概述
I2C总线硬件简单,资源消耗少,只有时钟和数据线。本例程主要讲解如何点亮0.96寸的OLED屏幕,本例程采用的是STM32F030R8T6,64K大小的Flash。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
OLED显示屏就是淘宝上IIC接口的12864模块。
选择芯片型号
使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
配置时钟树
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
IIC配置
本次实验使用的IIC与显示屏通信,配置如下。
生成工程设置
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
生成代码
配置keil
驱动代码
oled.c
#include "oled.h"
#include "i2c.h"
#include "oledfont.h" //头文件
uint8_t CMD_Data[]={
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
}; //初始化命令
void WriteCmd(void)
uint8_t i = 0;
for(i=0; i<27; i++)
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,CMD_Data+i,1,0x100);
//向设备写控制命令
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&cmd,1,0x100);
//向设备写数据
void OLED_WR_DATA(uint8_t data)
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&data,1,0x100);
//初始化oled屏幕
void OLED_Init(void)
HAL_Delay(200);
WriteCmd();
//清屏
void OLED_Clear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_CMD(0xb0+i);//设置页地址(0~7)
OLED_WR_CMD (0x00); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_CMD (0x10); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_DATA(0);//更新显示
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_CMD(0X8D); //SET DCDC命令
OLED_WR_CMD(0X14); //DCDC ON
OLED_WR_CMD(0XAF); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_CMD(0X10); //DCDC OFF
OLED_WR_CMD(0XAE); //DISPLAY OFF
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
OLED_WR_CMD(0xb0+y);
OLED_WR_CMD(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WR_CMD(x&0x0f);
void OLED_On(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_CMD(0xb0+i); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_CMD(0x00); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_CMD(0x10); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_DATA(1);
} //更新显示
unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
unsigned int result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2)
uint8_t t,temp;
uint8_t enshow=0;
for(t=0;t10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>128-1)
x=0;
y=y+2;
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i+8]);
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='')
OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);//一次显示一个字符
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字
//hzk 用取模软件得出的数组
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
//定位(0xbx,x为第几行。0x1x ,x为列地址 高四位;0x0x,x为列地址第4位。
//比如你想定 位到第3行,第126(0x7e)列,就要写WrCmd(0xb3);WrCmd(0x17);WrCmd(0x0e);)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_DATA(Hzk[2*no][t]);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_DATA(Hzk[2*no+1][t]);
adder+=1;
oled.h
#ifndef __OLED_H__
#define __OLED_H__
#include "stm32f0xx_hal.h"
#define OLED_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define GPIOx_OLED_PORT GPIOB
#define OLED_SCK_PIN GPIO_PIN_6
#define OLED_SCK_ON() HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define OLED_SCK_OFF() HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define OLED_SCK_TOGGLE() HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SCK_PIN)
#define OLED_SDA_PIN GPIO_PIN_7
#define OLED_SDA_ON() HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN, GPIO_PIN_SET)
#define OLED_SDA_OFF() HAL_GPIO_WritePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN, GPIO_PIN_RESET)
#define OLED_SDA_TOGGLE() HAL_GPIO_TogglePin(GPIOx_OLED_PORT, OLED_SDA_PIN)
void WriteCmd(void);
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd);
void OLED_WR_DATA(uint8_t data);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y);
void OLED_On(void);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2);
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
#endif
oledfont.h
#ifndef __OLEDFONT_H__
#define __OLEDFONT_H__
//8*6 ASCII字符集点阵
const unsigned char F6x8[][6] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
上一篇:ACM32F070对比STM32F070的差异说明
下一篇:基于STM32F103C8T6单片机的计步器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:03
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT6656BCDC-2.5、2.5V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- DC1992A,具有 LT8620 微功率同步降压的演示板,VIN 介于 5.5V 和 65V 之间,Vout = 5V @ 2A
- LT1170IQ、5V/5A 正向转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1595CCN8 的参考设计
- 适用于 WDFN-14L 4x3 封装的 RT7264A 4A、21V、500kHz 同步降压转换器的典型应用
- LT1372、3 节电池至 3.3V/300mA SEPIC 转换器
- LTC3130EMSE 5V 转换器的典型应用在从收集到的能量中以 Hiccup-Fashion 模式运行
- OM13098: LPCXpresso54628开发板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8928J 的参考设计
- 电源类降压电路
