51单片机流水灯电路图(一)
本原理图采用STC89S52单片机控制8个LED灯,其中8个LED灯的负极接单片机的P1端口,正极通过1KΩ排阻连接到电源上。原理图中还给出了晶振与复位端,以保证控制器的稳定工作。
51单片机流水灯电路图(二)
本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。从原理图中可以看出,如果要让接在P1.0口的LED1亮起来,那么只要把P1.0口的电平变为低电平就可以了;相反,如果要接在P1.0口的LED1熄灭,就要把P1.0口的电平变为高电平;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7个LED的点亮和熄灭的方法同LED1。因此,要实现流水灯功能,我们只要将发光二极管LED1~LED8依次点亮、熄灭,8只LED灯便会一亮一暗的做流水灯了。在此我们还应注意一点,由于人眼的视觉暂留效应以及单片机执行每条指令的时间很短,我们在控制二极管亮灭的时候应该延时一段时间,否则我们就看不到“流水”效果了。
51单片机流水灯电路图(三)
下图为主控芯片和流水灯模块的原理图。流水灯模块接在单片机的P1口,由原理图可以知道,在P1口给一个低电平即可点亮LED灯。相反,如果要LED灯熄灭,就要把P1口的电平变为高电平即可。要实现流水灯功能,我们只要将LED1~LED8依次点亮、熄灭,依始类推,8只LED变会一亮一暗的做流水灯了。
实现8个LED流水灯程序用中文表示为:P1.0低、延时、P1.0高、P1.1低、延时、P1.1高、P1.2低、延时、P1.2高、P1.3低、延时、P1.3高、P1.4低、延时、P1.4高、P1.5低、延时、P1.5高、P1.6低、延时、P1.6高、P1.7低、延时、P1.7高、返回到开始、程序结束。
51单片机流水灯电路图(四)
51单片机爱心流水灯原理及制作
51单片机流水灯电路图(五)
如图所示的彩灯控制电路有x路输出,可通过外接驯动电路控制30只灯作流水运动,可作为大型装饰彩灯控制器,电路組成如图所示。电路由控制脉冲发生器、控布脉冲分配器和努灯控制输出电器组成。
51单片机流水灯电路图(六)
基于单片机设计的十六路流水灯电路原理图
关键字:51单片机 流水灯 电路图
引用地址:
51单片机流水灯电路图大全
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 20:58
单片集成的小型调频发射电路图
MC2831A及外围元件所构成的单片集成调频发射电路如图所示。MC2831A工作电压为3~9V。晶体SJT的频率在22~30MHz之间选取。L1 线径为0.1mm高强度漆包线,在高频骨架上绕制30匝,电感量约为10uH。L2骨架相同线径0.12mm高强度漆包线,初级为10匝,3匝处抽头,次级4匝。L3用0.55mm高强度漆包线绕成内径6mm,8匝的空心线圈。天线FX用1~2m拉杆天线。该电路发射距离可达200m以上,其不足是不加射频放大级时输出功率较小,不利于远距离的传输。
[电源管理]
采用C8051单片机的金卤灯控制器的设计
1 概论 目前,大部分照明设备仍以传统能源来照明,充分利用太阳能作为照明设备的能源供给,在节约能源、保护环境等方面具有重要意义。 2 控制器整体结构 太阳能光伏板接入光伏信号处理电路,光伏电压经PWM充电控制电路送到12 V蓄电池内。正常工作时,12 V蓄电池输出电压经高频平面变压器次级感应升压、整流后到全桥电路。同时12 V输出电压与电压变换电路相连接,向控制器其他电路供电。 2.1 太阳能充电系统 光伏信号处理电路包括防信号反接电路、光伏电压取样电路和雷击保护电路。其中,防信号反接电路可以阻止光伏信号反接输入对控制器电路造成损坏。电压取样电路提供给C8051F920采样后的光伏电
[单片机]
51单片机-隐形漏洞
1.漏洞代码 假如就按上一讲说的书写方式,实现定时50ms间隔的流水灯。 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 void main() { LED_Init(); //初始化LED硬件模块 EA = 1; //闭合总中断开关 TMOD = 0x01; //设置定时器0为工作模式1 TH0=( 65536-( (50000*110592)/120000 ) )/256;//设置定时时间为50ms TL0=( 65536-( (50000*110592)/120000 ) )%256; ET0 = 1; //闭合定时器
[单片机]
51单片机计时器和中断
计时器,中断 ############################ EX0(IE.0),外部中断0允许位; ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位; EX1(IE.2),外部中断0允许位; ET1(IE.3),定时/计数器T1中断允许位; ES(IE.4),串行口中断允许位; EA (IE.7), CPU中断允许(总允许)位。 初始化对定时计数器操作: 第一步: 对TMOD赋值,以确定T0,T1的工作方式 第二部: 计算初值,写入TH0,TL0或者TH1,TL1 第三步: 中断方式,对IE赋值开放中断 第四步: 使TR0或者TR1置位,启动定时计数器工作方式是定时或者计数 TMOD: 低4位控制T
[单片机]
51单片机超声波测距模块
//晶振=8M //MCU=STC10F04XE //P0.0-P0.6共阳数码管引脚 //Trig = P1^0 //Echo = P3^2 #include reg52.h //包括一个52标准内核的头文件 #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long //*********************************************** sfr CLK_DIV = 0x97; //为STC单片机定义,系统时钟分频
[单片机]
电压箝位电路图
在有 开关 器件的 电路 中,往往通过增加缓冲 电路 来防止 开关 器件出现过电压,但在缓冲电路中会产生大量功率损耗,而图14中虚线部分组成的电压箝位电路就可以解决此问题。电压箝位电路包括一个 电容 、4个开关管和10个二极管。在周波变换器换相的时候, 电容 吸收储存在变压器漏感上的能量,这就可以避免开关器件发生电压过冲,而且为了降低功率损耗,储存在电容上的能量还可以通过4个开关管反馈回逆变器端或负载端。在周波变换器死区时间内负载电流可以通过二极管DC5-DC10导通,而且还可以当负载过流时快速切断负载,而不会形成过压导致周波变换器中的开关管击穿。
[电源管理]
LM3524控制的开关电源及电路图
采用LM3524的开关电源,如图2-26所示。
[电源管理]
51单片机系统抗干扰应用实例
近年来,单片机以其体积小、价格廉、面向控制等独特优点,在各种工业控制、仪器仪表、设备、产品的自动化、智能化方面获得了广泛的应用。与此同时,单片机应用系统的可靠性成为人们越来越关注的重要课题。影响可靠性的因素是多方面的,如构成系统的元器件本身的可靠性、系统本身各部分之间的相互耦合因素等。其中系统的抗干扰性能是系统可靠性的重要指标。 1 MAX813L芯片及其工作原理 1.1 芯片特点 · 加电、掉电以及供电电压下降情况下的复位输出,复位脉冲宽度典型值为200 ms。 · 独立的看门狗输出,如果看门狗输入在1.6 s内未被触发,其输出将变为高电平。 · 1.25 V门限值检测器,用于电源故障报警、电池低电压检测或+5 V以外的电源
[单片机]
