根据专业研究机构Databeans最新的报告内容,2007年医疗半导体市场超过26.3亿美元。由于产品设计对于更小尺寸、更低功耗与更高速度的要求提高,因此数据转换器、传感器和电源芯片成为医疗电子需求最大的半导体器件。
作为连接模拟和数字世界的桥梁,数据转换器是电子产品数字化的关键,它定义了图像、声音、精度、速度和用户接口。在当今大多数高性能医学成像设备中,对数据转换器的性能要求越来越高,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。ADI公司大中国区资深业务经理周文胜举例说:“在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,为了缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间,数据转换器必须提高速度和精度,使得医疗程序可以更迅速有效地进行。”
CT扫描仪能够扫描的层数正在不断提高,周文胜表示,当前高性能的CT通常需要64层的螺旋扫描层数,有的扫描层甚至可以高达128,直至320层。层数的提高可以,改善图像质量,从而提高组织类型辨别和分辨率,提高诊断与扫描的灵活性以及扫描组织或器官的空间容积,并且缩短病人暴露在X-射线下的时间。
数字X-射线将为未来家庭医疗和远程医疗奠定技术基础。周文胜指出,结合远程放射学和X线照相术,通过共享数字图像,就能实现远程医疗会诊和合作。此外,X-射线仪器的数字化带来的优势已经很清晰,图1对比了利用传统方法胶片和图像增强器采集的图像和数字监测器采集的图像在质量上的差别。数字X-射线保证了比传统方法更高的分辨率和图像对比度,从而辅助诊断,提高了疾病早期诊断的可能性。
这2类的医疗成像应用往往需要数据转换器能够处理大量的信息和速度更快的扫描。“医疗成像一般需要最低16-bit的数据转换器,” 周文胜表示:“ADI最新推出的逐次逼近型(PulSAR) ADC AD7626大幅提高了16-bit数据采集性能,具有15-bit有效位数(ENOB)和10-MSPS采样率。通常的ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626信噪比(SNR)保持在92-dB。
对于超声系统用的数据转换器,周文胜认为正在向2个方向发展。一是通过提高通道数量和动态范围,从而提高图像质量和灵活性,对组织结结构、血液流量和速度进行更精细的监测。另一方面,利用高度集成的设计使得系统的外型更小适合携带,用于救护车、诊所、野战医院,营救等场所。
表 医疗成像系统的数据转换器的不同需求
客户需求 |
关键性能 |
计算机断层扫描 |
- 提供更佳的图像质量
- 更快的图像采集
- 更小的设备体积
数字X-射线 |
- 处理的信号通道数量更多
- 更快的成像扫描时间
- 实现更大的通道/IC密度,支持体积更小、分辨率更高的监测器阵列
- 提供更佳的图像质量
- 更快的图像采集
- 更小的设备体积
超声波 |
图1 传统方法胶片和图像增强器采集与数字监测器采集的图像质量差别
关键字:扫描 放射 数字 图像 声音 射线
引用地址:
开拓医疗电子 数据转换器扮重要角色
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
联合电子UWB数字钥匙顺利批产
近期,联合电子UWB数字钥匙在柳州厂顺利批产。UWB数字钥匙系统由联合电子自主研发,运用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)通讯结合超宽带(Ultra Wide Band)定位技术,实现了“手机即汽车钥匙”的功能,已推向市场,进入迅速爬坡阶段! 该模块具有如下特点: 支持最新蓝牙5.0协议,并向下兼容4.2、4.0协议,可与带有蓝牙功能的智能手机通讯; 支持UWB超宽带定位技术,通过ToF(Time of Flight)计算距离信息,实现手机的车内外高精度定位; 支持行业标准CCC3.0协议(Car Connectivity Consortium),稳定支持手机等智能设备连接通讯
[汽车电子]
数字存储示波器的工作原理及软硬件系统的设计
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。 2 数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而且测量精度高。还
[测试测量]
高速数字电路的设计与仿真
高速数字系统设计成功的关键在于保持信号的完整,而影响信号完整性(即信号质量)的因素主要有传输线的长度、电阻匹配及电磁干扰、串扰等。设计过程中要保持信号的完整性必须借助一些仿真工具,仿真结果对PCB布线产生指导性意见,布线完成后再提取网络,对信号进行布线后仿真,仿真没有问题后才能送出加工。目前这样的仿真工具主要有cadence、ICX、Hyperlynx等。Hyperlynx是个简单好用的工具,软件中包含两个工具LineSim和BoardSim。LineSim用在布线设计前约束布线和各层的参数、设置时钟的布线拓扑结构、选择元器件的速率、诊断信号完整性,并尽量避免电磁辐射及串扰等问题。BoardSim用于布线以后快速地分析设计中的信号完
[应用]
基于STM32开发板和思岚A1M8激光雷达制作地图扫描仪
前言 一个朋友在做服务 机器人 项目,用到思岚的激光雷达,于是便把淘汰的A1M8雷达送我一个,本着拿到啥就玩啥的态度,必须整一波。其实激光雷达还是搭配 ROS 才能发挥最大的作用,奈何资源有限,实力不足,只能依靠 STM32 开发板做一个及其简陋的地图扫描。 思岚A1M8激光雷达 这款激光雷达属于低成本的360度激光扫描测距雷达,外置 电机 ,使用皮带带动雷达转台转动,实现360度的测距扫描,电机的转速由 MCU 发送PWM控制。 外部系统通过 TTL 电平的 UART 串口 信号 与 RPLIDAR 测距核心进行通讯。通过本文档定义的通讯协议,外部系统可以实时获取 RPLIDAR 的扫描数据、设备 信息 、设备健康状态。并且
[单片机]
RS发售首台兼容以太网的激光安全扫描仪
Omron OS32C系列支持从台式机进行配置、状况监控和警报分析 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司在其机械防护及安全产品组合中增添行业首创产品 - 以太网兼容的激光扫描仪 - 大幅简化工厂地面的安全区域管理。 Omron OS32C 类型 3激光安全扫描仪提供紧凑型、多用途的状况检测功能,为机械操作员和工厂员工的安全保驾护航。由于该款扫描仪集成了以太网接口,通过远程个人电脑就可轻松对其进行配置,只需几步输入即可。监督员可以从台式机监控状态,分析紧急停止的原因,帮助改善安全措施和报告。多台OS32C
[测试测量]
打造未来数字世界,5G系统的机电互连是关键
5G元素仿佛已经无处不在,但业界普遍认为,最新的蜂窝网络仍然需要几年时间才能达到4G/LTE的普及水平。这符合每10年有一个新网络的历史趋势,由 此可以预见的是6G系统将在2030年左右开始出现 。这也使得现在以5G为目标的人都成为 了 落后的早期使用者 ,一个听起来有点矛盾的说法。 其实,这是件好事。早期的用户已经在那里,但还没有达到类似主流的程度。现在是开发第一代5G解决方案的好时机。制造商可以寄希望于在6G开始接管市场之前,开发几代产品来跨越这十年。 任何第一代产品都是创建卓越设计的理想之地,通过克服新技术带来的挑战便可锻造出卓越的产品。对于5G产品而言,主要的挑战同时也是最大的特点就是性能。5G来了,一切都会
[网络通信]
100城市将开播数字电视 厂商纷纷谋求联姻
今年我国开播地面数字电视的城市将达到100个。数字电视的巨大商机使得这条产业链上各个环节的厂商“摩掌擦拳”,甚至结盟抱团抢市。更有彩电厂家宣布两年内淘汰模拟电视,只做数字电视和网络电视的生产和销售。
计划 :今年100城市将开播数字电视
国家广电总局副局长张海涛日前表示,计划今年在全国共计100个城市开播地面数字电视,实现高清电视和模拟同步。其中,将有专门调拨的25
[家用电子]
基于Xilinx FPGA的边界扫描应用
上一篇文章,介绍了基于STM32F103的JTAG边界扫描应用,演示了TopJTAG Probe软件的应用,以及边界扫描的基本功能。本文介绍基于Xilinx FPGA的边界扫描应用,两者几乎是一样。 1. 获取芯片的BSDL文件 FPGA的BSDL文件获取方式,可以参考之前的文章:BSDL文件获取。 以Xilinx Kintex-7系列FPGA XC7K325T为例,可以在BSDL Library网站获取,或者在ISE、Vivado的安装目录获取, D:ProgramXilinx14.7ISE_DSISEkintex7data D:ProgramXilinxVivadoVivado2018.3ids_liteISEkintex
[单片机]
