国际超声诊断仪器市场趋势及核心技术分析
发布者:740322lwj最新更新时间:2010-06-01 关键字:MRI  医学影像  超声诊断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      超声诊断仪器主要是指医学影像系统中的超声诊断装置,由于其价格比CT与MRI低廉,又具有无创伤和实时获得人体内组织图像特点,所以临床应用范围愈来愈广泛,世界范围总销售额增长预计将超过 X 线诊断装置。国际市场上营业额 1994 年统计为 20 亿美元,至 2000 年预计为 28 亿美元。
  近年来,国际上超声诊断仪器随着计算机、通信、微电子、图象等相关技术迅猛发展,日益精臻。世界上各主要超声诊断仪器厂家竞相推出代表自己先进水平的最新机型,推动了世界超声诊断仪器的技术水平不断发展。
  国际上超声诊断仪器近几年来在以下几方面得到显著发展:
1、超声换能器
  (1)复合材料近几年来,先进的医学超声换能器材料愈来愈多地采用复合材料来代替原来传统的压电陶瓷材料。在这种复合材料中,压电陶瓷和高分子聚合物按一定的比例与一定的空间分布,从而具有声阻抗低,横向耦合弱,机电耦合强优点。有利于制成性能优良的超宽带换能器(如频带宽达 80%以上的线阵换能器)。
  (2)微型超声换能器用于血管内超声成像,频率一般为 30MHZ~50MHZ,在国外已有相当数量产品问世,应用于血管病诊断。另外线度为 1 公分的相控阵换能器也已问世,主要用于小儿科心血管诊断。
  (3)细声束换能器除了环阵换能器外,传统的阵列换能器不能减少声束切面厚度,为了控 制声束保持细窄的声束截面,近年来中高档以上产品有的为了获得细声束换能器,即在换能器阵元横向上再切割成几个可相位控制的小阵元,一般称为 1.5D,2D 等。
  (4)高密度换能器随着全数字多声束形成技术发展,128,256、512 阵元甚至 1024 阵元的换能器也相应问世,一方面支持系统多通道技术,另一方面增强系统侧向分辨力。
  (5)各种腔内探头及手术探头随着超声诊断技术向全身扫描发展,大量介入式超声换能器 如阴道、直肠、尿道、胃部、食道等超声探头,手术外科探头,及内窥式超声探头都已广泛应用于临床诊断。
2、全数字化超声诊断装置已成为潮流
  近年来由于微电子技术发展,高速高精度 A/D 及 ASIC 器件问世,使得医学超声诊断仪器全数字化已成潮流。90 年代初自从 ATL 公司率先推出第一台全数字化 B 超外,至今世界上主要的几家医学超声诊断仪器生产厂家几乎都推出了自己的全数字波束形成技术为代表的全数字化彩超。其发展趋势是多波束和大容量通道,提高了成像速度和分辨力。4 声束以上,128 通道至512 通道的产品已经批量生产。
3、几种新的成像技术
  近年来几家世界上主要超声诊断仪器厂家先后推出以下几种新的成像方式:
  (1)多普勒能量成像采用正交血流信号幅值平方和作为成像信息。适合于小血管的低速血 流成像,但不能用于高速血流,一般也不能显示血流方向。
  (2)多普勒组织成像(TissueDopplerImaging,简称 TDI)
  这种成像方法和彩色多普勒血流成像(CFM)相反,将高频低幅度血流信号滤去,而保留低频高振幅的室壁多普勒信号作为成像信息。TDI 可提供组织速度、加速度和能量反射三方面信息,在临床上用途较广泛。
  (3)二次谐波和声学造影成像
  超声束照射含造影剂的组织,因造影剂散射截面大,使背向散射信号增强,提高了超声图象质量。另外,造影剂气泡在某谐波频率附近作大幅度振动,其二次谐波分量远大于不含造影剂的组织谐波分量。利用这个原理将超声成像接收系统的通带设计在倍频范围内,就可以得到声学造影剂的二次谐波成像,可有效地抑制背景噪声。近年来不含声学造影剂的二次谐波成像技术(NativeHarmonic)也已被应用。
  谐波技术和前面所述多普勒能量法成像结合,可获谐波多普勒能量图像,很适宜评价心肌血流灌注能力。
  谐波成像技术由于对探头要求比较高(倍频接收),另外通过 FDA 标准的造影剂也少,价格昂贵,虽尚在发展中,但今后会成为一种新的成像技术而逐步推广。
4、三维成像进展
  主要取决于获取三维信号的换能器开发及系统成像速度的提高和扩容能力。近几年来由于计算机技术发展,有助于推动超声三维成像技术进步。目前用于腹部器官三维成象和经食管动态心脏三维成像系统及装置都已推向市场,并将逐步推广。随着面阵换能器的开发,可以预料在以后几年,实时超声三维成像系统也将问世。
5、远程及联网超声图象工作站
  随着信息高速公路浪潮涌起,医学远程诊断技术已在医学超声成像领域发展。最初是开发相应超声 PACS 系统和超声诊断仪器相匹配,完成大量超声诊断图像信息的处理、分析、统计、归档、管理等工作,但存在单一性,不同机型,不同接口无法互联成网,更无法与其它医学成像设备 CT、MRI 联网。目前由于国际上 DICOM3.0 标准建立,已有公司将超声诊断仪器和超声图像工作站一体化的产品推向市场,并将成为高档机型发展趋势。
关键字:MRI  医学影像  超声诊断 引用地址:国际超声诊断仪器市场趋势及核心技术分析
上一篇:EIZO推出高亮度医疗成像用彩色液晶显示器
下一篇:未来几年重点开发的超声产品预测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
二极管参数说明
CT---势垒电容 Cj--- 结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容 Cjv--- 偏压结电容 Co--- 零偏压电容 Cjo--- 零偏压结电容 Cjo/Cjn--- 结电容变化 Cs--- 管壳电容或封装电容 Ct--- 总电容 CTV--- 电压温度系数。在测试电流下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比 CTC--- 电容温度系数 Cvn--- 标称电容 IF--- 正向直流电流(正向测试电流)。锗检波二极管在规定的正向电压 VF下,通过极间的电流;硅整流管、硅堆在规定的使用条件下,在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在额定功率下允许通过的最大正向直流电流;测
[模拟电子]
联影研发的全球首台一体化CT-linac正式亮相
近日,在中华 医学 会第十四次全国放射肿瘤治疗学学术大会上,由联影自主研发的世界首台一体化CT-linac正式亮相。 据了解,在结构上,linac与CT真正一体化融合,首创同轴同床技术,以诊断级CT进行精准模拟定位、高清影像引导。 在系统上,以往要在多台设备上往返操作的五大系统( 治疗计划系统、肿瘤信息管理系统、CT Sim系统、图像引导系统及放射治疗系统 )高度融合,如今在一台设备上便可以完成全部数据处理。 例如,拿腹部放疗来说,在过去,这是一项考验医生经验与眼力的双重“技术活”——患者在放射科扫描CT后,再到放疗科做放疗,放疗位置多以肋骨、骨结构作配准。但人体新陈代谢时刻进行,甚或每次站起躺下,病灶可能就会略微偏离原定的骨配
[医疗电子]
“模糊”的核医学影像设备看得见肿瘤吗?
    一提起影像设备,人们首先想到的是X-CT、MRI等以解剖结构为基础的成像设备。的确,从1895年伦琴发现X射线以来,医学影像学在很长时间内几乎一直是放射影像的天下。但随着γ相机、SPECT、PET等核医学影像设备的诞生,这种局势已悄然发生变化。    核医学影像设备是什么?   核医学影像设备是根据放射性核素示踪原理,利用放射性核素或其标记化合物在体内代谢分布的特殊规律,从体外获得脏器和组织功能、结构影像的一种核医学仪器。按照放射性示踪剂不同,核医学影像设备主要分为两大类:单光子影像设备和正电子影像设备。单光子影像设备包括γ相机和SPECT,正电子影像设备如PET。   核医学的成像主要取决于脏器或组织的血流、细
[医疗电子]
《IDC创新者:中国医学影像辅助诊断人工智能,2018》报告正式发布
随着人工智能技术突飞猛进的发展,其在医学影像辅助诊断中的应用取得了跨越式进步。目前中国有数百家医院使用人工智能系统针对医学影像做疾病的筛查和诊断,提高了医学影像诊断工作的效率以及疾病诊断的水平和治疗的水平,显示出未来人工智能技术在辅助医学影像诊断领域发展的广阔前景。在医学影像辅助诊断人工智能技术发展和行业发展中,涌现出了许多创新企业投身到这项技术的开发和推广中,这些厂商都创新性地开发了医学影像辅助诊断人工智能系统,并初步建立了人工智能系统应用的商业模式,在中国的医疗服务中显示出良好的应用效果。本报告中分析的五个厂商都提供了创新的医学影像辅助诊断领域人工智能系统和服务,获得了多家医院的认可,建立了在行业内的竞争优势。 什么是医学
[医疗电子]
CSA 集团与飞利浦共同推动中国生产CT医疗扫瞄仪
    全球领先的标准开发及产品测试认证机构CSA集团,最近为飞利浦在中国生产的CT Scanner (断层扫瞄仪)进行测试。该产品成功通过测试并获颁发CSA认证标志。另外CSA更为该产品进行国际电工委员会IEC系列的测试,结果该产品同样顺利通过测试,获得国际电工委员会“CB 认证”。拥有两项国际广泛认可的认证标志,是产品的安全性、稳定性及风险管理方面已达不同国家认证标准的最好证明,使产品无论在国内还是推出国际巿场,都无往而不利。     CT Scanner (断层扫瞄) 是一种医疗价值极高的诊断工具。断层扫瞄能显示普通 X 光不能显示的脑部组织,以及在人体扫瞄时能分出骨骼、组织、脂肪、气体、液体等等,能判断某一器官的大小和
[医疗电子]
猎豹CT7犀利又霸气,动感十足,敞开式货车车厢设计
    颜值秒杀比亚迪,动力完爆奥迪Q3,在它眼里,谁都瞧不上!今天小编就和大家一起来聊聊这款国产皮卡——猎豹CT7.   如今的皮卡不在像曾经拉货的工具,而是越来越符合潮流和消费者的心里。就像上图一样,完完全全是一个硬汉的形象,饱满魁梧,前脸采用的是猎豹汽车最新家族式设计。   车尾的部分看起来比较饱满,但是不得不说备胎的悬挂方式有点不是很协调,敞开式货车车厢设计,看得出来动力感很强。   从外观上看,前脸部分,粗线条设计搭配宽大LED车前灯组,犀利又霸气,动感十足。   内饰方面:以深色调为主,整体的科技感十足,中控台处采用了对称式设计,给消费者一目了然的既视感,旋钮键的运用阻尼感很好。   带有一定时尚元
[汽车电子]
iPhone可助医生诊断 性能堪比工作站
  根据来自卡尔加里大学医学院的最新研究显示,医生使用iPhone进行中风诊断可以达到跟使用医疗计算机工作站相同的精度。研究人员说,这种技术在农村医疗设置中非常有用。这样无论医生和病人的位置在哪里,都可以与专家进行实时连线,如神经科专家诊治。   在研究中,神经放射科医师研究了从卡尔加里中风项目的数据库中获取的120例最近连续的非对比性电脑断层扫描成像(NCCT)和70例计算机扫描血管造影(CTA)的头部扫描。扫描由两个神经放射科医师在医疗诊断工作站和iPhone上解读。这项研究发表在5月6日的医学互联网研究杂志上。这项研究是由Mayank Goyal博士设计的,涉及的iPhone软件技术最初是由Ross Mitchell 博士和他
[医疗电子]
极速CT让辐射降八成 在10秒内完成全身检查
      昨天,一种被业内称为极速CT的扫描仪在海军总医院开机启用。它可以在10秒钟之内就完成一次全身的扫描检查。较之普通CT,辐射量可以降低80%以上。       据了解,CT检查属于X线检查的一种,而X射线又属于电离辐射,因此人体在接受检查时难免会受到辐射影响。海军总医院医学影像科主任郭勇介绍,这种先进的CT能够用较少的X射线得到优质的诊断影像,它采集两次心跳就能够进行全面的冠脉体检筛查,辐射剂量较以往降低80%以上,将射线对人体的损伤程度降至最低。       据悉,海军总医院引进的这种CT扫描仪,目前在北京仅有3家医院使用,另外两家是中日友好医院和北京世纪坛医院。(通讯员姚璐)
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
