步进电机的常用驱动方式
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2024-01-10 来源: elecfans关键字:步进电机  驱动方式  stm32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机的驱动
stm32为例,使用ULN2003,TB6600电机驱动板,介绍步进电机的常用驱动方式。
步进电机
我使用的是一个教学用的小步进电机,驱动电压只有5V,所有的步进电机驱动原理都是类似的,电机详情如图。
产品参数
该模块为5线4相步进电机,可以使用普通的uln2003芯片驱动。
驱动要求:能够提供较快的电流上升和下降速度,使电流波形经量接近矩形。提供具有戒指期间释放电流流通的贿赂,以前降低绕组两端的反电动势,加快电流衰减。具有较高的功率及效率,步进电机的转速与脉冲信号的频率姐可以对单机进行调速。
内部结构图
四拍驱动方式
在四线驱动方式中,每次仅有一个线圈通电,对磁铁具有吸引作用,从而使电机进行转动,每次转动一个相位。改变脉冲方向,才可以正常运转。
八拍驱动方式
再八相驱动方式中,实现了更精细的角度控制,适用于高精度场合。
ULN2003
步进电机要加驱动才可以正常运转,其需要较大的驱动电流,单片机的引脚无法输出电流无法满足其需求,故需要ULN2003驱动芯片来驱动电机。
接线方式如图:
程序设计
step_motor.h
这里使用了GPIOB的几个IO口作为电机的驱动接口,当然你可以根据自己的需要修改。要特殊说明的是断电状态函数是由于步进电机在停止转动时,如果线圈还在通电,会照成电机发热甚至损坏,故在每次转动后都要将电机处于断电状态。来保护电机。
step_motor.c
该驱动方式采用的是八拍的驱动方式,根据所在的拍数决定引脚的电平变化,电机按步数运行则是每步执行一个节拍,根据节拍的顺序07或70来对电机进行转动方向的控制,用每个节拍的间隔时间来对电机的转动速度进行控制,间隔越短电机速度越快,扭矩也就越小。
按圈数运行,这里值得说明的是,步进电机每旋转一个完整的周期(8拍)并使是转轴旋转了一圈,电机内部是由减速齿轮的,所以一个周期并不是一圈,这之间有一个转换关系,不同的电机比例系数不同,这里也可以通过调节系数,来对电机进行旋转角度的控制。
关键字:步进电机  驱动方式  stm32 引用地址:步进电机的常用驱动方式
上一篇:如何实现独立片选一主多从
下一篇:STM32中的时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:46
stm32在rt-thread上的RTC(实时时钟)
rt-thread中已经部分实现了rtc的内容 --- rtc.c ,调用rt_hw_rtc_init()函数即可使用msh设置date和time等 rtc时钟来源有三个: HSE, LSE, LSI, 实现如下: 在原RTC_Configuration(void)进行替换即可 /* Enable LSE */ #ifdef USE_LSE RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); /* Wait till LSE is ready */ while ( (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) && (--count)
[单片机]
STM32 ADC笔记单次转换已测试通过
下面分别为库函数和直接操作寄存器的两个范便,我都已测试通过 使用此程序前必要对GPIO设好为模拟输入方式 =====================================库函数版========================================= void AD_CONFIG_SINGLE(void ) { //先配置IO口: ADC_InitTypeDef adcInitStruct; // //PB1 作为模拟通道输入引脚 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE); //使能ADC和GPIOC时钟 //配置ADC:
[单片机]
stm32实现printf重定向到LCD显示屏
嘿嘿,学习stm32已经有一段时间了。以前纠结过一个问题,(USART)串口的可变参数问题,查找C语言的书终于还是解决了,自己编写了一个USART_printf()函数,功能模仿C语言的printf,实现可变参数处理。有点小成就感。 我也因此发表了一下C语言可变参数的博文, 同学们有兴趣可以参考一下: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e22f4ce01010uud.html 最近几天在玩LCD显示屏,基本驱动写好了,并写了一个函数支持中文英文混合打印,但是函数功能还是不够强大啊!串口的时候可以使用printf重定向,这么说开printf也可以重定向到LCD? 基于这个问题,本人昨天
[单片机]
stm32对编码器计数
图和程序(部分)都是前辈留下的,我看了了半天也试了很多次,现在越来越混了,不知道前辈到底是用什么方法在测脉冲,感觉图和程序都有问题,有大神帮忙解释下给点建议吗。我现在脑子全是乱的。
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>对编码器计数
stm32下载方式之串口ISP\swd
1.首先看一下stm32启动模式 stm32的启动模式由32芯片的boot0与boot1引脚决定。分为内嵌flash启动模式(正常启动模式)、内存启动模式、rom启动模式 启动方式与引脚高低电平的对应关系如下,芯片复位的四个时钟周期内会去读取boot0和boot1引脚的电平情况确定芯片的运行模式。 boot0=0,boot1=x ----------------内嵌flash启动模式 boot0=1,boot1=1 ----------------内存启动模式 boot0=1,boot1=0----------------rom启动模式(串口isp下载程序) 2.串口isp下载方式 isp串口下载HEX
[单片机]
STM32影子寄存器的作用
这表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器:一个是我们可以可以写入或读出的寄存器,称为预装载寄存器,另一个是我们看不见的、无法真正对其读写操作的,但在使用中真正起作用的寄存器,称为影子寄存器. 数据手册介绍预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,即两者是连通的(permanently),或者在每一次更新事件(UEV)时才把预装载寄存器的内容传送到影子寄存器。 原文如下: The auto-reload register is preloaded. Writing to or reading from the auto-reload register accesses the preload register. The conten
[单片机]
STM32串口第一个字节丢失问题的分析过程
STM32串口发送必须先检测状态,否则第一个字节无法发出,发送完毕,必须检测发送状态是否完成,否则,发送不成功,使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。换成发送别的数值的数据,如0x06 0x0ff,则接收到0x0ff,0x06丢失。错误依旧。 故障排除过程: 1、刚开始怀疑是接收端的错误,我是使用电脑串口,运行串口辅助调试工具接收,换成其他软件后,发现故障依旧,而且电脑软件一直是开启状态,不像和电脑软件有关。 2、使用单步调试,单步运行各个发送指令,都正常。能收到0x01
[单片机]
STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
1.systick介绍 Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。只要不把它在S
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
