基于模糊控制的便携式心电监护仪的设计
发布者:bin0990最新更新时间:2010-06-09 来源: 国外电子元器件关键字:模糊控制  便携式  心电监护仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      目前,以采集心电信号、分析和诊断为主的心电监护系统已经得到了广泛的应用,对于心脏系统疾病的预防、诊断发挥了很大的作用。但是此类心电监护仪只能是在病人静态或者病人要在特殊的情况下才能使用,对心脏病人的要求太高特别是心脏病疑似病人和早期的心脏病患者,影响他们正常的工作生活;而另一类便携式心电监护仪,其24小时可以监护,但是其存储需要大量的空间,对于心电信号的回放也需要大量的时间,鉴于以上两个问题,本文设计基于模糊控制的便携式心电监护仪。他在克服以上两个问题的同时也突破以往在线诊断疾病的单值处理,能够更加准确地判断心电信号正、异常实现及时发出报警。
1 系统总统设计
      1.1 系统设计目标
      根据心电信号特征、生物信号处理系统和现代心电监护技术发展要求,本系统选用高速SOC系列单片机C8051F020作为心电监护仪的主芯片实现以下功能:
      (1) 测量具有无创、安全、准确、可重复性强等;
      (2) 操作方便,测量简单,不影响待监护病人的正常的生活;
      (3) 能实时分析心电信号并判断信号正、异常,初步诊断出监护病人的心电异常疾病;
      (4) 16 MB的FLASH存储器能够24小时存储使用者的异常信号;
      (5) 系统出错的报警功能;
      (6) 能够将存储的异常心电信号通过USB接口转移到PC机上做进一步的心电信号诊断。
      1.2 系统硬件构成
      本系统的硬件框图如图1所示。
      首先从电极电路采集被测对象的微弱的心电信号,然后对此信号进行放大、滤波处理后一支直接进入主控芯片,另一支进入导联脱落检测电路,然后再与主控芯片C8051F020连接。信号进入主控芯片C8051F020之后,对其进行相应的处理,实现报警、存储、判断、传送等功能。
本系统的硬件框图
      1.3 系统总体流程图
      系统总体流程图如图2所示。
系统总体流程图
2 模糊控制部分
      心电自动分析的主要目标是进行心律失常诊断。临床上对心律失常的自动诊断就是结合节律分析和波形形态分析,对测得的心电波形识别分类,并根据预先确定的诊断标准或判据做出相应的临床诊断。而本设计是根据所提取的特征值结合医学知识和医学专家系统完成判断的。
      首先根据下列判据对待检测病人进行初步的诊断:
      心动过速 R-R间期<0.5 s(120次/min);
      心动过缓 R-R间期>1.5 s(40次/min);
      停搏和室颤 在一段较长时间内没有QRS波,一般这个时间>1.6 s;
      漏搏 一个R-R间期大约是以前平均R-R间期的2倍后并且没有出现一次早搏的就是作为漏搏检出,如果R-R间期大于平均的2倍但小于1.5 s,则作为房窦停止检出;
      室性早搏 室性早搏成对(连续出现两次室性早搏):室性二联律(正常和室早交替出现连续两次以上);室性三联律(正常、正常和室早交替出现连续两次以上),都归为室性早搏。检测标准复杂,需要进一步用逻辑模糊分析判断;
      R落在T上(R on T) 这是在心室复极化时期(T波)出现的PVC,由于T波无法检测,所以只有靠节律分析;
      插入性期前收缩 是没有代偿停歇的早搏,早搏的R-R间隔大致等于早搏前的平均R-R间隔;
      [page]
      房性早搏(APB) 一早搏接一个代偿的停歇。 以上对心脏疾病的判据都是二值判断,此种方法检测简单易于实现但是对疾病的判断不精确。实际上医疗诊断中存在大量的模糊语言及现象,判断病人患病情况要根据多个参数的多值进行判断的。这些判据是由此方面医学专家的先验知识获取的,利用这些判据形成多条模糊规则,把医学专家临床诊断疾病的方法用机器实现。下面就以模糊逻辑检测室性早博为例,对监护病人的病情进行初步的诊断,进而区别正、异常心电信号,做到只记录异常心电信号。
      在单片机上实现模糊控制一般采用3种方式:强度转移方式、直接查表方式和公式计算方式。考虑到直接查表方式是通过离线计算,得到一张模糊控制表将控制表存放在计算机内存中的,在控制应用过程中,速度虽然很快但是若变量较多(本系统用到5个)会导致模糊控制维数高使存储、查表不方便。同佯公式计算也小适合本系统多参数的计算。而强度转移方式是按模糊控制的极大一极小法进行推理。每个输入参数映射为多个隶属度,每组输入会激活多条规则,可能对应不同的结果。用取小的原则计算各组合对应规则的输出强度,然后按最大隶属度原则得出对应于各结论的可信度。这样,对于每一个输入都可得出与各结论相对应的输出强度。称为输出隶属度。取输出强度最大的那个隶属度作为输出。实验结果表明,这种方法对本系统最为合适。下面就以早搏为例说明,提取R波宽度(RW)、RR间期(RR)、R波面积(RA)T波面积(TA)、T波峰值(TH)这5个特征值来用模糊方式诊断被监护者发生室性早搏的情况。部分模糊规则表如表1所示。
模糊规则表
      2.1 隶
属函数的存放
    由于单片机的内存容量有限,如果要对系统输入输出论域的所有隶属函数的连续曲线进行存储,是不可能的,所以本系统对于三角形隶属函数采用三点法,存储三角形的3个顶点;对于两边的半梯形存储腰和顶的3点。隶属函数存放在ROM中,图3以R波的宽度为例说明。
      2.2 输入模糊化
      提取的特征参数是精确值,将他们与隶属函数进行比较组合,求出相应的模糊输入量隶属度范围为0~1,单片机上可表示为00H~FFH。对本系统而言,每个精确输入值最多只对应两个模糊输入量大于零,其余的模糊输入量则为零。例如:假设RW=1.1,从表3可知他落在中(M)和大(L)两个区间上,因此对于中(M)和大(L)的隶属度为:
      μM(1.1)=(1.3-1.1)/(1.3-1.0)×FFH=5AH
      μL(1.1)=(1.1-1.0)/(1.3-1.0)×FFH=55H
      在RAM中开辟一块区域,存放各模糊输入量。
      2.3 模糊规则的存放
      模糊规则表示为:IF A and B and C and D and ETHEN Y(or Z)
      其中"IF"后紧接着的词称前件,"THEN"后面的词称后件。首先将输入的模糊值S,M,L,XL分别与数字0,1,2,3相对应,即:RW,RR,RA,TA,TH:S=0,M=1,L=2,XL=3。
      每条规则用3字节表示。第1字节高4位表示第1前件的模糊值,低4位表示第2前件的模糊值;第2字节高4位表示第3前件,低4位表示第4前件;第3字节高4位表示第5前件,低4位表示后件。其中,F表示不考虑该前件,A表示"是PVC",B表示"可能是PVC"。以一条规则(存放在ROM中)为例,如所示来说明。
探头电路
      2.4 模糊推理
      对于每一组输入的数据,先进行模糊处理然后遍历每一条模糊规则,取第一条规则第一前件(3H)作为地址偏移量,加上模糊输入RW在RAM中存放的首地址(40H),则可从RAM内RR存放区域中查找出XL的隶属度A1;取第一条规则第二前件(3H)作为地址偏移量,加上模糊输入RW在RAM中存放的首地址(44H),则可从RAM内RW存放区域中查找出XL的隶属度B1;依此类推得隶属度C1,D1,E1。根据强度转移法,取A1,B1,C1,D1,E1中最小值作为该规则后件所取的语言变量"是PVC"的隶属度Y1。当所有规则都遍历后得到:"是PVC"的隶属度Y1,Y2~Ym,"可能是PVC"的隶属度Z1,Z2~Zn取Y1,Y2~Ym的最大值作为"是PVC"的隶属度Y,取Z1,Z2~Zn的最大值作为"可能是PVC"的隶属度Z。如果Y<7FH且Z<1FH,则输出"正常";如果Y>Z,输出"是PVC";如果Z>Y,输出"可能是PVC"。
 模糊推理
3 结 语
      本文设计的心电监护仪,集心电信号的采集、分析于一体,而且系统体积小、安全、可靠,能够在不影响被监护者正常生活的情况下进行使用,可以初步诊断病情,进而节省存储空间,节约进一步诊断病情的时间,经实验取得了很好的效果。如果能够结合更多的此方面医学专家的知识,可以实现更完善的诊断功能。
关键字:模糊控制  便携式  心电监护仪 引用地址:基于模糊控制的便携式心电监护仪的设计
上一篇:飞思卡尔利用便携式医疗信息亭提高健康监控体验
下一篇:Medtronic面向全球推出新型血糖连续监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
交流/直流充电桩便携式检测仪
中电瑞华便携式充电桩检测仪主要应用于交/直流充电桩产品的使用现场运行状态的检验考核及定量检验,可以帮助产品现场安装调试和验证,亦可以应用于研发及生产过程中。该测试设备严格依照相关国标要求研发生产,真实模拟电动汽车充电过程,可测量充电电压、测量CP、CC引导信号,同时可以避免实车作为检查装置因充电桩故障导致的损坏。该设备使用充电桩供电,无需外置供电。具有携带方便,检测速度快等特点。 一、产品特点 1.1 本产品可用于交流和直流充电桩产品的功能验证、在线生产调试、下线生产检验、日常维护检验。 1.2交流和直流充电桩便携式测试系统可通过电脑、手机实时监测通讯数据,以分析交\直流充电桩在充电过程中的各种状态。 1.3该系统
[电源管理]
交流/直流充电桩<font color='red'>便携式</font>检测仪
基于AVR单片机的便携式无线医疗点滴监控系统
  引言   智能化和便携式是现代电子产品的发展趋势,医疗电子的智能化使得医务人员的操作变得更方便。医务人员可随身携带手持式监控仪对各病房点滴实时监控,及时了解相关情况;如遇突发情况如点滴低于设定警戒值,终端监控装置可产生中断信号,主控制端则可优先进行相应的处理。本设计实现了一种以AT32UC3A0512[1]单片机为主控制器的便携式远程无线点滴监控系统,可及时了解点滴状态,提高医疗点滴设备安全性。   1 系统原理介绍   本系统主要包括两个部分:手持式控制端和终端监控装置。手持式控制端主要实现信息输入和查询界面的操作,通过输入待查询的病房号及点滴速度值,以数据包形式发送给相应的病房监控终端,实时显示终端传送来的点滴状态数据
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>便携式</font>无线医疗点滴监控系统
基于ARM7的新型嵌入式心电监护仪的研制
一、绪论 心血管疾病是目前对人类危害最大的一种疾病,而心电图是检查、诊断和预防该类疾病的主要手段和依据。由于传统的基于PC机平台的心电监护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,而无法实时监护患者的病情,给医生和病人带来了很大的不便。近年来,随着嵌入式和网络通讯技术的飞速发展,我们研制出一种基于ARM7处理器的新型嵌入式心电监护仪,它采用Samsung公司的一款ARM7TDMI核的RISC的32位高速处理器S3C44B0X,具有成本低、体积小、可靠性高、操作简单等优点,适用于个人、中小医院和社区医疗单位,为家庭保健(HHC)和远程医疗(Telemedicine)等新兴的医疗途径提供良好的帮助与支持。 二、系统
[单片机]
基于ARM7的新型嵌入式<font color='red'>心电</font><font color='red'>监护仪</font>的研制
基于单片机便携式颜色自适应识别电路的设计
颜色识别是模式识别领域的一个重要研究方向,利用颜色识别技术能使传统依靠人眼进行颜色判别的方法发生根本变革。这种新型技术采用颜色传感器获取外界的颜色信息,进而通过基于计算机的信号处理技术实现颜色的精确识别。 颜色识别技术经历了传统模拟识别方法和现代数字化识别两个阶段。传统的颜色识别方法采用模拟颜色探测器件来进行外界颜色获取,这种探测器件通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤光片,经过光电转换产生对应的模拟信号;如果用微控制器对这些模拟信号进行处理,就必须采用额外的AD转换电路才能实现和微控制器的接口,而AD转换电路的引入增加了信号的处理时间,对整个系统的速度有很大的影响;此外,由于一般的AD转换存在量化误差,系统
[单片机]
基于单片机<font color='red'>便携式</font>颜色自适应识别电路的设计
苹果公司召回部分Beats便携式扬声器
Beats Pill XL便携式扬声器   新浪手机讯 8月18日下午消息,据国家质量监督检验检疫总局官方网站消息,苹果公司今天向国家质检总局提交了召回计划,将于8月19日召回自2014年1月起销售的进口Beats Pill XL便携式扬声器产品。据该公司统计,在中国大陆地区受影响的产品数量为2965个。   苹果公司已确定,在极少数情况下,Beats Pill XL便携式扬声器内部的电池可能会过热,可能会导致轻度伤害或财产损失,存在安全隐患。对于召回范围内的Beats便携式扬声器,苹果公司请求消费者免费退回该产品,并将根据消费者的选择提供相当于人民币2050元全额退款的苹果商店抵用券或电子转账。
[手机便携]
日置HIOKI8430-21便携式数据记录仪
为了推动全球节能活动、改善生产设备的工作状态、收集产品开发的数据、对温度•电压可长时间无人状态下测试,并记录数据的需求越来越高。随着应用范围的扩大,最近对于高速测试、多通道化、通道间绝缘并能够在电脑上处理数据的要求也在不断增加。就需要一台体积小巧,无论带到哪里都方便,有具备以上诸多功能,操作简单。所以,便携又实用的数据记录仪8430-21就此应运而生。 本机是在拥有最小尺寸的同时,配备了便于观测的超大画面显示以及高速采样率的数据记录仪。长高比例为:101mm*176mm,仅为单个手掌的大小。携带运输方便却有丰富的机动力。另外、采用4.3型彩色液晶显示器,并能通过时间轴方向最大20格显示广范围的确认所测波形或设定条件等
[测试测量]
日置HIOKI8430-21<font color='red'>便携式</font>数据记录仪
便携式应用中的音频接口
  针对不同的数字音频子系统,催生出几种微处理器或DSP(数字信号处理器)与 音频 器件间用于数字转换的接口。本文将介绍目前市场中存在的几种音频接口规格。   PCM规格   最简单的音频接口之一是所谓的PCM(脉冲编码调制)接口。严格地说,所有数字信号进行传输都要经过PCM,并且需要仔细参照用于数字电话的单声道机制。PCM接口由时钟脉冲(BCLK)、帧同步信号(FS)及数据队列组成,每个PCM对应一个将要接收或将要发送的数据。   在FS信号的上升沿,数据传输从MSB(Most SignificantBit)字开始,FS频率等于采样率。FS信号之后开始数据字的传输,单个的数据位按顺序进行传输,1个时钟周期传输1个
[嵌入式]
分析便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计方案
  所谓便携式投影仪又称口袋式投影仪、TRT-3M便携式投影机,主要通过3M LCOS RGB三色投影光机和 720P片解码技术,把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。   本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821.   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6
[电源管理]
分析<font color='red'>便携式</font>投影仪6A RGB LED驱动器参考设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
