1, 通过查看 /drivers/net/Makefile 发现想要编译上,需要添加宏
/include/configs/smdk2440.h
中添加
#define CONFIG_DRIVER_DM9000
#define CONFIG_DM9000_BASE 0x20000000
#define DM9000_IO CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA (CONFIG_DM9000_BASE+4)
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 192.168.1.123
#define CONFIG_SERVERIP 192.168.1.124
2, 添加上 使用 dm9000 初始化
/board/samsung/smdk2440/smdk2440.c
int board_eth_init(bd_t *bis)
#ifdef CONFIG_DRIVER_DM9000
rc = dm9000_initialize(bis);
#endif
3, 配置 存储控制器,添加 支持,因为写 兼容 NAND FLASH 启动的 init.c 所以它里面修改
void init_sdram(void)
BWSCON = 1<<25 | 1<<16;
BANKCON4 = 0x00000740;
BANKCON6 = 1<<16 | 1<<15 | 1;
REFRESH = (1<<23) + 1268;
BANKSIZE = 1<<7 | 1<<4 | 1;
MRSRB6 = 0x30;
4, 烧写试机出现一个错误
Error: dm9000 address not set.
经过搜索找到是在 eth_legacy.c 和 eth-uclass.c 里面 通过 Makefile 确认 是 eth_legacy.c
157line:
#ifdef CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR
net_random_ethaddr(dev->enetaddr);
printf("nWarning: %s (eth%d) using random MAC address - %pMn",
dev->name, eth_number, dev->enetaddr);
#else
printf("nError: %s address not set.n",
dev->name);
return -EINVAL;
#endif
看着像是 用软件生成一个 MAC 地址。
上面有个从 ENV 中获取的
eth_getenv_enetaddr_by_index(base_name, eth_number, env_enetaddr);
加打印看下,3个参数
调用
int eth_getenv_enetaddr_by_index(const char *base_name, int index, uchar *enetaddr)
char enetvar[32];
sprintf(enetvar, index ? "%s%daddr" : "%saddr", base_name, index);
return eth_getenv_enetaddr(enetvar, enetaddr);
调用
int eth_getenv_enetaddr(const char *name, uchar *enetaddr)
eth_parse_enetaddr(getenv(name), enetaddr);
return is_valid_ethaddr(enetaddr);
调用
void eth_parse_enetaddr(const char *addr, uchar *enetaddr)
char *end;
int i;
for (i = 0; i < 6; ++i) {
enetaddr[i] = addr ? simple_strtoul(addr, &end, 16) : 0;
if (addr)
addr = (*end) ? end + 1 : end;
从 env 中获取到 ADDR 后字符串转 6 个 十六进制的 MAC,在进行格式验证
在 include/env_default.h 中添加默认配置
#ifdef CONFIG_ETHADDR
"ethaddr=" CONFIG_ETHADDR " "
#endif
在 smdk2440.h 中添加一个宏
#define CONFIG_ETHADDR 00:06:3B:FF:FF:FF
在次烧写,ping tftp 功能正常使用
上一篇:s3c2440 移值u-boot-2016.03 第6篇 支持mtd yaffs 烧写
下一篇:s3c2440 移值u-boot-2016.03 第4篇 支持NAND flash 识别
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于L7987L的、2A降压DC-DC开关稳压器(VIN = 4.5V至60V)
- EV-ADF4117SD1Z,用于评估 ADF4117 单整数 N 1.2 GHz PLL 频率合成器的评估板
- 自闭雪花灯
- 使用 Analog Devices 的 LT1317BIS8 的参考设计
- LT6656ACDC-3、3V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- AL5809 60V 两端恒流 LED 驱动器 PowerDI 与低边 LED 串的典型应用
- DER-613 - 基于InnoSwitch3-Pro和Weltrend WT6635P控制器(单板设计)的27W USB PD 3.0,具有3.3 V-11 V PPS电源
- 可能是你见过最小的 Ramps 1.6 3D打印机主板
- TDA8559T低压立体声耳机放大器典型(改进型单端缓冲无喇叭电容)应用
- 7路舵机控制模块
