重症救护车急救智能辅助系统的设计与实现
发布者:心愿达成最新更新时间:2010-10-23 来源: 电子工程世界关键字:生命征  实时监测  远程诊断  急救  医疗传感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘 要:急救辅助系统基于EC5-1719CLDNA高性能单板电脑,添加人体生命征监测传感、音视频模块、无线传输模块、数据库及应用软件,以及心电监测设备,实现了人体生命征实时采集监测、病史采集、病情快速诊断、疑似病例查询、远程专家急诊、心电分析等功能。利用本系统在院前急救环节对患者进行快速病情诊断及指导急救,有效地降低病人死亡率和伤残率。
0 引 言
  对于意外事故、突发疾病等疾病,都存在急救“时间窗”,如果能够在院前急救环节快速诊断并施予有效急救,在很大程度上能降低其死亡率和致残率。但是,由于客观条件的限制,医疗救护车上的流动医疗小组很难配备经验丰富的专科医生,从而没有采取最及时有效的措施,或错过了最佳的救助时机[1]。
  针对以上问题,本文利用EC5-1719CLDNA(嵌入之星)为系统内核,结合人体生命征监测传感、音视频模块、TD-SCDMA无线传输模块、GPS模块所实现的救护车急救智能辅助系统为此提供了一个有效的解决方案。
1 系统设计与实现
  系统由救护车端和急救中心端两部分组成,双方通过TD-SCDMA 无线模块进行数据通信。救护车端主要完成对病人的生理特征(体温、脉搏、呼吸、血压)的采集,病人心电图的分析,并将采集的数据实时通过无线模块传送到救护中心端,用以方便中心对病人做出全面的远程诊断。
  急救中心端负责管理和调配救护车,接收各救护车发送的实时生命征数据和初步诊断结果,并通过实时音视频通信,为急救中心专家提供数据、图像等诊断参考,以指导救护车实施更有效的救治方案。
  整个系统总体框图如图1所示。
图1 重症救护车辅助系统总体框架
  救护车端采用EC5-1719CLDNA(嵌入之星)高性能单板电脑,利用集成化的传感器对脉搏、体温、呼吸信号进行实时采集处理和传输。设计框图如图2所示。
图2 救护车端功能系统结构
  整个救护车端可以分为四个模块:完成对病人生理特征采集的数据采集模块;完成对病人数据分析结果显示的人机交互模块;完成与中心联系的无线模块;完成与中心进行视频对话的声音图像处理模块。
  其中数据采集模块为整个系统的关键部分,采集所得到的信号由16位∑-Δ模/数转换器AD7705实现,该芯片内含数字滤波器,因此省去了单独的滤波电路,同时达到了很好的滤波效果。采用的控制由两片单片机进行控制,采集得到的信号送到主控系统进行分析处理。
  由于本系统中救护车是在移动中与中心端进行交互的,在中心端配置了无线网卡来接收救护车终端的数据外,本系统在救护车终端还采用科瑞特公司的GPS模块(标称定位精度10 m),通过GPS终端从卫星获得本地的GPS坐标,根据定位的信息,帮助救护车端和急救中心端了解救护车的当前位置。
  同样,在移动中传送音视频也比静止中提出了更高的要求,本系统采用了套接字(Socket)技术,通过无线方式进行音视频数据传输。同时为了缓解在网络通信不好的情况下导致的数据积压,数据不能发送出去的情况,系统发送端采用停等策略,即每次发送完数据后对接收端进行监听,设置标志位,以判断是否停止视频帧的压缩。在接收端,接收到视频帧以后,向发送端发送标志位,使接收端开始压缩,传送下一帧数据。这样,当网络异常时,由于停止压缩,这样就不会造成数据积压。
2 系统测试
  2.1 脉搏模块测试
  针对同一被测者,同时用示波器测量脉搏传感器HK-2000B信号的波形,与本系统系统输出波形进行比较。波形如图3,图4所示。
图3 示波器输出脉搏波形
图4 本系统输出波形
  [page]
  对不同年龄、性别及不同状态下的被测者进行脉搏的测量,结果有差别。
  测试结论:通过与常规测量搏的方法进行比较,发现系统测量脉搏更加准确,且利于存储及处理。
  2.2 呼吸模块测试
  针对同一被测者,同时用示波器测量HXH-2型呼吸波传感器信号的波形,与本系统输出波形进行比较。波形如图5,图6所示。
图5 示波器输出呼吸波形
图6 本系统输出波形
  测试结论:测试波形与示波器输出波形相同,并且通过滤波,很好地去除了干扰。通过对不同人的测量,发现呼吸的频率和医学理论值相符。
  2.3 体温血压模块测试
  针对不同被测者,分别用标准体温计与本系统进行测量,部分测量数据如表1所示。
  表1 部分测量数据
  测试结论:用体温计和该系统的测温模块对于多个被测者在不同情况下进行体温测试对比,由于电子元件本身存在误差,以及电路自身的干扰,使测量结果存在一定的误差,但由于误差很小,其测量结果可以用于医学诊断。
  对不同年龄、性别及不同状态下的被测者进行血压测量。如表2所示。
  表2 测量结果
  测试结论:用常规血压计和该系统的血压测量模块对于多个被测者在不同情况下进行血压测试对比,两者结果基本一致。
  2.4 心电模块测试
  通过心电仪获取数据,存储到数据库中,然后从显示界面得到十二导联的波形图及数据处理结果和病情诊断的结果。实验选择一位二十多岁的正常青年进行心电检测,以第一导联为例:
  第一导联对应的波形及诊断结果显示如图7所示。
图7 心电图测试诊断结果
 [page]
  本软件功能:可以对十二导联心电波形同时显示,对十二导联波形数据都进行了处理,通过选择和打开不同的窗口可以观察病情诊断结果、数据处理结果等。实时监测总界面见图8。
  图8为某一被测者的总体测量结果图。
图8 实时监测界面
3 结 语
  重症救护车急救智能辅助系统是以急救为中心,集成了实时监控、病情诊断、远程医疗等功能的系统。该系统依据急救急诊学并融合无线网络、数据库、传感、音视频、GPS等多项技术,功能强大、稳定性好,对降低病人死亡率和伤残率提供了有效保障,具有很高的实用价值。
  在此基础上,系统还能进一步完善和扩展。比如在急救中心端增加生理参数数据记录和分析功能,还可添加脑电分析,进而形成一个全方位的医疗监测和诊断辅助系统。另外,可把急救中心端设计成一个专家网络,使专家远程诊断不受地域限制。
  本系统的设计方案在应用领域也有很大的可扩展性,例如,可将其设计为便携式的设备,用于野外探险等特殊环境,因此其有着广阔的应用前景。
参考文献
  [1]周继如.实用急诊急救学[M].北京:科学技术文献出版社,2006.
  [2]欧阳钦.临床诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2005.
  [3]黄大显.现代心电图学[M].北京:人民军医出版社,1997.
  [4]茅志成.医疗救护员[M].北京:中国协和医科大学出版社,2007.
  [5]求是科技.Visual C++音视频编解码技术及实践[M].北京:人民邮电出版社,2006.
  [6]吴志军,马兰,沈笑云.Visual C++视频会议开发技术与实例[M].北京:人民邮电出版社,2006.
  [7][美]Vikram Vaswani.MySQL完全手册[M].徐小青,译.北京:电子工业出版社,2004.
关键字:生命征  实时监测  远程诊断  急救  医疗传感 引用地址:重症救护车急救智能辅助系统的设计与实现
上一篇:一种便携式B超电源整体设计方案
下一篇:ResMed 与意法半导体的研发合作成果睡眠呼吸暂停症患者带来福音
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
超灵敏脉搏传感器问世 提供移动智能健康医疗发展新思路
近日,中科院北京纳米能源与系统所研究员李舟和中科院外籍院士王中林领导的团队,与北京安贞医院和朝阳医院的专家合作,研发出无需信号放大就可蓝牙传输、针对心血管疾病进行预警和诊断的自驱动超高灵敏脉搏 传感器 。 脉搏传感技术是应用最广泛的传感技术之一,但脉搏传感器件在灵敏度、信噪比、功耗及成本等方面依然面临严峻挑战。 此次研发的新器件在测试中成功将脉搏振动直接转化为高达1.52V的电信号,其信噪比是光电脉搏传感器的10倍,价格是后者的1/5。将该脉搏传感器与蓝牙模块集成整合,可实现脉搏信号的无线传输,并实现在智能手机/电脑上的可视化显示与分析。利用该脉搏传感系统,研究人员对一组健康成人和一组患者进行了对比试验,成功实现了对心律失常(房颤
[医疗电子]
韩面板设备厂遭遇滑铁卢后获中国订单“急救”?业绩复苏
CINNO Research 产业资讯,得益于中国面板厂订单,韩国面板设备厂上半年业绩呈现出复苏势。 根据韩媒 Thelec 8 月 19 日报道,按照韩国金融监督院公示数据,上半年韩国面板设备业绩同比前年皆有改善。实际上,去年韩国面板设备业界曾经历过滑铁卢。 而今年上半年有 31 家面板设备厂营收超 200 亿韩币(约合 1.2 亿人民币),共计达 5.318 万亿韩币(约合 310 亿人民币),同比去年大涨 29.6%。营业利润合计达 5831 亿韩币(约合 34 亿人民币)。 上半年对此 31 家设备厂采购订单最多为华星光电,从年初到 6 月 30 日共计签订 14 份采购合同,金额为 3818 亿韩币(约合 2
[嵌入式]
韩面板设备厂遭遇滑铁卢后获中国订单“<font color='red'>急救</font>”?业绩复苏
走向“数据融合” MEMS传感器创新可穿戴与医疗应用
PNI总裁兼执行长Becky Oh发表该公司最新的进展──一款1.5x1.5x0.5mm的微型芯片,该芯片可以执行复杂的传感器融合功能,代替任何厂商的加速计、陀螺仪、磁力计和高度计,然后把位置信息传送给应用处理器。该芯片名为“Sentral”,这种机器状态芯片在功能方面类似于苹果最近宣布的用于iPhone 5s的M7传感器融合芯片,都是把传感器融合功能从应用处理器卸除,而只消耗应用处理器的1%功率。   博通公司(Broadcom)资深产品经理Steve Malkos展示一款创新传感器融合演算法HULA (Hybrid Universal Location Application),可以通过把GPS信息与加速计、陀螺仪、磁力计和
[模拟电子]
走向“数据融合” MEMS<font color='red'>传感</font>器创新可穿戴与<font color='red'>医疗</font>应用
新型微型传感器在医疗仪中的应用解决方案
    1、前言 当今,具有智能传感器技术捡测头的呼吸医疗监视仪已经闻世,这就比较理想地解决了对各种情感和呼吸之间联系作大量研究的问题,并且可以用来真实纪录一个人的呼吸状况及其变化。   在此本文对呼吸监视仪中用微型传感器-硅压阻式传感器(SPRT)与MAX1450或MAX1457信号调理器组成新型智能传感器及在技术方案中的功能作一个分析与介绍。   2、呼吸医疗监视仪与智能传感器及技术(其组成框图,见图1所示)   2.1呼吸医疗监视仪(见图1右面所示)   该监视仪的用途是用来监视呼吸状况,并能给出大致的呼吸深度。这个监测仪监测一些可以用来评价焦虑程度的重要参数:呼吸频率、呼吸的均匀程度以及呼气和吸
[医疗电子]
用于计算、医疗和汽车的环境光传感器介绍和分析
  随着近年来在半导体模拟传感器和封装上的进步,现在的最终用户在光传感器上有了更广的选择余地。今天,设计者在消费类产品、汽车、医疗和工业应用中使用了比以往更多的光传感器。这主要有几个原因,包括改进的适光响应、小占位、低功耗、高集成度和易用。通常根据设计者和应用所需要的功能性、性能和环境功能性进行具体的选型。   有几个关键的技术因素可以帮助用户和设计者决定如何选择一款环境光传感器。首先,传感器的输出必须和光强成线性关系,光谱波长敏感度应该非常接近人眼。另外,器件的输出应该直接和照射在集成的光敏二极管上的光强成正比,540nm的峰值响应接近人眼的峰值敏感度。大多数光传感器都能够感测到380nm~770nm的环境光。   现在,多
[汽车电子]
用于计算、<font color='red'>医疗</font>和汽车的环境光<font color='red'>传感</font>器介绍和分析
MEMS加速传感器和陀螺仪设计瞄准医疗领域的应用
通过基于微电子机械系统(MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM,  MEMS )的加速 传感器 和陀螺仪的设计, MEMS 技术已经广泛应用于导航和游戏软件领域;但是,微型电磁式感应器技术正越来越多地应用于 医疗 领域。 MEMS 普遍应用于患者诊断器械中。这种诊断器械用于检测患者心脏的功能。医务人员通常采用的方法是通过心电图来检查患者心脏功能情况。在心电图检查过程中,医务人员会将一套电极连接在人体上,使其与皮肤表面接触。通过这种方法,我们可以测量复杂的向量心电图(VCG)。向量心电图是一种传统的方法,它可以记录患者心电P-QRS-T波的振幅和时间或者仅仅记录R波峰值的时间。这种向量心电图跟图一所示的心率
[电源管理]
MEMS加速<font color='red'>传感</font>器和陀螺仪设计瞄准<font color='red'>医疗</font>领域的应用
光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路
光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路 实时监控环境对于改善全球可持续发展至关重要。能够快速分析样本,并确认问题,是快速解决问题,尽可能减少对生态系统影响的关键。这种无处不在的实时传感应用改变了对液体传感器的需求,要求尺寸更小、更可靠、功耗更低,同时可提供高质量结果。随着行业不断发展,人们急需能够满足从环境水域到过程控制等各种应用需求的便携式检测智能平台。对此需求,本文将介绍一种便携式实时检测解决方案和原型制作平台,可快速实施液体检测。 一种常见的液体分析技术 监测液体的方法有很多种,目的都是测量样品中未知参数的浓度,如pH、荧光或浊度。一种常见的方法是通过光学技术评估液体,因为它具有非介入性,可提供稳定
[测试测量]
光学液体分析原型制作平台为<font color='red'>实时</font>高效水体<font color='red'>监测</font>开辟新通路
基于单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪设计
  前言   随着单片机功能集成化的发展,其应用领域逐渐由传统的、单一的控制处理扩展到控制处理、数据处理以及数字信号处理等领域。凌阳16位单片机就是适应这种发展而设计的,并以其出色的语音处理能力成为越来越多单片机用户选择的对象。   系统硬件设计   系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。   SPCE061A单片机   SPCE061A 是凌阳科技公司?’nSPTM (Microcontroller And Signal Processor) 系列产品中的16位微控制器芯片, 内置32k闪存,
[单片机]
基于单片机的便携式多功能<font color='red'>实时</font>生理参数<font color='red'>监测</font>仪设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
