三轴倾角传感器系统硬件设计详解
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2024-02-21 来源: elecfans关键字:系统硬件  C8051F 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的倾角传感器,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴传感器SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。
  硬件电路设计
  整个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据采集与输出等。系统采用宽电源供电,经电源变换后电源分为两路,一路是由精密稳压芯片REF195,输出高稳定的 5v 电压,专为传感器供电,以提高传感器的输出稳定性;另一路是由LM2937输出的3.3v 电源,为单片机系统提供工作电源。
  三轴倾角传感器系统硬件设计详解
  图1 系统总体框图
  角度测量使用了VTI 公司生产的硅基加速度传感器SCA100t,其主要性能指标:1)双轴向倾角测量:SCA100t 测量X-Y 方向;2) 测量范围 1.7g;3) 测量灵敏度1.2V/g;4)+5V单电源供电,两个比例电压输出(模拟),内置11 位AD 转换器;5)兼容SPI 的数字输出;6)通过SPI 接口,可以访问内部温度传感器。
  SCA100t 为12 脚表贴封装,设计时要水平安装芯片,并注意芯片上面箭头所指方向为正方向。输出使用SPI 接口,周期为19 个时钟,虽然C8051F 单片机具有片上SPI 资源,与SCA100t 的SPI 时序不符,因此采用软件模拟SPI 总线读写SCA100t 数据。传感器同时还有模拟输出接口,设计时把这两路信号引出,满足用户的使用要求。数据采集处理采用了Silicon 公司的高性能C8051F005 单片机作为主处理器,它采用了CHP-51TM 微处理器内核,与8051 完全兼容,并在片上扩展了SPI、IIC AD 等多种外设,采用单指令周期,具有JTAG 接口,可直接进行调试与编程。工业上小型传感器输出接口一般采用RS-232C 或RS-485 接口。在设计时将这两种接口电路都进行了设计,用户可以选择其中的一种接口来输出数据。
  Dout 为传感器的数字量输出;Sens 是传感器的灵敏度,根据测量范围不同,分别为819(4V/g)或 1638(2V/g)。单片机通过SPI 口读取SCA100t 内的两路传感器的A/D 转换结果,在单片机机内进行处理后,通过串行口输出。同时利用SPI 接口读出内部温度传感器,进行测量值的温度补偿。
  提高精度措施
  SCA100t 非常敏感,电源的波动或是器件的振动对输出值的精度都有很大的影响;温度对输出值也有一定的影响;在焊接时可能焊接面不平,安装在机壳内或嵌入在其它系统 中时也可能与基准面存在一定的角度,这些都会造成测量值的零点偏差。经过实验和分析,主要通过以下方法来提高它的稳定性和可靠性:
  供电电路设计
  供电电压不稳定可直接造成输出的比例误差,最大值可达到2%。如果电源过载则使传感器供电不足而造成输出波动。系统加了电源输入保护电路,防止电源输入过 载。采用高精度电压源REF195 单独给传感器供电,有效地减小电源的波动对输出的影响。在电路板设计时,传感器的电源和地之间加上10nF 的滤波电容,在模拟输出端加上10uF 滤波电容,也可以减小了纹波,从而减小了输出误差;工作在嵌入系统中时,给这一部分电路加上铁壳进行电磁屏蔽,减小其它工作电路或周围环境对它的影响。在单片机片内RAM 中设定一个数组,用来存贮解算后的角度值。利用堆栈的原理将数组中新的测量值更新,对数据的数据进行加权求和平均后输出。这样可以减小输出波动,但输出有一定的滞后,通过实验最终选用5 个数据处理满足了系统的设计要求。传感器的输出值同样受到温度的影响。它的内部带有温度传感器,在大多数情况下不需要进行温度补偿。当传感器工作在极限温度附近时,可由MCU 根据其内温进行补偿。温度的实际值由下式算出:
  SCA100t 还带有模拟量输出,其精度要比SPI 输出的11BitAD 转换结果高。可以用12Bit或16Bit 的AD 芯片或带有更高精度AD 单片机(如C80051F060)的进行测量得到电压后,再进行计算得到更高的测量精度。传感器在焊接或安装时,不可避免的会有一些倾斜角度,从而造成零点误差。传感器在安装固定好后,在三维转台上进行标定,测出它两个方向的零点误差值,作为一个常数值存入Flash 芯片中。MCU 把得到的测量值减去零点误差再输出,基本消除了零点误差引起的测量误差。经过多次实验改进后,数字倾角传感器工作可靠、稳定,测量精度高,便于嵌入到其它的测量系统中,已经在无人机姿态测量等多个项目中得到了应用。
关键字:系统硬件  C8051F 引用地址:三轴倾角传感器系统硬件设计详解
上一篇:cc2530是什么_cc2530能做什么
下一篇:LKT4103多接口加密芯片特性介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:17
动力电池管理系统硬件设计技术
    电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。     锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统 。     1 电池管理系统硬件构成     针对系
[电源管理]
动力电池管理<font color='red'>系统</font><font color='red'>硬件</font>设计技术
基于C8051F单片机的红外轴温探测器零点校正技术
引言 在数据采集系统中,前级放大器的零点漂移是探测误差的主要来源,特别是在环境恶劣的条件下。例如,用于铁路轴温检测的红外探头,要在环境温度—40℃至+55℃的范围内可靠的工作,其零点的温漂范围很大,是很难采用简单的软件修正和硬件补偿技术完全解决的。本文介绍利用C8051F007单片机,在进行温度数据采集和处理的同时,通过片上DAC对前级放大器进行零点自动调整,采用“软硬兼施”的闭环调整方法,补偿了系统的零点漂移。 根据本课题的特点,由于环境温度变化的速度十分缓慢,当采集时间相对环境温度变化较短时,可以认为在采集过程中零点的漂移量是相对固定的。那么,当传感器差动放大器的输入端上产生零点漂移时,我们可以在非数据采集时间内动态地调整放
[嵌入式]
基于LabVIEW和C8051F350的纺丝张力监控系统
0 引言 丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线张力的波动。目前,国内对丝线张力的监测大多还停留在随机抽检阶段,监测准确性不高,效率较低;国外的一些监测设备可实现丝线张力实时监测,但价格昂贵且技术保密。因此迫切需要自主研究设计一套丝线张力在线监控系统。 1 系统总体运行机制 基于LabVIEW和C8051F350单片机的纺丝在线张力监控系统采用国产自主研制的专用张力传感器,以嵌入式混合信号微处理芯片8051F350单片机为下位机,运用虚拟仪器图形化开发平台LabVI
[测试测量]
基于LabVIEW和<font color='red'>C8051F</font>350的纺丝张力监控<font color='red'>系统</font>
解决软件和硬件接口问题的嵌入式系统设计实例
解决软件和硬件接口问题的嵌入式系统设计实例 嵌入式系统设计中,软件和硬件的接口问题经常困扰软件开发工程师。正确理解接口在处理器与高级语言开发环境方面的约束条件,可以加速整个系统设计,并为改进系统的质量、性能和可靠性以及缩短开发周期和减少成本提供保证,本文从两个设计实例的比较入手,介绍了嵌入式系统的设计原则以及关于寄存器及其域的种种考虑。 嵌入式系统设计通常分为两个部分:硬件设计和软件开发。这两部分任务通常由不同的设计小组负责,相互间很少有覆盖的地方。由于软件小组很少涉足前面的硬件设计,采用这种方式进行开发经常会遇到问题,特别是硬件与软件开发环境之间的接口性能较差时,会导致系统开发时间延长、开发成本提高,最终推迟产品的上市。 最理
[嵌入式]
一种实时操作系统RTOS的硬件加速设计
  摘 要: RTOS是嵌入式系统中重要的组成部分,但其本身的运行使整个系统的性能下降。针对RTOS的任务调度和时间延时处理部分进行分析,并加以硬件实现。在运行63个任务时,采用硬件加速模块,任务响应时间为2 180个时钟周期。相比没有硬件支持的系统,任务响应时间可降低85.8%,提高了系统的可预测性。   随着科技的进步,嵌入式系统的功能逐渐由简单向复杂发展,开发难度也随之提高。嵌入式操作系统的使用,屏蔽了部分硬件信息,提供给开发者统一的平台,降低了开发难度,提高了代码的重复利用率。在一些特殊的领域(医疗、汽车、航空航天),对嵌入式系统的实时性要求非常高。在这些场合,任务必须在给定的时间内响应并正确完成。而实时操作系统RTOS
[嵌入式]
一种实时操作<font color='red'>系统</font>RTOS的<font color='red'>硬件</font>加速设计
基于C8051F的恒温箱控温系统
引 言 恒温箱根据控制温度可分为低温(室温以下)恒温箱和高温(室温以上)恒温箱 ,加热控制恒温箱是高温恒温箱的一种,在工业、医疗以及科研实验中有广泛的应用。在一些特殊的恒温箱控制系统中,对温度测量、控制的精度要求非常高,本测控系统测温范围在18℃到60℃之间,测温精度要求优于±0.05℃。采用DSP、ARM等32位CPU可实现实时处理等较高的要求,但普通的控制系统中DSP、ARM的很多资源不能利用,造成资源的浪费、“大才小用”。随着微电子技术的快速发展,单片机的数据处理能力和功能得到了极大地提高,因此设计一个由高速单片机控制的高精度、结构简单并且成本低的温度控制系统有着重要的实际意义和应用价值。 1 恒温箱控温原理 本系统以铂电阻
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F</font>的恒温箱控温<font color='red'>系统</font>
基于C8051F000的多通道数据采集范围控制系统
1 引 言      在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流、电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如,传统的三相异步电机从启动到正常运行,其电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。有效控制物理量变化范围的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 2 C805
[应用]
基于C8051F040的炮塔方位角测试系统设计
1 引言 随着军事技术的发展,测试系统的信息化是实现我军装备现代化建设主要途径,当务之急应该用高新技术提升老装备的性能。这既是提升现有武器装备的一个重要环节,又是最大限度地发挥现有装备整体作战效能的一个重要因素。我国现役的炮塔方位角系统中.老型号较多,大部分没有配备自动检测和录取设备。炮塔方位角系统的各种参数的计算、数据的处理和上报大多数由人工进行,难以胜任复杂环境下快速、准确采集。为适应现代化炮塔方位角系统的要求,必须具有一套自动采集和分析能力的完整测试系统。 2 主要器件简介 2.1 C8051F040单片机 C8051F040是完全集成的混合信号片上系统型单片机MCU。内核采用高速、流水线结构的805l兼容的CIP-
[测试测量]
基于<font color='red'>C8051F</font>040的炮塔方位角测试<font color='red'>系统</font>设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
