stm32 7位数据位如何设置?一般情况下设置数据位为8位、1个停止位,再设置每个发送字节的最高位为“1”,去掉收到字节的最高位即可。这样每个字节的最高位自动变成1个停止位。
stm32 7位数据位 usart_wordlength_处理代码如下:Table 155. Frame formats
M bit PCE bit USART frame
0 0 | SB | 8 bit data | STB |
0 1 | SB | 7-bit data | PB | STB |
1 0 | SB | 9-bit data | STB |
1 1 | SB | 8-bit data PB | STB
但是值得注意的是,STM32系列单片机控制寄存器只支持8、9位数据位,设置stm32 7位数据位需要做一些改变才行,比如奇偶校验控制实验,这样处理过的数据才会正确显示。
关键字:stm32 数据位
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:48
STM32 USB NAND FLASH 模拟U盘
这次是做一个SD卡的USB读卡器的功能,我们就在上次NAND Flash模拟出的U盘的工程上修改了,这样的话只要修改一小部分了。 工程的绝大部分不需要修改,只要将fsmc_nand.c文件移除工程,添加上官方的关于SDIO的SD卡的驱动代码文件stm32_eval_sdio_sd.c,我讨厌出现eval,所以将该文件直接改为sdio_sdcard.c。同时,既然我们使用SDIO来驱动SD卡,所以在外设库文件组里要添加stm32_sdio.c文件,否则会出现很多未定错误。 我们接下去修改的就只有mass_mal.c这个文件了。更NAND Flash工程一样,我们改成简洁点: uint32_t Mass_Memory_Size ;
[单片机]
STM32单片机串口空闲中断接收不定长数据
在使用单片机的串口通信功能时,常用的接收数据方法是通过固定的字节数来判断一帧数是否发送完成,或者是通过固定的结束标志位来表示一帧数据发送完成。但是有时候会遇到发送的数据长度不固定,也没有固定的结束标志,对于这样的数据通常的做法是每隔一段时间查看一下接收数据的长度是否发生了变化,如果指定的一段时间内接收数据长度没有发生变化,就认为是一帧数据发送完成。在STM32单片机中串口提供了一个更好用的功能,就是空闲中断功能。也就是说当一帧数据发送结束后,就会产生一个空闲中断。这样就可以利用这个空闲中断来判断一帧数据接收是否完成。 关于串口空闲检测可以在STM32参考手册上找到相关介绍 通过这个图可以看出来,当第一组数据Data1、Da
[单片机]
STM32单片机的延时原理和延时函数方法
当涉及到单片机编程时,延时是一项常见但关键的任务。在许多应用中,我们需要控制程序暂停一段时间,以实现精确的时间控制或协调不同设备之间的操作。本文将以STM32为例,介绍关于单片机的延时原理以及常用的延时函数方法。 延时的原理 单片机的延时是通过控制处理器执行一系列指令来实现的。每条指令需要一定的时间来执行,而延时就是利用这些指令的执行时间来达到暂停程序执行的目的。延时的精确性和稳定性受到处理器的时钟频率、编译器优化等因素的影响。 延时方法 1. 软件延时 软件延时是最常见的延时方法之一,适用于大多数STM32单片机。基本思路是通过循环执行空操作或简单指令来消耗时间,从而实现延时。 #include stm32f4x
[单片机]
STM32开发笔记76: 初始化RTC后死机的原因
项目开发中只要初始化RTC,则系统死机。其初始化步骤可参考日志:STM32开发笔记44:RTC驱动程序的移植。按照日志STM32开发笔记75: 使用STM32CubeMX点亮一个LED使用STM32CubeMX直接生成程序则运行正常。 分析原因在于,少移植了2个函数:HAL_RTC_MspInit和HAL_RTC_MspDeInit。这两个函数的实现非常简单,可以靠STM32CubeMX直接生成。 void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { __HAL_RCC_RTC_ENABLE(); HAL_NVIC_SetPriority(RTC_IRQn, 0x0, 0)
[单片机]
9.STM32之两只看门狗
1.独立看门狗 IWDG 由内部时钟LSI提供,故不需要时钟使能,为递减计数器。独立看门狗激活后,计数器递减到0时复位,因此需要在计数器减到0之前进行喂狗操作。 步骤:取消写保护-设置时钟分频系数-设置重装载值-看门狗使能-喂狗程序 相关函数:#include stm32f4xx_iwdg.h void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess); void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); void IWDG_Enable(
[单片机]
STM32的串口函数_库函数
个人记录: 昨天做串口实验的时候一直没有成功的原因,连续调用USART_SendData总是会出现前一个被后一个覆盖的情况。 之前觉得ST的官方库应该没有问题就没往这方面想,现在查查,确实有库的问题,还是自己对库不太理解。 还有遇到的硬件复位以后,发送第一个字符丢失的情况。 1、后字节覆盖前字节 -----------------加判断while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET){} 2、硬件复位之后第一个字符丢失 -----------------USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); ----
[单片机]
关于STM32 DMA的使用
1.DMA的使用范围: DMA(直接存储器存取)提供在外设与存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输使用。注意这里的外设指的是32的外设,比如spi、usart、iic、adc等基于APB1 、APB2或AHB时钟的外设,而这里的存储器包括32自身的闪存(flash)或者内存(SRAM)以及外设的存储设备都可以作为访问的源或者目的、 注意外部存储设备其自身在这就是外设了,配置时属于外设,不要与配置寄存器的存储设备混淆 2.以目前嵌入式为例,DMA和CPU两者怎么实现分时使用内存: 通常采用以下三种方法:(1)停止CPU访内存;(2)周期挪用;(3)DMA与CPU交替访问内存. 停止CPU访问内存 当外围设备要求传送一批
[单片机]
关于stm32串口下载的问题
今天在用stm32f103rct6调程序的时候,不知道怎么回事j-link不能下载了,好像还不是驱动的问题,是她彻底坏了,没办法只能用串口下载了,以前没弄过,果然碰壁了。 首先、将boot0置1,boot1置0 其次就是串口的选择问题,注意需要选择串口1进行程序的下载
[单片机]
