简述STM32单片机开发中的RTOS
发布者:rockstar6最新更新时间:2023-10-24 来源: elecfans关键字:STM32  单片机开发  RTOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多STM32单片机初学者都是从裸机开始的,裸机确实也能开发出好的产品。但是,作为一个嵌入式软件工程师,况且用的并不是51那种低端单片机,如果只会用裸机开发产品,那肯定是不够的。
要从裸机的思维转变到RTOS(Real Time Operating System)的思维,其实需要一个过程,而且开始的一段时间会很痛苦。但过一段时间理解了一些内容,能写一些Demo之后,你会发现其实RTOS也不难。
现在FreeRTOS在CubeMX工具中可以直接配置并使用,相当方便。
为什么需要RTOS
为什么我们需要RTOS?就像最开始学C编程时,老师告诉我们,指针很重要,那时你肯定有一个大的疑问,指针到底有什么好? 心里一直犯嘀咕着:不用指针不一样把程序编出来了? 现在想想看C语言没了指针,是不是“寸步难行”呢。 回到正题,我们到底为什么需要RTOS? 一般的简单的嵌入式设备的编程思路是下面这样的:
main{ {处理事务1}; {处理事务2}; {处理事务3}; 。。。。。。。 {处理事务N};}
isr_server{ {处理中断};}
这是最常见的一种思路,对于简单的系统当然是够用了,但这样的系统实时性很差。 比如“事务1”如果是一个用户输入的检测,当用户输入时,如果程序正在处理事务1下面的那些事务,那么这次用户输入将失效,用户的体验是“这个按键不灵敏,这个机器很慢”,而我们如果把事务放到中断里去处理。
虽然改善了实时性但会导致另外一个问题,有可能会引发中断丢失,这个后果有时候比“慢一点”更加严重和恶劣! 又比如事务2是一个只需要1s钟处理一次的任务,那么显然事务2会白白浪费CPU的时间。改进思路 看到上面裸机开发的局限了吗? 这时,我们可能需要改进我们的编程思路,一般我们会尝试采用“时间片”的方式。这时候编程会变成下面的方式:
main{ {事务1的时间片到了则处理事务1}; {事务2的时间片到了则处理事务2}; 。。。。。。。 {事务N的时间片到了则处理事务N};}
time_isr_server{ {判断每个事务的时间片是否到来,并进行标记};}
可以看到,这种改进后的思路,使得事务的执行时间得到控制,事务只在自己的时间片到来后,才会去执行。但这种方式仍然不能彻底解决“实时性”的问题,因为某个事务的时间片到来后,也不能立即就执行,必须等到当前事务的时间片用完,并且后面的事务时间片没到来,才有机会获得“执行时间”。
这时候我们需要继续改进思路,为了使得某个事务的时间片到来后能立即执行,我们需要在时钟中断里判断完时间片后,改变程序的返回位置,让程序不返回到刚刚被打断的位置,而从最新获得了时间片的事务处开始执行,这样就彻底解决了事务的实时问题。
我们在这个思路上,进行改进,我们需要在每次进入时钟中断前,保存CPU的当前状态和当前事务用到的一些数据,然后我们进入时钟中断进行时间片处理,若发现有新的更紧急的事务的时间片到来了,则我们改变中断的返回的地址,并在CPU中恢复这个更紧急的事务的现场,然后返回中断开始执行这个更紧急的事务。
使用RTOS的好处
上面那段话,对于初学者来说,可能有些不好理解。 事实上,这是因为要实现这个过程是有些复杂和麻烦的,这时候我们就需要找一个操作系统(OS)帮我们做这些事了,如果你能自己用代码实现这个过程,事实上你就在自己写操作系统了。
其实从这里也可也看出,操作系统的原理其实并不那么神秘,只是一些细节你很难做好。我们常见的RTOS基本都是这样的一个操作系统,它能帮你完成这些事情,而且是很优雅的帮你完成! 事实上,RTOS的用处远不止帮你完成这个“事务时间片的处理”,它还能帮你处理各种超时,进行内存管理,完成任务间的通信等。
有了RTOS,程序的层次也更加清晰,给系统添加功能也更方便,这一切在大型项目中越发的明显!
关键字:STM32  单片机开发  RTOS 引用地址:简述STM32单片机开发中的RTOS
上一篇:STM32Trust的12项安全功能
下一篇:STM32中重要的C语言知识点总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:50
STM32之IIC通讯升级版--SHT30温湿度读取
针对上篇文章对于程序可移植性不强的问题进行优化,基本思路是首先搭建好IIC底层驱动程序,该程序可用于任何IIC通讯设备,然后针对不同的IIC设备单独编写应用程序,本篇文章仍以SHT30为例。 一、IIC底层驱动之myiic.h #ifndef __MYIIC_H #define __MYIIC_H #include sys.h //IO方向设置 #define SDA_IN() {GPIOC- CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC- CRH|=8 12;} #define SDA_OUT() {GPIOC- CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC- CRH|=3 12;} //IO操作函数
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之IIC通讯升级版--SHT30温湿度读取
STM32中控制I/O口的寄存器们
引言 STM32的I/O口由软件配置,有八种模式:输入悬浮、输入上拉、输入下拉、模拟输入、开漏输出、推挽输出、推挽式复用功能及开漏复用功能。 每个I/O口由7个寄存器控制,分别是: 模式配置的端口寄存器 32位 CRL、CRH 数据寄存器 32位 IDR、ODR 置位/复位寄存器 32位 BSRR 复位寄存器 16位 BRR 锁存寄存器 32位 LCKR 主要介绍一下CRL、CRH、IDR、ODR 一 CRL、CRH CRL控制低8位I/O口,CRH控制高8位I/O口,下图是《STM32参考手册》和《原子教你玩STM32》中关于CRL的介绍。CRL共32位,每四位控制一个I/O口
[单片机]
STM32 的I2C 硬使用
/* 操作对象为一24C02 */ #include STM32Lib\\stm32f10x.h #include hal.h //#define AT24C01A //24C01A,I2C时序和往后的24C02一样 #define AT24C01 //24C01,I2C的时序和普通的有点不同 #define EEPROM_ADDR 0xA0 #define I2C_PAGESIZE 4 //24C01/01A页缓冲是4个 void I2C_Configuration(void) { I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 的I2C 硬使用
stm32最简单的实现BootLoader
在成熟的产品中,通常都是采用BootLoader方式来升级产品的程序。也就是IAP升级。 在了解完基本的实现原理后,可以做到用上位机升级(一般的产品大多采用这种方式,显得非常专业 有专用的升级软件,其实背后原理就是BootLoader升级方式)。当然还有一些联网在线升级也是如此。 网上有非常多的文件有介绍过stm32 BootLoader的实现。但是讲的可能比较深入难以理解, 实现更是无从下手。今天这里注意介绍最简单实现的方式,关键代码只有几行,每错,真的就只有 几行。 主要实现芯片是stm32f103c8t6,rom是64K 我实现的基本思路: 我们需要为BootLoader程序和APP程序分配空间,因为BootLoader
[单片机]
stm32 fsmc 功能讲解
LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。 WR为0,RD为1(表示是写动作
[单片机]
关于STM32的电源管理
一、电源监控器 stm32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部有电源监控器,用于检测VDD的电压,以实现复位功能和紧急掉电处理,来保持系统可靠地运行。 1、上电复位(POR)与掉电复位(PDR) 当检测到VDD的电压低于阈值VPOR及VPDR时,无需外部电路辅助,STM32芯片会自动保持在复位状态,防止电压不住强行工作带来的不良后果。刚开始VDD电压低于VPOR(约1.92v)时,STM32处于上电复位状态,当电压持续上升到大于VPOR时,芯片开始正常运行。当检测到电压低于VPDR(约1.88v)阈值时,STM32处于掉电复位状态。 2、可编程电压检测器PVD 除了POR和PDR防止误操作。STM32还提供了可
[单片机]
STM32开发 -- Jlink常用命令
h speed 4000 device = STM32F429ZI erase loadbin BOOT.bin 0x8000000 loadbin 正式版本.bin 0x08004000 loadbin 工厂测试.bin 0x08020000 savebin 工厂生产.bin 0x08000000 0x00080000 rx 3 qc exit 一直在用这个脚本烧写程序,但是,细细一看有点懵。 里面 h,rx 3,qc 等的含义不太清楚。 接下来详细总结一下,Jlink都还有哪些常用的命令。 一、查看jlink命令 使用的jlink版本如下图: jlink命令: J-Link ? Available comma
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>开发</font> -- Jlink常用命令
贸泽开售Microchip WBZ350射频就绪多协议MCU模块 简化无线应用开发并加快上市速度
2024年10月18日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Microchip Technology的WBZ350射频就绪多协议MCU模块。 WBZ350模块是PIC32CX-BZ系列的一款安全型32位MCU,内置了蓝牙和Zigbee®无线功能。此射频就绪模块专为需要可靠无线连接的应用而设计,包括用于智能工厂和过程自动化的物联网(IoT)设备、家庭自动化和智能照明系统、具有无线数据控制功能的健康和健身可穿戴设备以及楼宇自动化系统。 Microchip Technology WBZ350射频就绪多协议MCU模块配备64MHz Arm
[半导体设计/制造]
贸泽开售Microchip WBZ350射频就绪多协议<font color='red'>MCU</font>模块   简化无线应用<font color='red'>开发</font>并加快上市速度
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
