一种新型的基于LabView设计的脉压模拟器
发布者:诗意世界最新更新时间:2009-11-30 来源: 电子技术应用关键字:脉压模拟  LabView  血压计  标定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘   要: 提出了一种新型的基于LabView设计的脉压模拟器,介绍了其设计思想、系统的软硬件构成及应用。
      高血压是世界上最常见的心血管疾病,也是最大的流行病之一。此病常引起心、脑、肾等脏器的并发症,严重危害着人类的健康。因此经常测量血压,对早期预防和及时治疗具有极其重要的意义。由于电子血压计具有无创伤检测、携带方便、数字化、快速测量和准确性等优点,现已进入千家万户。血压计在投入使用之前的标定工作十分重要。本文提出了一种新型的脉压模拟器,由软件产生脉压波形(称为动压),通过硬件与标准的人体舒张压、收缩压(这两者称为静压)进行叠加,输出正常人体血压波形,从而达到标定血压计的目的。
  脉压模拟器是一个仿真系统,同时也是一个闭环控制系统,涉及到A/D数据采集、波形的实时显示和处理以及D/A模拟输出等技术。美国NI公司的LabView虚拟仪器技术正好符合了本系统的所有要求。LabView语言是一种非常优秀的图形化编程语言,它不但能够完成一般的数学运算、逻辑运算和输入输出功能,而且还带有专门用于数据采集和仪器控制的库函数和开发工具,特别是其专业的数学分析程序包,可以满足复杂的工程计算和分析要求。
  采用虚拟仪器技术来设计测试仪器,开发效率高,可维护性强,测试精度、稳定性和可靠性能够得到充分保证,具有很高的性价比,节省投资,便于设备更新、功能转换与扩充。
1  系统设计思想
  本系统的目的在于模拟一个真正的血压波形。所谓血压是指血液在血管内流动,对血管壁产生的侧压力。血压包含收缩压和舒张压。收缩压是指心脏在收缩时,血液对血管壁的侧压力;舒张压是指心脏在舒张时,血管壁上的侧压力。而收缩压和舒张压的差值一般称为脉压,只有心脏松弛时才出现脉压,且其频率与心率相同。血压波形可人为分解为静压波形和动形波形。心脏收缩期和舒张期的压力波形基本上为一条线性折线,即静压波形;每次心跳产生一个脉压波形,即动压波形。图1为压力波形图。
  基于心脏压力波形的特点,可以通过叠加实现血压波形的模拟。用一个气室充气模拟心脏收缩过程的压力曲线图,而用均匀放气的曲线模拟心脏松弛时的压力曲线图。充气放气过程匀速进行,正好符合心脏收缩舒张频率稳定的特点。这样就实现了心脏的静压波形,这也是血压计测量的基本原理。均匀放气过程中,在每次心跳到来之时,用LabView软件产生一个脉压波形,通过D/A输出给一直进行放气和充气的气室;软件产生时其频率与心率相同,正好叠加在静压波形上,成为完整血压波形,从而实现了二种波形的硬件叠加。图2和图3相叠加,就成为图1的心脏压力波形。
[page]
2  系统硬件和软件实现
2.1 系统硬件构成
  系统硬件构架包括执行机构、压力传感器、A/D输入、计算机和D/A输出,如图4所示。从执行机构的压力传感器输出的压力信号通过调谐电路放大,再通过A/D采样,由计算机进行数据处理计算,给出动压信号。动压波形信号经D/A输出并经放大后驱动执行机构,实现人体脉压和血压的模拟。此时执行机构产生的便是与人体标准血压基本相同的信号。
2.2 系统软件实现
  本文采用NI公司生产的NI6035E 16位数据采集卡,从压力传感器中采集数据,同时借助NI公司的LabView开发平台的强大数据采集和图形显示功能。开发的控制软件很好地实现了波形的软件叠加。图5为脉压模拟器软件功能模块图。A/D读入的气室充气和放气时产生的加压和减压的数字信号即为静压波形,在LabView图形控件上显示出来,同时根据实时采集的静压波形,选择其所对应的动压波形进行输出,作为最后的模拟脉压波形。经D/A输出给执行机构,叠加到静压波形上,形成所需要的人体血压波形。
  [page]
  建立一个文本资源文件或数据库存储标准脉压波形数据。该标准脉压波形数据可根据需要通过波形编辑子模块实现,即通过编辑各种静压范围对应的标准人体脉压波形,存入该资源文件。波形编辑子模块为一个单独的程序,可在运行脉压模拟仿真主程序之前进行脉压库的调试。把主模块和子模块分开写成二个独立的程序,减少了占用空间,一旦脉压波形库编辑完成,就无需再调用波形编辑子程序。
3  试验结果与讨论
  基于LabView软件设计的脉压模拟器经硬件叠加后输出一个模拟血压波形,如图6所示。从模拟波形结果可看出,除了数据的线性插值使得波形不够平滑外,基本能与人体真实血压波形相吻合。此结果说明了本系统的可行性与准确性。
4  应用与展望
  脉压模拟器基于LabVIEW虚拟仪器仿真,由软件产生脉压波形,通过与硬件的叠加,完成整个血压波形的模拟。该系统原理明确,结构紧凑,操作方便,可用来准确地标定血压计。在此基础上作者设计了血压模拟计(NIBPM)并已经应用于血压计的研发和产品的出厂检验当中,运行效果良好。
参考文献
  1   郭会军,赵向阳,贾惠芹.基于LabVIEW的虚拟仪器设计. 北京:电子工业出版社,2003
  2   杨乐平,李海涛,肖相生.LabVIEW程序设计与应用.北京: 电子工业出版社,2001
  3   蔡建新,张唯真.生物医学电子学.北京:北京大学出版社,1997
  4   陈延航,沈力平.生物医学测量.北京:人民卫生出版社,1984
关键字:脉压模拟  LabView  血压计  标定 引用地址:一种新型的基于LabView设计的脉压模拟器
上一篇:基于光电对射管的健身器心率测量系统设计
下一篇:迎战流感 奥普研制一秒测体温红外耳温枪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:37
LabVIEW中实现基于C/S结构的远程数据采集
  LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术实现DAQ 设备的远程控制;方法三,数据发布方式,利用TCP技术实现远程数据采集 ;方法四,数据共享方式,利用DataSocket技术实现远程数据采集[。无论采用哪种方式,系统都由通过网络连接的客户机(Client)和服务器( Server)构成,其中DAQ设备安装在服务器上,客户机通过网络控制服务器上的DAQ设备完成数据采集。系统组成如图1所示。   利用Remote Panels技术实现远程数据采集   从LabV IE
[测试测量]
在<font color='red'>LabVIEW</font>中实现基于C/S结构的远程数据采集
labview中选择文件夹路径
刚开始以为这个很麻烦,后来看资料才发现,原来通过file dialogue就可以实现,以前以为这个是打开文件的,现在才晓得在属性中直接修改成打开文件夹就行了,如下图所示
[测试测量]
基于LabVIEW的暖通空调数据采集控制系统设计
引言 LabVIEW大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。 1 系统总体结构 HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。 ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷却水泵,三通调节阀、
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的暖通空调数据采集控制系统设计
基于LabVIEW的电机寿命测试控制系统设计与实现
  摘要:本文介绍了基于LabVIEW的电机寿命测试控制系统,详细介绍了其系统架构和测试平台的搭建,并对电机寿命测试的工作过程做了详细的说明。系统具有友好的人机交互界面,控制效果好,可靠性高。   0 引言   LabVIEW是美国NI公司推出的虚拟仪器开发平台软件,具有简洁图形化编程环境和强大的功能。它广泛应用于数据采集与控制、信号处理、数据显示、数据分析等领域。采用虚拟仪器技术,有以下优势:1.突破了传统仪器在数据处理、显示、存储等方面的限制;2.利用计算机丰富的软件资源,增加了系统灵活性;3.通过软件技术和相应数值算法,实时、直接地对测试数据进行各种分析和处理,通过图形用户界面(GUI)技术,真正做到界面友好,人机交
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电机寿命测试控制系统设计与实现
使用LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统
行业: 能源/电力 产品: cRIO-9014, 实时模块, FPGA模块, NI 9239, LabVIEW 挑战: 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。 解决方案: 使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。 "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。" 大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>和CompactRIO快速原型测量系统
基于统计分析的地磁车位探测器在线标定方法
0 引言 随着城市经济规模的飞速发展和市民生活水平的不断提高,城市各种车辆尤其是私家车保有量不断增长,停车场难找、车位紧张、等位耗时等问题—直困扰着公众。因此,出现了停车场诱导系统,通过地磁车位探测器检测车位状态,发布车位信息,引导公众泊车。 地磁车位探测器是采用地磁传感器监测车位在有车与无车两种状态下地磁的变化情况,实现车辆有无的判断的。如果地磁车位探测器获得的无车状态下的地磁场磁感应强度值不准确,将会出现车位状态判断错误的情况。而由于设备自身原因及自然环境影响,在无车状态下,地磁传感器检测的磁感应强度会发生变化,因此需要定期对地磁车位探测器在无车状态下的磁感应强度值进行标定。 本文研究了地磁车位探测器的标定值(即在
[测试测量]
基于统计分析的地磁车位探测器在线<font color='red'>标定</font>方法
LabVIEW设计模型——事件状态机
上一篇文章说了说标准状态机,这种模型在自动测试系统(ATS)和自动控制系统(ACS)的编程应用中应用非常方便。因为在ATS和ACS系统运行的过程中几乎不需要与用户互动,只要按照事先设定好的逻辑来判断程序的走向,直到程序结束。但是,在大部分桌面应用和部分工业应用中,程序都需要和用户互动。比如说,需要用户输入参数、下达命令甚至判断程序走向。 如果程序的用户互动环节比较多,用标准状态机来实现就回比较困难,即使实现了也会使程序代码臃肿、结构混乱。 那么如何来方便的实现状态机与用户互动的完美结合呢?那就要用到状态机的一个变种 事件状态机。 与标准状态机相比,事件状态机要稍微复杂一些。他们都包含一个While循环,所不同
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>设计模型——事件状态机
LabVIEW软件助力多核FPGA无线商业技术
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)隆重发布了可应用于控制、测试及嵌入式系统开发的图形化系统设计平台的最新版本——LabVIEW 8.6。得益于LabVIEW软件平台天生并行的图形化编程方式,LabVIEW 8.6版本提供了全新工具帮助工程师和科学家们从多核处理器、现场可编程门阵列 (FPGAs) 及无线通信等商业技术中获益。 目前,为了能够使用这些最新技术,工程师们往往不得不使用非专为并行编程设计的软件工具。而最新版的LabVIEW则为他们提供了独立的平台,通过采用多核处理器技术提高测试及控制系统的吞吐量,在基于FPGA的高级控制及嵌入式原型应用中缩短开发时间,更便捷地创建分布式
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>软件助力多核FPGA无线商业技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
