CS5210的参数详情
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CS5210概述
  Capstone CS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
  CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
  CS5210 参数特性
  总则
  HDMI 1.4兼容接收机
  VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位
  视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
  内置振荡器,无需外部晶体
  嵌入式线性差稳压器(LDO)
  嵌入式微控制器
  符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
  集成片上HDCP 1.4键(可选)
  嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5210将响应EDID)
  支持EEPROM自由模式通过使用内部预写ROM
  支持自动省电模式
  支持VGA连接检测
  内部上电复位(POR)
  双通道16位分辨率sigma-delta DAC
  I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
  QFN32 4x4包装
  HDMI数字输入
  HDMI 1.4兼容
  内置高性能自适应均衡器
  支持热插拔检测
  VGA输出接口
  时钟频率高达200 MHz的三重8位DAC(数模转换器)
  嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
  用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
  符合VESA VSIS v1r2
  嵌入式微控制器
  工业标准8051核
  支持I2C主从高达400 KHz。
  电力与技术
  单5V电源
  超低待机功率<100uW
  CS5210配置信息
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202102/23/142652ivqqxpjplzrgfr4q.jpg
CS5210管脚配置
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202102/23/143811vwsfa96h5w15x3zu.jpg
引用地址:CS5210的参数详情
上一篇:单片机抢答器的设计资料详细说明
下一篇:STC89系列单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:28
基于8051单片机DPTR扩展设计介绍
单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MCU架构。业界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得8051系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用中,特别是在嵌入式系统中,往往涉及大规模的数据转移操作,而传统8051的一组数据指针使用起来则显得捉襟见肘,因此若在8051设计中将数据指针设计为两组或多组,则在执行大规模数据转移操作时会相当简便、迅速。在这种背景下,本文
[单片机]
基于<font color='red'>8051</font>单片机DPTR扩展设计介绍
51手记之C8051F
使用Silicon Lab的专利CIP-51微控制器内核,可以使用标准803x/805x的汇编器和编译器进行软件开发,CIP-51采用流水线结构,与标准的8051结构相比指令执行速度有很大的提高,70%的指令的执行时间为1或2个系统时钟周期,只有4条指令的执行时间大于4个系统时钟周期。 CIP-51共有111条指令。下表列出了指令条数与执行时所需的系统时钟周期数的关系。 器件内部包含一个稳压器(REG0)。当被使能时,REG0输出连到VDD引脚,并可为外部器件提供电源。REG0可以被软件使能/禁止。 可在工业温度范围(-45℃到+85℃)内用2.7V-5.25V的电压工作。电源电压大于3.6V时,
[单片机]
51手记之C<font color='red'>8051</font>F
C8051F410单片机BootLoader的实现
BootLoader就是单片机在复位后首先执行的一小段引导程序,通过此段程序可以实现硬件初始化、进行“用户程序”更新等功能,本文主要讨论的是通过BootLoader对“用户程序”进行动态更新。 在使用单片机进行产品开发及使用过程中,不可避免的存在更新程序的问题,正常的程序下载是通过单片机仿真器与单片机的特殊I/O口连接来实现。在产品的开发阶段,通过仿真器可以实现程序下载及调试。产品开发完成后,由于单片机已被封装在产品内部,若要进行更新则需要重新打开产品外壳,连接数据线。这对已经批量生产甚至产品已经在最终用户手中的情况下几乎是不可能的,一方面由于这样做效率很低、成本高,另一方面也使用户对产品的整体性能带来很大的负面影响。 1 F
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F410单片机BootLoader的实现
简述8051单片机结构与原理
单片机的基本结构包括中央处理器(CPU) 、存储器、定时/计数器、输入输出接口、中断控制系统和时钟电路六部分。 一、基本组成 中央处理器(CPU) 包括运算器和控制器两部分,是单片机的核心。运算器可用于各种运算,控制器用于控制单片机各部分协调工作。 存储器 用于存放程序和原始数据。 时钟电路 时钟电路产生单片机运行的控制信号,控制单片机严格按时序执行指令。 定时/计数器:实现定时或计数功能。 输入输出接口(I/O)实现单片与其他设备之间的数据传送。 中断控制系统: 用于响应中断源的中断请求; 二、单片机引脚 双列直插式封装(DIP,Dual Inline Package) 方形封装(PLCC,Plastic
[单片机]
简述<font color='red'>8051</font>单片机结构与原理
基于单片机C8051F120和FPGA器件实现嵌入式显示系统的设计
嵌入式设备凭借其与使用者之间的亲和力、自然的人机交互界面,得到了迅速的发展,渗透到生活中的各个角落。本文介绍的设计方法是以高性能的8位单片机C8051F120作为核心处理器,SRAM作为系统的显存,FPGA实现时序转换,构建低温(-10℃)下嵌入式显示系统。通过PC机键盘和触摸屏实现界面操作,最终在液晶显示器上显示国标一/二级汉字、ASCII字符和65 536色的彩色图形和图片,并制作了简单的操作界面。 1 系统工作原理 显示汉字、英文字符和彩色图形的过程就是将字符和图形信息转换成液晶显示器可以显示的点阵信息。为了显示字符,可以将ASCII码字符点阵字库和按区位码排列的汉字点阵字库存储在单片机外接的Flash ROM中(构成点
[单片机]
基于单片机C<font color='red'>8051</font>F120和FPGA器件实现嵌入式显示系统的设计
8051单片机端口结构—P3口
P3口是一个多功能端口,对比P1的结构图不难看出,P3口与P2口的差别在于多了与非门和缓冲器。正是这两个部分,使得P3口除了具有P1口的准双向I/O功能之外,还可以使用各引脚所具有的第二功能。 与非门的作用实际上是一个开关,决定是输出锁存器上的数据还是输出第二功能W的信号。WR和RD三个第二输出功能引脚。当W=1时,输出Q端信号;当Q=1时,可输出W线信号。编程时,可不必事先由软件设置P3口为通用I/O口还是第二功能。 当CPU对P3口进行特殊功能寄存器寻址访问时,由内部硬件自动将第二功能输出线W置1,这时P3口为通用I/O口;当CPU不把P3口作为特殊功能寄存器寻址访问时,即可用作第二功能输出/输入线时,由内部硬件使锁存
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机端口结构—P3口
C8051F单片机读写串行EEPROM程序
//C8051F单片机读写串行EEPROM程序,查询方式 //------------------------------------------------------------------------------ // Keil Software, Inc. // // Project: Cygnal 8051F000 I2C Example Program // // Filename: Cygnal_I2C_Example_Program.c // Version: 1.0.0 // Description: This file contains example code that will communicate
[单片机]
C8051F310和CS8900A的计算机网络实验平台设计
0 概述 《计算机网络》课程是大学计算机及相关专业开设的一门计算机与通信的专业课程。本课程具有很强的实践性,很多教学内容都需要高成本的实验环境才能实现,加上网络设备更新快、成本高,一般高校难以承担。而通过软件技术,建立一个软件模拟的实验室环境,不仅可节约实验成本,还可提高实验教学的水平和质量。 局域网技术发展十分迅速,Ethernet(以太网)是目前使用最广泛的局域网技术。因此,学习以太网技术对深入掌握局域网知识是非常重要的。本设计的目的就是利用嵌入式网络模块来实现网络数据的发送和接收,使学生熟悉网络的数据发送流程。 1 实验平台的硬件设计 计算机网络实验平台的硬件框图如图1所示,它主要由C8051F310、CS8900A和MAX
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F310和CS8900A的计算机网络实验平台设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
