一、引言
目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越倍受关注,例如生命监护仪、母婴监护仪、婴儿保温仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人在使用仪器时不能因为使用的仪器而对人体造成有触电或其他方面的危险。
二、心电检测电路的应用
以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1:
图1:普通型心电检测电路。 |
图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1~R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物信号很弱,加之有极化电位,所以该级的放大倍数不宜太高,一般取在10~100之间,并且只能作为前置放大用,为了检测安全,后级一般应再采用隔离放大电路进行隔离,且该级的电源电压最好应采用隔离电源模块进行提供,以达到电源及信号的完全隔离。如图2所示,
图2:隔离型心电检测前置放大电路。 |
以上电路是由汉为公司的T6235D与INA115等组成的隔离型心电检测前置放大电路,该电路由于其具有输入阻抗高、漏电流小、检测精度高和满足人体安全等指标完全可以达到医疗器械使用的要求标准。该电路一般作为前置放大电路,器件直接与人体接触,并拾取心电信号后通过INA115进行放大,最后由ISO122隔离传输到后置放大电路,实现人体信号与输出及电源的隔离放大。
放大器的工作电源应用选择有足够的安全爬电距离,较高的隔离电压特性以及极低的隔离电容值,使到系统的安全性能得到较好的保障,此处推荐采用金升阳公司6000VDC隔离G系列(定压输入,隔离6000VDC正负电压输出)或H系列产品(定压输入,隔离6000VDC单路电压输出),该系列产品由于其极高的隔离电压特性(6000VDC)且其具有极低的隔离电容值(≤10pF)被广泛地应用于医疗电子器械行业中。采用G1515S-1W使得INA115与人体相接触的地线与输入电源线真正意义上断开了,达到完全隔离的效果,即电源与信号的完全隔离。
三、隔离型DC/DC电源模块的选用:
图2:隔离型心电检测前置放大电路。 |
说明:以上方案是以隔离放大器的工作电压为±15V的条件下作出的,如其工作电压为±5V、±12或其他电压只要选择相应输出电压的产品即可。
四、使用DC/DC电源模块过程中应注意以下几个问题:
1、 DC/DC电源模块的外接电容C2、C3采用低内阻的钽电容,容值推荐0.47uF,应避免容值过大,以防止由于电容过大造成启动瞬间过流而损坏模块;
2、 为保证模块长期工作的可靠性应使到模块工作在10%额定功率以上,以防止模块由于空载或轻载导致输出电压不稳而影响电路工作,如果负载功耗确实较小,可以采和外接假负载的方式在输出端的+Vo与0V及-Vo与0V之间并上一10%额定功率的假负载(电阻),以提高产品的可靠性。
3、 由于DC/DC电源模块是采用开关振荡电路来实现的,其自身也会产生共模、差模噪声的干扰,对于对纹波噪声要求较高的场合可在DC/DC电源模块的输出端外接无源LC滤波网络或RC(损耗较大),以进一步降低电源纹波噪声,但是要注意L自身谐振频率要远高于模块的开关频率,允许通过的电流值最好在模块输入电流的两倍以上,内阻要小,以降低直流损耗。具体可参考下图:
五、结束语
上文主要介绍了DC/DC模块电源在医疗电子行业中,特别是传感器检测电路中的特点、应用及选用的DC/DC模块电源应注意的事项,目前市场上DC/DC模块电源很多,但是由于医疗电子属于特殊行业,对其电源的要求非常高,为保证人体及设备的安全性能,选择的DC/DC模块电源尤为重要。
参考文献:
1)传感器电路设计手册,《中国计量出版社出版》,2002。
2)MORNSUN公司,《技术手册》、《应用方案》
本文由MORNSUN公司提供
关键字:检测 监护 接触 隔离 放大 网络 驱动
引用地址:
DC/DC电源模块在医用传感器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:33
恩智浦系统基础芯片引领车载网络性能再创新高
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今日推出其第二代车载网络CAN/LIN系统基础芯片(SBC)——UJA107x产品系列。UJA107x SBC实现了性能、功耗以及电子控制单元(ECU)成本的优化,惠及车身控制模块、车内温度控制、座椅控制、电动助力转向(EPS)、自适应照明、雨量/光强传感器、泊车辅助及传输模块等广泛的车载应用。 SBC采用行业领先的恩智浦CAN/LIN收发器,同时具备车载微控制器及外设的可扩展稳压器,从而使该系列产品可提供高度集成性、优异的性能表现与可扩展性。此外,UJA107x SBC系列产品集高级别的ESD保护及出众的EMC性能于一身,完全满足OEM厂商对可靠性的严苛要求。同时
[汽车电子]
电磁兼容中的隔离技术
摘要:讨论了电磁兼容中的的隔离技术,包括磁电隔离、光电隔离、机电隔离、声电隔离和浮地技术,其目的在于安全运行和提高电力电子设备的电磁兼容能力。 关键词:隔离技术;电磁兼容;干扰 Isolation Technologies in Electromagnetic Compatibility GUO Yun-song, ZHANG Xiao-guang, ZHANG Ying-yuan, GUO Xiang- yu Abstract:This paper discusses the isolation technologies in the electromagnetic compatibility,that includes
[电源管理]
基于8051单片机和SJAl000芯片实现智能传感器网络的设计
前 言 随着自动化程度的提高和信息的网络化进程, 所需要的测控点和测控参量越来越多, 使得一个自动控制系统日益庞大而复杂。对于一个系统来说, 需要的传感器数目成倍增加。为了使各智能仪表与上位机能实时、高速、准确地通信, 选择较理想的现场总线则是很关键的。现场总线是开放型控制系统, 是用于现场总线仪表与控制室之间的一种全数字化、串行、双向、多站的通讯网络 。CAN 是其中很有发展前景的一种现场总线。在网络化的系统中, 每只传感器作为一个智能节点挂接在CAN 总线上, 整个系统如图1所示。 1、 CAN 总线的技术特点 a) CAN 通信速率为(5kB/s)/10km、(1MB/s)/40m ,其节点数可达110 个, 传输介质采
[单片机]
秉火429笔记之六按键检测
1. 按键概述 机械按键,触点断开和闭合时,因其触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或断开,使用按键的时候会产生如下图的带纹波信号。 2. 消抖 软件消抖 通过软件滤波加延时的方式,消除抖动。 硬件消抖 通过硬件电容的充放电的延时,消除波纹,从而简化软件的处理,软件只需要直接检查引脚的电平即可。 3. 软件实现 初始化系统时钟 初始化相应GPIO时钟 配置GPIO输入检查 根据按下/释放亮灭灯
[单片机]
瑞萨电子推出全新抗辐射电流驱动器,缩小卫星系统尺寸
瑞萨电子日前推出了具有集成4位解码器的抗辐射16通道电流驱动器,用于减小卫星指令和遥测系统的尺寸,重量和功率(SWaP),占板面积最高可减少50%。 ISL72814SEH在单个单片IC中集成了解码器,输入电平转换器和16个电流驱动器阵列。多个ISL72814SEH电流驱动器能够将750V的28V / 500mA脉冲发送到通信卫星有效载荷中的1,500个RF开关,将RF信号路由到指定的互联网电台和电视频道。 该设备还发送12V-30V,50mA-600mA锁存脉冲,以控制继电器和螺线管,打开/关闭推进系统推进器,改变轨道高度,打开太阳能电池板电机等功能。其集成电平转换器可移除多个外围元件,内部钳位二极管在驱动感性负载时无需额外的保
[电源管理]
网络曝光小米9拍照新科技
如今拍照功能已经成为人们使用频率较高的功能之一,许多厂商都在拍照方面苦下功夫,试图打造出一部拍照效果更出彩的产品。近日有外媒爆料称,小米正在研发一项全新的人工智能拍照科技,有了这一功能后我们可以轻松拍出画面亮度更高且观感极佳的照片,不知道各位是否期待呢? “DeepExposure”AI技术可以带来更亮的画面 通过爆料内容来看,这项新技术名为“DeepExposure”AI。在该技术加持下,我们可以拍出画面亮度更高的照片。根据外媒曝光的照片来看,经过该技术处理后的照片在画面亮度以及细节方面都有很大程度的提升,而且噪点也控制得不错。 很多手机厂商都会使用AI算法来增强手机的拍照表现,现在小米也研发了一项全新的技
[手机便携]
嵌入式MPEG-2远程网络视频监控系统的实现
1 系统介绍 Vstar MPEG-2系列远程数字视频监控系统是一个基于TCP/IP网络的嵌入式远程图像监控系统,采用嵌入式设计方案,系统稳定性高,采用MPEG-2视频压缩技术,图像高清晰,画质可达DVD效果,能够实现单画面轮流监看和1~16个画面同屏监看,支持远程和本地云台控制,支持多任务工作方式,而且图像存储、监看、远程控制可同步进行,监控距离随网络延伸而不断加长。该系统分为远程现场、通信网络和监控服务三部分,结构图如图1所示。
远程现场部分和监控服务部分都安装了MPEG-2图像处理设备和有线网络接口设备,软件采用客户/服务器(client/server)结构,在远程现场的有线网络接口上运行
[嵌入式]
基于CAN/LIN网络的汽车门锁控制系统
摘要:LIN是一种新型低成本的车身控制总线。设计了一个基于CAN/LIN网络的汽车门锁控制系统。该系统由一个作为CAN/LIN网关的主节点以及若干个控制各个车门锁的LIN子节点构成,汽车门锁采用无线遥控电子锁。
关键词:LIN总线 电子锁 CAN/LIN网关 μC/OS
汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。汽车电子的广泛使用,
使现代汽车比以往汽车变得更节能、更安全、更舒适。但当汽车内部电子设备采用传统的点对点方式连接时,电子设备的不断增加会导致连线大幅度增加,致使车辆重量随之增加,并削弱了车辆性能。为适应汽车电子设备迅速增加的需求,汽车电子网络应运而生。汽车内部已经基本形成了从低速到高速、从电缆到光纤、从有线到无线、从
[应用]
