可嵌入心电震发生器的电击系统方案
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2008-07-13 来源: 半导体应用网关键字:导通电阻  晶体管  脉冲  电荷泵  半桥  栅极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  可嵌入心电震发生器(Implantable Cardivoerter Defibrillators-ICD)已通用几年了。ICD在连接到心脏的两个电极之间施加高压脉冲,它随时检测心脏纤维性颤动。此脉冲可高达800V,在几毫秒期间电流达几十安培。
  用电荷泵产生高电压并把它存储存一个大电容器上。通常,电击(脉冲)通过一个2相脉冲传送到心脏。图1示出2相电震发生器系统和产生所需双相脉冲的高压桥的原理框图。此应用由两个相同的半桥组成,每个半桥有两个开关,一个连接地、一个连接高电压。隔离栅双极晶体管(IGBT)最常用做开关元件,因为IGBT具有最小的导通电阻及硅面积。高端IGBT需要一个栅极电压,此电压比开关电压高10~15V。通常用一个变压器进行高压控制器和开关之间的电平变换。图2示出一个桥所需元件的原理框图。
采用变压器有明显的缺点:
1.分选来自不同厂家的分立元件,使制造变复杂并增加成本。
2.变压器体积大而且在生产中难以控制,这导致可靠性降低。
  MED427 高电压半桥
  Microsemi公司开发了一款高电压半桥模件(见图3),用于甚低功率、低电压应用,在这些应用中空间大小和静态电流是主要的关心点。这种模件为低速和低占空因数高电压开关应提供了一种完整的解决方案。
特性
    高电压半桥模件的主要特性有:
·低电压接口;可直接从CMOS电平控制器芯片(逻辑电平输入)控制该桥。
·完全集成了半桥所需的所有元件。
·BGA(球式栅格阵列)MCM(多芯片模件)封装的小尺寸。
·甚低的静态电流(50nA典型值)
  技术
  ·为了达到最小可能的尺寸和静态电流,Microsemi开发出一些新的关键技术:
通过电容耦合的高端电平变换和传输。用两个Microsemi专利IC(见图3中的IC1和IC2)实现这种功能。
  ·低栅极电荷IGBT。低栅极电荷使得可用较小值的隔离/电荷变换电容器。
  工作原理
  两个逻辑电平输入LO+EN(低端开关使能)和HI_EH(高端开关使能)控制低和高端开关导通(见图3)。LO_EN信号经电平变换器和IC1中的驱动器驱动低端IGBT的栅极。
  HI_NE引脚使能LC1中的高频振荡器。此振荡器输出经电平变换到IGBT栅驱动电压(VDD)并驱动隔离和电荷转换电容器。电容器的另一端连接到IC2,在IC2中对时钟信号整流以产生栅发射极电压。IC2也有一个开关,当没有时钟信号时此开关使IGBT栅极到发射极短路(见图4)。图5的仿真的结果示出所得到的半桥输出,IGBT栅-发射极电压和到IC2的时钟输入的结果。
  结语
  MED427BGA/MCM以最小可能的尺寸提供了一个完全集成的高电压半桥。它特点适合于低速应用。
关键字:导通电阻  晶体管  脉冲  电荷泵  半桥  栅极 引用地址:可嵌入心电震发生器的电击系统方案
上一篇:热量带来的棘手问题
下一篇:世界首块高血压病基因诊断芯片问世
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
固态热晶体管超高速精确控制热量,开辟计算机芯片热管理新领域
美国加州大学洛杉矶分校研究人员推出了首个稳定的全固态热晶体管,它使用电场来控制半导体器件的热运动。据11月3日发表在《科学》杂志上的研究,该晶体管具有迄今最高的速度和性能,通过原子级设计和分子工程,可开辟计算机芯片热管理的新领域。这一进展还有助于了解人体如何调节热量。 固态热晶体管通过电场控制热运动。 图片来源:胡永杰实验室/加州大学洛杉矶分校 论文合著者、加州大学洛杉矶分校工程学院机械和航空航天工程教授胡永杰表示,精确控制热量如何流经材料,长期以来一直是物理学家和工程师的梦想。这种通过电场的开关来管理热运动的新设计原理,朝这个方向迈出了一大步。 新型热晶体管具有场效应(通过施加外部电场来调制材料的热导率)和全固态(无移动部
[半导体设计/制造]
固态热<font color='red'>晶体管</font>超高速精确控制热量,开辟计算机芯片热管理新领域
Allegro MicroSystems 发布针对汽车和工业等应用的50V全桥栅极驱动器
运动控制和节能系统传感技术以及功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出针对汽车和工业应用的两款新型全桥栅极驱动器,这些器件具备直接控制 (A89505) 和脉宽调制 (A89506) 选项,可将关键功能向上集成(up-integrate)以简化系统设计,用固态驱动器代替机械继电器以提高性能和可靠性。凭借灵活的接口逻辑电路、降低EMI的可编程栅极驱动、电机电流反馈和多种诊断特性等内置功能,这些器件只需要很少的外部元件,采用 4x4mm QFN 封装,比同类 5x5mm 器件小 36% . A89505 和 A89506 是车窗和车门致动器、电动汽车充电器锁、电子驻
[汽车电子]
Allegro MicroSystems 发布针对汽车和工业等应用的50V全桥<font color='red'>栅极</font>驱动器
四张图看懂晶体管现状
在过去的 75 年里,晶体管技术最明显的变化就是我们能制造多少。正如这些图表所示,减小设备的尺寸是一项巨大的努力,而且非常成功。但尺寸并不是工程师一直在改进的唯一特征。 1947年,只有一个晶体管。根据 TechInsight 的预测,半导体行业今年有望生产近 20 亿万亿 (1021) 台设备。这比 2017 年之前所有年份累计制造的晶体管数量还要多。在这个几乎无法想象的数字背后,是晶体管价格的持续下降,因为工程师们已经学会将越来越多的晶体管集成到同一硅片区域。 缩小硅平面二维空间中的晶体管取得了巨大的成功:自 1971 年以来,逻辑电路中的晶体管密度增加了 600,000 多倍。缩小晶体管尺寸需要使
[半导体设计/制造]
四张图看懂<font color='red'>晶体管</font>现状
意法半导体(ST)的先进碳化硅功率器件加快汽车电动化进程
全套的碳化硅产品,让汽车功率模块全部采用碳化硅(SiC)器件,提高汽车的续航里程、便利性和可靠性 先进的6吋晶圆产能和制造工艺,给整车企业和配套车企带来出色的碳化硅器件 2017年初完成AEC-Q101认证计划,为OEM新产品发布做准备 中国,2016年5月26日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在混动汽车和电动汽车(EV,Electric Vehicles)市场发布了先进的高能效功率半导体器件,同时还公布了新产品AEC-Q101汽车质量认证时间表。 电动汽车和混动汽车通过提高电能利用率来延长续航里程。意法半导体
[汽车电子]
专利显示苹果汽车可以使用红外光脉冲来探测其他车辆
苹果汽车深度感应能力可能不仅仅局限于激光雷达,苹果公司表示,使用红外相机和光脉冲的版本也可以用来检测道路障碍物。在创建自动驾驶汽车的诸多挑战中,最大的挑战可以说是让汽车的自动驾驶系统真正从道路本身获取数据。目前有无数的传感器和系统可供使用,不过在精度、成本和物理要求方面有相当大的差异。 例如,LiDAR是一种对深度传感很有用的技术,但由于涉及到的部件,它的使用成本还是比较高的。通过在不同的系统中利用更便宜的部件,苹果可以可行地接近激光雷达的精度,而不需要那么多的费用。美国专利和商标局周二授予苹果的一项名为 用于探测和测距物体的遥感 的专利,其中,苹果提出了这样一个系统,有效地由一个可控光源、定时电路和一个用于确定范围的电路或处
[汽车电子]
专利显示苹果汽车可以使用红外光<font color='red'>脉冲</font>来探测其他车辆
埃赋隆半导体推出新款BLF989射频(RF)功率电晶体
2018年6月6日荷兰奈梅亨 – 埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣佈推出专为诸如数位视讯广播(DVBT)和特高频(UHF)类比电视等UHF广播应用设计的BLF989射频(RF)功率电晶体。这款140W(平均值——峰值为700W)的电晶体採用埃赋隆最新的Gen9HV高压LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)制程,是採用该制程技术的首款广播器件。该器件通常具有>34%的高工作效率(AB类),并且採用陶瓷SOT539封装形式,安装吊耳可有可无。 BLF989具有>40:1的同类最佳的坚固耐用性,同时具有卓越的工作稳定性和产品一致性特性,这有助于射频功率设备製造商的整个design-in和生产过程。 该电晶体能够在400至860MH
[家用电子]
DVB-C解交织器的FPGA实现
卷积交织和解交织原理简介   在DVB-C系统当中,实际信道中的突发错误往往是由脉冲干扰、多径衰落引起的,在统计上是相关的,所以一旦出现不能纠正的错误时,这种错误将连续存在。因此在DVB-C系统里,采用了卷积交织来解决这种问题。它以一定规律扰乱源符号数据的时间顺序,使其相关性减弱,然后将其送入信道,解交织器按相反规律恢复出源符号数据。   DVB-C的卷积交织和解交织原理为:交织由I=12(I为交织深度)个分支构成。每个分支的延时逐渐递增,递增的单元数M=n/I=204/12=17(M为交织基数)。这里的数据单位为字节。0支路无延时,1支路延时17个符号周期,11支路则延时l7×11个符号周期。输入端有一开关随着时间推移依次连
[应用]
基于TMS320C64x实现LFM信号的实时脉冲压缩
0 引言 脉冲压缩技术因解决了雷达作用距离与分辨率之间的矛盾而成为现代雷达的一种重要体制,数字LFM(线性调频)信号脉冲压缩就是利用数字信号处理的方法来实现雷达信号的脉冲压缩,脉冲压缩器的设计就是匹配滤波器的设计,脉冲压缩过程是接收信号与发射波形的复共扼之间的相关函数,在时域实现时,等效于求接收信号与发射信号复共轭的卷积。若考虑到抑制旁瓣加窗函数,不但要增加存储器,而且运算量将增加1倍,在频域实现时,是接收信号的FFT值与发射波形的FFT值的复共轭相乘,然后再变换到时域而获得的。若求N点数字信号的脉冲压缩,频域算法运算量大大减少,而且抑制旁瓣加窗时不需增加存储器及运算量,相比较而言,用频域FFT实现脉冲压缩的方法较优,因此选用频
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
