STC12C5A60S2引脚详解
发布者:Quail最新更新时间:2024-01-15 来源: elecfans关键字:STC12C5A60S2  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
  STC12C5A60S2是8051系列单片机,与普通51单片机相比有以下特点:
  1、同样晶振的情况下,速度是普通51的8~12倍
  2、有8路10位AD
  3、多了两个定时器,带PWM功能
  4、有SPI接口
  5、有EEPROM
  6、有1K内部扩展RAM
  7、有WATCH_DOG
  8、多一个串口
  9、IO口可以定义,有四种状态
  10、中断优先级有四种状态可定义
  STC12C5A60S2引脚功能说明:
STC12C5A60S2引脚
  VCC:供电电压;
  GND:接地;
  P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每个管脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚写“1”时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FLASH编程时,P0口作为原码输入口,当FLASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部电位必须被拉高;
  P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入“1”后,电位被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收;
  P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚电位被内部上拉电阻拉高,且作为输入。作为输入时,P2口的管脚电位被外部拉低,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉的优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号;
  P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL),也是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口:
  P3.0 RXD(串行输入口)
  P3.1 TXD(串行输出口)
  P3.2 INT0(外部中断0)
  P3.3 INT1(外部中断1)
  P3.4 T0(记时器0外部输入)
  P3.5 T1(记时器1外部输入)
  P3.6 WR (外部数据存储器写选通)
  P3.7 RD (外部数据存储器读选通)
  同时P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号;
  RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高平时间;
  ALE / PROG :当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效;
  PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取址期间,每个机器周期PSEN两次有效。但在访问内部部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现;
  EA/VPP:当EA保持低电平时,访问外部ROM;注意加密方式1时,EA将内部锁定为RESET;当EA端保持高电平时,访问内部ROM。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP);
  XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入;
  XTAL2:来自反向振荡器的输出
关键字:STC12C5A60S2  单片机 引用地址:STC12C5A60S2引脚详解
上一篇:cc2530内部存储结构图
下一篇:8051单片机的结构与原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:29
德州仪器推出全新SimpleLink(TM)MCU平台可加速产品扩张
德州仪器 (TI) 近日宣布推出其全新的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU ) 平台。通过将一套稳健耐用的硬件、软件和工具在单一开发环境中集成,该平台可加快产品扩张的进程。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。 德州仪器 (TI) 近日宣布推出其全新的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU ) 平台。通过将一套稳健耐用的硬件、软件和工具在单一开发环境中集成,该平台可加快产品扩张的进程。基于驱动、框架和数据库等共享基础,SimpleLink MCU 平台全新的软件开发套件 (SDK) 以100%的代码重用率实现了可扩展性,从而缩短了设计时间,并允许开发人员在不同的产品中重复利用此前的投资。由于能够从业内最广
[单片机]
51单片机流水灯电路以及C代码
流水灯是51单片机的入门级实验,以下是其电路图以及C代码 流水灯proteus电路图 此图发光二极管采用 共阳极式连接 流水灯C代码 #include reg51.h #define TIME 1 //宏定义秒数,方便更改间隔时间 void delaySec(unsigned char n); void Movinglight(); unsigned char code MovinglightArray = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char i,n = 1; int main() { Movinglight(); return 0;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>流水灯电路以及C代码
microchip单片机入门基础知识
PIC是美国Microchip公司生产的单片机系列产品型号的前缀。PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。 PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。 PIC系列单片机的硬件系统设计简洁,指令系统设计精炼,在所有单片机品种中是最容易学习、最容易应用的单片机品种之一。 PI
[单片机]
microchip<font color='red'>单片机</font>入门基础知识
Crank Storyboard:微控制器和微处理器之间协同开发GUI
使用各种微控制器(MCU)和微处理器(MPU)的团队能否找到节省资源并优化工作流程的方法?ST合作伙伴计划的成员Crank Software给与了答案。这家总部位于加拿大的跨国公司以Storyboard(一个用于嵌入式GUI开发的跨平台框架)而闻名。该工具可以创建复杂而引人入胜的界面。开发人员可以尝试在STM32 MCU和MPU上演示图像,从而在短短几分钟内就可以开始测试环境。演示图像也是框架将相似的UI引入各种组件的能力的一个很好的例子。因此,这些图像对于希望从MCU迁移到MPU或反之亦然的工程师来说是一个对象课程。 迁移的挑战 使用各种组件具有许多优势。例如,它可以帮助公司在为客户量身定制解决方案的同时享受更大的灵活
[嵌入式]
51单片机矩阵键盘扫描和显示
KEYCARD BIT 00H ;用于标志是否有键按下 KEYS EQU 5AH ;记录键值 KEY1 EQU 5BH ;记录行扫描时的值 KEY2 EQU 5CH ;记录列扫描时的值 ORG 0000H ;程序开始 AJMP START ORG 30H ;为避免占用中断向量区,主程序从30H开始 START: MOV SP,#5FH ;设置堆栈的初始地址 MOV P3,#0FH ;P3,P2,P0的初始化 MOV P2,#00H MOV P0,#0FFH MOV KEYS,#00H ;各键值清0 MOV KEY
[单片机]
单片机PID调节的通俗讲解
控制模型:你控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。 1、P 比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)或100多步(如112步)就停了。 说明:P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。 2、PI 积分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然后回头接着走,走到108步位置时,然后又回头向110步位置走。在110步位置处来回晃几次,最后停在110步的位置。 说明:在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这
[单片机]
AVR单片机驱动的LCD2004的源程序
/*======================================================= 20x4字符液晶主程序,编译软件(ICCAVR_6.31) CPU内部晶振8M 数据线B0~B7接PORTB, E=D7 RW=D6 RS=D5 ========================================================= 接线图如下: _______________ ______________ | --1|GND | | --2|+5V | | --3|V0 |
[单片机]
集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器
随着诸多技术突破和全新流媒体服务的不断融合,在智能家居和智能音箱市场日益繁荣的今天,消费者对于音频的需求已不再仅仅局限于音质本身,更多的是追求高品质的生活体验和便捷的智慧互联。因此,要想更好的迎接数字音频新时代,当今的数字音频,不仅要能够提供Hi-Fi的音质,而且还能够作为智能设备的人机界面,同时还能够用USB多通道等方式方便连接...... XMOS在其最新的xcore器件中集成了边缘AI、DSP、控制单元和I/O等功能,因而可以在新一代音频、电机控制、工业自动化和边缘计算等许多应用和场景中,利用软件就能开发出功能非常先进的系统。这种在实现高性能硬件的同时,保持灵活性和可编程性的特性,可以为工程师和系统企业带来更快的产品上市
[嵌入式]
集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的<font color='red'>微控制器</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
