51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?
发布者:游走人间最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:51单片机  复位电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
关键字:51单片机  复位电路 引用地址:51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?
上一篇:51单片机中断用法实例解析
下一篇:AT89S51单片机的内部硬件结构组成及特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:25
基于ADC081S051与51单片机的接口电路及驱动程序
  引言   自然界存在的信号通常为模拟信号,在测控系统中通常将采集到的模拟信号数字化,然后交给微处理器或微控制器进行处理。因此模数转换器成为测控系统中不可缺少的部分。ADC081S051 模数转换器是国家半导体公司生产的低功率单通道CMOS 8位A/D转换器,它采用串行外设接口方式进行数据输出。与传统的器件不同的是,传统器件的采样速率是固定的,而ADC081S051 的采样速率可以在200~500 KSPS 范围内可变。   ADC081S051 的数据输出是串行数据输出,它与SPI、QSPI 等一些标准相兼容。它的工作电压范围在2.7~5.25 V,因此可以采用3 V或者5 V电源供电。它可以应用于便携式系统、远程数据采集
[单片机]
基于ADC081S051与<font color='red'>51单片机</font>的接口电路及驱动程序
51单片机复位电路详解
复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串
[单片机]
基于C8051单片机超声波测距电平触发编写
#include c8051f020.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void SYSCLK_Init (void); void PORT_Init (void); void StartModule() ; void display(unsigned char bai,unsigned char shi,unsigned char ge); void delay(unsigned int z); void timerinit(); void delay(unsigned int z); void Timer_Co
[单片机]
51单片机驱动ADC0832模数转换程序-lcd1602显示
/*这个芯应用不多*/ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Chan0Value,Chan1Value; sbit RS=P1^0; //1602各控制脚 sbit RW=P1^1; sbit EN=P1^2; sbit Cs0832= P2^0; //0832各控制脚 sbit Clk0832= P3^6; sbit Di0832= P3^7; sbit Do0832= P3^7; void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的) { int i,j; for(
[单片机]
51单片机之静态数码管显示
数码管的物理实物图: 不管将几位数码管连在一起,数码管的显示原理都是一样的,都是靠点亮内部的发光二极管来发光,下面就来我们讲解一个数码管是如何亮起来的。数码管内部电路如下图所示,从右图可看出,一位数码管的引脚是10个,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部一共有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端,生产商为了封装统一,单位数码管都封装10个引脚,其中第3和第8引脚是连接在一起的。而它们的公共端又可分为共阳极和共阴极,中间图为共阳极内部原理图,右图为共阴极内部原理图。 上图展出了常用的两种数码管的引脚排列和内部结构。总所周知,点亮发光二极管就是要给予它足够大的正向压降。所以点亮数码管其实也就是给它内部相应
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之静态数码管显示
基于普通51单片机的LIN协议实现方案
1 概述 LIN协议是新出现的一种新型低成本串行通信总线,其全称是Local Interconnect Network,即局部互联网络。它最开始出现于汽车行业,是为解决汽车智能化和网络化的发展要求和降低汽车制造成本的矛盾而提出来的一种串行总线协议,主要用于车门、车灯等需要简单控制但又要求智能控制的场合。它的主要特点是:采用单个主控制器/多从设备通信模式;基于普通UART/SCI接口硬件实现,协议简单;网络传输速率不高,最高可达20kb/s。由于LIN协议的突出特点是协议对硬件的依赖程度低,可以基于普通单片机的通用串口等硬件资源以软件方式实现,成本低廉,因此可广泛应用于汽车行业以外的其他领域,如智能家庭网络内部的数据传输、节点控
[单片机]
基于普通<font color='red'>51单片机</font>的LIN协议实现方案
51单片机IO口总结
首先,看51单片机4类IO口,P0~P3,做一个结构上直观的比较 之所以把P0口和P2口放在一起,是因为其硬件结构上都包含一个多路开关,用于选择是做为普通I/O口使用还是作为 数据/地址 总线使用。对于没有内部ROM的单片机(8031)或单片机内部存储器无法满足程序大小需求,多路开关就与上面接通,作为单片机与扩展存储器通信的地址/数据总线使用。 它们之间的不同也显而易见,P0口引脚前2个mosfet(金属氧化物半导体场效应管)构成了一个推挽结构,而P2口前mosfet则为普通开关作用,且包含上拉电阻。 推挽结构:在输出 地址/数据 信息时,V1、V2管是交替导通的,负载能力很强,可以直接与外设存储器相连
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>IO口总结
51单片机之外部中断应用实例(电平触发、边沿触发)
硬件:STC89C52RC 开发工具:Keil uVision4 前言:8051是一款很经典的、历史悠久的单片机,作为一款入门级的单片机8051受到很多初学者的欢迎。89c52是8051系列的成员之一,拥有8K字节程序存储空间,512字节随机数据存储空间;I/O口控制端口、中断功能、定时器及串行接口。下面详细讲述外部中断功能的使用。 外部中断:单片机提供的系统紧急事件的输入控制。事件触发的方式包括输入信号的下降沿触发、低电平触发。当触发中断后,单片机会跳到某一个固定的地址去执行中断服务程序。 外部中断信号由INT0、INT1引脚传送进来,如图所示: 有关中断处理的相关控制寄存器如下: 计时计数器控制寄存器 TCO
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之外部中断应用实例(电平触发、边沿触发)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
