CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
cc2530是什么?
cc2530简介:
CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。
cc2530功能介绍:
·RF/布局
–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
–极高的接收灵敏度和抗干扰性能
–可编程的输出功率高达4.5 dBm
–只需极少的外接元件
–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要
–6-mm ×6-mm 的QFN40 封装
–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)
·低功耗
–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA
–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA
–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA
–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA
–供电模式3(外部中断):0.4 μA
–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
·微控制器
–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核
–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
–8-KB RAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力
–支持硬件调试
·外设
–强大的5 通道DMA
–IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,二个8 位定时器)
–IR 发生电路
–具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器
–硬件支持CSMA/CA
–支持精确的数字化RSSI/LQI
–电池监视器和温度传感器
–具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC
–AES 安全协处理器
–2 个支持多种串行通信协议的强大USART
–21 个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA)
–看门狗定时器
cc2530能做什么?
CC2530 应用:
2.4-GHz IEEE 802.15.4系统
RF4CE远程控制系统(需要大于64-KB的闪存)
ZigBee、系统(256-KB内存)
家庭/楼宇自动化
照明系统
工业控制与监控
低功耗无线传感网络
消费型电子
医疗保健
关键字:cc2530 CPU
引用地址:
cc2530是什么_cc2530能做什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:39
cc2530内部存储结构图
CPU 和内存 CC253x芯片系列中使用的8051 CPU内核是一个单周期的8051兼容内核。它有三种不同的内存访问总线(SFR,DATA 和CODE/XDATA),单周期访问SFR,DATA 和主SRAM。它还包括一个调试接口和一个18 输入扩展中断单元。 中断控制器总共提供了18 个中断源,分为六个中断组,每个与四个中断优先级之一相关。当设备从活动模式回到空闲模式,任一中断服务请求就被激发。一些中断还可以从睡眠模式(供电模式1-3)唤醒设备。 内存仲裁器位于系统中心,因为它通过SFR 总线把CPU 和DMA 控制器和物理存储器以及所有外设连接起来。内存仲裁器有四个内存访问点,每次访问可以映射到三个物理存储器之
[单片机]
弊大于利? 谈手机2K分辨率屏幕是否必要
2014年手机经历了1080P到2K分辨率的过渡,预计2015年应该就是2K分辨率的普及年。对于即将要到来的2K时代,我们不禁要问,2K屏幕真的有必要的吗? 何谓PPI?
手机屏幕的分辨率越高,带来的显示画质是越精细这是毋庸置疑的,那什么是衡量精细度的指标呢?这个指标就是PPI了,首先来科普一下什么是屏幕 PPI,PPI的全称为Pixels Per Inch,是每英寸所拥有的像素数量。因此PPI数值越高,即代表显示屏能够以越高的密度显示图像,画面的细节就会越丰富,也显得越精细。
在iPhone 4刚发布的时候,苹果就首次提出了视网膜屏幕的概念。 只要手机的屏幕像素密度达到326像素/英寸(ppi),
[手机便携]
国产自主CPU/操作系统真正实力是这样!
中国拥有世界超算第一的神威太湖之光,令人振奋的是其搭载的为国产CPU。但大众能够接触到搭载国产CPU和操作系统的电脑却少之又少。前不久兆芯对外宣称自主研发的CPU在性能方面已经可以与国际厂商竞争。仿佛昨天还性能羸弱的国产CPU一跃便达到了国际水平,再加上宣称国产安全操作系统的中标麒麟,国产CPU和操作系统真的要崛起了吗? 笔者认为,国产CPU和操作系统崛起的标志应该是在民用级普及。从这一观点来看,国产CPU和操作系统距离崛起还有相当长的路要走。不过欣慰的是,两者在通往民用的道路上已经越走越快,而且最重要的是做到了自主可控,其中的代表就是龙芯+Linux。 CPU为什么不是前面提到性能比肩Intel/AMD的兆芯呢?要想弄明白这
[半导体设计/制造]
AMD 即将推出Radeon RX Vega系列GPU
AMD 即将推出的 Radeon RX Vega系列GPU主要针对热情的PC玩家,因为该产品有望大幅提升PC和虚拟现实游戏的图形,游戏玩家非常期待游戏机能够得到以前所未有的方式改变游戏机处理数据的方式来渲染高质量的图形。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Radeon RX Vega系列GPU会让你在屏幕和显示器上看到高度渲染的图像是惊人的,这也是科技公司正在努力实现的。以前的AMD使用了Polaris架构和LiquidVR技术,使其能够提供良好的VR(虚拟现实)体验。然而,没有高端内存支持,就无法提供完全沉浸式的虚拟现实游戏和性能。 AMD的Radeon RX Vega高功率显卡是本赛季令人期待的科技产品,被认为是革命
[半导体设计/制造]
不止自研 CPU,龙芯中科进军汽车芯片:首款 MCU 已流片
8 月 4 日消息, 龙芯 中科作为国内为数不多自研 CPU 的公司,此前已推出 龙芯 1 号系列、 龙芯 2 号系列和龙芯 3 号系列产品。如今,龙芯中科将进军 汽车 芯片 。 据《科创板日报》今日报道,龙芯中科近期在接受机构调研时表示,在 汽车 芯片 方面,龙芯中科主要是做了控制用的高可靠 MCU 芯片 ,第一款已经流片。其中 MCU 芯片是指微控制器芯片,又称单片机。该芯片是把 CPU 的频率与规格做适当缩减,并将内存、USB 等周边接口和驱动电路整合在单一芯片上的芯片级计算机。 值得一提的是,有业内人士表示, 汽车 的电气化正在推动电子产品在汽车中的使用,对关键汽车 MCU 的需求持续火爆,预计车用 MCU
[汽车电子]
八核CPU,7nm 工艺, 5G芯片天玑720推动中端智能手机普及
2020年7月23日 -MediaTek宣布推出最新5G SoC——天玑720,进一步推动5G中端智能手机的普及,为用户带来非凡的5G体验。 天玑720隶属于MediaTek 5G系列芯片,MediaTek 5G芯片包括可用于旗舰级5G智能手机的天玑1000系列,以及针对普及型5G中端移动设备的天玑800系列和700系列。 MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“天玑720树立了新标杆,为大众市场的普及型终端提供了功能丰富的5G技术和用户体验。此款高能效5G SoC拥有强劲的性能,以及出色的显示和影像技术。这些特性的融合,将助力终端厂商为全球消费者打造差异化的5G设备。” 天玑720采用7nm制程
[嵌入式]
CC2530看门狗定时器实现1秒定时
实验要求 代码实现 #include ioCC2530.h #define D4 P1_1 //延迟函数 void Delay(unsigned int t) { while(t--); } //端口初始化函数 void Init_Prot() { //配置4个LED灯的引擎 //选择端口的功能 P1SEL &=~0x1B;//设置通用io端口 //配置端口的方向 P1DIR |=0x1B; //关闭LED灯 P1 &=~0x1B; } //初始化一个看门狗控制寄存器 void Init_WDT() { //配置WDTCTL WDCTL = 0x0C; //IEN2 IEN2 |= 0x
[单片机]
AMD全新企业级CPU与APU路线图曝光
说完了传闻中被 Ryzen 逼出来的英特尔“酷睿 i9”,这边外媒 VideoCardz 又晒出了 AMD 未来处理器的新路线图。由幻灯片可知,这批被曝光的是 AMD 的企业级 CPU 和 APU 新品,但日期标识却是 2016 年 2 月份,因此可能与实际情况有所出入。不过最令人感兴趣的,还是传闻中 AMD 正在规划的 7nm 工艺 48 核心单插槽 CPU 。 从路线图可知,其代号为“星际飞船”(Starship),可能是基于 32 核“那不勒斯”(Naples)架构的下一代皓龙(Opteron)处理器。 如果消息靠谱,那么 AMD 有可能在明年发布。当然我们也必须留点疑问,毕竟这是 14 个月前的路线图。 而在 Sta
[半导体设计/制造]
