STM32的各种时钟系统的应用解析
发布者:limm20032003最新更新时间:2023-09-27 来源: elecfans关键字:STM32  时钟系统  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。
重要的时钟:
PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;
1、HSI:高速内部时钟信号 STM32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差
2、HSE:高速外部时钟信号 精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟
3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
涉及的寄存器
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
typedef struct
vu32 CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
vu32 CFGR; //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定
vu32 CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断
vu32 APB2RSTR; //APB2线上外设复位寄存器
vu32 APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器
vu32 AHBENR; //DMA,SDIO等时钟使能
vu32 APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能
vu32 APB1ENR; //APB1线上外设时钟使能
vu32 BDCR; //备份域控制寄存器
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
可以对上上面的时钟框图和RCC寄存器来学习,对STM32的时钟系统有个大概的了解,然后对照我们的《STM32不完全手册》的系统时钟配置函数void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)一同来学习。
本文引用地址: http://www.21ic.com/app/mcu/201811/779047.htm
[引用]:
时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSERCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟RCC_PCLK1Config;
7、设置PLLRCC_PLLConfig;
8、打开PLLRCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2
FLASH_SetLatency(FLASH_Late
关键字:STM32  时钟系统  精度 引用地址:STM32的各种时钟系统的应用解析
上一篇:STM32的小开发板的设计
下一篇:基于STM32F103VE单片机实现纯数字式正弦逆变电源的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 12:15
STM32 串口USART调试Error
关于stm32串口接收大量数据导致死机,即使加了看门狗也死机的情况,论坛上已有热心网友分享乐宝贵经验,至于效果,应该是有的。未能免俗,也来分享,狗尾续貂了。 原文网站: http://bbs.21ic.com/icview-160999-1-1.html 感谢这位网友分析问题。 首先,造成死机的原因多种多样,本人做的实验室用串口接收飞控数据,波特率57600。大量数据导致串口中断频繁,理想情况下,设置好中断优先级应该是可以有条不紊的处理数据。我遇到的情况是 1、 设置看门狗,只用定时器喂狗,main函数没有做任何处理,串口开了一段时间,main函数挂了,可是喂狗一直在跑,程序不复位,那也就说某些外设在不断的跑,或者跑飞,main函
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 串口USART调试Error
STM32 使用DMA+DAC+TIMER 输出正弦波
之前已经简单论述过,根据我个人菜鸟的了解与认识,对之前的知识进行整理回顾: DMA:我的理解就是一个通道,或者是一座桥梁。在静态内存到静态内存,或者外设到静态内存间的一个通讯的通道。建立这个通道的好处是:可以抛开CPU,不占用CPU的资源,直接使用这块内存的内容,速度也会加快。 DAC:STM32F103中有两个DAC,可以同时使用。DAC的作用就是将数字量转化为模拟量(电压),在这就不作太多的讲解。 TIMER:定时器。不作讲解。 那么对于使用DMA+DAC+TIMER产生正弦波的原理或过程,我有这样一个简单的理解:   先将一个可以生成正弦波的数据表保存在静态内存中,然后在DAC以及这块内存中间使用DMA建立一个通道,经过以上
[单片机]
STM32的GPIO的寄存器介绍和设置
每个GPIO端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)分别控制每个端口的高八位和低八位,如果IO口是0-7号的话,则写CRL寄存器,如果IO口是8-15号的话,则写CRH寄存器,两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR)一个是只读作输入数据寄存器,一个是只写作输出寄存器,一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。常用的IO端口寄存器只有四个:CRH,CRL,IDR,ODR。 数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征, GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。每个I/O端
[单片机]
基于STM32单片机设计的红外测温仪(带人脸检测)
由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计己经满足不了快速而又准确的测温要求,例如:车站、地铁、机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。 当前设计的这款红外非接触式测温仪由测温硬件+上位机软件组合而成,主要用在地铁、车站入口等地方,可以准确识别人脸进行测温,如果有人温度超标会进行语音提示并且保存当前人脸照片。 1、 硬件选型与设计思路 (1). 设备端 主控单片机采用STM32F103C8T6,人体测温功能采用非接触式红外测温模块。 (2). 上位机设计思路 上位机采用Qt5设计,Qt5是一套基于C++语言的跨平台软件库,性能非常强大,目前桌面端很多主流的软件都是采用QT开发。比如: 金山办公旗下的-WPS,字节
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机设计的红外测温仪(带人脸检测)
ST推出低功耗高安全的STM32U5
意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出新一代节能微控制器(MCU),即STM32U5系列,该产品专为可穿戴设备,个人医疗设备,家庭自动化和工业传感器等智能应用中对功率/性能比敏感的应用而设计。 新的MCU采用40纳米工艺制造,可在动态工作模式和节能模式下节省功耗。新的STM32U5系列结合了Arm Cortex-M33内核,使用Arm Keil MDK进行最大功率优化的功能以及诸如高级安全性和针对PSA 安全3级和SESIP(针对IoT平台SESIP的安全评估标准)的基于硬件的保护之类的新功能 ,以及图形加速器以增强用户体验。 面向未来的物联网 在物联网(IoT)不断发展的时代,为了使事物连接到网络
[单片机]
ST推出低功耗高安全的STM32U5
stm32中断服务函数名称表速查
*参考启动文件 startup_stm32f10x_xl.s
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中断服务函数名称表速查
应用笔记 | MPU 子区话题
1. 问题起因 有人询问STM32F7 和STM32H7 系列库例程中有关MPU 配置中的下面这句加绿色下划线的代码的意思是什么?有何用? 图1、芯片存储空间MPU 背景配置 从上面截图中的红色框内代码我们不难看出,这里进行MPU 设置就是将从0 开始的4G 空间,即整个STM32 可寻址空间定义为Strongly Ordered 存储属性。且此时MPU Region 编号为0。可代码注释上又说只是将未定义的区域配置为Strongly Ordered,这未定义区域到底啥意思,该如何理解?难道跟绿色下划线标示的那行代码有关系。 那么,这句代码MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x87;
[单片机]
应用笔记 | MPU 子区话题
stm32之can总线过滤器研究
stm32的can总线的配置如下: CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文只被发送1次,不管发送的结果如何(成功、出错或仲裁丢失) CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; CAN_InitStructure
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
