Systick :系统心跳定时器,提供系统节拍
裸机程序中可作为独立的延时定时器
用途:
1.产生操作系统的时钟节拍
2.便于不同处理器之间程序移植
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,异常号15
3.作为一个闹铃测量时间用于测量时间,
但当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作
它有四个寄存器
STK_CSR, 0xE000E010 -- 控制寄存器
STK_LOAD, 0xE000E014 -- 重载寄存器
STK_VAL, 0xE000E018 -- 当前值寄存器
STK_CALRB, 0xE000E01C -- 校准值寄存器
stm32的时钟源
选择外部时钟源时,则Systick时钟为HCLK /8
选择内核时钟源时,则Systick时钟为HCLK
延时编程原理
systick定时器是24位的递减计数器,设定初值并使能它后,它会每个系统时钟周期计数器减1,
计数到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息.
延时编程步骤
1.计算出产生1us 需要多少个时钟周期 fac_us;
2.计算出RELOAD寄存器的值
也就是产生相应延时所需要的时钟周期数
RELOAD=fac_us * nus
3.开启计数
4.循环检测计数到0的标志位;
5.清空计数器,关闭定时器
SysTick异常配置步骤
1对CTRL//LOAD/VAL三个寄存器进行了配置,
2初始化SysTick使用的时钟,
3清除系统当前值,装入重装值,
4使能SysTick,使SysTick能响应中断
当SysTick定时器计到0时,将把COUNTFLAG位置位;而下述方法可以对其清零:
1.读取SysTick 控制及状态寄存器(STCSR)
2.往SysTick 当前值寄存器(STCVR)中写任何数据
只有当VAL 值为0 时,计数器自动重载RELOAD
库函数
使用ST的函数库使用systick的方法,严格按照以下顺序:
1、调用SysTick_CounterCmd() -- 失能SysTick计数器
2、调用SysTick_ITConfig () -- 失能SysTick中断
3、调用SysTick_CLKSourceConfig() -- 设置SysTick时钟源。
4、调用SysTick_SetReload() -- 设置SysTick重装载值。
5、调用SysTick_ITConfig () -- 使能SysTick中断
6、调用SysTick_CounterCmd() -- 开启SysTick计数器
Systick中断服务函数
void SysTick_Handler(void);
寄存器版代码注解
使用外部8M时钟,锁相环里出来的频率是72M,AHB预分频后是72M,
systick固定HCLK时钟的1/8,即9M,那么延时1us是9个时钟
C代码
void delay_init(u8 SYSCLK) //系统时钟是72MHz,SYSCLK=72
SysTick->CTRL &= 0xfffffffb ; //bit2清0,也就是配置选择外部时钟
fac_us=SYSCLK/8; //硬件8分频,fac_us得出的值是要给下面的时钟函数用的
fac_ms =(u16)fac_us*1000;
void delay_us(u32 nus) //nus假如为10us
u32 temp;
SysTick->LOAD = nus*fac_us; //延时10us的话就是 10*9=90,装到load寄存器中
SysTick->VAL=0x00;//计数器清0,因为currrent字段被手动清零时,load将自动重装到VAL中
SysTick->CTRL = 0x01;//配置使异常生效,也就是计数器倒数到0时将发出异常通知
do
temp = SysTick->CTRL; //时间到了之后,该位将被硬件置1,但被查询后自动清0
while(temp & 0x01 && !(tmep &(1<<16))); //查询
SysTick->CTRL = 0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL = 0x00; //清空val
//这个while循环,判断如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,
就不停的循环把当前的SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。
当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环
还有一个注意点:
LOAD寄存器是24位的 最大值0xffffff
那么延时最大值计算公式为
nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK (SYSCLK单位Hz)
则nms的最大值为1864.135ms ,即1864毫秒
关键字:stm32 Systick系统 滴答定时器
引用地址:
stm32笔记:Systick系统滴答定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
STM32实现蓝牙HC-06通信
简介 硬件模块:HC-06蓝牙串口通信模块 串口:USART1 接线:RXD–PC9,TXD–PC10,VCC–5V/3V,GND–GND 蓝牙模块上有一个LED,LED 指示蓝牙连接状态, 闪烁表示没有蓝牙连接,常亮表示蓝牙已连接并打开了端口 在未建立蓝牙连接时支持通过 AT 指令设置波特率、名称、配对密码, 设置的参数掉电保存 AT指令 1)测试通讯 发送: AT(返回 OK,一秒左右发一次) 返回: OK 2)改蓝牙串口通讯波特率 发送: AT+BAUD1 返回: +BAUD=1 此时波特率为 1200 发送: AT+BAUD2 返回: +BAUD=2 此时波特率为 2400 …… 1---------1200
[单片机]
STM32+ESP8266+MQTT协议连接腾讯物联网开发平台
一、环境介绍 单片机采用:STM32F103C8T6 上网方式:采用ESP8266,也可以使用其他设备代替,只要支持TCP协议即可。比如:GSM模块、有线网卡等。 开发软件:keil5 物联网平台: 腾讯IOT物联网物联网平台。腾讯的物联网平台比起其他厂家的物联网平台更加有优势,腾讯物联网平台可以将数据推到微信小程序上,用户可以直接使用小程序绑定设备,完成与设备之间交互,现在用户基本都会使用微信,所以使用起来非常方便。 本文章配套使用的STM32设备端完整源代码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18785807 STM
[单片机]
STM32又添一虎将,一芯双核,性能飙升
自2007年意法半导体(ST)在北京发布首款STM32产品以来已有10年之久,在这 风雨十年里,STM32出货量高达30亿颗,成为中国第一大微控制器品牌。不止于此,随着IoT的应用趋势逐渐明显,对其中的MCU需求也日益增加。为此,在ST的战略中,最终目标是要打造一个宏伟的战略生态系统,成为产业领导者。 ST不断扩充着STM32系列,2019年7月,ST在北京召开新品发布会,推出了首款双核MCU——STM32H7。来自ST微控制事业部高级市场经理Renaud Bouzereau详细介绍了它的性能优势。 STM32H7采用Arm Cortex-M系列中性能最高的480MHz Cortex-M7内核,并增加一颗240
[嵌入式]
关于STM32的定时器问题集锦
1、定时器外部计数功能 问:STM32处理器的定时器可以配置为对外部脉冲计数方式,其中一种方式是通过TIM的ETR引脚(外部触发引脚),另外一种方式是通过TIM的CH1或者CH2引脚来输入。现在我不明白这两种方式有什么区别,两种方式都能对外部脉冲计数,那么设置外部触发方式的目的指什么? 答:根据设计电路来使用不同的方法,他们最大的区别就是引脚不同,但是实现的功能是一样的。 2、TIM2用于捕获,如何调整TIM2的时钟? 问:TIM2用于捕获,如何调整TIM2的时钟?想调低TIM2的时钟频率,以减小计数器的值,避免溢出。 答:可在中断函数里修改配置。不过我想知道你的具体目的是什么 答:因被捕获脉冲频率很宽,有
[单片机]
STM32 GPIO中GPIOMode_TypeDef枚举变量的解析
GPIOMode_TypeDef是一个枚举变量,它用于存储GPIO工作的模式,它的定义如下: typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0, GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, GPIO_Mode_IPD = 0x28, GPIO_Mode_IPU = 0x48, GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 }GPIOMode_TypeDef; 设计这个枚举变量的可取值有一定的意义。在低四位当中只用到了其中的高两位,这两位
[单片机]
STM32 GPIO入门学习
今天下午开始学习STM32的GPIO控制,开始以为跟AVR单片机一样,只是设置方向寄存器跟引脚寄存器,一排引脚由8位变16位而已,谁知道一看资料才发现居然还有IO口状态设置,设置速度设置 不过还好,使用的是STM32的FWLib3.0软件包,里面的GPIO口函数都做好了,只要看一下使用就可以了。 先看一些网上跟书上找到的资料跟自己总结的咚咚: 1.STM32每个GPI/O 端口有两个32 位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),一个32 位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16 位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32 位锁定寄存
[单片机]
STM32学习笔记——学前准备
由于学科上需要,及个人兴趣,日前,入手了一块STM32的开发板,准备开始学习STM32。先前一直在学的只有51单片机,开始对STM32了解后发现,STM32与51单片机的区别相当大,性能也要好的多。而自己无法一下子从51单片机转变过来适应STM32,因此决定将自己的学习过程整理成笔记,方便日后查询回顾,也希望能得到其他对STM32感兴趣的同学的指教,让自己尽快入门。 一. 学前软硬件准备 1. 个人知识基础: 模/数电知识 51单片机应用经验 2. 硬件: STM32开发板1块(主芯片为STM32F103VBT6,市面上各种开发板的外设电路也大同小异)。 J-link V8
[单片机]
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户
[电源管理]
