1 引 言
UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。在UT中长期使用的是A型脉冲反射式超声波探伤仪,其电路方框图如图1所示。
此种仪器显示器显示的是电脉冲信号,探伤人员要从这些信号中区分出缺陷波和其他各种类型的波,其难度相当大,错判、漏判现象时常发生,严重地阻碍了UT技术在更深层次上的应用。但随着电子技术的发展,其成果在UT业中的被广泛应用,一种数字化超声探伤仪应运而生,他使UT技术产生了革命性的变革,不仅能对超声波信号进行实时纪录,甚至可以给出缺陷波的性质。
2 数字化超声探伤仪的工作原理
与A型脉冲式探伤仪不同,数字化探伤仪在电路上有重大改变,其电路方框图如图2所示。
数字信号处理是在计算机中用程序来实现的。通常,首先要进行的处理是去除信号中的噪声,其次是将已经去除噪声的信号进行UT检测所需的处理,包括增益控制、衰减补偿、求信号包路线等。超声信号经接收部分放大后,由模数转换器变为数字信号传给电脑,换能器的位置可受电脑控制或由人工操作,由转换器将位置变为数字传给电脑。电脑再把随时间和位置变化的超声波形进行适当处理,得出进一步控制探伤系统的结论,进而设置有关参数或将处理结果波形、图形等在屏幕上显示、打印出来或给出光、声识别及报警信号。
3 数字化超声探伤仪的优点
与传统探伤仪相比,有以下优点:
(1)检测速度快 数字化超声探伤仪一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高。
(2)检测精度高 数字化超声探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。
(3)记录和档案检测 数字化超声探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。
(4)可靠性高,稳定性好 数字化超声探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响,提高了检索的可靠性和稳定性。
4 数字化超声探伤仪的主要技术问题
(1)模数转换器(ADC) ADC是探伤仪的超声信号输入电脑的必由之路,把连续变化的模拟信号变为数值信号。
(2)结构 目前,有全数方式和模拟数字混合 2种。
(3)软件 数字化超声探伤仪在软件方面是多种多样的,探伤仪的成败在很大程度上取决于软件的支持程度。
5 数字化超声探伤仪的发展前景
随着电子技术和软件的进一步发展,数字化超声探伤仪有着广阔的发展前景。相信在不久的将来,以图像显示为主的探伤仪将会在工业检验中得到广泛应用。
目前,某些数字化超声探伤仪已具有简单的手动及扫描功能,能示意性地显示被检工件的断面图像。随着技术的进步,我们可在便携式仪器上实现相控阵的B扫描和C扫描成像,使探伤结果像医用B超一样直观可见。
缺陷定性历来是UT检测的一个疑难问题,现代人工智能学科的发展为实现仪器自动缺陷定性提供了可能,运用模式识别技术和专家系统,把大量已知缺陷的各种特征量输入样本库,使仪器接受人的经验,并经过学习后而具备自动缺陷定性的能力。
关键字:UT探伤 数字化超声探伤仪 检测 信号
引用地址:
数字化超声探伤仪在UT探伤中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:39
重新审视PCB概念 扩展DFM市场
目前EDA产业的发展方向是可让设计人员进行整套系统的设计,而不是仅止于设计具有不同实体特性的系统组件;这种趋势从Apache公司收购Optimal公司之举即可看出端倪。同时,经由该领域的一连串合并与收购,针对印刷电路板(PCB)应用的EDA市场在过去几年中已渐趋成熟。 印刷电路板(PCB)设计是EDA产业的先驱公司所开发出的第一款应用。原理图设计的撷取则是与专有工作站搭售的首款应用,接着就是Calma和Computervision公司针对IC布局应用所开发的蓝图设计工具。其后是PCB布局工具,另一个主要进步便是使得电路原理图和布局应用开始共享设计数据库。 制造工艺的进步使得PCB尺寸不断缩小,对运行速度和功耗的要求
[焦点新闻]
PCB抄板信号隔离技术
在隔离技术中,设计者根据被隔离信号种类的不同和隔离要求,来选择不同隔离器件是关键: (1)第一类隔离器件依赖于光发送器和接收器来跨越隔离屏障。主要有光耦合器和隔离收发器IC。通过光来隔断系统的电流,电容也避免电气上的干扰。这类器件用于数字信号。 (2)模拟变压器,通过变压器的电磁感来耦合发送信号和接收信号。变压器比较难制作,参数也很难精确控制,而且通常不可能制成IC,所以使用不是很方便。但线性化问题迫使模拟信号隔离采用变压器。 (3)为了克服变压器使用的不方便,工程师采用调制载波使模拟信号跨越这个屏障。所以想出了用电容器电路来耦合调制信号以跨越屏障。作用在隔离屏障上的高转换率瞬态电压可作为单电容屏障器件的信号
[电源管理]
基于智能电子自旋共振仪的信号测量与监控系统
电子自旋共振现象被发现于本世纪四十年代后期,经过几十年的研究发展,它与核磁共振,铁磁共振,光泵磁共振等形成了一个新的学科——磁共振波谱学。作为一项实用技术,它在化学、物理、生物和医学等方面获得了广泛的应用,近年来,与计算机技术结合,为人类作出了巨大的贡献。 文中涉及的是普通高校近代物理实验-电子自旋共振实验,在实验中要求观察电子自旋共振现象,观察顺磁离子对共振信号的影响,测量DPPH(自由基二苯基三硝基苯肼)中电子的g因子(hv=gJμB),并利用电子自旋共振测量地球磁场的垂直和水平分量。其中准确的获得这些实验数据是非常重要的,文中提出利用PC机与嵌入式单片机通信传输数据,并且将采集到的数据绘制成可视化的共振谱线图,通过读取
[测试测量]
混合信号示波器调试技巧-设置数字门限
随着电子产品速度越来越快、越来越复杂,其设计、检验和调试的难度也越来越大。设计人员必须全面检验设计,才能保证产品可靠运行。混合信号示波器调试技巧有很多,其中至基本的技巧也就是设置数字门限,如何设置数字门限,为何要设置数字门限呢? 混合信号示波器 的数字通道把数字信号视为逻辑值高或逻辑值低,与数字电路查看信号的方式一模一样。也就是说,只要振铃、过冲和地电平弹跳不导致逻辑跳变,那么这些模拟特点对MSO就不是问题。与逻辑分析仪一样,MSO使用门限电压,确定信号是逻辑值高还是逻辑值低。 MSO5000B、MSO4000B和MDO4000B系列可以为每条通道独立设置门限,适合调试带有混合逻辑家族的电路。图1显示了MSO
[测试测量]
基于LabVIEW的相关滤波器的设计
1 引言 在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图l所示为相关滤波器的典型框图。 Labview是美国国家仪器公司推出的一种基于“图形”方式的集成化程序开发环境,是目前国际上惟一的编译型图形化编程语言。在以PC机为基础的测量和工控软件中,Labview的市场普及率仅次于C++/C语言。Labview开发环
[测试测量]
美NTSB:未来新车应配备能检测酒后驾车或危险驾驶的技术
美国家运输安全委员会(NTSB)是负责调查车辆和航空事故的联邦机构,它呼吁政府要求所有新车都要配备能检测酒后或危险驾驶的技术。这项建议则是鉴于2021年元旦发生在加利福尼亚州弗雷斯诺县的一场可怕车祸。据悉,该车祸造成9人死亡,其中包括7名儿童。这场车祸是由一名超速行驶的受损司机造成。 NTSB主席Jennifer Homendy在一份声明中说道:“技术本可以避免这场令人心碎的车祸--就像它可以避免我们在美国每年看到的数万起因驾驶能力受损和超速造成的死亡事故。我们需要在这里实施我们所拥有的技术以拯救生命。” NTSB呼吁联邦监管机构要求在所有新车上安装被动酒精检测、先进驾驶员监控系统或两者的某种组合。该委员会还建议激励
[汽车电子]
CAN总线分布式安全检测系统设计
1、引言 随着自动控制技术和现场总线技术的不断发展和深化,网络化、集成化和互操作已成为现代控制系统的重要发展方向。在众多的现场总线标准中,德国Bosch公司提出的CAN总线(Controller Area Network)是从80年代初为解决现代汽车中众多的控制于测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议 。
本文介绍了利用红外传感器无接触检测,结合单片机技术、CAN总线技术,将现场存在的传感器、电子控制单元、执行机构连接起来组成分布式控制网络,实现了分布式安全保护检测控制。有效地保证了工作人员人身安全和生产的正常进行。该系统可用于危险场所、区域安全防护,机械加工、纺织、食品加工等安全保护以及家庭等防盗报警,
[嵌入式]
视频信号的采集与存储
引言 数字技术的蓬勃发展和广泛应用使人类社会迈入了“数字时代”。今天,数字技术产品已走进普通百姓的日常生活之中。 账 数字技术就是用数字编码来描述和表达图像、声音等各种媒体信息。其信息处理的流程是:模拟信息→数字化→压缩编码→存储或传输→解码再现。其中,压缩编码是一个关键环节。数字化的图像和声音信号数据是非常庞大的,例如一幅640×480像素中等分辨率的彩色图像(24 bit/像素)的数据量约为7.37 Mbit/帧,如果是运动图像.以每秒30帧或者25帧的速度播放时,则视频信号传输速率为220 Mbit/s;如果把这种信号存放在650MB的光盘中,一张光盘只能播放20多秒钟。所以,必须对数字化信息进行压缩.用尽可能少的数据
[工业控制]
