在大多数情况下保持心脏环境的紧凑和温暖是有益的,但是对于电子心脏扫描仪却是另一回事了。当GE医疗在设计一种据称是目前最快成像速度的扫描仪时, 高速运行的芯片需要大功率能量供给, 结果导致温度升高而影响系统运行的稳定性。
工程师们几乎没有想到用硅酮胶帮助散热,能成为这个设计方案获得成功的关键因素。当他们开始寻找散热方法时,GE SilCool LTR silicone提供了一种散热解决方案。
对患胸部疼痛的病人采用这种高速扫描也可以确定他们是否患有其他病症,如心脏病、肺栓塞或动脉剥离症。这三种病症是造成胸部病痛的致命元凶,使用常规透视技术有时很难检查出来。使用快速扫描仪对病人和医院都有好处,病人在狭窄的空间进行检查所费时间更少, 而医院在一天的时间内也可做更多次数的扫描。但是扫描仪高速处理器带来一个问题,它们会产生更多的热
量。热量产生是一个普便存在的问题,然而对扫描仪来说却尤为严重。
因为过多热量对完成迅速精确成像的电子二极管有负效应。工程师们将控制板与二极管近距离设计安装, 目的是缩短它们之间的传输线来以减少干扰。“将电子器件与二极管近距离安置有利于降低干扰噪声。”GE医疗的高级研发工程师Ashutosh Joshi说。
关于粘连的课题
GE 的工程师们为了控制温度,使用的关键材料之一是粘性硅,它附着于散热片和芯片之间。“散热片和芯片间的接触非常重要。”Joshi说。SilCool也在电路板上安置上温度感应器, 用于精准读取电路板表面温度。
GE高新材料集团生产的Sicool高级材料广泛用于在高温条件下的电子器件。“这种材料也用于功率半导体器件或其他产生热量的电路板产品。” GE Silicones的市场部经理Gail Riley说。
这些电子器件,包括封闭在BAG(球状矩阵排列)包里的八个ASIC(特定用途集成电路),安装在普通FR-4 电路板上。这种基质板成本低廉,但是不具备陶瓷基质板所有的散热性能,或其他成本较高的基质板所有的散热性能。
使用粘连物带来的好处不仅是改善散热性能,同时它也帮助简化了生产工艺并提高了可靠性。在早期的扫描仪上GE使用基于硅树脂的填充垫,但是它质地较硬,难于粘连。“我们在生产过程中需施加较大压力,结果导致电路板翘曲。” Joshi说。
使用SilCool材料也有利于缩短生产时间。GE 最初使用一种材料在室温下需要六到八个小时进行加工处理,而SilCool在100℃ 温度下加工需要两小时,在150℃下要一小时。
不是阵阵微风
尽管Silcool能帮助热量转移到散热片,但是问题并没有完全解决。工程师们还必须将热量从整个系统中移走。这部分的设计是一个困难的工作。
工程师们探索了许多制冷方案,包括安装导热管和冷却器,但是发现空间的限制却成了问题。“这是一个旋转系统,所以每寸空间的利用都需要仔细考虑。”Joshi说,散热片和风扇如果与SiCool结合使用,证明是最有效和紧凑的热力解决方案。
但是这个旋转扫描系统的特性意味着风扇不能一直运转而不停止。当Light Speed开始扫描时,它高速旋转产生的的空气流冲击着电器部分,大量外界空气内流事实上形成过度散热,使得系统难于保持正常工作所充许的温度范围内。Joshi说,“当这个桶架开始旋转时,我们就让风扇的运转缓慢下来。”
尽管扫描时电器部分会发热,旋转时会有气流变化,但是由于应用了完备的势力控制方案,这种高灵敏度的系统扫描时结果不会有偏差。
硅树酯适合用于医疗领域
硅树酯应用于医疗领域已成为主流,这种原料以结构组合形式多样,耐用性好和生物学性质友好等重要属性为这个需求市场提供了许多便利。
用这种通用原料可以生产出许多不同类型不同性质的产品,从刚性的到有韧性的,从坚硬的到柔软的应有尽有。在所有的用途中,应用方便和耐用性是硅树酯的重要属性。
“它们可以用于高温环境中蒸汽杀菌。”GE Silicones的全球卫生保健市场部经理Eric Luftig说。他同时指出,硅树酯外观透明,适于做管道材料。
硅氧易结合是硅树酯被应用到许多医疗中的主要特性之一。硅树酯的主要成份是硅氧化合物,其化学性质很稳定。如果是用于粘连散热片这个特性就不是那么重要,但是在很多其他医疗应用中它就非常重要。
当医生将硅树酯植入人体时,人体不会排斥或遭受任何有害反应。硅树酯性质稳定也表现在其不产生任何气味,这点对于医生需要使用该材料在病人面部或咽喉做手术时非常重要。
这种化合物的稳定性是其相对于其他材料所具有的优势。其他聚合物例如聚氯乙烯(PVC),需要使用增韧剂,这种增韧剂不是化工结合的产物,而是一种沥滤剂。" Luftig说。
随着婴儿潮时期的出现以及电子工业能制造出
体积小,价格便宜的产品,推进医疗产品进入家庭的努力也在加大。性质稳定的硅树酯可以在这种环境下得到广泛应用,甚至可以帮助将产品做得更小,Luftig说。
他也指出,硅树酯行业前景在不断变化的全球环境调整下总是很光明。“我们现在需要达到更多的国际标准,而且纵观西方和欧洲国家在制定精益求精的标准时,我们也在继续留意中国政府的举动。” Luftig说。
满足各类不同市场和全球管理机构的需求就需要定制产品。GE Silicones最近扩充了它在Garrett, IN的设施,集中研发卫生保健方面的应用产品。
位于Chino CA的一处兄弟研发机构也在开发定制材料。
关键字:散热 功率 成像 扫描仪 温度 透视 高速
引用地址:热量带来的棘手问题
扫描仪通过硅酮胶帮助散热
GE的LightSpeed CT机对心脏快速精确的成像
关于粘连的课题
电路板上有八个高速ASIC通道和其他很多功能模块
不是阵阵微风
硅树酯适合用于医疗领域
上一篇:我国首台遗传性耳聋基因芯片检测系统
下一篇:可嵌入心电震发生器的电击系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
基于STM32的2μm高功率激光医疗仪控制器设计
2μm高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012医用电气电磁兼容标准于2014年的执行,设计符合YY0505-2012标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 1系统功能和结构设计 按功能划分,医疗仪主要由2μm光纤激光器模块、精密水冷单元、STM32主控制器模块、人机交互模块等部分组成,结构如图1所示。控制器是医疗仪的大脑,负责整个设备的启停和正
[医疗电子]
Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
2013 年 8 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。 今天发布的整流器在3A下的正向电压降只有0.34V,包括9款双芯片和3款单芯片整流器,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-ring二极管和电池反向保护应用中可以减少功率损耗及提高效率。典型最终产品包括机顶盒、LED电视和计算机电源,以及ADSL调制解调器。
[电源管理]
罗德与施瓦茨推出世界首款传输特性可调的宽带功率放大器
R&S BBA130是罗德与施瓦茨推出的世界首款允许用户在80MHz至6GHz的范围内,根据特定应用的要求可优化传输特性的宽带功率放大器。在模块运行时晶体管的工作状态可在A类和AB类间调整。输出端口的失配容限也可以改变,能提供更高的功率。仅一个功放即可涵盖设计和生产验证中的各种测试场景。 新技术和创新,如eMobility、物联网、5G和卫星通信,正在推动市场,给无线通信领域带来更多新的发展,特别是射频器件、射频子系统和系统。罗德与施瓦茨的R&S BBA130宽带放大器系列可应用在设计和产品验证的广泛测试中。R&S BBA130宽带功率放大器是针对研发、生产和质量保证而设计的,在80MHz至6GHz的频率范围内可提供22W至4
[模拟电子]
80kva/400a大功率变流器系统H桥低感叠层母线排设计
1 引言 大功率变流器正在被越来越广泛的应用,其所使用的igbt越来越短的开关时间导致了过高的dv/dt和di/dt,这就导致了分布杂散电感对功率器件关断特性有更重要的影响。叠层母排技术可以有效抑制igbt的过电压尖峰 。 近年来直流母线排的研究主要有两个方向: (1)由于开关频率越来越高,其母线排的高频模型变得非常重要。在文献 中提出了直流母线排的高频模型,但是这些文章都采用了较小尺寸器件适用的peec方法,通过建立等效电路得到母线排的高频模型,所得到的母线排模型应用范围比较狭窄,而且缺乏工程实用性。 (2)改变母线排形状以实现低电感。有文献采用给现有母线排开狭长形缺口的方法以改变电流流向,但其减少母排电感的可靠性值得怀疑,
[电源管理]
主流半导体厂商打拼医疗市场各有高招
ST:为抗击禽流感提供快速方案 作为全球最大的半导体公司之一,ST(意法半导体)在推进医疗电子技术向高精尖领域发展方面起到了重要的作用。 2006年,ST和Veredus实验室合作利用快速检验应急片上实验室技术开发禽流感检验终端。Veredus利用ST的In-Check平台,开发一个只需一次化验就能确诊一位患者是感染了禽流感(H5N1)还是亚型流感A或B的应用产品,而目前这两种传染病都需要经过多次化验才能最后确诊。这个诊断项目建立在由ST开发的完整的片上In-Check平台上。这个平台允许用户对一个一次性芯片上的微小样品进行准确而可靠的复杂处理和分析,能够大幅度缩减化验时间,极大地降低所需仪器的复杂性。此外,这种独
[医疗电子]
致力成功率半导体知名品牌,芯导科技科创板IPO获受理
4月9日,上交所正式受理了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称:芯导科技)科创板上市申请。 客户包括小米、TCL、华勤、闻泰等 据招股书显示,芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售,自公司成立以来,主营业务未发生重大变化。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,广泛应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域。公司各类产品广泛应用于小米、TCL、传音等品牌客户以及华勤、闻泰、龙旗等ODM客户。 2018年至2020年,芯导科技的营业收入分别为29,375.17万元、27,962.99万元和36,835.41万元,归属于发行人股东的净利润分别为4,967.23万元、4,809.33万元和7,416.38万元, 芯导科
[手机便携]
MIMO功率测量的要点及建议
多入多出(MIMO)技术是指同时在发射机和接收端使用多根天线,以提高频谱效率。该方法可以极大地改善无线局域网或者蜂窝技术,例如WiMAX或者LTE解决方案的性能。通过利用MIMO技术,用户可以获得直接范围或者吞吐率等优点。因此,MIMO在许多未来的无线通信系统中发挥重要的作用。但是,这些优点并非完美无缺。一个 MIMO 系统需要多台接收机和发射机,这会产生附加成本,并且增加系统复杂度。为了实现更好的性能,MIMO测试在进行多信道测试时的要求更复杂、规范更严格、测试成本更高,所需要的测试时间也更长。 本文提供一些MIMO功率测量的要点及建议,能够降低测试成本、缩短测试时间,以及提高测试精度。 MIMO系统中的信号在分配的
[模拟电子]
并日电子新推出光效达每瓦110流明之高功率陶瓷封装LED产品
并日电子致力于高功率LED封装制程多年,于日前推出陶瓷散热基板封装之高功率 LED。光效目前已达110流明/瓦,并且已完成 5百万颗/月之全产线。此次出之产品尺寸为3.5 mm x 3.5 mm,使用瑷司柏电子(ICP)所生产之氧化铝及氮化铝基板,成功解决了散热问题,再加上自行开发之流程,使陶瓷封装之产品顺利进入量产。
由于使用1W, 3.5 mm x 3.5 mm尺寸之封装产品所制造出来的灯具,其光效,信赖性已逐渐被照明市场所接受,但目前的价格仍然过高,致使LED照明灯具仍无法更加遍及。并日电子以自有之技术,开发出价格非常合理之高功率LED产品,将使LED照明更快符合大众的期望。
除了3.5 mm
[电源管理]
