模块,继电器模块组成。
图2 硬件电路
三.软件设计
系统的软件实现过程中首先要进行的系统初始化,初始化结束后开始进行温湿度、烟雾浓度、震动摔倒检测,检测到的数据通过ESP8266无线传输数据到上位机端,烟雾超限则蜂鸣器报警并通过继电器排烟,通过振动传感器模拟老人是否摔倒,检测摔倒则通过GSM发短信远程提醒。
图3 程序流程图
图4 主程序
四、实物展示
五、上位机
关键字:STM32  单片机  老人监护系统 引用地址:基于STM32单片机的老人监护系统设计
上一篇:基于STM32+RC522设计的门禁系统
下一篇:STM32单片机开发环境的安装与使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:54
STM32学习笔记之GPIO
GPIO功能描述 每个GPI/O端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。根据数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征, GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。 ─ 输入浮空 ─ 输入上拉 ─ 输入下拉 ─ 模拟输入 ─ 开漏输出 ─ 推挽式输出 ─ 推挽式复用功能 ─ 开漏复用功能每个I/O端口位可以自由编程,然而I/0端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问)。GPIOx
[单片机]
STM32按键的检测
STM32的按键检测相对比较简单,首先按部就班的初始化连接的到的i/o,然后写一个按键扫描函数,这个和51单片机的差不多。 以下是一个比较典型的例子: 利用按键控制LED: key.h文件 #ifndef__KEY_H #define__KEY_H #include sys.h“ #defineKEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)//读取按键0 #defineKEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)//读取按键1 #defineKEY2 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2)//读取
[单片机]
基于单片机和AD9858的4频点快速跳频设计
摘要:在分析了DDS基本原理以及AD9858基本特点的基础上,介绍了AD9858的送数方式及单片机接口程序。给出了利用AD9858内部寄存器来实现跳频时间小于50ns的4频点快速跳频的具体方法。 关键词:DDS;AD9858;快速跳频 在电子系统中,常常需要应用频率合成技术来实现跳频源设计。频率合成指对一个高稳定的参考频率进行各种技术处理,以生成一系列稳定的频率输出。目前应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过改变PLL中的分频比N来实现跳频的,但PLL无法避免环路锁定时间缩短与频率分辨率提高及杂散减小之间的矛盾,因此很难同时满足高速跳频和细步长、低杂散的要求。直接数字频率合成(DDS)是一种新的频率合成技术。它具有
[单片机]
最全的关于PIC单片机入门宝典
为了给前一段时间学习PIC16F616型单片机的一个总结和方便大家的交流,我写了这篇关于PIC单片机的学习心得,都是在看了手册和编程调试后用自己的语言组织的,其中有不足或者有疑问的地方希望大家能及时的给予纠正和批评,提出宝贵的意见. 2.PIC单片机的概述 PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率. PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶
[单片机]
stm32之S6D04H0 液晶驱动(寄存器版)
1、初始化命令问题:在S6D04H0中,命令是八位,参数也有第一次,第二次,次数之分,与一般的命令是八位或十六位,参数是一次性的十六位不同(如下图) 2、这些命令形式不同是不是有什么影响 3、是不是还没有设置关于横屏竖屏 4、这块LCD是我从单片机学习板上取过来的,会不会电平有什么问题,结果发现,IO口仍然是3.3v逻辑,然后,两边的vcc则需要5v,而且这块液晶上也集成了5v转3.3v芯片 而且后来去网上查了,大部分lcd不会出现这种情况 这个在此lcd的驱动芯片手册中也可查到 5、我尝试用了网上说兼容的型号HX8347-G的代码,用了后却丝毫没有半点反应 6、由于一直没搞懂fsmc的寄存器设置,网上关于它的寄存器设置
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>之S6D04H0 液晶驱动(寄存器版)
基于51单片机应用系统的串行通信设计
在红外成像技术的电力设备状态检测系统中,基于AT89C51单片机的应用系统,采用美国雷态公司的型号为3iLRL3的非接触式红外测温仪.该测温仪采用的是RS232C串行通信标准接口,该接口在很多通信设备中通用,目前与PC机的直接串行通信也是RS 232C接口。尽管RS232C性能指标并非很好,但还是有广泛的市场支持。串行通信技术在测控系统中占有很重要的地位,只用三根线.就可以方便的在2个数字设备之间进行信息的交换,实现全双工的传送数据,硬件成本低.而且通用性好。 2 串行通信的硬件设计 在所开发的系统中.红外测温仪将检测电力没备的工作和环境温度,通过RS 232C串口传给单片机,同时由单片机控制检测装置的在线工作组态,红外检测装
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>应用<font color='red'>系统</font>的串行通信设计
基于PIC单片机的机械臂制作教程
步骤1: 电路 图 电路图非常简单;整个项目由12V适配器供电。然后使用两个7805电压调节器将此12V转换为+ 5V。一个标记为+ 5V,另一个标记为+ 5V(2)。具有两个调节器的原因是当伺服旋转时,它会吸入大量电流,从而产生电压降。这种电压降迫使PIC重新启动,因此我们无法在同一+ 5V电压轨上同时运行PIC和伺服电机。因此标有+ 5V的电源用于为PIC单片机,LCD和电位计供电,标有+ 5V(2)的独立稳压器输出用于为伺服电机供电。 提供0V至5V可变电压的电位器的五个输出引脚连接到PIC的模拟引脚An0至AN4。由于我们计划使用定时器来产生PWM,因此伺服电机可以连接到任何GPIO引脚。我为伺服电机选择了RD2到
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的机械臂制作教程
单片机USB-ISP下载线制作详细教程
现在的笔记本包括台式机都渐渐地舍弃了并口、串口;很多网友也跟我说,台式没有并口了,下载线没法用了,让我帮他想想办法。看来做个USB-ISP下载线是势在必行了。 在网上搜了下,主要有两种方案,一种是用FT245串口芯片加ATMEGA8的方案,另一种是只用ATMEGA8进行USB串口协议的软件模拟和ISP下载全部完成。据说第一种稳定,但成本高,电路复杂,不便自制。我们还是本着低成本,简单易做的原则进行。就用单个M8来做。 好!废话少说,干活。在网上搜了一下找了个BUG少,易于自制的图。 在制做前首先要搞清楚几点,第一,这个USB下载线本身就是一AVR单片机,在制做完成后首先也得通过其它并或串口ISP下载线给它下载程序,这样
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>USB-ISP下载线制作详细教程
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
