#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar Chan0Value,Chan1Value;
sbit RS=P1^0; //1602各控制脚
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P1^2;
sbit Cs0832= P2^0; //0832各控制脚
sbit Clk0832= P3^6;
sbit Di0832= P3^7;
sbit Do0832= P3^7;
void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
int i,j;
for(i=0;i
/**********************************ADC0832********************************/
uchar GetValue0832(uchar Channel) //获取数值返回。入口:通道(0或1)。出口:数值。
uchar i,Dat1=0,Dat2=0;
Clk0832=0;
Di0832=1;
Cs0832=0;
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第一脉冲,开始位
Di0832=1;
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第二脉冲,模式选择
Di0832=Channel;//通道选择,0或1
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第三脉冲,通道选择
Di0832=1; //释放输入线
for(i=0;i<8;i++) //从高到低取一次数
Clk0832=1; //下降沿有效
Clk0832=0;
if(Do0832) Dat1|=0x80>>i;
for(i=0;i<8;i++) //从低到高取一次数
if(Do0832) Dat2|=0x01<
Clk0832=1; //下降沿有效
Clk0832=0;
Cs0832=1;
Di0832=1;
Clk0832=1; //数据读取完成,释放所有数据线
if(Dat1==Dat2)
return Dat1; //校验两次数相等,输出
/*本程序与其他一般程序最大的不同就是要读两次
一次从最高位到最低位,一次从最低位到最高位,
两次所读值相等即为正常,可以输出*/
/******************************LCD1602**************************************/
/*************************lcd1602程序**************************/
void wr_com(unsigned char com)//写指令//
{ delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat)//写数据//
{ delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void lcd_init()//初始化设置//
delay1ms(15);
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x80);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void writevalue(uchar add,uchar dat)
wr_com(0x80+add);
wr_dat(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
wr_dat(*ch++);
delay1ms(20);
void main(void)
lcd_init();
while(1)
Chan0Value=GetValue0832(0);
delay1ms(100);
Chan1Value=GetValue0832(1);
wr_com(0x80);
zifuchuan("Chanal 0:");
writevalue(10,Chan0Value/100+0x30);
writevalue(11,Chan0Value%100/10+0x30);
writevalue(12,Chan0Value%100%10+0x30);
wr_com(0x80+0x40);
zifuchuan("Chanal 1:");
writevalue(0x40+10,Chan1Value/100+0x30);
writevalue(0x40+11,Chan1Value%100/10+0x30);
writevalue(0x40+12,Chan1Value%100%10+0x30);
delay1ms(1000);
/*此程序只为调 通ADC0832,没有对电压值进行转换
要想得到准确电压值,请把Chan0Value和Chan1Value
的值乘以5再除以255即可。当某一通道没有输入而
悬空时,有可能会显示256的中间值128,这是干扰,可
以不理会*/
上一篇:51单片机带闰年补偿的一个时钟程序
下一篇:基于51单片机的简易计算器1602显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
