本文介绍基于STM32F407的KS103超声波模块的使用,包含使用注意事项以及代码配置,同时会附上本人在开发时遇到的问题以及解决方法。
KS103模块使用串口/IIC接口与主机通信,自动响应主机的iic/串口控制指令。
包含温度补偿的距离探测,同时可以在1ms内检测光强。
探测范围 1cm~800cm及 1cm~1000cm(10 米)
5s 未收到 I2C 控制指令自动进入 uA 级休眠,并可随时被主机 I2C 控制指令唤醒
TTL串口模式
在 KS103 上连线引脚上标识有:VCC、SDA/TX、SCL/RX、GND 及 MODE。模块在上电之前,MODE 需要接 0V 地,上电后模块将工作于 TTL 串口模式。如果KS103在上电后再将 MODE 引脚接 0V 地,模块将仍然工作于 I2C 模式。因此,TTL 串口模式时需要 5 根线来控制,其中 VCC 用于连接+5V(3.0~5.5V 范围均可)电源(1),GND用于连接电源地,SDA/TX 连接 MCU 或 USB 转 TTL 模块的 RXD,SCL/RX 引脚连接 MCU 或USB 转 TTL 模块的 TXD 。
在使用时最好使用5V标准电压,电压低会影响量程。
新到手的模块默认串口地址是0xE8,可修改。
这里本人被坑了,因为我到手的模块是别人用过的,被修改了地址但是不和我说,就是调试不出来。
当然也是我偷懒了,模块在上电的时候背面的LED会闪烁,告诉用户自身的地址,我没在意。上电后快闪两下是代表二进制的“1”,慢闪一下代表“0”,一共八位,盯着记录就能获得其地址。
串口模式很占用串口资源,我并没有使用该模式进行开发,仅仅使用了官方的上位机进行测试,鉴定模组的好坏。
确认模组没问题,选用IIC接口进行开发,这样一条总线可以挂载多个模块,只需要总线寻址便可。
I2C 模式
在使用iic模式时,硬件需要注意几点:
SCL 及 SDA 线均需要由主机接一个 4.7K(阻值 1~10K 均可)电阻到 VCC ;I2C 通信速率建议不要高于 100kbit/s (因为模块的iic最大速率只有100K)。
直接从代码开始:
因为对速度要求不高,而且为了移植方便,采用软件模拟iic。其实为了偷懒,模拟简单呀。
老规矩,初始化iic。
void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 //GPIOB8,B9初始化设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 IIC_SCL=1; IIC_SDA=1; }
写iic控制函数,老掉牙的东西,全网都有。
//产生IIC起始信号 void IIC_Start(void){ SDA_OUT(); //sda线输出 IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(10); IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 } //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void){ SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(10); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 delay_us(10); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 IIC_Wait_Ack(void){ u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); //SDA设置为输入 IIC_SDA=1;delay_us(6); IIC_SCL=1;delay_us(6); while(READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL=0;//时钟输出0 return 0; } //产生ACK应答 void IIC_Ack(void){ IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=0; delay_us(10); IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; } //不产生ACK应答 void IIC_NAck(void){ IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(10); IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; } //IIC发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void IIC_Send_Byte(u8 txd){ u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输 for(t=0;t<8;t++) { IIC_SDA=(txd&0x80)>>7; txd<<=1; delay_us(10); //对TEA5767这三个延时都是必须的 IIC_SCL=1; delay_us(10); IIC_SCL=0; delay_us(10); } } //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack){ unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL=0; delay_us(10); IIC_SCL=1; receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(5); } if (!ack) IIC_NAck();//发送nACK else IIC_Ack(); //发送ACK return receive; }
写KS103的控制函数
u8 KS103_ReadOneByte(u8 address, u8 reg) { u8 temp=0; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address + 1); //进入接收模式 IIC_Wait_Ack(); delay_us(50); //增加此代码通信成功!!! temp=IIC_Read_Byte(0); //读寄存器3 IIC_Stop();//产生一个停止条件 return temp; } void KS103_WriteOneByte(u8 address,u8 reg,u8 command) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(address); //发送写命令 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg);//发送高地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(command); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop();//产生一个停止条件 }
这里依照了模块的指令发送流程:
探测指令从 0x01 到 0x2f,数值越大,信号增益越大。
获取距离数据
KS103_WriteOneByte(0XD2,0X02,0XB0); delay_ms(100); range1 = KS103_ReadOneByte(0xD2, 0x02); range2 = KS103_ReadOneByte(0xD2, 0x03);
每一帧的探测指令格式为:
KS103_WriteOneByte(0XD2,0X02,0XB0);中,0xd2为模块的地址,02为寄存器地址,0xB0为控制命令。
在发送探测指令后需要等待一段时间才可通过iic总线获取数据,过早的查询总线会获得0XFF。在读取总线数据时除了需要发送模块iic的地址,还需要将模块iic的地址加1,而且在之后必须要等待,才能获取完整的数据。因为返回的是16位数据,所以这里我采用执行两次KS103_ReadOneByte()函数。
在这些都处理完之后我将采集到的数据输出到串口,发现并不能成功,range1和range2的值并不变。最后发现我是用的是0xBC探测指令,最大耗时87MS,而我只延时50ms。通过修改探测指令和延时时间均可解决问题。
上一篇:stm32定时器外部时钟3使用外部时钟源模式2进行定时的步骤
下一篇:嵌入式开发:如何使用机智云+STM32F407+ESP8266+freeRTOS设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:34
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 带有外部 PNP 饱和开关的 MC34063A 电压反相转换器的典型应用
- LT3973IMS 12V 降压转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 LX7169 的参考设计
- EVAL-ADF7012DBZ2,ADF7012 ISM 频段发射器评估板,单芯片低功耗 UHF 发射器
- niudingzuoye
- LT1084CT-12、12V/5A 调节输出电压低压差稳压器的典型应用电路
- MCP73855EV,用于 MCP73855 4.2V、1 节锂离子/锂聚合物电池充电器的评估套件
- 基于L7983PU33R的3.3V / 0.3A降压DC/DC转换器(VIN = 3.5 V至60 V)
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9611MUV 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1305CS8 的参考设计
- 有奖直播报名中|基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
- 围读 《嵌入式软件的时间分析》——汽车行业领域的嵌入式软件理论、分析及实践
- 解锁 TE 掌上信息智库,获取一站式资源!
- Fluke 总有一款适合你需求的红外热像仪!参与赢好礼
- Discover mmWave 走进 TI 毫米波雷达世界 快速获得设计技能
- 您的无人机安全吗?使用电路保护应对安全隐患
- 罗彻斯特有奖调查:元器件日期代码限制是否仍然适用?70+份奖品先到先得!
- 观展有礼 | 到 e 络盟展台,领星巴克咖啡券(上海慕尼黑电子展)
- MPS 新年福利|注册即有机会赢取京东卡
- 是德科技有奖直播:示波器基础培训
