并日电子新推出光效达每瓦110流明之高功率陶瓷封装LED产品
最新更新时间:2011-06-11来源: 中国LED在线关键字:流明  功率  LED  陶瓷 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    并日电子致力于高功率LED封装制程多年,于日前推出陶瓷散热基板封装之高功率 LED。光效目前已达110流明/瓦,并且已完成 5百万颗/月之全产线。此次出之产品尺寸为3.5 mm x 3.5 mm,使用瑷司柏电子(ICP)所生产之氧化铝及氮化铝基板,成功解决了散热问题,再加上自行开发之流程,使陶瓷封装之产品顺利进入量产。
    由于使用1W, 3.5 mm x 3.5 mm尺寸之封装产品所制造出来的灯具,其光效,信赖性已逐渐被照明市场所接受,但目前的价格仍然过高,致使LED照明灯具仍无法更加遍及。并日电子以自有之技术,开发出价格非常合理之高功率LED产品,将使LED照明更快符合大众的期望。
    除了3.5 mm x 3.5 mm 的产品外,并日电子亦推出陶瓷COB的产品,除了 3x3, 4x4, 5x5 等标准芯片排列外,也可依客户须求订制。此种阵列式的产品,最适合作为R,G, B 三种原色芯片组合,以得到高演色性(CRI)之各种特求。
关键字:流明  功率  LED  陶瓷 编辑:探路者 引用地址:并日电子新推出光效达每瓦110流明之高功率陶瓷封装LED产品
上一篇:亿光成为全球首例完成LED产品碳足迹宣告的LED厂商
下一篇:受惠于低温led照明大成长,台厂华兴2010年自结营收达17.54亿元,年增达31.96%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
用是德科技示波器测LED伏安特性
今天我和大家一起用是德科技MSOX4154A示波器测量LED发光二极管的伏安特性。本方法也可用于测量像光电池伏安特性等等之类的性能分析。 由于LED发光二极管的工作电流达到几十毫安,所以我动手做了如下驱动,这个驱动可以工作在正负半周电流放大(OUT1~OUT2)和单向电流放大(OUT1~OUT3)。驱动的样子和原理如下图所示。 实验电路如下图所示,电阻选100Ω/1W±1%。 示波器设置注意事项: 第一点要注意的是通道2采集信号倒置显示。 第二点是把通道2设置成电流显示。因为1A可以在100Ω上产生100V,所以电压电流比为100V:1A。但是又因为我使用的是10:1探头,所以我们应该设置成10V:1A。 第三点是
[测试测量]
用是德科技示波器测<font color='red'>LED</font>伏安特性
功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
    传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。     自从欧盟建立了针对电子设备的EN61000-3-2标准和A14修正案以来,PFC变得更为重要。该标准规定允许ac线电流谐波。规定视输入功率、产品类型和特定的谐波而有所不同。原始设备分类和A14修正案分类列表见下表。     人们最感兴趣的是D类规定,因为它涉及了PC、计算机监视器和电视接收器。其他设备只需满足A类规定。为了了解PFC如何工作,我们首先来看一下功率因数的基本概念。功
[嵌入式]
解决LED产生色度漂移问题的方法
LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是“白色”的光。换句话说,我们须要以精确的比例混合多种颜色,类似经过地球大气层过滤后到达人眼时的太阳光的光谱。 尽管与荧光灯类似,也是通过在蓝光或紫外线发光器顶部涂上一层含磷材料,才能从LED光源中获得白光,但实际含磷材料的成分及其厚度和涂层位置仍是所有主要的LED制造商广泛探讨的议题,而这也反映到制造商每个月都会宣布更新、更高效的研究结果上。而且,产生光的质量也不断提高,人眼感知的质量实际上是通过测量相关色温,也就是与灯的感知色非常接近的黑体温度(CCT
[电源管理]
解决<font color='red'>LED</font>产生色度漂移问题的方法
中国LED照明技术领域发展瓶颈解析
  LED——这个被称为继明火和白炽灯之后第三次照明革命的产业,因有着广阔的发展前景,已被多个国家和地区大力扶持,以期其能够成为国家重要产业的重要组成部分,我国更是将其纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目,并给予了大力支持。业内人士预计,2010年我国整个LED照明产值将超过千亿元,而且随着技术的进步和应用领域的开拓,这一数字有不断增加的趋势。   不过,在大力发展的同时,我国LED照明在技术发展领域仍然存在着许多不足,这主要表现在以下两个方面:   一、对外延片、芯片的研发力量薄弱、拥有自主知识产权的核心技术较少。   目前,我国从事LED外延片及芯片研发生产的企业仅有
[电源管理]
中国<font color='red'>LED</font>照明技术领域发展瓶颈解析
LED几个光学术语的解释以及换算关系
1. 发光强度 (光度)的含义是什么? 答:发光强度(光度,I)定义为:点光源在某一方向上的发光强度,即是发光体在单位时间内所射出的光量,也简称为光度,常用单位为烛光(cd,坎德拉),一个国际烛光的定义为以鲸鱼油脂制成的蜡烛每小时燃烧120格冷(grain)所发出的光度,一格冷等于0.0648克 2.发光强度(光度)的单位是什么? 答:发光强度常用单位为烛光(cd,坎德拉),国际标准烛光( lcd )的定义为理想黑体在铂凝固点温度(1769℃)时,垂直于黑体(其表面积为1m2)方向上的60万分之一的光度,所谓理想黑体是指物体的放射率等于1,物体所吸收的能量可以全部放射出去,使温度一直保持均匀固定,国际标
[电源管理]
这些电子元器件“一站搞定”新能源汽车的续航和安全
国内环保规定对汽车排放要求越来越严苛,用户开始纷纷选择新能源汽车作为代步工具。据中汽协的统计显示,2018年上半年国内新能源汽车(包括纯电动和插电式混合动力汽车)产销累计分别为41.3万辆和41.2万辆,销量比上年同期增长111.5%。其中,纯电动汽车销量为31.3万辆,同比增长96.0%;插电式混合动力汽车销量为9.9万辆,同比猛增181.6%。   然而,新能源汽车的续航和安全一直是业界的热议点。关于续航,车厂在寻求扩大电池容量的同时也在节能方面不断下功夫,比如从小型化、轻量型入手。在今天的“2018北京国际汽车制造业暨工业装配博览会”上, 罗姆 公司以“用半导体为汽车的未来做贡献”为理念,带来了新能源汽车、汽车小型化轻量化、
[嵌入式]
浅析LED照明的市场概述
固态照明 (SSL) 也即发光二极管 (LED) 照明很明显将取代白炽灯和 FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定 2009 年年底开始禁用 100W 灯泡,2010 年年底开始禁用 75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的 CFL 灯泡和 LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者 CFL。另外,LED 灯泡符合 RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。 然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应 CFL 和 LED 灯泡。需要
[电源管理]
浅析<font color='red'>LED</font>照明的市场概述
Vishay推出高性能、小尺寸功率SMD LED器件系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。 VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。 凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5
[电源管理]
Vishay推出高性能、小尺寸<font color='red'>功率</font>SMD <font color='red'>LED</font>器件系列
小广播
最新电源管理文章
