STM32单片机特性解析
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2024-03-04 来源: elecfans关键字:STM32  单片机  12位ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32单片机
由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、 低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名。其强大的功能主要表现在:
特性
1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周期乘法和硬件除法。
2、存储器:片上集成32-512KB的Flash存储器。6-64KB的SRAM存储器。
3、时钟、复位和电源管理:2.0-3.6V的电源供电和I/O接口的驱动电压。POR、PDR和可编程的电压探测器(PVD)。4-16MHz的晶振。内嵌出厂前调校的8MHz RC振荡电路。内部40 kHz的RC振荡电路。用于CPU时钟的PLL。带校准用于RTC的32kHz的晶振。
4、调试模式:串行调试(SWD)和JTAG接口。最多高达112个的快速I/O端口、最多多达11个定时器、最多多达13个通信接口。
关键字:STM32  单片机  12位ADC 引用地址:STM32单片机特性解析
上一篇:基于STM32对DS1302的驱动
下一篇:STM32 IO模拟串口程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:29
单片机系统中什么是数据、地址、指令
数据、地址、指令:之所以将这三者放在一起,是因为这三者的本质都是一样的──数字,或者说都是一串 0 和 1 组成的序列。换言之,地址、指令也都是数据。指令:由单片机芯片的设计者规定的一种数字,它与我们常用的指令助记符有着严格的一一对应关系,不能由单片机的开发者更改。地址:是寻找单片机内部、外部的存储单元、输入输出口的依据,内部单元的地址值已由芯片设计者规定好,不可更改,外部的单元能由单片机开发者自行决定,但有一些地址单元是一定要有的(详见程序的执行过程)。数据:这是由微处理机处理的对象,在各种不一样的应用电路中各不相同,一般而言,被处理的数据可能有这么几种情况: 1 地址(如MOV DPTR,#1000H),即地址1000H送入D
[单片机]
Laird SimpleLink SaBLE-x-R2蓝牙5模块携手TI无线微控制器 带你走进
贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起开始备货Laird Technologies的SaBLE-x-R2蓝牙® 5模块。SaBLE-x-R2 模块采用初始版SaBLE-x模块经过现场验证的硬件,缩短了系统开发时间,可以为物联网 (IoT) 传感器实现领先的低能耗蓝牙连接,为商业、医疗和工业应用实现信标技术。 贸泽电子备货的Laird SaBLE-x-R2模块采用外部或PCB引线天线,其传输范围、速度和吞吐率完全符合蓝牙5规范,并针对应用目标和OTA能力扩展了闪存容量。此独立模块采用Texas Instruments SimpleLink™ CC2640R2F无线微控制器,集成了Arm® Cortex®-
[半导体设计/制造]
Laird SimpleLink SaBLE-x-R2蓝牙5模块携手TI无线<font color='red'>微控制器</font> 带你走进
STM32之点亮LED
学习一个新的处理器,第一个程序肯定就是点亮LED,它可以让我们较快的、较清晰的了解到一个处理器的程序结构,学习32也不例外,首先第一个程序我们就来点亮LED,点亮LED程序有很多种,这里我们用库函数来实现LED的闪烁 本人使用的开发板是正点原子的精英版开发板。 首先复制一下我们之前建好的工程模板,然后把文件夹命名为LED。 然后打开这个工程文件,第一步我们需要再建立两个空白页,并按照我上一篇博客的方法把他俩存到HARDWARE文件夹里面,一个命名为led.c,另一个命名为led.h,然后再在keil MDK软件里面把这两个文件给添加到工程中去,添加完之后,我们的工程结构如下图 添加完之后,我们不要忘记要把
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之点亮LED
MCS-51单片机定时器/计数器常见习题解答
1、根据定时器/计数器0方式1逻辑结构图,分析门控位GATE取不同值时,启动定时器的工作过程。 答:当GATE=0:软件启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1即可启动定时器0。 GATE=1:软件和硬件共同启动定时器,即用指令使TCON中的TR0置1时,只有外部中断INT0引脚输入高电平时才能启动定时器0。 2、当定时器/计数器的加1计数器计满溢出时, 溢出标志位TF1由硬件自动置1,简述对该标志位的两种处理方法。 答:一种是以中断方式工作,即TF1置1并申请中断,响应中断后,执行中断服务程序,并由硬件自动使TF1清0;另一种以查询方式工作,即通过查询该位是否为1来判断是否溢出,TF1置1后必须用软件使TF1清0。
[单片机]
STM32 RTC晶振问题
STM32的RTC晶振,我百度全网,总结如下 软件: 在以前很多的程序里 在rtc中断里 都没有 RTC_WaitForLastTask();这个语句。 加上即可 硬件: 常规配置 6p晶振加两个10p电容 不要并联电阻并联了反而不起振 ======================================= 以下为另一个需要验证的软件解决方式 12.5p晶振启动时间比6P的长可能才是主要的原因 我的板上32.768K晶振(12.5P)也老是出现上电起振难的问题.看到楼主讲主换6P的,我找不到,后来想到也许是12.5P的晶振起动时所需时间要比6P的长,我对RTC的初始化作了一点改动... 这是KEIL RTC例程中的:
[单片机]
PIC单片机的一个简单的SPI小程序
这里介绍一个简单的PIC单片机SPI测试小程序,希望大家能够喜欢。 // DAC module connections sbit Chip_Select at RC0_bit; sbit Chip_Select_Direction at TRISC0_bit; // End DAC module connections unsigned int value; void InitMain() { TRISA0_bit = 1; // Set RA0 pin as input TRISA1_bit = 1; // Set RA1 pin as input
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的一个简单的SPI小程序
STM32-通用定时器基本定时功能
1. STM32的Timer简介 STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick,看门狗定时器以后再详细研究。今天主要是研究剩下的8个定时器。 其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太复杂了,所以只能一点一点的学习。因此今天就从最简单的开始学习起,也就是TIM2-TIM5普通定时器的定时功能。
[单片机]
STM32-通用定时器基本定时功能
你了解你的GD32 MCU系统主频是多少吗 ?
系统时钟是GD32 MCU的时基,可以理解为系统的心跳,片上所有的外设以及CPU最原始的时钟都来自于系统时钟,因而明确当前系统时钟是多少非常重要,只有明确了系统时钟,才能够实现准确的定时、准确的采样间隔以及准确的通信速率等。 以GD32F303为例,其系统时钟配置在system_gd32f30x.c中,如下图所示,可以通过打开或者关闭相关的宏定义进行时钟配置,GD32以及提供了一些时钟配置的函数,可以通过宏定义开关进行选择。 确认当前系统时钟有以下两个方法: 1、软件方式确认 使用void SystemCoreClockUpdate(void)函数进行更新当前系统时钟SystemCoreClock,该函数为根据当前RCU
[单片机]
你了解你的GD32 <font color='red'>MCU</font>系统主频是多少吗 ?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
