泰芯TX8W7010 2.4G无线MCU产品介绍:
泰芯TX8W7010是一款支持2.4G无线通信功能,高性能低功耗的8051内核的无线MCU,工作主频最高为32MHz,内置4K+256字节闪存存储器(支持类 EEPROM),512字节SRAM。
TX8W7010是一款嵌入基带通信协议的单片2.4GHz 收发芯片,工作在2.4GHz~2.483GHz世界通用的ISM频段,适用于超低功耗无线应用领域。该芯片集成了射频收发器、频率合成器、多通信模式控制器、调制器、解调器等功能模块。可以对输出功率、频道选择以及协 议的设置等用途进行灵活配置。采用GFSK,FSK调制,支持2Mbps,1Mbps的数据速率,最大发射功率可以达到 8dBm,接收灵敏度在1Mbps 速率下可以达到-90dBm。
模拟资源:
2个多功能比较器
定时器、PWM 资源:
(两者是互斥功能,同一个 Timer 不能同时使用):
2 个 16 位高级定时器,能支持 2 对互补输出或 4 个独立 PWM 输出(周期相同,占 空比独立配置)
1 个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能)
2 个 8 位通用定时器(可合成 1 个 16 位通用定时器,都支持 Capture、Count、PWM 功能)
标准的通信接口:
1 个 IIC 接口和 2 个 UART 接口。
支持宽范围电压供电,工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围-40℃~85℃。多种省 电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式 3uA。
封装形式:
SOP16
应用场合:
无线鼠标和键盘
玩具和无线音频
无线游戏手柄
有源无线标签
智能家居及安防系统
电视和机顶盒遥控
无线工控
无线航模
选型指南:
关键字:4G 无线MCU 单片机
引用地址:
2.4G无线MCU单片机TX8W7010介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:34
基于μPD78045F单片机的软件UART
引 言 单片机在数据采集与控制、智能仪表中发挥重要的作用。单片机应用系统与后端上位机系统之间通讯进行数据交换,构成功能强大的测控系统是目前发展的趋势。 NEC公司生产的μPD78045F是78K0系列8位单片机功能较强的044F子系列的最高型号。该芯片功能强、可靠性高、速度快、支持节电应用。美中不足的是,该芯片的2个串行I/O口虽然功能强,却只支持同步通讯,没有异步通讯功能。 本文给出在μPD78045F上采用软件模拟方式,使用2个I/O口线和一个8位定时器实现异步串行UART功能的方法。本方法占用资源少,设置和使用简单方便,帧格式可自由改变。 设计思路 每一个UART都应具备如下功能:
[单片机]
学习单片机的捷径是什么?
所谓捷径就是少走弯路。我刚开始学单片机时走了不少弯路,很多朋友和我都有相似的经历,刚开始接触单片机,面对琳琅满目的图书教材,不知选择哪本;想实践时不知到哪买单片机;不知如何编程下载程序…… A 对于初学者仔细看本文就是学习单片机的捷径之一。 B 到图书馆或者书店在数十本单片机书中选一本你能看懂,而且觉得案例有趣的“实在、生动、活泼”的单片机书做为你的入门读物。 C 建议先从51单片机学起。掌握51后再学AVR,然后学ARM、DSP等。 D 在学习过程中实践非常必要。你需要一台电脑。如果是台式电脑,你可以花十几元购买25针并口下载线,如果是笔记本电脑,你只能购买几十元到几百元的USB ISP编程器。 E 用万用板自己焊一个单片机最
[单片机]
单片机(51) LED贪吃蛇流动
#include regx51.h void delay(unsigned int i){ while(i--); } void main(){ unsigned char n,i; unsigned char led ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f}; while(1){ for(n=0;n 7;n++){ P1=(~led )&0x7f; for(i=1;i 9;i++){ delay(30000); P1=(~(led i))&0x7f; } } } }
[单片机]
MSP430单片机定时器面面观
对于MSP430 X449而言: 默认情况如下: ACLK= LFXT1 = 32768Hz, 低频时钟源 MCLK=SMCLK= default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz 高频时钟源 ACLK ,MCLK ,SMCLK的频率可以根据 FLL+相应的寄存器来调节 时钟源有: LFXT1CLK: 32768 HZ 即:32K XT2CLK: 4M DCOCLK: 选择AP18PF时 FN_2 1.04875M FN_3 1.08860M FN_4 1.710 FN_8 3.4M 以下引脚的复用功能如下: P1.5 : ACLK 82 P1.4:
[单片机]
用单片机实现数字相位变换器的设计方法
数字相位变换器又称脉冲调相器,是鉴相型位置伺服系统中的主要控制线路。它的作用是将脉冲信号转换为相位变化信号。在传统的系统设计中,脉冲调相器是通过纯硬件线路实现的,线路复杂、设计难度大、调试难度也较大。作者在旋转变压器鉴相型位置检测系统中设计脉冲调相器时,改变传统的纯硬件设计方法,采用单片机实现脉冲调相,使硬件设计工作大大简化,易于实现,且电路调试简便。 1 脉冲调相器的工作原理
用一个频率为fcp的时钟脉冲去触发一个容量为M的计数器时,如用四位二进制计数器,其容量为16,那么在计数器的最后一级输出端可获得一个频率为 1/16fcp的方信号。如果在时钟脉冲触发计数器的过程中,向计数器加入一个额外的脉冲,则由于计数器提前完成1
[单片机]
基于单片机和PC串口通信的测温系统
摘 要:介绍了以AT89S52 单片机为核心的温度控制系统的工作原理和设计方法。系统由芯片DS18B20 采集温度信号传输给微控制器,通过外围设备LCD1602 显示现场温度值,并设计上位机程序通过串口通信实时获取温度。系统设计包括硬件电路设计、软件设计。单片机程序采用C51,在KEIL 开发环境中调试通过完成;PC 后台软件采用VB6.0 完成。给出了前后台软件设计流程图。最后给出了设计实现的硬件实物图和采集到的前后台温度显示结果。 温度是工业控制中主要的被控参数之一,在日常生活及工农业生产中经常要用到温度的检测及控制,因此研究温度的测量方法和装置具有重要的意义。传统方法多以热电阻和热电偶等为温度传感元件,而这种模拟温度
[工业控制]
睡眠监测指环 SLEEPON GO2SLEEP检测用户睡眠时的心率、血氧 AHI 指数
当前大多智能手环产品都具备睡眠监测功能,不过部分产品也因体积和材质而影响用户睡觉时的佩戴舒适度。早前 Indiegogo 上曾出现过一款睡眠监测指环 SLEEPON GO2SLEEP。 官方介绍,SLEEPON GO2SLEEP 体型小巧 ,主要由一个医疗级防水矽胶指环和一个睡眠检测仪组成,重量约为 6g,拥有 IPX7 级别防水,内置电池,支持磁性充电,2 小时充满,可持续使用 3 晚。 SLEEPON GO2SLEEP 还内置三轴加速仪、脉搏血氧饱和度分析仪等数种感测器。用户睡前将其戴到手指上,其便可通过手指处的毛细血管检测用户睡眠时的心率、血氧 AHI 指数。 SLEEPON GO2SLEEP 拥
[医疗电子]
MSP430多处理器之间的通信方式及协议
在单片机系统中,多处理器是指多个相同类型或者不同类型的单片机协作处理同一个系统的不同工作。它们之间必须具备一定的数据交换和协作处理能力,共同完成一个系统化的工作。不同处理器之间可以采用数据交换方式、并行总线方式、串行总线方式进行通信。其中,数据交换方式又可以称为共享内存交换方式;串行总线方式又可以分为单总线方式、集成电路之间的通信方式和UART方式。 1 MSP430多处理器 MSP430是一款超低功耗的混合信号控制器,具有1 6位RISC结构,有着丰富的片内外设,主要包括有看门狗、定时器、比较器、硬件乘法器、液晶驱动器、ADC、I/0端口、串口(USART)等等,还集成有64 KB的Flas’E-ROM和2 KB的RAM。其
[工业控制]
