什么是原子力显微镜
发布者:meilidaowl最新更新时间:2008-08-11 来源: 百度关键字:传感器  干涉  图像  扫描  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  原子力显微镜(atomic force microscope):
  一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面结构信息。它主要由带针尖的微悬臂、微悬臂运动检测装置、监控其运动的反馈回路、使样品进行扫描的压电陶瓷扫描器件、计算机控制的图像采集、显示及处理系统组成。微悬臂运动可用如隧道电流检测等电学方法或光束偏转法、干涉法等光学方法检测,当针尖与样品充分接近相互之间存在短程相互斥力时,检测该斥力可获得表面原子级分辨图像,一般情况下分辨率也在纳米级水平。AFM测量对样品无特殊要求,可测量固体表面、吸附体系等。
  原子力显微镜:是一种利用原子,分子间的相互作用力来观察物体表面微观形貌的新型实验技术.它有一根纳米级的探针,被固定在可灵敏操控的微米级弹性悬臂上.当探针很靠近样品时,其顶端的原子与样品表面原子间的作用力会使悬臂弯曲,偏离原来的位置.根据扫描样品时探针的偏离量或振动频率重建三维图像.就能间接获得样品表面的形貌或原子成分.
关键字:传感器  干涉  图像  扫描  电流 引用地址:什么是原子力显微镜
上一篇:赛灵思公司:从器件商向方案商“华丽转身”
下一篇:高值医用耗材集中采购 防劣币驱逐良币
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
高分辨率颜色传感器TCS230的原理和应用
摘要:TCS230是美国TAOS公司生产的一种可编程彩色光到频率的转换器。论文主要介绍它的原理和应用。该传感器具有分辨率高、可编程的颜色选择与输出定标、单电源供电等特点;输出为数字量,可直接与微处理器连接。文中还介绍色光和白平衡的知识,并用一个实例来介绍TCS230识别颜色的过程。 关键词:TCS230 颜色传感器 颜色识别 白平衡调整 引 言   随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产品包装利用不同的颜色或装磺来表示其不同的性质或用途。目前的颜
[传感技术]
Arm推出全新Arm Mali-C52 与Mali-C32图像信号处理器
新闻摘要: • 全新Arm Mali-C52和Mali-C32图像信号处理器( ISP )提供一流的图像质量、完整的软件包以及全套校准和调校工具 • 为各种日常设备提供更高图像质量,包括无人机、智能家庭助理和安全、以及网络( IP )摄像机 • 新的应用程序现已能利用Arm Iridix技术的独有功能优势;该技术已经在超过20亿台设备上得以证实。 北京 – 2019年1月7日 – Arm宣布推出全新Arm Mali-C52 与Mali-C32图像信号处理器(ISP),通过完整的解决方案提供最高的图像质量,应对在智能物联网设备中实现实时的、更高图像质量的要求。 在人类五种感官中,视觉是进化程度最高、感受最丰富的感官,由2
[物联网]
Arm推出全新Arm Mali-C52 与Mali-C32<font color='red'>图像</font>信号处理器
高清机顶盒看标清节目图像质量下降的原因
      随着高清机顶盒的大量使用,人们开始发现一个问题:使用高清机顶盒观看标清数字电视节目的图像质量不但没有提高,反而还不如标清机顶盒节目图像清晰。下面我们就来简单分析一下这里面的原因。   首先,我们先来了解两个概念:标准清晰度和高清晰度的定义是什么。标准清晰度又称SDTV,分辨率为704×576i。高清晰度又称为HDTV,分为三种,分别是720P(1280×720p),1080i(1920×1080i),1080p(1920×1080p)。带”i”的是隔行扫描,后缀为P的表示逐行扫描。       中国的标清数字电视节目是PAL制式,是分辨率为576i,也就是高清机顶盒接收到的标清图像格式为576i,高清机顶盒图像
[家用电子]
基于低成本MCU的电流环路校准器的设计与实现
4~20mA电流环路被广泛用于工业自动化系统中的通信。本文讨论了基于低成本微控制器的电流环路校准器的设计与实现,这些校准器主要用于测试和校准通过4~20mA电流环路标准通信的系统。 这次任务的目的是降低这些设备的成本,进而降低其销售价格。所设计设备的电流源分辨率为0.001mA。它能以阶梯或斜坡函数格式自动化地或通过数字键盘以人工方式输入电流值来测量并提供所需要的4~20mA范围内的电流。 4~20mA电流环路是在工业应用中发送传感器信息的一种基本方法。传感器是一种用来测量温度、压力、速度和流体流动等物理参数的器件。大多数过程自动化传感器使用4~20mA的电流环路接口实现标准化。这种接口一般用于通过电流环路向远端站点发送传感器值
[测试测量]
传感器解决机器人发展四大问题 智能化进程再提速
现代高端科技研制的各种类型机器人,已经在众多的领域得到较广泛的应用,占有举重轻足的地位。科学在不断地发展,机器人制造工艺的各项性能水平也在不断地得已提升。未来,随着万物互联、智能感知时代的加速到来,机器人迈入信息化、智能化的新时代将大势所趋,要想实现这一升级发展,对于机器人发展影响最大的几门技术之中,除了人工智能、大数据、定位导航等之外,传感器技术也起着至关重要的作用。 传感器(Sensor)是一种检测装置,能够感受到被测量的信息,并能将接收到的信息,按照一定的规律转换成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、储存、显示、记录和控制等要求。对于机器人来说,传感器就像机器人认识世界的媒介一般,赋予了机器人对外部环境的一切
[机器人]
基于CPLD的图像传感器非均匀性校正
图像传感器的非均匀性直接影响了成像系统的探测灵敏度和空间分辨率,用这样的成像装置观察景物,成像质量必然受到影响,甚至图像会模糊不清. 因此,必须对非均匀性进行校正. 尽管针对非均匀性校正的研究多种多样,但目前在商业上有推广价值的还是2点法,专家和工程师们的着眼点依然是修正和完善2点法,如提高精度和算法处理速度. 此外,一些非线性校正方法,如神经网络校正法、时域高通滤波器法还处于实验室研究阶段.   图像传感器光敏元的光电转换特性曲线反映了其输出(U )与辐照度(H)之间的关系,因此,非均匀性体现为各个光敏元具有各不相同的光电转换曲线. 非均匀性校正的最终目的就是通过校正处理使得图像传感器所有光敏元表现出完全相同的光电转换关系.
[工业控制]
基于CPLD的<font color='red'>图像</font><font color='red'>传感器</font>非均匀性校正
基于MSP430F149的无线环境监测传感器系统设计
引言   传感器技术与通信技术、计算机技术相结合构成的智能传感器以其较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等特点在过程控制以及信号监测中得到人们的关注, 已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器系统, 在实际应用中能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输, 体现了传感器系统数字化、智能化、无线化的优点。   该系统以MSP430F149 超低功耗微控制器为核心, 配置新式的微型低功耗传感器, 可实时地对所测环境的温度、湿度、光照强度、有害气体浓度等参数进行测量处理。采用电池供电,无线传输, 避免了布线的烦琐, 而且具有良好的便携性。 系统硬件设计   整个传感器系统包括微处理器模块
[单片机]
基于MSP430F149的无线环境监测<font color='red'>传感器</font>系统设计
音视频电流干扰怎么解决
当我们将一台新买的娱乐设备(如音箱)开箱后,连接到电视中,有时会出现一些嗡嗡声或其他的噪音,甚至可能在电视上看到一些带状的波纹。但将这些设备拿回商店时,接上电源后却又没有噪音,一切正常了。这是什么情况呢?要如何消除这些烦人的电流噪音,这些噪音又是如何产生的呢? 接地回路 接地回路是导致异常音频噪音和奇怪视频纹路的首要原因,也非常常见。其表现通常为通过扬声器发出的响亮的嗡嗡声,或电视屏幕上出现滚动条纹。当然,有时这些声音比较小,需要较为安静时才能听见。 接地回路通常发生在娱乐系统的一个或多个部分插入家中不同位置的交流电源,然后通过电气信号连接在一起,通常就会出现接地回路。简单来说,这创造了一个单环天线,会通过电磁感应制造各种类
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
