医疗电子平台选择:FPGA、ARM、X86、DSP还是GPU?
发布者:幸福家庭最新更新时间:2010-04-26 来源: 创e时代关键字:ARM  医疗电子  DSP  FPGA  GPU  x86  CMET2010 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  “迈瑞对于处理器平台的选择有两个看似矛盾的原则:‘多’和‘少’。其中‘多’是指多样性,我们知道无论是DSP、ARM、X86还是FPGA、GPU,每个平台都有各自的优点和缺陷,因此在设计产品时就可以根据他们的特点进行选择和搭配,处理器平台的多样性以及合理的搭配可以使产品更具有竞争力。”在日前举办的第三届中国国际医疗电子技术大会(CMET2010)上,深圳迈瑞生物医疗电子硬件技术委员会执行主任、系统工程师姚力与大家分享了迈瑞选择处理器平台的秘诀,“‘少’则是指的尽最大可能的减少处理器种类,多种处理器平台不但会给制造方面带来麻烦,在研发方面也会大大增加企业人力和资金的投入,每采用一个新的处理器平台都需要购买新的软件、重新培训工程师等等。因此迈瑞的传统是把首次使用获得成功的处理器平台在多个产品中反复应用,如果要使用一种新的处理器时,必须经过技术委员会的听证批准。”
  据姚力介绍,迈瑞的明星产品便携式彩色超声仪M7中就使用了X86、FPGA、DSP 和ARM等多个平台应对不同工作,其中主处理器采用了性能与价格皆高的Intel CORE 2 duo、信号处理采用运算能力更加强大的FPGA和DSP共同完成、面板部分采用Nios II、电源部分则使用了低端的ARM7系列产品,充分体现了迈瑞选择处理器平台原则中的“多”字。另外一个原则“少”则体现在同一系列的产品一旦选定处理器,今后的几代产品中都将使用同样平台,几乎不会再做更换。
迈瑞M7: 医疗电子处理器平台选择中的“多”
统一平台重复使用: 医疗电子处理器平台选择中的“少”
  [page]
  这种代表了绝大多数医疗电子厂商选择处理器平台的策略使得多家处理器供应商瞄上了这一市场:“多”意味着只要你的处理器具有某种优势或特点就有可能会被选用,“少”则意味着一旦被选用,就获取了一个订单十分稳定的长期客户。因此在CMET2010上,NXP、Freescale、TI、ADI、Actel、Xilinx等处理器供应商都大力展示出了自己产品平台的特色与优势。
  恩智浦半导体大中华区市场总监金宇杰介绍,NXP提供了从M3、M0到M4的一系列32位MCU,可以为医疗电子应用提供多样化选择。其中Cortex-M3系列产品性能更高,能够从ARM7的应用顺利过渡,具有USB OTG、Motor controlled PWM、QEI、CAN等丰富的周边功能,还拥有内存保护单元(MPU)、嵌套向量中断控制器(NVIC)、Flash加速器、DMA等多种独特的执行工具;Cortex-M0系列中断程序可使用C代码、兼容M3以及超低功耗深度睡眠价格使其更有利于医疗电子设备达到更低的功耗、获取更低的性价比;最新推出的M4系列则融合了MCU与DSP的功能,在处理DSP的算法速度上提高了5-10倍。
  飞思卡尔半导体市场经理何英伟表示,Freescale已经在医疗电子领域耕耘了十余年,公司有专门的团队针对医疗市场开发产品,如近期就推出了用于大量个人医疗应用的MCU辅助产品——首款通用串行总线(USB)软件栈。在月底还将推出三款新的MCU:MC9S08LL/LH、MC9S08JE/MM、MCF51JE/MM,其中在JE和MM部分都会有两个不同版本,提供兼容引脚、可无缝升级的8到32位的MCU,十分适合用于开发同系列高低档产品。
  德州仪器半导体事业部MSP430应用工程师郭君表示,MSP430系列已经在医疗电子产品中广泛应用。如TI 的低功耗 DSP 技术还可以消除由其它光源或读取信息时出现的移动而导致的信号失真,仅提取重要信号。通过复杂算法,DSP 技术可精确读取极低电平信号,这一附加处理功能在脉动式血氧计中非常有用,它能测量其它波长的吸收以检测其它种类氧络血红蛋白的饱和度。另外MSP430还集成了信号链、电源管理和显示驱动器元件,十分适合要求更多功能的新型医疗设备使用。
  与其他厂商不同,ADI亚太区医疗业务资深业务经理周文胜并没有主推其DSP产品,而是剑走偏锋,详细介绍了ADI推出的脉搏血氧仪单板解决方案,使用该方案可以使医疗电子厂商迅速推出低成本、小尺寸、高性能的便携式脉搏血氧仪,大概是希望能够利用更加便捷的设计吸引一些设计能力不足或者想在便携产品减少研发投入的厂商。
  参加CMET2010的还有Xilinx与Actel两个FPGA厂商,据赛灵思亚太区市场及应用总监张宇清介绍,拥有超低功耗、超多接口、灵活配置以及更强计算能力等特点的FPGA更加适合医疗成像、诊断、监测和治疗等等医疗电子中专有应用,而FPGA更加有利于创新的特性也将在中国医疗电子产业升级的过程中发挥重要作用。Actel技术支持/培训经理戴梦麟则介绍了其独有的基于Flash的FPGA技术,据其介绍,基于Flash的特性使得Actel FPGA具有上电即行、固件错误免疫等独特优势。
  而在大会上没有出现的X86与GPU阵营也各有个的特点,如X86是目前计算机通用平台,对于开发人员来讲界面十分亲和,而且X86产品经过intel多年的努力,接口十分丰富,性能也相对较高,不过存在价格偏高、功耗偏大的先天缺陷,这一点intel目前正在弥补。GPU平台虽然还未获得大量使用,但依靠其图像处理能力已经获得了医疗成像领域的广泛关注,姚力甚至称其为“下一代处理器平台”。
  不过,正如文章开头所述,无论是那种处理器都不可能独占市场。因而各家厂商需要做的不是拼命争抢同一个市场,而是充分发挥自身技术的优势,专攻更加适合自己产品的应用市场。不但如此,彼此之间还应该进行更加充分的合作,从而让终端产品厂商更加容易的进行搭配,这一点现在也得到了大家的认可,如赛灵思就与ARM开始了深度合作,在FPGA中集成了ARM内核,MIPS也向Altera 公司授权了MIPS32TM 架构,相信随着这些合作的深入,未来的处理器市场将会是百花齐放、各尽其责的一片大好场面。
关键字:ARM  医疗电子  DSP  FPGA  GPU  x86  CMET2010 引用地址:医疗电子平台选择:FPGA、ARM、X86、DSP还是GPU?
上一篇:CMET2010:专家共话中国医疗电子产业
下一篇:聚焦家用医疗,NXP带来HPMS半导体解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
苹果GPU供应商谈论未来技术发展
   3月3日消息,科技网站CNET日前对苹果显卡芯片供应商Imagination Technologies的首席运营官John Metcalfe进行了访问,来探讨旗下未来产品的发展方向。以下是访问的内容:   问:你们的下一款高性能GPU叫什么?它的侧重点又是什么?   Metcalfe:PowerVR Series6XT。这款显卡芯片所侧重的改变是提升了效能功耗比,或者说是每瓦性能(performance per watt)。   (注:所谓提升效能功耗比,也就是在不增加——或大幅增加——芯片功耗的前提下提升芯片的性能。)   问:为什么要侧重于效能功耗比?   Metcalfe:如今的高端智能手机都比较受限。比如说,
[手机便携]
嵌入式arm学习总结(九)--ARM启动代码总结-基于mini2440平台
1.要看懂启动代码:首先要熟悉ARM9的存储系统和指令系统 2.启动的大概步骤: 进入复位异常--》关看门狗、关中断和子中断等--配置时钟(UPll和MPll)--》初始化内存(初始化13个存储器控制器),清零内存 --》初始化堆栈--拷贝代码到sdram,跳转到sdram中运行--》进入main函数 3.启动代码作用 启动代码的最终目的:把代码从nanflash复制到内存中并运行 1).进入管理模式,设置主频和分频比,初始化相关外设(串口) 2).判定代码是否进行复制(NORFLASH,还是NANDFLSASH复制) 3).异常怎样处理 4).跳入主函数main() 第一步:从resetEntry开始,运行到b Re
[单片机]
基于DSP的指纹采集系统的研究
在各种生物识别技术中,指纹识别技术是最成熟、准确和最易使用的。而指纹采集作为指纹识别系统中的一个重要环节也越来越受到人们的重视,高质量的指纹采集技术已成为一个重要的研究课题。指纹图像的采集是自动指纹识别系统(AFIS-Automation Fingerprint Identification System)的重要组成部分,采集到的指纹图像的质量好坏,直接影响到后续的指纹图像处理过程。高质量的指纹图像可以大大简化指纹图像处理的算法,提高识别率,减小拒识率。 随着新型半导体指纹采集传感器件和DSP,CPLD技术的发展,自动指纹识别技术正向着小型化和嵌入式的方向发展。本文介绍的就是基于DSP的指纹采集系统。 本系统的原理 本系统中
[应用]
ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统
Integrated Hardened DSP on DAC/ADC ICs Improves Wideband Multichannel Systems ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统 简介 过去几十年来,无线系统通道数和带宽一直稳步增长。对数据速率和系统整体性能的要求成为这些现代电信、雷达和仪器仪表系统发展的驱动因素。但与此同时,这些要求也加大了电源封装和系统的复杂度,使功率密度和组件级别的功能变得更为重要。 为打破其中的一些限制,半导体行业将更多的通道整合到同一个硅封装中,借此降低每个通道的功率要求。此外,半导体公司还将更复杂的功能整合到数字前端,简化了过去在专用集成电路(A
[模拟电子]
ADC/DAC IC上的集成强化型<font color='red'>DSP</font>改进宽带多通道系统
英芯片巨头ARM定价,孙正义拿下年度最大上市交易
北京时间9月14日,软银集团旗下英国芯片设计公司ARM已将其首次公开招股(IPO)的发行价确定在发行价区间的上限,融资48.7亿美元(约354亿元人民币),成为今年目前为止规模最大的一笔上市交易,同时也有望强力提振长期低迷的股市。 ARM周三在一份声明中确认,公司将以每股51美元发行9550万股美国存托股票(ADS),从而融资48.7亿美元(约354亿元人民币),超过强生消费者健康全资子公司Kenvue上市筹集的43.7亿美元,成为今年最大上市交易。ARM此前设定的IPO发行价区间为每股47美元至51美元。知情人士称,Arm曾考虑将IPO发行价确定为52美元,但随后又降低到了51美元。 按照这一发行价计算,ARM的估值为545亿美
[半导体设计/制造]
ARM 系列 -- FS2410 开发板上启用 MMU 实现虚拟内存管理
一、背景 FS2410 开发板上的 ARM 核心为 ARM920T, ARM920T 代表着什么呢? 其实ARM920T = ARM9 core + MMU + Cache,也就是说 ARM920T 为实现虚拟内存管理提供了硬件条件,这个硬件条件就是 MMU -- 内存管理单元。前面的实验我们程序里的地址都是直接对应物理地址,也就是说虚拟地址等同于物理地址,而今借助 MMU 我们可以实现虚拟内存管理,程序里面的地址不再被直接送到地址总线,而是先通过 MMU,由 MMU 来实现虚地址到物理地址的映射。这有什么意义?想象有这么两个程序,它们有相同的虚拟地址,但由于运行时其虚地址分别被映射到不同的物理地址,所以它们各行其道、和平共处,
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> 系列 -- FS2410 开发板上启用 MMU 实现虚拟内存管理
基于DSP和CAN总线的数据采集与处理系统设计
随着计算机技术&通信技术和电子技术的迅猛发展,电力系统自动化程度也日益提高,通过现场总线技术和数字信号处理技术的应用提高了电力系统的可靠性和可维护性。本文将TMS320LF2407A芯片和CAN总线等技术应用于电力系统的数据采集中,DSP中间控制器就以这款芯片作为主控芯片。TMS320LF2407A的CAN模块完全支持CAN2.0A/B协议,CAN控制器模块是一个完全的CAN控制器,具有可编程的位定时器、中断配置可编程、可编程的CAN总线唤醒功能、自动回复远程请求、总线错误诊断等功能,可以工作在标准模式和扩展模式,内置6个邮箱完成数据收发,可进行自测试,CAN模块内各部分的结构和功能基本上和流行的PHILIPS增强型CAN控制器
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和CAN总线的数据采集与处理系统设计
基于ARM9芯片S3C2410a的GPRS数据终端设计
随着科技的发展,人类生活节奏的加快,信息在生活中的地位日益重要,如何方便快捷并及时有效地获取信息成为现代信息处理中的关键问题。在这种需求下,中国移动GPRS业务及时地投人运营,无线数据通信的应用越来越广泛。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式.GPRS是分组交换技术,具有实时在线、按量计费、快捷登录,高速传输、自如切换的优点。GPRS采用分组交换的技术,数据传输速率最高理论值能达171.2 kb/s。电路交换数据业务速率为9.6 kb/s,因此GPRS在传输速度方面具有无与伦比的优势。更由于其本身就是一个分组数据网,支持TCP/IP协议,无需经过PSTN等网络的转接,可直接与Internet网络连接,因此GPRS在信息
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9芯片S3C2410a的GPRS数据终端设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
