设计医用便携式监护仪时,除了使用体积更小,质量更轻且满足支持液晶显示器的CPU卡,救护车的颠簸,手提飞奔时的震动是设计工程师必须考虑的问题。本文将探讨利用嵌入式CPU卡设计医用便携式监护仪的具体方案。
软件平台:
DOS操作系统,应用软件。
硬件平台:
交直两用电源,蓄电池,微型打印机,心电采集模块,血氧采集模块,血压采集模块等,多串口扩展卡,TTL接口液晶显示屏(分辨率800*600或640*480),嵌入式CPU控制卡。
1.软件实现的功能不细研究,粗略的概念是应用软件在DOS的基础上,通过CPU发送各种采集指令,经多串口卡到各个采集模块,采集人体信号,将采集到的信号用各种算法变化成各种我们能识别的信息显示在液晶显示器上,再有就是实现和中央监护之间的数据通讯多为串口通讯大多使用主板的串口1或者2。
2.硬件平台的选择和这样选择的原因
电源:因为救护车是12V直流电,而病房室内通常又只是220V交流电,在户外和医院走廊推行的过程中使用蓄电池,所以监护仪的电源设计兼顾交直流和电池的低功耗考虑。
采集模块:是用来测量人体的各种参数,包括心电采集模块,血氧采集模块,血压采集模块等,一般都是通过串口进行采集。
串口扩展卡:选用PC104主板(PCM-3486)的方案,就要选用PC/104多串口卡,用来采集更多的人体参数。液晶显示器体积小质量轻这样才能便携,普通显示器是怎样的大家清楚。
现在我们说到CPU卡,上面我们已经说过我们需要便携为了便携我们使用了LCD,所以我们需要使用体积更小,质量更轻且满足支持液晶显示器的CPU卡这让我们想到了PC/104主板,当然简单只是体积小也不能满足这里的需要,救护车的颠簸,手提飞奔时的震动是我们必须考虑的问题,这个时候我们需要集成度非常高的产品。再者很多场合(户外,医院走廊)我们只能使用蓄电池,蓄电池的电量是有限的所以我们必须考虑CPU卡的功耗不能过高,PCM3486采用低功耗的CPU能很好的保证医用组织所规定的在只使用蓄电池的情况下正常工作2个小时的要求——“很满足”。PCM3486板载电子硬盘符合体积小质量轻,抗震动,读写次数长,低功耗的特性,不存在问题。液晶显示方面由于供货困难会出现经常更换型号的问题当然色彩种类都是真彩,PCM3486能支持98%以上分辨率在800*600以下(含800*600)的真彩液晶兼容性一流,很好的解决了供货矛盾。至于微型打印机它和普通打印机除了外观大小外其他使用情况的区别并不大,有兼容性较好的并口就可以。监护软件是一款对实时性要求很高的软件系统,当参数较多(基本是6参数包括心电,血压,血氧,脉搏,体温,呼吸。较多是指除了基本6参数以外的其他的附加参数比如肺中CO2含量的测量)液晶显示分辨率在800*600时,为了更好的体现软件的实时性,使用速度相对较快的486级板卡PCM3486能达到最佳效果。有人会说单片机便宜,功耗低也能做成体积很小的板卡为什么不用在这里,显然这个没错但是再支持LCD方面,在处理复杂算法方面,程序的实时性方面,几乎不能实现监护所需要的功能很难出现完美的应用。反之PCM3486这个性价比一流的产品在保证你用的起的基础上更让你用的爽。
3.具体做法
东西都有了安装就可以,CPU卡连接液晶显示器,打印机,电源和蓄电池,安装程序到在板电子硬盘,嵌入式CPU模块总线连接上多串口卡,多串口卡连接各个采集模块。通电OK!
关键字:嵌入式 CPU 便携式 监护仪
引用地址:
嵌入式CPU卡在医用便携式监护仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:36
龙芯推出自主指令系统架构LoongArch
世界互联网大会上展示的龙芯芯片。谷业凯摄 记者今天从龙芯中科获悉,龙芯自主指令系统架构(以下简称龙芯架构)的基础架构通过国内第三方知名知识产权评估机构的评估。目前支持该架构的龙芯3A5000处理器芯片已经流片成功,基于新架构的完整操作系统已经在3A5000计算机上稳定运行,这标志着国产自主信息技术体系和产业生态建设取得重要进展。 CPU指令系统是计算机的软硬件界面,是CPU所执行的软件指令的二进制编码格式规范。一种指令系统承载了一个软件生态,如X86指令系统和Windows操作系统形成的Wintel生态、ARM指令系统和Android操作系统形成的AA生态。国外CPU厂商以指令系统作为控制生态的手段,需要获得“授权”才
[半导体设计/制造]
分析USB鼠标造成电脑死机原因
usb鼠标造成电脑死机原因 一、病毒的原因。 二、硬件的问题。比如电源 三、软件的问题。比如CPU测温监控软件。 四、系统文件丢失,误操作造成的。 五、黑客攻击你。 具体解决方法是重做系统,就可以排除第1、3、4、5;如果还死 ,就是硬件问题了。 1.硬件方面原因: ●“散热不良”:usb 鼠标造成电脑死机 显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此体质良好的通风关况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图像失真甚缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。 ● “灰尘杀手”
[电源管理]
Intel8代酷睿CPU,除了堆核以外还有哪些提升?
这次Intel既然要推八代的新品,必须要有能够反击AMD的水准,才敢拿上台面。不过鉴于桌面版的CPU尚未上市,所以今天就先和大家聊聊低压移动版的八代酷睿,也就是带U后缀的那几款。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 Intel挤牙膏的事已经是老生常谈就不回顾历史了,今年年初开始AMD CPU发力,连续推出了锐龙 Ryzen 7/5/3以及最近的锐龙Threadripper,涵盖了4C/4T的中端产品到16C/32T的发烧级产品,显然这一代是打了Intel一个措手不及。因此Intel才会仓促地在2017年连续发布两代产品(年初的七代酷睿以及第三季度的八代酷睿),需知道以往Intel都是1~1.5年才更新一代的... 这次
[手机便携]
劲量力推AAAA电池助力便携式产品设计
美国劲量公司近日宣布将在全球进一步加强推广其AAAA(4A)碱性 电池 产品的力度。该公司OEM市场部总监Jon Eager不久前在北京接收采访时表示,对于那些想要推出更小、更轻、更紧凑型电子产品的厂商来说,4A 电池 是理想的电源产品。 据悉,劲量4A电池的长度为42.5mm,直径8.3mm,重量约6.5g。与标准AAA(7号)电池相比,4A电池的重量减轻了43%,体积缩小40%,直径约为AAA电池的4/5。Jon Eager表示,两方面的原因促使劲量公司推出4A电池产品,“首先是对市场需求的一种回应。OEM厂商希望有更小、更轻便的电池来用于他们的产品。另一方面,OEM厂商对低成本的电池兴趣日益浓厚。”他介绍说,“4A电池
[电源管理]
安森美半导体将向ADI收购中央处理器电压及个人电脑热监控业务
2007年11月12日 – 安森美半导体公司(ON Semiconductor Corporation, 美国纳斯达克上市代号: ONNN)宣布,已就向Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所上市代号: ADI)收购计算机应用之稳压及热监控产品签订一项正式协议。根据该协议,安森美半导体将收购该产品线相关之若干资产及知识产权,并将以约1.85亿美元之现金代价总额订立一项为期一年之制造供应安排。该金额亦已包括一年期制造供应安排之代价。截至2007年11月3日止的12个月,该等产品为ADI带来约80,000,000美元之收入。 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)说:“员工的专业技能乃是项交
[焦点新闻]
在FPGA中植入嵌入式系统
就像杂技表演需要平衡一样,电子产品的开发同样需要在尽量嵌入更多智能设计和创建、实现并测试应用程序所需的时间之间寻找平衡。电子设计不断朝抽象度更高的方向发展,以确保能有效解决越来越复杂的设计问题。 在采用 微处理器 和数字设计的范例中,可以将一些设计从硬连接器件转移到易于移植和易于更新的软件领域,这样就可以在一个“软”环境中处理复杂问题。在整个设计过程中,“软”环境一直都很灵活且容易改变。 如今,由于可编程器件(如 FPGA )容量大、性能高、成本相对较低的特性,这种平衡又在发生变化,以前硬件设计元素(如处理器及其外围器件和逻辑块)也可以转移到软领域(图1)。因此,在整个开发周期内,灵活性可能更大,更改关键设计也更加方便,比如可以
[嵌入式]
Atmel推出基于ARM9的更高频嵌入式微处理器
日前,爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出基于ARM926EJ-S 的嵌入式微处理器 SAM9G10。该器件是现有SAM9261S嵌入式微处理器的升级型号,扩大了性能功耗比的范围。SAM9G10时钟频率为266 MHz (先前型款为188 MHz),总路线频率为133 MHz (先前则为94 MHz),在全功率模式下功耗不超过100 mW,比旧版本更进一步增强强了性能。其它显着改进包括兼容RGB565的LCD控制器 (SAM9261S LCDC 则兼容IBGR555)、在所有I/O线路上提供施密特触发器 (Schmitt Trigger)、所有与外部总线接口 (EBI) 多任务之PIO线路的供电电压范
[嵌入式]
cc2530是什么_cc2530能做什么
CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。 cc2530是什么? cc2530简介: CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
[单片机]
