s3c2440——按键中断
发布者:脑力激荡最新更新时间:2023-09-25 来源: elecfans关键字:s3c2440  按键中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
s3c2440的异常向量表:
IRQ中断地址是0x18.所以,根据之前的异常处理方式,我们编写启动文件:
为什么需要lr减4,可以参考这篇文章:http://blog.csdn.net/zzsfqiuyigui/article/details/23334177
这是为了保证,当cpu正在执行某条指令时被中断打断,中断返回的时候,要继续执行这条被打断的指令,如果不减去4,cpu处理完中断之后,将会在被打断执行的这条指令的下一条指令开始执行(因为lr_irq保存的是下一条指令执行的地址),就会丢失掉这个被打断指令的执行,所以,保存中断处理完毕的返回地址很重要。
void handle_irq_c(void)
    /* 分辨中断源 */
    int bit = INTOFFSET;
    /* 调用对应的处理函数 */
    irq_array[bit](bit);
    /* 清中断 : 从源头开始清 */
    SRCPND = (1<    INTPND = (1<}
 按键原理图:
对应偏移量:0,2,5
这个函数指针数组先不说,先说后面的清除操作。
由于我们有相同源的不同请求,所以需要清除SRCPND 寄存器的对应位。
清除操作是往这个寄存器写值就行了(因为芯片手册就这样说的),这里我们采取写1的方式。
这样也是和我们程序的先后清除顺序吻合的。清除中断挂起位我们还是采取的写1。
现在来说这个函数指针数组了:
[object Object]
如果不使用这个函数指针数组,那么当我再写一个中断服务函数的时候,会非常麻烦,需要在启动文件的地handle_irq_c这个函数内增加很多代码,但是我们采取C语言的技巧之后,就可以轻松简介很多。也可以看出,C语言功底对我们代码封装是很重要的。
关键字:s3c2440  按键中断 引用地址:s3c2440——按键中断
上一篇:S3C2440的七种模式之——未定义模式(去掉bl print1 bug解决)
下一篇:s3c2440代码重定位和段的引入——学以致用,综合Makefile的锻炼
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
