STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
发布者:巳午未最新更新时间:2021-03-25 来源: eefocus关键字:STM32  系统滴答定时器  systick 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.systick介绍
Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
知道systick在系统中的地位后,我们来了解systick的实现。这里只是举例说明systick的使用。它有四个寄存器,笔者把它列出来:
SysTick->CTRL, --控制和状态寄存器
SysTick->LOAD, --重装载寄存器
SysTick->VAL, --当前值寄存器
SysTick->CALIB, --校准值寄存器
2.systick编程
现在我们想通过Systick定时器做一个精确的延迟函数,比如让LED精确延迟1秒钟闪亮一次。
思路:利用systick定时器为递减计数器,设定初值并使能它后,它会每个1系统时钟周期计数器减,计数到0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数,同时触发中断。
那么每次计数器减到0,时间经过了:系统时钟周期*计数器初值。我们使用72M作为系统时钟,那么每次计数器减1所用的时间是1/72M,计数器的初值如果是72000,那么每次计数器减到0,时间经过(1/72M)*72000= 0.001,即1ms。(简单理解:用72M的时钟频率,即1s计数72M=72000000次,那1ms计数72000次,所以计数值为72000)
首先,我们需要有一个72M的systick系统时钟,那么,使用下面这个时钟OK就!
SystemInit();
这个函数可以让主频运行到72M。可以把它作为systick的时钟源。
接着开始配置systick,实际上配置systick的严格过程如下:
1、调用SysTick_CounterCmd() --失能SysTick计数器
2、调用SysTick_ITConfig() --失能SysTick中断
3、调用SysTick_CLKSourceConfig() --设置SysTick时钟源。
4、调用SysTick_SetReload() --设置SysTick重装载值。
5、调用SysTick_ITConfig() --使能SysTick中断
6、调用SysTick_CounterCmd() --开启SysTick计数器
这里大家一定要注意,必须使得当前寄存器的值VAL等于0!
SysTick->VAL = (0x00);只有当VAL值为0时,计数器自动重载RELOAD。
接下来就可以直接调用Delay();函数进行延迟了。延迟函数的实现中,要注意的是,全局变量TimingDelay必须使用volatile,否则可能会被编译器优化。
下面我们来做一下程序分析:
(1)系统时钟进配置
首先我们对系统时钟进行了配置并且SetSysClock(void)函数使用72M作为系统时钟;
为了方面看清代码我选择截图:
(2)先来看看主函数
(3)系统滴答定时器的配置--主角登场:
主函数中:SysTick_Config(72000) ;滴答定时器的参数是72000即计数72000
(因为我们使用72M的时钟频率,即1s计数72M=72000000次,那1ms计数72000次,所以计数值为72000)
在文件Core_cm3.h中
SysTick_Config函数的具体实现如下:
我们来看一下这句代码:SysTick->CTRL = (1 << SYSTICK_CLKSOURCE) | (1<
下面我们来看一下stm32f10x_it.h文件中:
找到滴答定时器中断函数:SysTickHandler()
void SysTickHandler(void)
TimingDelay_Decrement();
从上文我们通过装载的计数值72000知道每1ms发生一次中断,在中断函数中调用一个函数TimingDelay_Decrement();-----即每1ms发生中断时就调用到此函数;
下面我们来看看TimingDelay_Decrement();在干些什么?
/***************************************************************** *函数名称:TimingDelay_Decrement *功能描述:中断里调用此函数,即没发生一次中断,此函数被调用,此函数里 *的变量TimingDelay相当于减法计数器 * *输入参数:无 *返回值:无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0 *作者:梁尹宣 *完成日期:2012年8月3日 *修改日期版本号修改人修改内容 *----------------------------------------------------------------- * ******************************************************************/ voidTimingDelay_Decrement(void) { if(TimingDelay!=0x00) { TimingDelay--; } } 我们看了TimingDelay的定义,又看了还有哪些函数调用到这个变量,如下: /***************************************************************** *全局变量 ******************************************************************/ static__IOuint32_tTimingDelay=0; /***************************************************************** *函数名称:Delay *功能描述:利用系统时钟计数器递减达到延时功能 * *输入参数:nTime:需要延的时毫秒数 *返回值:无 *其他说明:无 *当前版本:v1.0 *作者:梁尹宣 *完成日期:2012年8月3日 *修改日期版本号修改人修改内容 *----------------------------------------------------------------- * ******************************************************************/ voidDelay(__IOuint32_tnTime)//delay被调用时,nTime=500 { TimingDelay=nTime; while(TimingDelay!=0); }
通过上面几个函数我们知道了,在调用Delay(500)即nTime=500;在后在Delay()函数中TimingDelay=nTime;(即TimingDelay=500是它的初始值),再TimingDelay_Decrement(void)函数的作用就是把TimingDelay- -;每毫秒进行递减直到减到0为止;这样就起到一个延时的作用;
现在我们做出来的Delay(1),就是1毫秒延迟。Delay(1000)就是1秒。
我们来画个图,方便这几个函数间关系的理解:
我们在返回到主函数main()中看这几条语句:红色标注de
[html]view plaincopy
while(1) { //测试代码:测试定时器功能,通过延时来测试 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//V6 Delay(500); GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//V6 Delay(500); //功能1代码:每500ms发送数据 /* UART2_TX485_Puts("123450"); Delay(500); */ //功能2代码:上位发特定指令,中位机执行相应操作 //RS485_Test(); }
经过上面系统定时器的分析我们知道Delay(500);是延时500ms ;那么LED就是每隔500ms闪烁一次;
上面有关系统滴答定时器的应用讲解基本完毕!
有关SysTick编译后的源代码包,(其实客官细心的话一经发现上面代码含有485通讯
下面我们来看看一下参考资料的问题,一边对上面我写的博客有更深入的理解:
Cortex-M3权威指南》
《Cortex-M3 Technical Reference Manual》
Q:什么是SYSTick定时器?
SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
Q:为什么要设置SysTick定时器?
(1)产生操作系统的时钟节拍
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
(2)便于不同处理器之间程序移植。
Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟(CM3处理器上的STCLK信号)。
不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
(3)作为一个闹铃测量时间。
SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
Q:Systick如何运行?
首先设置计数器时钟源,CTRL->CLKSOURCE(控制寄存器)。设置重载值(RELOAD寄存器),清空计数寄存器VAL(就是下图的CURRENT)。置CTRL->ENABLE位开始计时。
如果是中断则允许Systick中断,在中断例程中处理。如采用查询模式则不断读取控制寄存器的COUNTFLAG标志位,判断是否计时至零。或者采取下列一种方法
当SysTick定时器从1计到0时,它将把COUNTFLAG位置位;而下述方法可以清零之:
1.读取SysTick控制及状态寄存器(STCSR)
2.往SysTick当前值寄存器(STCVR)中写任何数据
Q:如何使用SysTicks作为系统时钟?
SysTick的最大使命,就是定期地产生异常请求,作为系统的时基。OS都需要这种“滴答”来推动任务和时间的管理。如欲使能SysTick异常,则把STCSR.TICKINT置位。另外,如果向量表被重定位到SRAM中,还需要为SysTick异常建立向量,提供其服务例程的入口地址。
关键字:STM32  系统滴答定时器  systick 引用地址:STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器(systick)应用
上一篇:中断与事件关系的解剖
下一篇:STM32 BIT_BAND 位带别名区使用入门
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 11:42
STM32】HAL库-系统滴答定时器SysTick
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,是一个简单的定时器,对于CM3、CM4内核芯片,都有Systick定时器。Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。 系统滴答定时器有4个寄存器 时钟源 该定时器的时钟源可以是 内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟) 外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号) 通过SysTick控制及状态寄存器的第2位来确定 STM32的时钟树 RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频或者不分
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库-<font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font><font color='red'>SysTick</font>
STM32 SysTick---系统滴答定时器
简介: Systick也叫系统滴答定时器,滴答定时器就是一个非常基本的倒计时定时器。它存在的意义是为系统提供一个时基,能够给操作系统提供一个硬件上的中断。使用Systick能够精准延时,对于时间要求严格的场所,意义十分重大,我将写一个流水灯改进版----精确延时(可调控)的流水灯。 Systick timer Systick是一个24位的定时器,一次最多可以计数2^24个时钟脉冲,这个脉冲计数值保存在当前计数值寄存器STK_VAL(Systick current value register)中,只能向下计数,每接收到一个时钟脉冲,STK_VAL的值就会向下减1,当减到0时,硬件会自动把重装载寄存器STK_LOAD(Sys
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>SysTick</font>---<font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>
STM32菜鸟成长记录---系统滴答定时器systick)应用
1.systick介绍 Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。只要不把它在S
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>菜鸟成长记录---<font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>(<font color='red'>systick</font>)应用
STM32Systick(系统时钟&滴答定时器)
Systick(系统)定时器 Systick定时器是一个简单定时器,就是系统滴答定时器,可以用来做延时或者系统的心跳时钟 Systick有两个可选的时钟源,一个是外部时钟STCLK,等于HCLK/8,一个是内部时钟HCLK //使用外部时钟 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//使用外部时钟,时钟源为HCLK的8分频 //例如外部晶振为8MHz,倍频到72MHz,那么HCLK为72MHz,Systick时钟为9MHz //也就是说,Systick的计数器VAL每减1,时间就过了1/9us 假若选择HCLK,且HCLK频率为72MHz的话,系统时钟周
[单片机]
STM32系统滴答定时器(Systick)
1.systick时钟来源 2.SysTick库函数 3.源码 /** *@} */ /** @defgroup SysTick_clock_source *@{ */ #define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8 ((uint32_t)0xFFFFFFFB) #define SysTick_CLKSource_HCLK ((uint32_t)0x00000004) #define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的<font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>(<font color='red'>Systick</font>)
STM32系统滴答定时器systick)应用
一:系统滴答定时器(systick) 1.systick介绍 Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>(<font color='red'>systick</font>)应用
STM32Systick系统滴答定时器
Systick :系统心跳定时器,提供系统节拍 裸机程序中可作为独立的延时定时器 用途: 1.产生操作系统的时钟节拍 2.便于不同处理器之间程序移植 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,异常号15 3.作为一个闹铃测量时间用于测量时间, 但当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作 它有四个寄存器 STK_CSR, 0xE000E010 -- 控制寄存器 STK_LOAD, 0xE000E014 -- 重载寄存器 STK_VAL, 0xE000E018 -- 当前值寄存器 STK_CALRB, 0xE000E01C -- 校准值寄存器 stm32的时钟源 选择外部时钟源时
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的<font color='red'>Systick</font><font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>
stm32笔记:Systick系统滴答定时器
Systick :系统心跳定时器,提供系统节拍 裸机程序中可作为独立的延时定时器 用途: 1.产生操作系统的时钟节拍 2.便于不同处理器之间程序移植 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,异常号15 3.作为一个闹铃测量时间用于测量时间, 但当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作 它有四个寄存器 STK_CSR, 0xE000E010 -- 控制寄存器 STK_LOAD, 0xE000E014 -- 重载寄存器 STK_VAL, 0xE000E018 -- 当前值寄存器 STK_CALRB, 0xE000E01C -- 校准值寄存器 stm32的时钟源 选择外部时钟源时,则Sy
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>笔记:<font color='red'>Systick</font><font color='red'>系统</font><font color='red'>滴答</font><font color='red'>定时器</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
