51单片机中的数据类型解析
发布者:czm721002最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:51单片机  数据类型  编译器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数据类型在数据结构中的定义是一个值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。数据类型包括原始类型、多元组、记录单元、代数数据类型、抽象数据类型、参考类型以及函数类型。本文主要以51单片机中的数据类型为中心而展开的话题。
  在keil C51或者iar for c8051编译器下:
  int 占两个字节 范围:-32768~+32767
  long占四个字节 范围:-2147483648~+2147483647
  float占四个字节 范围:3.40E+38 ~ +3.40E+38
  double占8个字节 范围:-1.79E+308 ~ +1.79E+308
  在标准C语言中,存在着如下六种基本数据类型:
  1、char:字符型;
  2、short = short int:短整型
  3、int:整型
  4、long = long int:长整型
  5、float:单精度浮点型
  6、double:双精度浮点型
  而面向51单片机的Keil uVision4对此进行了简化,因此,可以理解为只存在如下四种基本数据类型:
  1、char:字符型
  2、int = short = short int:整型
  3、long = long int:长整型
  4、float = double:单精度浮点型
  其中,基本整型数据类型又可以通过signed关键词扩展为有符号的signed char、signed int、signed long类型,或通过unsigned关键词扩展为无符号的unsigned char、unsigned int、unsigned long类型;而对于不加关键词扩展的char、int、long本身,Keil uVision4则一律认为是signed类型。
  应对51单片机硬件的一些特点,Keil uVision4还扩展了bit、sbit、sfr、sfr16等四种特殊基本数据类型,它们都是标准C中所没有的。其中:
  1、bit:声明一个普通的位变量。例如:“bit flag;”。
  2、sbit:声明特殊功能寄存器中的某一位。例如,使用“sbit TI = SCON^0;”,就声明了TI为特殊功能寄存器SCON的第0位。
  3、sfr:声明一个8位寄存器为特殊功能寄存器。例如,将51单片机内存地址0x98处的存储单元声明为8位特殊功能寄存器SCON,可以使用“sfr SCON = 0x98;”语句。
  4、sfr16:声明一个16位的寄存器为特殊功能寄存器。为了将51单片机内存地址0xCC处开始的连续两个存储单元声明为一个统一的16位特殊功能寄存器T2,可以使用“sfr16 T2 = 0xCC;”语句。
  需要注意的是,在Keil uVision4中,用sbit、sfr、sfr16声明特殊功能寄存器变量或特殊功能寄存器位变量时,其声明语句都只能放在函数外,而不能放在函数内,否则出现语法错误;而用bit声明普通位变量时,声明语句既可放在函数外,也可放在函数内。此外,bit、sbit、sfr、sfr16都不支持指针和数组扩展,因此,不能定义bit、sbit、sfr、sfr16型指针和数组。当然,根据C语言标准,无论是sbit、sfr、sfr16还是bit,变量必须在使用之前(至少在使用之时)声明:这一点是显然的。
  对于初学者来说,其实没有必要深究sbit、sfr、sfr16的用法,它们通常用在51单片机的系统自带头文件中,一般情况下无需用户关心。
  表1整理了Keil uVision4支持的各种基本数据类型和属性,希望读者认真理解和领会。
单片机中的数据类型解析
  51单片机数据类型
  从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率。
  在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别:
  1、data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
  2、idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:moxACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
  3、 xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
  4、 pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movxACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG,建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
  当然现在有些51单片本身内部就有扩展的RAM区域,故在允许使用内部扩展RAM的时候 使用xdata 和pdata并不影响P2和P0口。
  单片机C语言unsigned char code table[] code 是什么作用?
  code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
  程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
  bdata如何使用它呢?
  若程序需要8个或者更多的bit变量,如果你想一次性给8个变量赋值的话就不方便了,(举个例子说说它的方便之处,想更深入的了解请在应用中自己琢磨)又不可以定义bit数组,只有一个方法
  char bdata MODE;
  sbit MODE_7 = MODE^7;
  sbit MODE_6 = MODE^6;
  sbit MODE_5 = MODE^5;
  sbit MODE_4 = MODE^4;
  sbit MODE_3 = MODE^3;
  sbit MODE_2 = MODE^2;
  sbit MODE_1 = MODE^1;
  sbit MODE_0 = MODE^0;
  8个bit变量MODE_n 就定义好了
  这是定义语句,Keilc 的特殊数据类型。记住一定要是sbit
  不能 bit MODE_0 = MODE^0;
  赋值语句要是这么些C语言就视为异或运算
  空间名称地址范围说明:
  1、DATAD: 00H~7FH片内RAM直接寻址区。
  2、BDATAD: 20H~2FH片内RAM位寻址区。
  3、IDATAI: 00H~FFH片内RAM间接寻址区。
  4、XDATAX: 0000H~FFFFH64KB常规片外RAM数据区。
  5、HDATAX: 0000H~FFFFFFH16MB扩展片外RAM数据区。
  6、CODEC: 0000H~FFFFH64K常规片内外ROM代码区。
  7、HCONST(ECODE)C: 0000H~FFFFFFH16MB扩展片外ROM常数区(对Dallas390可用作代码区)。
  8、BANK0~BANK31B0: 0000H~FFFFH::B31:0000H~FFFFH分组代码区,最大可扩展32X64KB ROM。
  8051单片机的存储器结构
  MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间:
  1、片内程序存储器
  2、片外程序存储器
  3、片内数据存储器
  4、片外数据存储器
  但在逻辑上,即从用户的角度上,8051单片机有三个存储空间:
  1、片内外统一编址的64K的程序存储器地址空间(MOVC)
  2、256B的片内数据存储器的地址空间(MOV)
  3、以及64K片外数据存储器的地址空间(MOVX
  程序内存ROM
  寻址范围:0000H ~ FFFFH 容量64KB
  EA = 1,寻址内部ROM;EA = 0,寻址外部ROM
  地址长度:16位
  作用: 存放程序及程序运行时所需的常数。
  七个具有特殊含义的单元是:
  0000H —— 系统复位,PC指向此处;
  0003H —— 外部中断0入口
  000BH —— T0溢出中断入口
  0013H —— 外中断1入口
  001BH —— T1溢出中断入口
  0023H —— 串口中断入口
  002BH —— T2溢出中断入口
  内部数据存储器RAM
  物理上分为两大区:00H ~ 7FH即128B内RAM 和 SFR区。
  作用:作数据缓冲器用。
  下图是8051单片机存储器的空间结构图
51单片机中的数据类型解析
  程序存储器
  一个微处理器能够聪明地执行某种任务,除了它们强大的硬件外,还需要它们运行的软件,其实微处理器并不聪明,它们只是完全按照人们预先编写的程序而执行之。那么设计人员编写的程序就存放在微处理器的程序存储器中,俗称只读程序存储器(ROM)。程序相当于给微处理器处理问题的一系列命令。其实程序和数据一样,都是由机器码组成的代码串。只是程序代码则存放于程序存储器中。
  MCS-51具有64kB程序存储器寻址空间,它是用于存放用户程序、数据和表格等信息。对于内部无ROM的8031单片机,它的程序存储器必须外接,空间地址为64kB,此时单片机的端必须接地。强制CPU从外部程序存储器读取程序。对于内部有ROM的8051等单片机,正常运行时,则需接高电平,使CPU先从内部的程序存储中读取程序,当PC值超过内部ROM的容量时,才会转向外部的程序存储器读取程序。
  当=1时,程序从片内ROM开始执行,当PC值超过片内ROM容量时会自动转向外部ROM空间。 当=0时,程序从外部存储器开始执行,例如前面提到的片内无ROM的8031单片机,在实际应用中就要把8031的引脚接为低电平。
  8051片内有4kB的程序存储单元,其地址为0000H—0FFFH,单片机启动复位后,程序计数器的内容为0000H,所以系统将从0000H单元开始执行程序。但在程序存储中有些特殊的单元,这在使用中应加以注意:
  其中一组特殊是0000H—0002H单元,系统复位后,PC为0000H,单片机从0000H单元开始执行程序,如果程序不是从0000H单元开始,则应在这三个单元中存放一条无条件转移指令,让CPU直接去执行用户指定的程序。
  另一组特殊单元是0003H—002AH,这40个单元各有用途,它们被均匀地分为五段,它们的定义如下:
  0003H—000AH 外部中断0中断地址区。
  000BH—0012H 定时/计数器0中断地址区。
  0013H—001AH 外部中断1中断地址区。
  001BH—0022H 定时/计数器1中断地址区。
  0023H—002AH 串行中断地址区。
  可见以上的40个单元是专门用于存放中断处理程序的地址单元,中断响应后,按中断的类型,自动转到各自的中断区去执行程序。从上面可以看出,每个中断服务程序只有8个字节单元,用8个字节来存放一个中断服务程序显然是不可能的。因此以上地址单元不能用于存放程序的其他内容,只能存放中断服务程序。但是通常情况下,我们是在中断响应的地址区安放一条无条件转移指令,指向程序存储器的其它真正存放中断服务程序的空间去执行,这样中断响应后,CPU读到这条转移指令,便转向其他地方去继续执行中断服务程序。
  下图是ROM的地址分配图:
51单片机中的数据类型解析
  从上图中大家可以看到,0000H-0002H,只有三个存储单元,3个存储单元在我们的程序存放时是存放不了实际意义的程序的,通常我们在实际编写程序时是在这里安排一条ORG指令,通过ORG指令跳转到从0033H开始的用户ROM区域,再来安排我们的程序语言。从0033开始的用户ROM区域用户可以通过ORG指令任意安排,但在应用中应注意,不要超过了实际的存储空间,不然程序就会找不到。
  数据存储器
  数据存储器也称为随机存取数据存储器。数据存储器分为内部数据存储和外部数据存储。MCS-51内部RAM有128或256个字节的用户数据存储(不同的型号有分别),片外最多可扩展64KB的RAM,构成两个地址空间,访问片内RAM用“MOV”指令,访问片外RAM用“MOVX”指令。它们是用于存放执行的中间结果和过程数据的。MCS-51的数据存储器均可读写,部分单元还可以位寻址。
  MCS-51单片机的内部数据存储器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间,即: 数据存储器空间(低128单元); 特殊功能寄存器空间(高128单元);
  这两个空间是相连的,从用户角度而言,低128单元才是真正的数据存储器。下面我们就来详细的与大家讲解一下:
  低128单元:
  片内数据存储器为8位地址,所以最大可寻址的范围为256个单元地址,对片外数据存储器采用间接寻址方式,R0、R1和DPTR都可以做为间接寻址寄存器,R0、R1是8位的寄存器,即R0、R1的寻址范围最大为256个单元,而DPTR是16位地址指针,寻址范围就可达到64KB。也就是说在寻址片外数据存储器时,寻址范围超过了256B,就不能用R0、R1做为间接寻址寄存器,而必须用DPTR寄存器做为间接寻址寄存器。
51单片机中的数据类型解析
  从上图中我们可以看到,8051单片机片内RAM共有256个单元(00H-FFH),这256个单元共分为两部分。其一是地址从00H—7FH单元(共128个字节)为用户数据RAM。从80H—FFH地址单元(也是128个字节)为特殊寄存器(SFR)单元。从图1中可清楚地看出它们的结构分布。
  1、通用寄存器区(00H-1FH)
  在00H—1FH共32个单元中被均匀地分为四块,每块包含八个8位寄存器,均以R0—R7来命名,我们常称这些寄存器为通用寄存器。这四块中的寄存器都称为R0—R7,那么在程序中怎么区分和使用它们呢?聪明的INTEL工程师们又安排了一个寄存器——程序状态字寄存器(PSW)来管理它们,CPU只要定义这个寄存的PSW的D3和D4位(RS0和RS1),即可选中这四组通用寄存器。对应的编码关系如下表所示。惹程序中并不需要用4组,那么其余的可用做一般的数据缓冲器,CPU在复位后,选中第0组工作寄存器。
51单片机中的数据类型解析
  2、位寻址区(20H-2FH)
  片内RAM的20H—2FH单元为位寻址区,既可作为一般单元用字节寻址,也可对它们的位进行寻址。位寻址区共有16个字节,128个位,位地址为00H—7FH。位地址分配如下表所示:
51单片机中的数据类型解析
  CPU能直接寻址这些位,执行例如置“1”、清“0”、求“反”、转移,传送和逻辑等操作。我们常称MCS-51具有布尔处理功能,布尔处理的存储空间指的就是这些为寻址区。
  3、用户RAM区(30H-7FH)
  在片内RAM低128单元中,通用寄存器占去32个单元,位寻址区占去16个单元,剩下的80个单元就是供用户使用的一般RAM区了,地址单元为30H-7FH。对这部份区域的使用不作任何规定和限制,但应说明的是,堆栈一般开辟在这个区域。
关键字:51单片机  数据类型  编译器 引用地址:51单片机中的数据类型解析
上一篇:51S单片机ISP的工作原理及设计
下一篇:AT89S51单片机驱动扬声器实现报警器功能的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:39
51单片机自动打铃C语言程序
51单片机自动打铃C语言程序: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code DSY_CODE = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共阴极总段// uchar DSY_BUFFER ={0,0,0xBF,0,0,0xff,0,0};//时间显示时-分 模式 uchar DSY_BUFFER1 ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>自动打铃C语言程序
51单片机实验1——串行通信(TX/RX)
仿真电路图如下: 代码如下: #include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint code segcode ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; uchar code weicode ={0x0e,0x0d,0x0b,0x07}; uchar disbuf ={0,0,0,0}; //定义并初始化数码管数据缓冲区 void delayms(uint x) //延时1ms函数 {
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实验1——串行通信(TX/RX)
51单片机程序下载、ISP及串口基础知识
本文详细介绍了串口、51单片机的ISP下载等基础知识,已经学过单片机的也可以看看,加强一下对这方面的了解。 串口 串行接口简称串口,也称串行通信接口,是采用串行通信方式的扩展接口。 我们比较熟悉的USB接口,全名通用串行总线(Universal Serial BUS),就属于串口。 串行接口按电气标准及协议来分还包括UART、RS232、RS422、RS485等。 老式的台式计算机和部分笔记本上则有RS232串口,这里RS232指的是RS232电平的串口。后来由于这种串口使用很少、速度较慢、体积较大而逐渐在笔记本甚至台式机上被淘汰了。而51单片机等中含有UART串口,UART这里指的是TTL电平的串口。 U
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>程序下载、ISP及串口基础知识
51单片机-定时器工作模式2
1.工作模式2的使用 这里我们顺便讲解一下定时器0的工作模式2,也就是使用“小试管”的方式,TMOD的初始化就为“TMOD=0x02;”。 我们知道工作模式2的最长溢出时间仅为256*(12/11059200)=0.000277秒=277微秒。 我们想实现间隔51ms的流水灯实验该怎么做,首先我们定义一个变量cnt用来记录每次的溢出次数,然后我们的定时时间为51微秒(因为最大定时只有278微秒),cnt记录的值等于1000的时候,证明时间已经过去了51ms,于是再去执行流水灯的任务。 我们已经知道工作模式2是不需要在溢出之后再填充初始值的,比如我们定时的时间为51微秒,那么计算出“距离溢出的刻度”就为47(实际计算
[单片机]
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力测量控制系统?
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制
[单片机]
怎样研发一个以80C<font color='red'>51单片机</font>为核心的压力测量控制系统?
51单片机与PC进行串口通信
单片机的串行口控制寄存器是SCON, 其格式如下: 串行口有4种工作方式,分别为00,01,10,11。 方式0为同步移位寄存器,方式1,2 ,3分别为异步10,11,11位收发方式。一般比较常用的是方式1,即10位异步收发方式。 方式01的10位数据收发具体分析如下: 要发送的数据SBUF=0X34,根据波形图,10位数据,起始位为1(这里的波形图上未标出),最后一位由波形图知为1,中间的即为8位数据00110100(0x34)。当第8位发送完毕后,单片机会自动发送一位结束标志位,即把TI置1,TI置1表示数据发送完毕,TI不能自动清零,所以每次发送完数据后需要软件清零: 同上,当单片机需要接受数据的时候,也是执行相同的
[单片机]
51单片机串口通信介绍
这节我们主要讲单片机上串口的工作原理和如何通过程序来对串口进行设置,以及根据所给出的实例实现与PC 机通信。 一、原理简介 51 单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF 寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>串口通信介绍
自制51单片机常用头文件(st7920串行方式)
/*-------------------------------------------------------------------------- ST7920.H The user function is C51. Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH sum zhaojun All rights reserved. --------------------------------------------------------------------------*/ // 串行方式 #ifndef __ST7920_H__ #define __ST7920_H__ #
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
