STM32使用内部晶振还是外部晶振
发布者:平和宽容最新更新时间:2024-01-18 来源: elecfans关键字:STM32  内部晶振  外部晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在项目开发过程中,经常会面临“用内部晶振还是外部晶振”的问题。如何选择?关键还是看应用!
如果产品附加值比较高,并且产品对温度,电磁环境等可靠性要求严格的时候,需要考虑使用外部晶振。
毕竟,内部晶振受环境影响比较大(内部晶振的叫法不是很严谨,准确的说内部是RC振荡器,鉴于阻容器件尤其电容大小受温度影响较大,因此温度、电压等对其影响较大,如下图技术手册中所指出的)。   话说回来,在MCU上如果不使用外部晶振,那么引脚OSC_IN和OSC_OUT如何接才比较好呢?
▲技术手册   我们以STM32为例说明,如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照以下方法处理:
(1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。   (2)对于少于100脚的产品,有两种接法:
● OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地,此方法可提高EMC性能。
● 分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。
注:OSC_IN作为时钟输入,不应该悬空,悬空会导致热噪声及电磁噪声串入时钟引脚放大对系统造成干扰。
关键字:STM32  内部晶振  外部晶振 引用地址:STM32使用内部晶振还是外部晶振
上一篇:关于STM32串口使用DMA的教程
下一篇:STM32是如何驱动LCD的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:47
STM32 IAP 升级功能
IAP In Application Programming 可通过USB,CAN,UART,I2C,SPI等接口实现 IAP流程 Bootloader程序:接收升级程序,更新到flash指定地址;跳转到指定地址执行 STM32设置 ①:为Bootloader预留0x10000空间 ②:设置APP程序的起始地址 ③:中断向量表的偏移量设置 ④:生成bin文件 详见:https://blog.csdn.net/zhangxuechao ⑤:代码更新FLASH固件,执行FLASH代码 举例 //appxaddr:应用程序的起始地址 //appbuf:应用程序CODE. //appsize:应用程序大小(字节).
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> IAP 升级功能
stm32gpio的工作模式
1、推挽输出 可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补 信号 的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由 IC 的 电源 决定。 推挽电路是两个 参数 相同的三极管或 MOSFET ,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌 电流 ,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 2、开漏输出 输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉 电阻 才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。 3、浮空输入 对于浮空输
[单片机]
stm32gpio的工作模式
STM32HAL库ADC实验(二)——连续采样模式打印电压值
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t adcData; float voltage; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /*
[单片机]
STM32的IWDG使用
关于独立看门狗,很简单,打开喂狗,就这么简单,很多书上讲了很多什么寄存器什么的,对于初学者而言,这些还不是很重要,重要的是先学会用,用了之后慢慢去消化,为什么这东西要这么设置。好了下面来看看我的程序,很简单: void Iwdg_Init(void) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256); IWDG_SetReload(0xfff);//设置这个就可以调整IWDG的喂狗时间 //如果在这段时间内没有喂狗,那么就会重启 IWDG_ReloadCounter(); IWDG_Enable(); IWDG
[单片机]
STM32的i2c容易出的问题 和l3g4200d例程
调试了一晚上,终于一点点把stm32可怕的i2c消灭了,这里分享一下遇到的问题。 最严重的一次卡住居然是在这句话上 /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); 执行到第二句就怎么也过不去了,后来才很气愤的发现这是stm32的硬件bug,把fsmc关掉才能使用i2c1的非重影射引脚,关掉以后一切正常。害得我干瞪了两个小时屏幕。 第二次被卡住是在 I2C_Send7bitAdd
[单片机]
STM32开发 -- UART应用层通信协议分析
拿到一份UART的通信协议,上手来操作之前先做一下分析。 一、帧格式说明 先看一下它的帧格式说明: 1、 帧头标志Head 不论是命令帧还是响应帧,帧头标志都是0x92。 2、 协议版本 协议版本号(4bit),目前值为1 加密方式(4bit),0表示采取“数据不加密+校验和”方式。 所以,当前此字段完整值为0x10 3、 控制字段中的C/R比特 用于指示该帧是命令帧还是应答帧,1表示命令帧,0表示应答帧。 4、 控制字段中的T/F比特 用于指示传输数据类型,1表示透明的非结构化数据,0表示正常的数据帧。 5、 虚拟通道 虚拟地址(4bit):代表数据帧的源地址标识。目前为保留位,取值为0。 通道序号(4bit):0表示虚通道0
[单片机]
stm32 高级定时器1配置注意
void TIM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //①时钟 TIM1 使能 //定时器 TIM1 初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值
[单片机]
基于STM32 MCU的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的led固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时间等功能。
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font> MCU的太阳能LED街灯解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
