自动聚焦波束合成技术使超声影像系统设计变得更容易
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2011-02-13 关键字:超生影像系统  AFE  模拟前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自从去年推出了超声应用模拟前端(AFE)的参考设计以来,信飞系统公司一直致力于面向医疗成像等领域的新尝试。
  作为一套完整开发套件中的一部分,信飞公司的自动聚焦波束合成技术已经投放市场。这些产品和技术在帮助设备制造商更简单地使设计产品化的同时,也缩短了其产品的上市时间。该自动聚焦波束合成技术是整个套件的基础,可以使一个探头接插口到PCI Express连接器的完整方案成为可能。
  信飞系统公司主管市场的副总裁Allan Evans表示:“随着很多公司进入该细分领域,超声市场现在已经被迅速分成许多专业的应用。但是,此类公司的产品特点并非模拟前端,而是在图像、信号处理,或者是像外科手术、军事、救护应用等非常专业的市场。”
《电子系统设计》
  “信飞的波束合成技术的独到之处,在于它为这类生产商提供了完整的信号链方案,使我们可以用提供开发套件的方式提供一套完整的方案给我们的客户。否则,他们必须从传统的半导体供应商那里买‘一大袋子的器件’,然后自己回去慢慢进行整合。”他补充道。
  “借助信飞公司的开发平台,一台新的超声机器的上市时间,可以比传统的方法提早一年。即使他们一年只卖一千台机器,那么一年的额外产值对这些生产商来说也意味着百万美元的收入。”Evans说道。
《电子系统设计》
四波束
  自动聚焦使用称为四波束(QuadBeam)的相阵列处理技术,合成了从每个通道接收到的信号来产生每次发射的四根扫描线输出。自动聚焦(AutoFocus)的名字,来自一个板上的计算引擎,它可以自动计算相阵处理的权重系数,从而避免使用外部DSP芯片或者存储权重系数的存储器。信飞公司使用这种方法来减少计算权重系数的额外开销,同时使帧速率达到最大。
  波束合成开发套件充分发挥了该公司超声AFE参考设计的高性能和低功耗优势。信飞公司把一个32通道的参考设计“浓缩”在一个超小型的204引脚小外形双列内存模组(SO-DIMM)中,现在已经可以作为一个标准产品上市(图1)。
  这个模块可以有两种不同的外形结构进行安装:一种是46X67.6mm的平面安装方式,可以用于便携式机器;还有一种是10X67.6mm的垂直安装方式,可以用于通道密度较高的机器。它们有两种版本规格,用来支持机器所要求的可选连续波多普勒(CWD)模式,如图2所示。
  基本版本具有接收链特性,包括收/发开关、低噪放、可变增益放大器、防失真滤波以及模数转换器(ADC)。 CWD版本增加了内置混频器和本振分配的第二个模拟波束合成数据通道,以及一个相加的I/Q电流输出。这个模块在提供了每个接收通道100mW最低功耗的同时,比竞争对手的AFE解决方案的动态范围提高了6dB。
加快上市时间
  “一台新超声机器的上市时间有时长达数年,因为在系统整合和小批量试生产时,图像处理与模拟前段、波束合成以及软件域进行隔离非常困难。”信飞公司医疗市场总监Daniel Kreindler表示。
  “对超声波设备制造商来说,评估模拟前端波束合成算法和影像处理性能的唯一途径,就是看最终图像。信飞公司的超声波束合成开发套件轻易解决了这个问题,从而使OEM能够将更多时间用于真正体现其差异化的核心技术上。”他补充道。
  信飞公司的超声开发套件通过一个USB2.0或4个PCI Express1.1接口连接主机,从而支持后端处理。三电平的脉冲发生器和发射波束合成器支持各种黑白和彩色模式的信号发射。同时,这个套件还包括了一个针对高压通道的连续可变电源。
  此外,信飞公司提供了一个Windows版本的驱动软件来控制所有的硬件,以及一个图像处理软件包来产生图像。该软件与今后该公司即将推出的ASIC和其他产品完全兼容。
关键字:超生影像系统  AFE  模拟前端 引用地址:自动聚焦波束合成技术使超声影像系统设计变得更容易
上一篇:飞利浦十年来首个新模式成像系统获CE标识认证
下一篇:GE Vscan便携超声仪 超声扫描随时做
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:41
德州仪器推出AFE44xx系列全面集成型模拟前端产品
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一个用于光度测定的全面集成型模拟前端 (AFE) 产品系列。最新模拟集成电路 (IC) 符合 TI HealthTech 愿景,可帮助工程师设计用于改善全球医疗保健条件的创新型电子产品。AFE44xx 系列高度集成所有前端组件以及典型光度测定解决方案的直连计时控制电路,可广泛应用于临床和家庭健康脉搏血氧计、光度测定血糖计以及光体积描记器心率监视器等。该产品将在2013 年国际消费电子产品展 (CES 2013)期间推出,届时欢迎光临位于拉斯维加斯会展中心北大厅的 TI 村。 AFE44xx 系列产品在单个器件中集成全面可编程收发器电路,与分立式解决方案相比,不仅可加速终端设备制造商的
[工业控制]
TI最新模拟前端延长便携式 ECG 设备的电池使用寿命
2012 年 12 月 13 日,北京讯.日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最省电 24 位 3 通道模拟前端 (AFE),主要面向生物电势测量应用,包括便携式电池供电型心电图 (ECG) 解决方案、霍尔特监护仪以及无线患者监护设备等,进一步壮大屡次获奖的 ADS1298 模拟前端产品阵营。ADS1293 也是该系列首款使用单个 AFE 就能支持一至五根引线的器件,可显著缩小可扩展型医疗仪表系统的尺寸,降低功耗与整体成本。ADS1293 的每个通道都可针对特定采样率与带宽进行独立编程,有助于客户优化配置,获得最佳性能和功耗。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/ads1293-pr 。 除 A
[电源管理]
瑞萨电子推出集成LIN输出接口的传感器信号调理芯片解决方案
ZSSC4132集成LIN输出 接口 和业界领先的模拟前端,可缩减BOM成本。 带来更高精度、灵活性与性价比 2020 年 7 月 9 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨 电子集团(TSE:6723)今日宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车 压力传感器 解决方案——ZSSC4132。该单封装 传感器 信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、 电池 电动汽车(BEV)和 燃料电池 电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通 空调 系统)等应用。 ZSSC4132可配置用于几乎所有 电阻 桥
[汽车电子]
TI推出业界首批完整模拟前端产品系列
德州仪器 (TI) 宣布推出了一系列全面集成的模拟前端 (AFE),该系列产品可满足从便携式产品到高端超声波诊断设备在内的各种应用需求。 人口老龄化,医疗成本不断增高,新兴经济体对于医疗服务的需求不断上升,这些因素都促使市场对于创新型医疗解决方案的需求激增,如广泛应用于诊所、救护车、移动检伤分类等领域以及偏远地区的便携式经济型超声波设备。Frost & Sullivan 预计,便携式或手持式超声波系统市场的复合年均增长率为 19.2%,到 2010 年达到 3.3 亿美元。 TI 医疗与高可靠性业务部副总裁 Kent Novak 指出:“超声波市场的要求越来越高,设计日趋复杂,在这种情况下,
[新品]
解构ADI新一代VSM芯片,看“4合1”的AFE如何重新定义可穿戴监测标准
“炸鸡配参茶,精酿加枸杞,熬夜敷面膜,蹦迪戴护膝……”作为当代年轻人朋克养生的现状,调侃是真的,惜命也是真的。在放肆与克制之间反复横跳,高压社会下的年轻人们没能避免失眠、肥胖、暴躁等逐渐带来的“疑难杂症”,倒是让大众对大健康的关注度提升到了前所未有的高度。再有我国素来养生观念的加成下,无论是生活方式、情绪健康、甚至细化到某一具体的小毛病,人们都渴望找到与之对应的解决方式,精准监护与科技养生成为了大健康的“主旋律”,同样也锚定了作为其关键载体的智能可穿戴设备的未来发展方向。 “目前,可穿戴设备为了更好地支持各项生命体征监测,实现最大程度的人群覆盖度和准确度,正在向更高性能的方向发起冲击。” ADI中国产品事业部高级市场应用经理何
[物联网]
解构ADI新一代VSM芯片,看“4合1”的<font color='red'>AFE</font>如何重新定义可穿戴监测标准
低功耗模拟前端MAX5865的电路设计
  超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端 而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD
[模拟电子]
ST全新FingerTip技术可在10英寸屏幕上实现多点控制
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布新一代FingerTip触摸屏技术,只需一颗芯片解决方案即可实现10英寸 电容式触摸屏 的多点控制功能。     意法半导体的MEMS传感器和FingerTip技术拥有相似的结构,即传感单元与高性能电容触摸屏感应电路相连。意法半导体利用独有的模拟和混合信号接口技术研发出一款创新的 模拟前端 芯片,能够检测出attofarad(10-18 F)的电容变化,最大限度地提高系统的抗噪性能。     触摸屏应用易受到各种噪声源的干扰,包括显示器、系统、手指触控或充电器,特别是低价与低质量充电器,可产生高达几十伏的噪声,甚至会影响正常的触摸操作。当发生这种现象
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
