s3c2440 移值u-boot-2016.03 第6篇 支持mtd yaffs 烧写
发布者:buzzedy最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:s3c2440  移值  u-boo  mtd  yaffs  烧写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1, 解决启动时的错误
Warning - bad CRC, using default environment
搜索发现 在 /tools/env/fw_env.c 中
/* 放在NAND FLASH 中 大小 128K 开始地址 */
#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND
#define CONFIG_SYS_ENV_SECT_SIZE (128 << 10)
#define CONFIG_ENV_OFFSET (256<<10)
#define CONFIG_ENV_SIZE CONFIG_SYS_ENV_SECT_SIZE
2, 添加 MTD
#define CONFIG_CMD_MTDPARTS /* Enable MTD parts commands */
#define CONFIG_MTD_DEVICE /* needed for mtdparts commands */
#define MTDIDS_DEFAULT "nand0=nand"
#define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nand:256k(uboot),"
"128k(env),"
"2m(kernel),-(fs)"
在 /common/board_r.c
man_loop 中添加
run_command("mtdparts default", 0);
擦除 nand flash
nand erase.part uboot
nand write 0x30000000 uboot
3, 下载试验
nfs 0x30000000 192.168.1.10:/nfs/fs.yaffs2
nand erase.part fs
nand write.yaffs 0x30000000 0x00260000 0x8607c0 (文件大小)
set bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0
boot 启动
写入出错
Unknown nand command suffix '.yaffs2'
4, 支持 yaffs2
在 smdk2440.h 发现有个,配置后 #define CONFIG_YAFFS2
编译后,大了很多,有 335K ,菜单多了几个功能
yls - yaffs ls
ymkdir - YAFFS mkdir
ymount - mount yaffs
ymv - YAFFS mv
yrd - read file from yaffs
yrdm - read file to memory from yaffs
yrm - YAFFS rm
yrmdir - YAFFS rmdir
ytrace - show/set yaffs trace mask
yumount - unmount yaffs
ywr - write file to yaffs
ywrm - write file from memory to yaffs
试着挂载,失败,文档也没有找到,导致 u-boot 也非常大,换一种方法。
之前可以使用 #define CONFIG_CMD_NAND_YAFFS
对比了 u-boot 2013 2014 2015 都有这个功能, 但从 2015-10 移除了
参考u-boot 2015修改代码添加支持
/* 添加兼容 yaffs2 烧写支持 */
/include/configs/smdk2440.h
/cmd/nand.c
在543line:
if (strncmp(cmd, "read", 4) == 0 || strncmp(cmd, "write", 5) == 0) {
里面添加 622line:
#ifdef CONFIG_CMD_NAND_YAFFS
} else if (!strcmp(s, ".yaffs")) {
if (read) {
printf("Unknown nand command suffix '%s'.n", s);
return 1;
ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &rwsize, NULL,
maxsize, (u_char *)addr,
WITH_YAFFS_OOB);
#endif
/include/nand.h 101line: 添加
#define WITH_YAFFS_OOB (1 << 0) /* whether write with yaffs format. This flag * is a 'mode' meaning it cannot be mixed with * other flags */
/drivers/mtd/nand/nand_util.c 583line:
if (flags & WITH_YAFFS_OOB) {
if (flags & ~WITH_YAFFS_OOB)
return -EINVAL;
int pages;
pages = nand->erasesize / nand->writesize;
blocksize = (pages * nand->oobsize) + nand->erasesize;
if (*length % (nand->writesize + nand->oobsize)) {
printf("Attempt to write incomplete page"
" in yaffs moden");
return -EINVAL;
} else
#endif
666line:
int page, pages;
size_t pagesize = nand->writesize;
size_t pagesize_oob = pagesize + nand->oobsize;
struct mtd_oob_ops ops;
ops.len = pagesize;
ops.ooblen = nand->oobsize;
ops.mode = MTD_OPS_AUTO_OOB;
ops.ooboffs = 0;
pages = write_size / pagesize_oob;
for (page = 0; page < pages; page++) {
WATCHDOG_RESET();
ops.datbuf = p_buffer;
ops.oobbuf = ops.datbuf + pagesize;
rval = mtd_write_oob(nand, offset, &ops);
if (rval != 0)
break;
offset += pagesize;
p_buffer += pagesize_oob;
else
#endif
这里要包含下面的部分。 最后 u-boot 改完后,会有大补丁。大家可以下载比较。
编译后,252K
重新烧写出错
NAND write to offset 2a1000 failed -22 0 bytes written: ERROR
ops.mode = MTD_OPS_RAW; 这里也要改。
最终 完成了, 可以烧写 yaffs2 , 也能使用 NAND FLASH NOR FLASH ,网卡, u-boot 差不多结束了。
2016.03.u-boot 补丁
   1 diff -urN u-boot-2016.03/arch/arm/cpu/arm920t/init.c u-boot-2016.03ok/arch/arm/cpu/arm920t/init.c
   2 --- u-boot-2016.03/arch/arm/cpu/arm920t/init.c    1970-01-01 07:00:00.000000000 +0700
   3 +++ u-boot-2016.03ok/arch/arm/cpu/arm920t/init.c    2016-05-19 05:34:00.645377559 +0800
   4 @@ -0,0 +1,206 @@
   5 +/* NAND FLASH控制器 */
   6 +#define NFCONF (*((volatile unsigned long *)0x4E000000))
   7 +#define NFCONT (*((volatile unsigned long *)0x4E000004))
   8 +#define NFCMMD (*((volatile unsigned char *)0x4E000008))
   9 +#define NFADDR (*((volatile unsigned char *)0x4E00000C))
  10 +#define NFDATA (*((volatile unsigned char *)0x4E000010))
  11 +#define NFSTAT (*((volatile unsigned char *)0x4E000020))
  12 +
  13 +/* CLK */
  14 +#define CLKDIVN  (*(volatile unsigned long *)0x4C000014)
  15 +#define MPLLCON  (*(volatile unsigned long *)0x4C000004)
  16 +
  17 +/* SDRAM */
  18 +#define BWSCON    (*(volatile unsigned long *)0x48000000)
  19 +#define BANKCON4  (*(volatile unsigned long *)0x48000014)
  20 +#define BANKCON6  (*(volatile unsigned long *)0x4800001c)
  21 +#define REFRESH   (*(volatile unsigned long *)0x48000024)
  22 +#define BANKSIZE  (*(volatile unsigned long *)0x48000028)
  23 +#define MRSRB6    (*(volatile unsigned long *)0x4800002c)
  24 +
  25 +void init_clock(void)
  26 +{
  27 +    //Mpll = 400M
  28 +    MPLLCON = (0x5c<<12) | (1<<4) | 1;
  29 +    //FCLK 400M HCLK 100M PCLK 50M
  30 +    CLKDIVN = 2<<1 | 1<<0;
  31 +    __asm__(
  32 +        "mrc  p15,0,r0,c1,c0,0n"
  33 +        "orr  r0,r0,#0xc0000000n"
  34 +        "mcr  p15,0,r0,c1,c0,0n"
  35 +    );
  36 +}
  37 +
  38 +void init_sdram(void)
  39 +{
  40 +    #if 0
  41 +    BWSCON   = 1<<25;
  42 +    BANKCON6 = 1<<16 | 1<<15 | 1;
  43 +    REFRESH  = (1<<23) + 1268;
  44 +    BANKSIZE = 1<<7 | 1<<4 | 1;
  45 +    MRSRB6   = 0x30;
  46 +    #else
  47 +    BWSCON   = 1<<25 | 1<<16;
  48 +    BANKCON4 = 0x00000740;
  49 +    BANKCON6 = 1<<16 | 1<<15 | 1;
  50 +    REFRESH  = (1<<23) + 1268;
  51 +    BANKSIZE = 1<<7 | 1<<4 | 1;
  52 +    MRSRB6   = 0x30;
  53 +    #endif
  54 +}
  55 +
  56 +void clear_bss(void)
  57 +{
  58 +    extern int __bss_start, __bss_end;
  59 +    int *p = &__bss_start;
  60 +
  61 +    for (; p < &__bss_end; p++)
  62 +    {
  63 +        *p = 0;
  64 +    }
  65 +}
  66 +
  67 +static void nand_latency(void)
  68 +{
  69 +    int i=100;
  70 +    while(i--);
  71 +}
  72 +
  73 +static void nand_is_ready(void)
  74 +{
  75 +    //bit 0 : 1 不忙了
  76 +    while(! (NFSTAT & 1));
  77 +}
  78 +
  79 +static void nand_write_addr(unsigned int addr)
  80 +{
  81 +    int col, page;
  82 +    col = addr % 2048;
  83 +    page = addr / 2048;
  84 +
  85 +    NFADDR = col & 0xff;            /* Column Address A0~A7 */
  86 +    nand_latency();
  87 +    NFADDR = (col >> 8) & 0x0f;     /* Column Address A8~A11 */
  88 +    nand_latency();
  89 +    NFADDR = page & 0xff;            /* Row Address A12~A19 */
  90 +    nand_latency();
  91 +    NFADDR = (page >> 8) & 0xff;    /* Row Address A20~A27 */
  92 +    nand_latency();
  93 +    NFADDR = (page >> 16) & 0x03;    /* Row Address A28~A29 */
  94 +    nand_latency();
  95 +}
  96 +
  97 +static unsigned char nand_read_char(void)
  98 +{
  99 +    //只保留8个bit
 100 +    return NFDATA & 0xff;
 101 +}
 102 +
 103 +static void nand_cmd(unsigned char cmd)
 104 +{
 105 +    NFCMMD = cmd;
 106 +    nand_latency();
 107 +}
 108 +
 109 +static void nand_select_chip(void)
 110 +{
 111 +    //1bit : 0 选中
 112 +    NFCONT &= ~(1<<1);
 113 +}
 114 +
 115 +static void nand_deselect_chip(void)
 116 +{
 117 +    //1bit : 1 选中
 118 +    NFCONT |= (1<<1);
 119 +}
 120 +
 121 +static void nand_reset(void)
 122 +{
 123 +    nand_select_chip();
 124 +    nand_cmd(0xff);
 125 +    nand_deselect_chip();
 126 +}
 127 +
 128 +void nand_init_ll(void)
 129 +{
 130 +    //TACLS 3.3v 时 12ns
 131 +    #define TACLS   0
 132 +    //12ns
 133 +    #define TWRPH0  1
 134 +    //5ns
 135 +    #define TWRPH1  0
 136 +    NFCONF = TACLS<<12 | TWRPH0<<8 |  TWRPH1<<4;
 137 +    /* 4 ECC
 138 +     * 1 CE 先不选中,用的时候在选中
 139 +     * 0 启动 flash controller
 140 +     */
 141 +    NFCONT = 1<<4 | 1<<1 | 1;
 142 +    nand_reset();
 143 +}
 144 +
 145 +static void nand_read(unsigned int addr, unsigned char *buf, int len)
 146 +{
 147 +    //选中
 148 +    nand_select_chip();
 149 +    //j 地址可能不是从0对齐开始读的
 150 +    unsigned int i = addr,j = addr % 2048;
 151 +    for(; i<(addr + len);)
 152 +    {
 153 +        //读命令
 154 +        nand_cmd(0x00);
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
关键字:s3c2440  移值  u-boo  mtd  yaffs  烧写 引用地址:s3c2440 移值u-boot-2016.03 第6篇 支持mtd yaffs 烧写
上一篇:s3c2440 移值新内核 linux-4.1.36
下一篇:s3c2440 移值u-boot-2016.03 第5篇 支持dm9000 识别
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
