新型三维物体识别和图像处理可检测肿瘤
发布者:幸福时刻最新更新时间:2008-07-23 来源: 美迪医疗网关键字:三维  检测  模糊逻辑  算法  图像处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  英国赫特福德大学的研究人员开发出一项新技术,该技术可以使肿瘤的检测更加准确。
      Soodamani Ramalingam博士及其领导的研究小组开发了一种三维物体识别和图像处理技术,该技术可帮助医生得到更加准确的人类肿瘤图像,从而使恶性肿瘤得到更好的识别和更佳的治疗机会。
      该研究小组目前正在寻求合作者以及进一步的资金支持,并计划在三年内将该技术普及到英国国内医院。
      该研究小组与Paul Strickland扫描中心合作获取临床图像数据。研究小组采用模糊逻辑算法(Fuzzy Logic)同图像处理相结合的方式来识别恶性肿瘤及准确界定肿瘤边界。
     “这一新的图像分析方法能更精确地界定肿瘤边界,从而具有使病人得到更精准的治疗的潜力。” Ramalingam博士表示。
      研究者们表示,该项技术也可应用于医学其他领域,如可辅助PET和CT等设备,因为模糊逻辑算法同图像处理相结合的方式可以更好的界定肿瘤范围。
关键字:三维  检测  模糊逻辑  算法  图像处理 引用地址:新型三维物体识别和图像处理可检测肿瘤
上一篇:超声便携式设备的系统划分以及未来趋势
下一篇:内镜超声——创伤最低的检测肺癌手段
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
土壤ph测试仪的应用提升了土壤检测的能力和水平
通过土壤ph测试仪【恒美 HM-TPH】可以帮助了解当前种植农田的土壤酸碱性情况,为科学的土壤管理和改良提供数据支撑,土壤ph测试仪的使用同时还提升了土壤检测的能力和水平,为促进耕地保护工作的开展提供了重要的技术支持。 恒美土壤ph测试仪采用一体化结构设计,可实时采集被测环境的土壤pH值,具有一键上传数据等功能。 通常情况下作物在适宜的土壤酸碱性环境下生长的较好,每个作物都有自己适宜的pH值,酸性过多或碱性过多的土壤环境下作物都难以生长,所以在实际生产过程中,需要我们时刻注意土壤的酸碱性,及时采取科学合理的手段,将土壤酸碱性控制在一定的范围内,提升土壤性状。 土壤酸碱性能够影响到土壤中养分的有效性,而土壤养分是作物生长
[测试测量]
新汉车载工业计算机的移动网络检测优化
每一个移动运营商的目标都是为客户提供最佳的通话质量。在中国,一个专业的移动运营商致力于为客户提供满意的整体解决方案而努力:标准和优化的性能和高品质的无线网络,服务和内容,最大化的满足客户需求。此项目公司采用了新汉的VTC车载工业计算机,动态的在所覆盖的各网点进行分析,优化,标准,故障排除,诊断和检查移动通信网络   传统的车载计算机没有配备电源开/关控制的无线机制。这意味着服务车队司机不得不在车辆启动后再激活车载工业计算机,这是一个既耗时又昂贵的延迟。为解决这个问题,新汉VTC 车载工业计算机配备了远程无线开/关控制机制,可以在车辆启动前即自动激活系统,从而减少程序停止状态和提高效率。   新汉VTC 车载工业计算
[嵌入式]
采用激光散透技术实现设计牛奶成份检测
1 、引言 牛奶在人们的生活饮食中越来越普遍,实时快速准确的检测牛奶成份对提高牛奶质量和对实现乳业生产过程的自动化管理有重要意义。检测牛奶成份的方法有多种,化学分析方法仍然是准确度最高的检验方法,但是他很难适应短时间测试的需要,物理仪器测试法主要有利用超声波原理和光谱分析检测,目前国外的技术相对比较成熟,但仪器昂贵,不可能在中国普及,特别不可能在中小企业和乳牛场使用。本文介绍的牛奶成份测仪采用激光散透比来检测,精度比较准确、成本较低。 2、 检测原理 激光散透比检测即用激光的入射平内同时90°处的散射光光强Is和检测0°处的透射光光强It的比值来表征测试牛乳蛋白质含量的光学参量。但是由于牛乳中存在两种散射大分子,所以很难准确地
[测试测量]
采用激光散透技术实现设计牛奶成份<font color='red'>检测</font>仪
基于单片机的光电检测研究
  1 引言      在20世纪50年代后期,随着材料技术、半导体技术、激光技术、微电子技术以及光学技术的迅速发展,从而大大地推动了光电技术的发展,使得这一技术得到人们的广泛关注。尤其是在军事中得到了较好的应用,如激光雷达、反激光制导武器系统等都利用到了这一技术。同时在一些特殊的工业行业中,如光纤通信、精密测量、精密制造、零件检查等,其生产技术中对光电技术都有了不同程度地应用。并且这些行业由于用了这一高新技术而使得其效率得到大幅提高。但是,目前的光电技术还属于前沿技术,现存的一些光电产品大多原理比较复杂,而且对生产加工技术要求较为严格,因而造价一直比较高,不能被普通用户接受。因此,本文利用单片机结合光电技术而开发设计了这一光电
[单片机]
基于单片机的光电<font color='red'>检测</font>研究
表面微观结构二维测量和三维测量的应用分析
在以汽车工业为代表的批量生产制造业中,工件表面微观结构的二维测量迄今仍处於主流地位,这主要是由所采用的工艺和已建立的完善的评定体系决定的。但近几年,随着镭射造型等新工艺在一些重要工序中的应用日趋增多,表面微观结构的三维测量也进入了实用阶段,本文就相关的评定参数做了介绍,并通过实例分别对采用传统检测手段和先进的自动变焦光学方法进行三维测量做了描述。 工件的表面形貌包括了粗糙度、波度和形状误差,而表面微观结构则主要指前二项,它们均为零件重要的质量监控指标。关於工件表面微观结构的三维测量,国外早在上世纪八、九十年代已经做了不少前期工作。以检测方式而言,就有藉助传统的触针/电感式粗糙度测量仪,通过增加一个精密工作台产生横向微量位移,以组成
[测试测量]
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏 在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产
[测试测量]
基于CCD的新型<font color='red'>检测</font>户外全彩LED显示屏的方法
基于RSSI测距的定位算法的研究
引言 ZigBee技术中定义了3种设备:协调器(Coordinator),路由器(Router)和终端设备(EndDevice)。协调器主要负责启动整个网络;路由器的功能主要是允许其他设备加入网络及多跳路由等;终端设备一般没有特定的维持网络结构的责任。ZigBee技术通过这3种设备可以构成一个移动自组织的网络,广泛应用在家庭、环境监测、工农业等场合 。目前的定位技术总体上可以分为基于测距技术与无需测距技术。前者定位精度较高,后者实现起来比较简单。在测距技术中,有基于接收信号强度(RSSI)、基于到达时间差(TOA)、基于不同波的到达时间差(TDOA)以及到达角度差(AOA)等 。在这几种测距技术中,基于RSSI的测距技术将接收到的
[测试测量]
基于RSSI测距的定位<font color='red'>算法</font>的研究
基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制
摘  要:介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案。该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中。采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流。基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制。仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善。     关键词:并联型有源滤波器;谐波检测;电流跟踪;直流侧电压控制     电力电子器件的广泛使用导致电力系统的谐波问题日益严重。有源电力滤波器(APF)是目前补
[电源管理]
基于改进型谐波<font color='red'>检测</font>方法的并联型有源滤波器的闭环控制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
