ADS1.2中RO base与RW base
发布者:huanran最新更新时间:2023-09-06 来源: elecfans关键字:ADS1  base 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM映像文件
           ARM中的各种源文件(包括汇编文件,C语言程序及C++程序等)经过ARM编译器编译后生成ELF(Executable and linking format)格式的目标文件。这些目标文件和相应的C/C++运行 时用到的库经过ARM连接器处理后,生成ELF格式的映像文件(image),这种ELF格式的映像文件是一种可执行文件,可被写入嵌入式设备的ROM 中。
bin文件是真正的可执行文件,axf文件是ARM的调试文件,除了包含bin的内容之外,还附加了其他的调试信息,这些调试信息加在可执行的二进制数据的前面,所以把axf文件写到ARM的指令执行地址(一般是0x0)将不能运行,因为在此地址前几十个字节的数据不是可执行的二进制数据,而是头部的调试信息;而bin文件正是去掉了调试信息的可以执行的“精华”部分。
      ARM映像文件的组成:ARM映像文件是一个层次性结构的文件,包括了域(region),输出段(output section)和输入段(input section)。一个映像文件由一个或者多个域组成;每个域最多由三个输出段组成组成;每个输出段又包含一个或者多个输入段;各输入端包含了目标文件中的代码和数据。
相关术语:
1。域 (region):一个映象文件由一个或多个域组成。反过来说域是组成映象文件的最大的结构。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的整个bin文件所在的地址空间就是加载域,当然程序一般都不会放在flash里执行,一般都会搬到sdram里运行工作,它们在被搬到sdram里工作所处的地址空间就是运行域。一个域通常映射到一个物理存储器上,如ROM和RAM等。
2。段(Section):一个域包含一个或多个输出段,一个输出段包含一个或多个输入段。我们输入的代码,一般有代码部分和数据部分,这就是所谓的输入段,每个输入段都有相应的属性,可以为只读(ro),可读写的(rw)以及初始化成0的(zi)。
3。RO,RW,ZI:输入段中包含4类内容:代码、已经初始化的数据、未经初始化的存储区域、内容初始化为0的存储区域。每个输入段有相应的属性,可以为只读(RO)、可读写(RW)以及初始化为0的(ZI)。ARM连接器根据各输入段的属性将这些输入段分组,再组成对应属性的输出段。对于加载域中的输出段,一般来说ro段后面紧跟着rw段,rw段后面紧跟着zi段。在运行域中这些输出段并不连续,但rw和zi一定是连着的。zi段和rw段中的数据其实可以是rw属性。
       注:(1); C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
       (2); C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
       (3); C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
4。加载时地址:是映象文件位于存储器(还没有运行,一般在ROM中)时的地址
5。运行时地址:是映象文件运行时的地址。
 通常一个映像文件中包含若干个域,各个域又包含若干的输出段。ARM连接器就需要知道如下信息以决定生成相应的映像文件。烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
    *分组信息 :决定如何各将输入段组织成相应的输出段和域。
    *定位信息 :决定各个域在存储器空间中的起始地址。
      根据映像文件中地址映射的复杂程度有两种方法告诉ARM连接器这些相关的信息。
      (1)当映像文件中最多包含两个域,每个域最多有三个输出段时,可以使用连接器选项告诉连接器相关的地址映射关系。选项有-ropi,-rwpi,-ro_base,-rw_base,-split等。
      (2)当映像文件地址映射关系更复杂时,可以使用一个配置文件(分散加载文件)告诉连接器相关的地址映射关系。ARM映像文件
  数据移动:
上面已经提到了RW段加载地址一般在ROM中,运行时需要被搬运到RAM中。加载时状态的映象文件中的RO、RW和ZI的地址都是临时的,他们在运行时要被BootLoader程序搬运到真正的运行时地址。这个地址是连接时设置的地址。这个问题很重要,如果在编译前没有正确的设置运行时地址,那么程序就不能被搬运到正确的RAM地址中运行。
 了解了以上内容,那么就可以打开ADS1.2来看一下具体的设置。
打开ADS的一个工程后,点击如下图所示的Debug Settings按钮打开对话框。打开Target Settings对话框后,在左边列表中选择Linker选项。点击它下面的的ARM Linker。然后在右面的选项卡选择Output选项卡。如下图所示。
ARM映像文件 - tianwaike1 - 开拓-进取
看看ADS 开发文档ARM Developer suite 1.2 的ADS_CodeWarriorIDEGuide.pdf 怎么说的
RO Base  This text field sets both the load address and execution address of the region containing the RO
                 section. If you do not enter a value, the value defaults to 0x8000.
意思是,这个文本框设置加载时地址和运行时地址。如果没有设置值,默认时0x8000。这个值将会对应ADS的预定义变量Image$$RO$$Base,指定了RO的base。这个变量可以被初始化程序IMPORT进去。这个参数有两个意思:1,如果生成可执行bin文件烧写到flash中去,那么这个地址就是要烧到flash中的地址(一般是0x0)。这里又出现一个问题,如果使用的ARM芯片是支持memory remap的(如三星的4510芯片),那么可以在bootloader程序中将RO段搬运到RAM中,再把RAM remap 到0x0,这样系统读取RO段的时候就可以在RAM中读了。如果ARM芯片不支持remap(如三星的44b0x),那么RO段不能搬运到RAM中,而在FLASH中读取。2,如果生成afx调试文件,那么这个地址是调试时加载到RAM中的地址
根据上面的1,2可知,如果要烧写FLASH 那么RO Base 应该设置成ARM片选的FLASH 的首地址;如果要调试那么RO Base要设置成RAM地址
RW Base   这个文本框设定包含RW和ZI输出段的运行时域地址。如果你在这里输入一个值,连接器创建一个包含两个运行时域的映象,这两个域是:
包含RO输出段的运行时域
包含RW和ZI输出段的运行时域
如果你输入了RW Base值并且选择了Split image选项,连接器创建的映象文件分别包含RW输出段和ZI输出段的装载时地址和运行时地址,并都由你输入的RW Base值指定。
对于简单连接方式,当没有输入RW Base值时,映象文件包含一个加载时域和一个运行时域。这时,RO输出段、RW输出段、ZI输出段都包含在一个域中。当输入RW Base值时,映象文件包含两个运行时域,一个包含RO输出段,一个包含RW输出段和ZI输出段。当指定了-split选项时,映象文件又多包含两个加载时域,一个包含RO输出段,一个包含RW输出段和ZI输出段。
简单的初始化用户程序的执行环境
      ARM映像文件一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分既可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去,其实RW包括ZI区域,ZI区域放的是未赋值的全局变量,RW 区域放的是已赋值(赋0除外)的全局变量。所谓应用程序执行环境的初始化,就是完成必要的从ROM到RAM的数据传输和内容清零。
      先介绍几个必要的符号,编译器使用下列符号来记录各段的起始和结束地址:
    |Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
      |Image$$RO$$Limit| :RO段结束地址加1 (在加载域中,是RW的起始地址)
     |Image$$RW$$Base| :RW段起始地址 (在运行域中即运行的时候,是RW的起始地址)
      |Image$$RW$$Limit| :ZI段结束地址加1
     |Image$$ZI$$Base| :ZI段起始地址
      |Image$$ZI$$Limit| :ZI段结束地址加1
     这些符号的值是根据链接器中设置的中ro-base和rw-base的设置来计算的。 由于rw和zi相连,|Image$$ZI$$Base|就等于|Image$$RW$$Limit| .其它的值都是编译器自动计算出来的。我们还可以通过scatter文件更详细得指定各个输出段的工作地址。
      初始化用户执行环境主要是把ro、rw、zi三段拷贝到指定的位置。
     下面的程序是rw、zi段在运行域中的搬运过程:
 ;Copy and paste RW data/zero initialized data
    ldr r0, =|Image$$RO$$Limit|     /*取RO区末地址后面的地址,即RW数据源的起始地址*/
    ldr r1, =|Image$$RW$$Base|    /*取RW区在RAM里的执行区起始地址,即编译器选项RW_Base指定的地址*/
    ldr r3, =|Image$$ZI$$Base|       /*取ZI区在RAM里面的起始地址*/
    ;Zero init base => top of initialised data
    cmp r0, r1      /* 比较ROM区中数据段首地址和RAM区中RW段目标首地址*/
    beq %F2       /*相等代表当前已经是在RAM中运行*/(F表示after,B表示before,r0与r1相等则转跳)
                             /*B %F2表向前跳到标号为2的Lable处*/
    cmp r1, r3               /*不相等则和RAM区中ZI段的目标地址比较*/
    ldrcc   r2, [r0], #4     /*如果r1
    strcc   r2, [r1], #4     /*如果r1
    bcc %B1              /*如果r12
    ldr r1, =|Image$$ZI$$Limit|          /* 取ZI段的结束地址 */
    mov r2, #0                                /*将r2赋值为0*/
    cmp     r3, r1      ; Zero init
    strcc   r2, [r3], #4    /*如果r3    bcc     %B3            /*如果r3
关键字:ADS1  base 引用地址:ADS1.2中RO base与RW base
上一篇:HI3531ARM调试printf的实现
下一篇:HI3531的nand flash测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 19:41
贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock2合成
贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock2合成器 2021年10月14日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics FemtoClock2高性能时钟频率合成器。该系列合成器可提供64fs RMS的超低抖动性能,可安装在需要多个100fs以下抖动性能参考时钟的开关、ASIC、FPGA或PHY附近。此外,这些高性能器件还可用作OTU3/OTU4映射所需的可调OTN参考时钟,也可用作可编程光纤模块的参考时钟。 贸泽分销的Renesas FemtoClock2合成器系列包含RC22504
[网络通信]
贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock<font color='red'>2</font>合成
SB3119 4 個+2 個LED 兩組輸出控制IC
LED发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光.
[模拟电子]
TI - MCU - MSP430使用指南2 -> CPU/CPUX
首先,先说明一下CPU位数代表的是什么意思,从市面上看8位,16位,32位甚至64位的MCU内核都已出现,位数指的是什么呢: 严谨说法:指CPU一次能处理的数据宽度,也就是参与运算的寄存器的数据长度。 MSP430 是16位的MCU 我们平时对MCU的C语言编程,都会经过编译器编译成机器码,也就是二进制,最后通过CPU内部寄存器(一般有20-100个)来实现运算数据,因此我们写的所有程序,实现的所有功能,最终都要由CPU内部寄存器的读写来完成。 CPU寄存器一般分为专用寄存器和通用寄存器,对于MSP430来说,总共有16个寄存器:R0 - R15, 其中四个(R0 – R3)为专用寄存器,其余的为通用寄存器,下面详
[单片机]
TI - MCU - MSP430使用指南<font color='red'>2</font> -> CPU/CPUX
具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。此外,该器
[电源管理]
10BASE-T1S标准如何支持和推动新汽车E/E架构的部署?
新的IEEE汽车 以太网 标准不断涌现,10BASE-T1S以太网是最新标准之一。本文讨论汽车行业的发展趋势,它们反映了 汽车电子 /电气(E/E)架构的变化,以及新10BASE-T1S标准如何支持和推动这种新架构的部署。 大趋势提供新机遇 汽车行业目前正在经历大变革。汽车制造商需要快速针对几个大趋势提供解决方案,例如个性化、电气化、自动化和全面互连。OEM需要彻底改变他们的E/E架构,以支持新功能。虽然这种变革带来了重大的技术挑战,但也为OEM提供了机会,让他们开始考虑在E/E架构中不再使用基于独立域的解决方案,因为随着一代代平台发布,此类解决方案随着控制模组的不断增加而变得笨重不堪。在架构发生这种重大改变后,OEM可以
[汽车电子]
10<font color='red'>BASE</font>-T1S标准如何支持和推动新汽车E/E架构的部署?
iPhone 8沦为末代LCD旗舰?苹果下单2亿块OLED面板
    作为面向未来的显示技术,OLED攻占小尺寸屏幕已成为不可逆转的趋势。基于工业设计和显示效果的考量,现阶段iPhone 8、iPhone X并存的格局将不会长久。   韩媒The Investor援引业内人士消息称,三星明年将向苹果提供1.8亿-2亿块柔性OLED面板,4倍于iPhone X屏幕供应量。作为参考,单季度所有iPhone的出货量最高为7829万部。   市场研究机构IHS Markit预计,包含保护玻璃+触控模组在内,每台iPhone X的屏幕成本为110美元(约合721元人民币)。因此明年这批屏幕的物料成本在198亿-200亿美元之间。   三星A3面板生产线的良率提高,推动OLED面板供应量水涨船高。
[手机便携]
linux i2c 设备测试,i2c-dev驱动测试代码
embed-linux version:linux-2.6.39-exp vmware-linux:ubuntu14.04 hardware: core chip at91sam9x25 cross-compile:arm-none-linux-gnueabi-gcc 4.5.2 code: #include stdio.h #include stdlib.h #include unistd.h #include sys/ioctl.h #include sys/types.h #include sys/stat.h #include fcntl.h //#include sys/select.h #include sys/tim
[单片机]
PS5 Pro偷跑拆解:GPU规模飙升!内存增加2GB DDR5
史上最贵游戏机PS5 Pro即将发售,有海外博主提前搞到一台,二话不说就给拆了,发现了一些意想不到的变化。 处理器果然还是基于古老的Zen2架构,别说是最新的Zen5,甚至都没升级到Zen4,依然8核心16线程。 GPU变化非常大,不但升级了架构,融合了RDNA3基础渲染、RDNA4光线追踪,还扩大了规模,CU单元猛增到60个,号称渲染速度提升45%。 算力性能16.7TFlops(16.7万亿次浮点运算每秒),按照AMD双发射的计算方式等同于33.5TFlops,算下来频率提高到了2.17GHz。 内存和传闻不同,不但有16GB GDDR6,还增加了2GB DDR5,专用于系统,相信可以大大提升流畅度。 SSD最大容量
[嵌入式]
PS5 Pro偷跑拆解:GPU规模飙升!内存增加<font color='red'>2</font>GB DDR5
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
