什么是stm32看门狗?独立看门狗和窗口看门狗工作原理解析
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2023-09-12 来源: elecfans关键字:stm32  看门狗  独立看门狗  窗口看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。
独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。
窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。
窗口看门狗的
上窗口就是配置寄存器WWDG->CFR里设定的W[6:0];
下窗口是固定的0x40;
当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外,或是低于下窗口值都会产生复位。
图2
&& 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范围为64~127(即:0x40~0x7F);
&& 配置寄存器WWDG->CFR中为计数器设定时钟分频系数,确定这个计数器可以定时的时间范围,从而确定窗口的时间范围。
&& 窗口看门狗的时钟来自于PCLK1,在时钟配置中,其频率为外部时钟经倍频器后的二分频时钟,即为36MHz,根据手册可以知道其定时时间计算方法:
上窗口时间:T_min = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/36 (us)
下窗口时间: T_max = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - 0x40)/36 (us)
36Mhz下相关窗口看门狗的喂狗时间范围:
WDGTB(计数器分频值)最早喂狗时间/us最晚喂狗时间/ms
0 113 7.28
1 227 14.56
2 455 29.12
3 910 58.25
本例直接寄存器实现4种测试模式,测试窗口看门狗的复位原理。
MODE_1 0 // 在30ms时喂狗,在窗口范围内喂狗,LED灯闪烁
MODE_2 0 // 在10ms时喂狗,在窗口范围外导致复位,LED灯常亮
MODE_3 0 // 在100ms时喂狗,在窗口范围外喂狗导致复位
MODE_4 1 // 主函数不执行喂狗,开启提前唤醒中断,在WWDG中断函数中喂狗
库函数实现在提前唤醒中断中,喂狗操作,PA4口LED正常闪烁。当外部中断发生(按下PA0按键),长时间不喂狗,引发窗口看门狗复位。
直接操作寄存器
相关寄存器如下:
控制寄存器WWDG->CR:低8位有效。
第8位为WDGA,看门狗激活位。低7位[6:0]为看门狗计数器的计数值。
配置寄存器WWDG->CFR:低十位有效。
第10位为EWI:提醒唤起中断。此位置1,当计数器值到达0x40时,将产生中断。
第8,9位WDGTB:为计数器分频系数设置为:
00: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以1 01: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以2
10: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以4 11: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以8
低7位[6:0]:为窗口值。
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
/* System Clocks Configuration ---------------------------------------------*/
RCC_Configuration();
/* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
GPIO_Configuration();
/*注释-hope:利用窗口看门狗的提前唤醒中断服务子程序来进行独立看门狗计数值的
重载,每次重载一次计数值LED2就闪烁一次。*/
/* Check if the system has resumed from WWDG reset -------------------------*/
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_WWDGRST) != RESET)
{ /* WWDGRST flag set */
/* Turn on led connected to PC.06 */
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
/* Clear reset flags */
RCC_ClearFlag();
else
{ /* WWDGRST flag is not set */
/* Turn off led connected to PC.06 */
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
/* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge -----------*/
EXTI_Configuration();
/* NVIC configuration --------------------------------------------------------*/
NVIC_Configuration();
/* WWDG configuration --------------------------------------------------------*/
/* Enable WWDG clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
/* This parameter can be one of the following values:
* @arg WWDG_Prescaler_1: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/1
* @arg WWDG_Prescaler_2: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/2
* @arg WWDG_Prescaler_4: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/4
* @arg WWDG_Prescaler_8: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/8
/* WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms)---PCLK1=8MHZ */
WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);
/* Set Window value to 0x41 ---设置上窗口边界值*/
WWDG_SetWindowValue(0x41);
/* Enable WWDG and set counter value to 0x7F, 0x7f-0x41=64 --WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms */
/*看门狗计数器的计数值0x7F---结合上面上窗口边界,计数值从ox7f递减到0x40*/
WWDG_Enable(0x7F);
/* Clear EWI flag */
WWDG_ClearFlag();
/* Enable EW interrupt */
WWDG_EnableIT();
while (1)
/******按键的优先级为0高于窗口看门狗的优先级1*****/
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 2 bits for Preemption Priority and 2 bits for Sub Priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
void EXTI_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
/* Connect EXTI Line9 to PB.9 */
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9);
/* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge */
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿有效
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
在Stm32f10x_it.c文件中:
void WWDG_IRQHandler(void)
/* Update WWDG counter */
WWDG_SetCounter(0x7F);
WWDG_ClearFlag();
/* Toggle led connected to PC.07 */
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7)));
/********按键中断处理程序********/
//注意:这里中断函数里没有清中断标志的操作,这会导致窗口看门狗的提前唤醒中断
无法进入,最终导致因无法重载看门狗计数器而系统复位;
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
/* Turn off led connected to PC.07 */
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
/* As EXTI line9 pending bit is not cleared, the CPU will execute indefinitely
this ISR and when the WWDG counter falls to 3Fh the WWDG reset occurs */
关键字:stm32  看门狗  独立看门狗  窗口看门狗 引用地址:什么是stm32看门狗?独立看门狗和窗口看门狗工作原理解析
上一篇:高集成度编程工具软件STM32代码烧录编程实战
下一篇:简述STM32G4芯片内不同空间运行代码的速率比较
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 21:08
stm32看门狗时间计算 独立看门狗窗口看门狗的特性是什么
  1.STM32看门狗的例子   IWDG的时限定为280微秒。这个时限可能会随着LSI(内部低速时钟)的频率漂移而产生微   小的变化。   /* IWDG timeout equal to 280 ms (the timeout may varies due to LSI frequency   dispersion) -------------------------------------------------------------   */   /* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */   IWDG_WriteAccessCmd(IWDG
[单片机]
STM32单片机中的独立看门狗窗口看门狗有哪些不同之处
1.关于看门狗的解释不再说明,窗口看门狗简而言之即只能看某个窗口期即某段时间内才能够喂狗。32的独立看门狗是没有中断的,而窗口看门狗可根据需要配置中断 2.关于独立看门狗和窗口看门狗的应用,手册p316 即17.1节讲的非常清楚。首先独立看门狗和窗口看门狗都可用来监视软件程序是否正常运行,而具体而言,因为独立看门狗独立于系统时钟单独运行,因此其可用来监视是否发生了硬件错误,比如说系统时钟故障,看门狗仍然能够起到重启的作用,但是独立看门狗的计时精度比较差,更多的应用在独立系统运行之外的对计时要求低的地方。而窗口看门狗是由系统时钟提供的,因此其计时也会很准确,当然其也就只能用来检测软件故障,比如硬件故障系统时钟坏了,自身也就不动了,也
[单片机]
STM32单片机的独立看门狗窗口看门狗的特点及用法解析
1.看门狗介绍 看门狗这东西虽然简单,但我相信绝大多程序员没有足够重视它。使用看门狗保证系统正常地运行是非常有必要的。我们在设计产品时,代码以及硬件设计缺陷或是外界电磁干扰都有可能使系统死机,如果不能正常对其进行复位,系统的可靠性将大打折扣。看门狗分为软件看门狗和硬件看门狗两类,其原理都是使用一个独立定时器来计时,超出时间就会产生复位信号,主要区别看是否具有独立的硬件结构,如果有,就是硬件看门狗,如果是一个普通定时器实现的那么就是软件看门狗。STM32F407片内有两个看门狗:独立看门狗IWDG以及窗口看门狗WWDG,下面来讨论各自的特点和用法。 2.IWDG的特点以及使用 IWDG是一个独立看门狗,具有独立于系统的时钟,与片
[单片机]
STM32独立看门狗窗口看门狗的使用
看门狗(watch dog)是一个定时器,可以设置一个定时时间,计时到时会把MCU复位,所以MCU必须要在定时时间到之前将计数值重置(这个动作通常称为喂狗)。 在嵌入式系统中加入看门狗,可以监测MCU是否还在正常运行,如果软件跑进死循环、或者出现其他错误,导致不能及时重置看门狗计时器,则时间一到MCU就会被复位,重新回到初始状态,以此跳出错误状态。 Stm32内部带有独立看门狗、窗口看门狗。独立看门狗使用时,只要喂狗时间不大于设定的时间就可以,是最常用的看门狗用法;而窗口看门狗,需要喂狗时间在一个上下限范围内,才能重置看门狗计时器。 下面我们就分别学习一下这两种看门狗的使用。 1)stm32的独立看门狗(IWDG) 我们在之前
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>和<font color='red'>窗口</font><font color='red'>看门狗</font>的使用
STM32中的独立看门狗窗口看门狗是什么
一、前言 在早期的MCU中是没有看门狗这种东西的,所以产品就很容易出现死机,跑飞的情况。为了避免这种情况的出现,后期的MCU都集成了看门狗的功能。但是目前看门狗发展到今天基本上分为两大类:独立看门狗和窗口看门狗。 独立看门狗 :使用的是外部时钟,即使主频不工作了,看门狗也能正常工作。只要在到达喂狗时间的上限前喂狗即表示程序是正常的,这点和窗口看门狗是有区别的。另外独立看门狗是独立于整个系统之外的,这也是独立看门狗名字的由来,他有自己独立的时钟,不受整个系统的影响,所以独立看门狗主要用来监控硬件上的错误。 窗口看门狗 :使用芯片内部时钟。喂狗的时间既有上限又有下限,即喂狗太早或者太晚都不行,比如我要求你在0.8s到0.9s内
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中的<font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>和<font color='red'>窗口</font><font color='red'>看门狗</font>是什么
一文读懂STM32独立看门狗/窗口看门狗的原理
一、独立看门狗 STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。 看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器IWDG_KR中被写入0xAAAA,IWDG_RLR中的值就会被
[单片机]
一文读懂<font color='red'>STM32</font>之<font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>/<font color='red'>窗口</font><font color='red'>看门狗</font>的原理
STM32看门狗配置(独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG)
  stm32自带两个看门狗模块,独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG。   看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。   看门狗主要作用是可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。   具体的实现步骤:开启看门狗,设置减计数的初始值,当计数值达到超时值时,产生MCU复位,此时本来运行的程序终止重新启动单片机(发生了故障)。在使用了看门狗
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>看门狗</font>配置(<font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>IWDG和<font color='red'>窗口</font><font color='red'>看门狗</font>WWDG)
什么是stm32看门狗独立看门狗窗口看门狗工作原理解析
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。 独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。 窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。 窗口看门狗的 上窗口就是配置寄存器WWDG- CFR里设定的W ; 下窗口是固定的0x40; 当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外,或是低于下窗口值都会产生复位。 图2 && 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范
[单片机]
什么是<font color='red'>stm32</font><font color='red'>看门狗</font>?<font color='red'>独立</font><font color='red'>看门狗</font>和<font color='red'>窗口</font><font color='red'>看门狗</font>工作原理解析
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
