凌力尔特LTM4627 微型模块稳压器可用于医疗成像
发布者:yuehui最新更新时间:2010-09-17 来源: 凌力尔特 关键字:凌力尔特  LTM4627  稳压器  医疗成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出 15A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4627,该器件重 2.6g,采用15mm x 15mm LGA (焊盘网格阵列) 封装,内置电感器、MOSFET 和支持性组件。电路设计的改进降低了 MOSFET 的栅极电容,而且,在相同的电路板面积和结温条件下,更加强大的 MOSFET 驱动器可使 LTM4627 的运作效率比 10A DC/DC uModule 稳压器大约高 7% ,或提供高达 15A 的负载电流。 (比较条件:12VIN、1.2VOUT、10A,与 LTM4600 10A 微型模块稳压器比较。LTM4600 采用 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装,而LTM4627 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA封装) 。
  LTM4627 可将 4.5V 至 20V 输入电源转换成 0.6V 至 5V 输出电压,以仅为 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差调节输出。多个 LTM4627 器件可以并联,以实现高达 60A 的均流。应用包括电信服务器、网络和工业设备、医疗成像系统以及航空电子设备。
  LTM4627 具有一个板上差分远端采样放大器,用于精确地调节非常低电压和大电流负载,比如:FPGA 和 ASIC 的 1.0V 或低于 1.0V 的内核电压。当有大电流流至负载时,远端采样可校正由于 PCB 走线的阻抗所引起的电压误差。输出电压跟踪和软起动功能实现了具多个电源轨的复杂电路板的受控上电和断电操作。该器件的 PLL (锁相环) 功能允许用户将 LTM4627 同步至一个 250kHz 至 780kHz 的时钟频率,从而避开了有可能干扰敏感组件的某个特定频率或频率范围。
  LTM4627 工作在 -40ºC 至 125ºC 温度范围内有保证。千片批购价为每片 17.99 美元。
      性能概要:LTM4627
  • 15A、15mm x 15mm x 4.32mm DC/DC 微型模块稳压器
  • VIN:4.5V 至 20V、VOUT:0.6V 至 5V
  • 总 DC 输出误差为 ±1.5%
  • 高达 60A 的均流
关键字:凌力尔特  LTM4627  稳压器  医疗成像 引用地址:凌力尔特LTM4627 微型模块稳压器可用于医疗成像
上一篇:我国BLT和三维光学成像技术成为WMIC亮点
下一篇:心脏影像技术新突破 可同时3D显示血管和瘢痕组织
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:39
凌力尔特推出45V、500mA LDO
可提供25µVRMS 噪声、可编程电流限制和电源良好标记 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3065,该器件可提供精准、可编程电流限制和电源良好标记。LT3065 在满负载时可传送高达 500mA 输出电流和具有一个 300mV 压差。该器件具有 1.8V 至 45V 的宽输入电压范围,输出电压在 0.6V 至 40V 范围内可调。单个 REF/BYP 引脚电容器实现低噪声工作,在 10Hz 至 100kHz 带宽内仅为 25µVRMS,还提供了基准软
[电源管理]
五大类线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。   电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。   标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。   对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选
[电源管理]
凌力尔特推出具有低DCR检测功能的双通道相位同步降压型从属控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道相位同步降压型从属控制器 LTC3874,当与一个伙伴主控制器配对使用时,其可通过扩展多相应用中的相位数目产生高达 300A 的电流。与 LTC3874 相兼容的主控制器包括 LTC3866、LTC3875 和 LTC3774,这些器件均具有真正的电流模式控制功能,并可使用低 (0.2mΩ) DC 电阻 (DCR) 功率电感器而无需任何检测电阻器,以最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。   LTC3874 补充了凌力尔特的低 DCR 峰值电流模式控制器,并可提供多相从属设计所需的所有功能,包括准确的相位至相位均流 (即使对于动态负载也不例外
[电源管理]
IC Insight:2010功率晶体管市场达到新高
  按IC Insight报道,在2009年下降16%之后, 全球功率晶体管销售额在2010年有望增长31%,达到创记录的109,6亿美元。自从功率晶体管在2000年达到创记录的增长32%后,此次的31%的增长也是相当亮丽。   IC Insight预测, 功率晶体管市场在2014年将达到145亿美元, 而2009年为84亿美元, 表示年均增长率CAGR达12%,并预计未来5年内出货量的CAGR达到14%, 从2009年的371亿个增加到713亿个。   在电池操作的移动电子产品增长以及全球更强调电子产品的节能情况下导致全球功率晶体管的应用迅速增长。同时功率晶体管制造技术和设计的不断改进,使得电源|稳压器与电池操作的电子产品可
[半导体设计/制造]
25V、600mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器仅消耗 1.6µA 静态电流
2016 年 8 月 23 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式降压-升压型转换器 LTC3130 和 LTC3130-1,这些器件可从多种输入源提供高达 600mA 连续输出电流,输入源包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。其 2.4V 至 25V 输入电压范围和 1V 至 25V 输出范围 (LTC3130 是可调的) 在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定输出。用户可选突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 1.6 A (无负载时为 1.2 A),从而提高了轻负载时的效率,并延长了电池运行时间。LTC3130/-1 采用的专有降压-
[电源管理]
凌力尔特推出首款信号链路接收器模块系列产品LTM9001
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个系统级封装 (SiP) 的信号链路接收器模块系列的首款产品 LTM9001,该系列产品采用了凌力尔特公司突破性的微型模块 (μModuleTM) 封装技术。这个新的集成接收器子系统系列是专为接通 RF和数字领域而设计,提供了易用性,并缩短了产品上市时间。LTM9001 是一款可半定制的IF/基带接收器子系统,包括采样率高达 160Msps 的高性能 16 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器和固定增益差分 ADC 驱动器。LTM9001 利用凌力尔特公司多年积累的应用设计经验,实现了集成、易用性和有保证的高性能,以提高在很多通信和仪表应用的
[手机便携]
凌力尔特推出4GHz FET 输入运算放大器
4GHz 放大器在 40 C 至 85 C 温度范围内实现 1pA 输入偏置电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz FET 输入运算放大器 LTC6268-10 (单路) 和LTC6269-10 (双路),这两款器件面向大动态范围和高速跨阻放大器 (TIA) 应用。这些最新的去补偿型放大器增强了这一超低偏置电流运放系列的速度和动态范围能力,该系列面向增益为 10 或更高的应用。在 40 C 至 85 C 温度范围内,输入偏置电流最大值为 0.9pA,而在 40 C 至 125 C 温度范围内,输入偏置电流最大值仅为 4pA。宽带电压和电流噪声分别为 4nA/ H
[模拟电子]
『新品发布』共模重磅推出可替代MICROCHIP的快速动态响应低噪声3A LDO稳压器
『新品发布』共模重磅推出可替代MICROCHIP的MIC29300、MIC29302等系列产品的快速动态响应低噪声3A LDO稳压器 『共模半导体』推出快速动态响应低噪声3A LDO稳压器GM12042,GM12042是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM12042该装置能够提供3A的输出电流,典型压降为325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好。除了快速动态响应外,GM12042还具有98μVRMS的低输出电压噪声和高达 68dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合服务器、数据计算等应用,也可作为微处理器、ASIC、FPGA 和 DSP的供电电源。 GM12042系列
[电源管理]
『新品发布』共模重磅推出可替代MICROCHIP的快速动态响应低噪声3A LDO<font color='red'>稳压器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
