通用串行总线脑电信号采集电路设计
发布者:温暖阳光最新更新时间:2009-11-12 来源: EDN关键字:脑电信号  USB2.0  AD8674芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
  大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。
  现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。
1 脑电信号采集原理
  分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出准确、有效的脑电信号采集电路至关重要。首先,可以从中选择出携带最多信息量的信号;其次,可以针对特定的信号研究出相应的信号处理算法。
1.1 脑电波的特征及基本组成
  脑电信号的特点主要有三个:频率主要集中在低频段100 Hz范围内;信号微弱,一般在50μV或更小;信号的源阻抗高,易于受外界信号干扰。成年人的脑电信号幅度范围一般在10~50μV之间,频率范围在0.5~30 Hz之间。
1.2 脑电信号采集原理及方法
  目前,对于脑电信号的测量,在时间的维度上,可以获得很高的解析率。然而,在空间的维度上,得到的分辨率却很低,这依赖于在头皮上安置电极的数量。本系统使用16路电极提取脑电信号,采样频率为1 000 Hz。由于脑电信号的固有特性及环境因素使得脑电信号背景噪声比较复杂,有50 Hz工频干扰、心电伪迹、肌电干扰、基线漂移、电极与皮肤的接触噪声以及周围其他仪器的电磁干扰等。因此,要求采集系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声放大,并能从强噪声中提取弱信号的高质量滤波措施等。
  脑电信号通常是通过在头皮表面放置一些电极来采集的。常用的电极种类有银管电极、针电极和粘连电极等,本系统使用银管电极,以实现头皮与脑电测量设备之间的连接。为了加强连通性和导电性,在电极与皮肤之间涂一些生理盐水。电极的放置采用国际10-20系统电极放置法。
2 脑电信号采集电路设计
  脑电信号采集电路包括:脑电信号放大、滤波、A/D转换及USB接口电路四部分,总体构成如图1所示。
2.1 脑电信号的前置放大电路设计
  信号放大检测电路是本系统一个非常重要的环节。它为后续数据采集和处理分析做了硬件上的准备。本系统采用高精度仪用放大器AD8221作为前置放大电路,具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声和抗干扰能力强等特点。当电极和皮肤接触时,可以产生几十毫伏的极化电位,所以前置放大器的放大倍数不能太大,以免造成电路的饱和。
2.2 高低通滤波器及二次放大电路设计
  高低通滤波主要有两个作用:
  (1)去除脑电信号频率范围以外的无用信号,达到抗干扰的作用;
  (2)起到防混叠滤波的作用。为了不丢失有用信号,设计了截止频率为120 Hz的低通滤波电路和截止频率为0.5 Hz的高通滤波电路。
  低通滤波电路(见图2)使用AD8674芯片的U1A和U1B两部分组成巴特沃型二阶低通滤波器,负责把120 Hz以上的无用信号滤掉。高通滤波电路(见图3)由U1C组成巴特沃型高通滤波器,负责滤除0.5 Hz以下的干扰信号。
  二级放大电路使用AD8674(A,B,D部)的U1C充当放大器,因为当频率在120 Hz以下时,AD8674的共模抑制比CMRR高达11O dB以上。通过调整R11和R14的比值,保证二级放大倍数为101倍。50 Hz工频干扰一直是电路设计中头痛的问题,在脑电这种微弱生物电提取系统中尤为突出。本文设计了由双T网络和运算放大器构成的有源双T陷波电路来抑制50 Hz工频干扰。
2.3 三级放大及光电隔离设计
  第三级放大电路(见图4)通过调整电阻器R19的阻值来保证经过第三级放大后,lO~50μF的微弱脑电信号将变为0~2.5 V。光电隔离电路负责把信号的采集放大部分(该部分使用电池供电)和后面的A/D转换部分(该部分使用交流供电)隔离开,以防止两部分信号之间相互干扰。
[page]
  A/D转换电路(见图6)的采样精度为16位,采样频率为1 000 Hz。USB控制器通过CNVST#管脚(AD7675的35号引脚)控制AD7675对每路脑电信号进行转换,同时还通过查询BUSY管脚(AD7675的29号引脚)来获知AD7675当前的状态。USB控制器还要响应主机的请求,把脑电数据及时、准确地传送给主机。为了提高转换的准确性,设计了采样保持电路,负责把16路脑电信号同时锁存,然后逐一进行转换。由于每秒产生32 KB(16×16×1 000)的脑电数据,因此为了保证有足够的空间暂时保存这些脑电数据,在CY7C68013芯片外扩充了一块SDRAM,容量为256K×16 b。
3 结 语
  脑电信号(EEG)是人体重要的生物电信号,目前关于脑电信号的采集与处理在某些疾病患者治疗过程中的作用已得到医疗机构越来越广泛的重视。本文详细论述了USB 2.0接口脑电信号采集电路的设计过程。该系统实现了脑电数据的采集、高速传输和实时处理,有效解决了传统脑电数据采集系统速度慢,处理功能简单,数据存储量小,连接复杂等缺陷,满足了实际需要。
关键字:脑电信号  USB2.0  AD8674芯片 引用地址:通用串行总线脑电信号采集电路设计
上一篇:国产心电图机市占仅10%,需借医改寻突破
下一篇:扫描仪技术对远程医疗的重要意义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:37
·USB3.0出师 USB2.0还能走多远
2011年11月18日,由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group宣布,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。USB3.0正式问世,这是传输技术发展历程的重大里程碑。   至今,USB3.0标准也问世半年之久,但是并没有像人们想象的那样迅速普及,USB3.0的发展速度一度减缓。但是前后还是有众多的厂商尝试生产了一些USB3.0的产品,比如Apacer AH350生产的世界上最轻巧的USB3.0优盘、USB3.0控制IC产品线、USB3.0主控芯片等等。无论是从技术层次讲,还是应用角度谈,USB3.0和USB2.0都是完全不同的,尽
[模拟电子]
一种嵌入式USB2.0主机控制器IP核的研究与设计
  1 引言   从通用串行总线(USB) 问世, 到协议规范2. 0版本, USB 在不断自我完善, 并走向成熟。 USB 的拓扑结构中居于核心地位的是主机(Host), 任何一次USB 的数据传输都必须由主机来发起和控制, 而目前, 大量扮演主机角色的是个人电脑( PC)。所有USB 设备都只能在PC 上使用, 只能通过PC 来进行相互的文件和数据交换。 没有了PC, 这些设备就失灵了( 指数据交换的功能)。   因此, 如何将USB 应用到嵌入式领域? 如何实现USB 点对点的通信?0等问题, 开始进入了USB开发者的讨论议程。 嵌入式USB 主机的设计在国内处于刚刚起步的阶段, 仅有不多的半导体公司提供接口芯片,
[嵌入式]
USB2.0摄像头微处理器硬件设计
1.引言 USB2.0摄像头微处理器支持高速USB2.0接口,内嵌强劲的图像后处理单元,JPEG高速编译码器,支持高达200万像素的CMOS传感器接口和CCD传感器接口,处理器设计的产品可以实现独特的运动监测功能与脸部追踪功能,这不仅大大加强了显示效果,提高了画面的品质,更拓展了PC摄像头的应用领域,如增强的实时视频聊天功能和门禁监测系统。 主要功能:USB2.0高速传输并兼容USB1.1;高速图像后处理单元;JPEG高速编译码器;VGA下30帧/秒高速传输;CMOS/CCD接口;内置8比特微控制器。 不仪具备以上的先进特性,还拥有以下多种可扩展性:多个GPIO接口为增加连拍、LED指示灯、快捷键等功能提供了无限可能;USB
[手机便携]
基于ADS1298与WiFi的脑电信号采集与传输系统设计
0 引言 脑电信号(EEG)是由脑神经活动产生的一种电活动,含有丰富的大脑活动信息,广泛应用于人的医学病理诊断,尤其近年来在疲劳驾驶实时检测、脑机接口(BCI)等领域的研究引起了越来越多的国内外学者的关注。目前商用的脑电信号采集设备虽然功能丰富,但是体积和功耗等一般比较大,而且数据传输大多采用有线方式,不便用于采集条件和环境经常变化的场合。因此,便携式无线脑电采集与传输系统成为一种研究热点。由于脑电信号非常微弱,而且多通道的脑电波形数据量一般比较大,因此要求便携式无线脑电信号采集与传输系统既要有很高的信号分辨灵敏度,又要有较高的数据传输速度,而且功耗高低也是制约其应用的重要指标。目前提高脑电信号分辨灵敏度的技术方案主要有 2种
[单片机]
基于ADS1298与WiFi的<font color='red'>脑电信号</font>采集与传输系统设计
不是盖的,本科生设计的高大上的脑控机器人
一名实验员头戴感应器,通过脑电信号控制机器人投放物品。当日,一套“脑控机器人”系统亮相南开大学,这是由该校计算机与控制工程学院5名本科生共同研发的。这套系统通过戴在头部的感应器捕捉人的脑电信号,利用计算机分析人的意图并向机器人发送动作指令,以此实现人脑控制机器人的目的。在现实生活中,这一系统可为现代家庭生活及孤寡老人和残疾人士的生活起居提供便利。
[嵌入式]
泰克为嵌入式设计师推出USB2.0总线分析解决方案
  泰克公司日前发布DPO4USB模块,此模块是业内第一款用于经济型台式示波器的USB串行总线触发和分析的模块。DPO4USB模块解决了当前嵌入式设计工程师们面临的一个重大挑战,即USB总线在系统与系统间及芯片与芯片间通信应用的迅猛增长。新模块完善了MSO/DPO4000系列示波器,可在USB 2.0低速、全速和高速总线上自动完成关键的测量和分析工作,使得工程师可以更加迅速地进行故障排查和调试,从而加快产品开发速度。   DPO4USB模块满足了设计人员把USB 2.0总线集成到包括玩具、医疗设备、工业系统、数码相机和摄像机等各类产品中的需求。设计人员需要工具帮助他们高效地解码和调试这些总线,DPO4USB模块可以即时解码协
[测试测量]
泰克为嵌入式设计师推出<font color='red'>USB2.0</font>总线分析解决方案
AT91SAM7X的多路USB2.0数据采集系统
  目前工业和医疗上使用的USB设备,绝大部分是使用专用的USB芯片与 微处理器 相连的,特别是USB 数据采集 系统。根据不同的需求,通常也需要外扩一定数量的A/D转换器,接口非常复杂。有时甚至需要为了协调不同的时钟而外扩FIFO,这样的设计不但成本大幅提高,而且系统的稳定性受到了严重的威胁。本文使用Atmel公司开发的基于ARM的闪存微控制器AT91SAM7X芯片。芯片内部集成了8路10位ADC和USB2.O设备接口,单芯片即可完成设计任务,避免了复杂的接口电路设计,不但有效地解决了以上这些问题,而且在很大程度上提高了系统的稳定性。   1 AT91SAM7X数据采集主控芯片介绍   AT9lSAM7X是基于32位AR
[单片机]
AT91SAM7X的多路<font color='red'>USB2.0</font>数据采集系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
