基于ADI20位DAC的医疗成像系统设计
发布者:as233632621最新更新时间:2011-06-12 来源: ADI公司关键字:DAC  AD5791  医疗成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  医疗保健是当今的热门话题。高性能数模转换器(DAC) AD5791能够不折不扣地提高应用性能。
  各国政府都投入大量资金用于医疗保健研究和体系建设,以保障人民大众的福祉,确保身心健康。要求做到积极预防疾病,而不是被动应对,以及正确诊断一些病况。
  在这种形势下,医学成像系统正在发挥着重要作用。借助图像,医生可以更细致地观察病人,无需通过手术就能了解疾病状况。此外,在开始手术之前,图像还能帮助外科医生研究病例。
  如今有多种多样的成像手段可供使用,如计算机断层扫描、X射线、超声和磁共振等。各种系统都有其优点和缺点,既可以用来生成人体某一部位或器官的静止图像,也可以用来生成动态影像以便医生核实或研究器官的活动情况。某些手术中也会用到动态影像。
  不同系统的成像能力也存在差别。X射线技术非常适合用于诊断骨骼疾病。超声利用声波来监视胎儿,可对器官以及心房、心室、血管中的血流情况成像。MRI则适合对软组织进行成像。对于上述各种医学成像系统,ADI公司都有相应的专业技术解决方案。本文重点介绍一款针对磁共振成像(MRI)等高性能应用而开发的新型高分辨率DAC。
  磁共振成像
  MRI主要用于产生人体内部的高质量图像,可以用来检测疾病,以及区分肿瘤与正常组织。人体的70%是脂肪和水,这两种物质均包含氢原子。MRI利用氢原子的磁性成像。
  进行MRI需要一个强大的均质磁场。磁场强度的单位为特斯拉(T)。1特斯拉等于10,000高斯,地球的磁场强度约为0.5高斯。目前的MRI系统使用1.5 T到3 T的磁场强度,有时甚至达到7 T。如此强的磁场由超导线圈磁铁产生,病人处于磁场中。图1显示了病人与MRI扫描仪线圈的位置关系。
图1. 病人与MRI线圈的位置关系
  对于1.5T系统,所施加的频率约为64 MHz,3T系统则为128 MHz。这将导致人体内部的质子自旋,与磁场方向平行或反平行,从而处于低能态或高能态。磁场强度越高,则这两种自旋状态的能量差越大。移除所施加的磁场之后,质子转发磁能,所转发的磁能由接收线圈或天线进行测量。这些天线采用灵敏的前置放大器、增益模块和高分辨率ADC进行设计,符合120 dB至140 dB的整体动态范围要求。由于我们感兴趣的只是对人体的细小断层进行成像,因此需要对该均质磁场增加一个梯度。
图2. 高分辨率梯度控制环路
  使用大线圈来传输这一梯度信号(磁化矢量),以便从我们感兴趣的单个断层提供响应。图2显示了一个MRI系统中实现的梯度控制环路。发送到梯度线圈的信号由一个输出功率达数兆瓦的放大器产生。频率范围相当低,因此其关键要求是稳定、高线性度和低漂移。这正是20位DAC AD5791具备的特性。
  为什么用20位DAC?
  如上所述,驱动MRI系统梯度线圈所需的功率以兆瓦计。如果仅以16位精度驱动一个2 MW放大器,则1 LSB将相当于最低30 W的步长!这就是需要使用更高分辨率DAC的原因。如果设计得当,20位DAC可以使系统性能达到2 W/LSB的精度水平。
  梯度信号的频率仅有数百Hz,因此高稳定度、低短期漂移和低噪声对于满足整体要求是必需的。要设计一个超低噪声的低频系统,必需仔细检查所用的器件。滤波器会增加噪声和相移,因此所选的信号链器件必需能够在接近DC的低频频段实现良好的直流性能和低噪声。AD5791兼具高分辨率、高稳定度和低噪声特性,堪称这种应用的不二之选。
  近观AD5791
  AD5791是一款单通道、20位、电压输出型DAC。为实现高动态范围,该器件必须采用高电源电压工作,因为电源电压越高,则越容易远离噪底。这对AD5791来说不是一个问题,其电源电压VDD的范围是7.5 V至16.5 V,VCC的范围是–7.5 V至–16.5 V。
  该DAC的架构由一个校准的电压模式R2R梯形网络组成。用于构建转换器内核的薄膜电阻能够提供出色的匹配能力和稳定度。为实现高线性度,R2R电阻梯分为两段。一个14位R2R梯形网络产生低14位(S0至S13)。20位数字码的其余高6位用来驱动一个独立的6位DAC,它控制低14位的基准电压。这两部分共同构成一个性能出色的乘法DAC主体。图3显示了该器件中实现的R2R梯形结构。
图3. AD5791中使用的R2R电阻梯主体
  基准输入电压可在±10 V范围内选择。由于基准电压范围如此之宽,因此LSB电平最高可以达到20 µV。这有助于转换器保持20位(1ppm)的积分和微分非线性(INL和DNL),如图4a/b所示。
图4a.  AD5791积分非线性 < ±0.6LSB
图4b.  AD5791微分非线性 < ±0.5LSB
  除了出色的线性度性能外,其它重要特性包括:7.5nV/ѴHz的电压噪声密度、0.6µVp-p噪声(0.1 Hz至10 Hz频率范围)和0.05ppm/°C的温度稳定性。
  MRI环路还需要考虑什么?
  在MRI梯度控制系统中,以高精度驱动线圈,响应通过一个高性能接收通道进行测量。通常,环路的最弱部分决定系统的最终性能。以前的系统采用多个并联的高分辨率DAC进行设计,对DAC输出求均值可以降低误差并提高绝对性能。AD5791在单个器件中提供高精度1 ppm DAC功能,因此无需使用其它技巧来达到精度目标。然而,DAC不是信号链中的唯一器件,因此必须注意环路中的其它器件。
  DAC提供无缓冲的电压输出,DAC电阻为3.4kΩ。电阻梯的约翰逊噪声是7.5nV/ѴHz电压噪声密度的主要部分。为了缓冲DAC输出,需要一个放大器来最终驱动系统中梯度放大器的高压功率级。高频噪声很容易通过RC滤波器消除,但滤除低频噪声(通常用0.1 Hz至10 Hz的1/f噪声表示)必然会影响系统的直流性能。最大程度地消除低频噪声的最有效方法是使用一个绝不会引入这种低频噪声成分的电路。整个系统的最大容许低频噪声误差的指导标准是0.1 x 所需的LSB电平。对于这一特定应用,基于20µV的LSB电平,最大误差为2 µVp-p。最合适的放大器是AD8671,它是OP27/37的后续版本,1/f噪声非常出色,仅有77 nVp-p,对整个信号链的噪声贡献极小。使用AD8671作为DAC基准输入端的缓冲放大器和DAC输出级的缓冲器时,系统仅增加220nVp-p的噪声。这一数值与DAC的0.8µVp-p噪声贡献相加,得到的噪声电平远低于所需最大电平2.0 µVp-p。
  该应用的另一个重要特性是系统的漂移性能。由于信号是在低频进行测量和控制,因此漂移被视为低频噪声。单通道AD8671和双通道AD8672也是推荐使用的放大器,能够将漂移性能保持在所需范围内。单通道AD8671的最大温漂为0.5 µV/°C,这会贡献0.025 ppm/°C的额外输出漂移,导致最终的总漂移为0.125 ppm/°C。双通道放大器AD8672的温漂略有增加,原因是封装的散热条件不同以及功耗更大。如果需要进行额外的增益调整,建议使用低温漂金属箔电阻。最后但很重要的一点是,系统的精度不可能高于其基准电压的精度。现已出现内置烘箱的基准电压源,它可以保持温度稳定,从而消除温漂。当系统的终极目标是最高性能时,应当考虑使用这种基准电压源。图5显示了AD5791整个输出级的电路图。
图5. AD5791及所需的放大器
  虽然本文重点讨论MRI系统中用于实现梯度控制的高分辨率输出级,但该环路中的ADC信号链对于满足整体性能要求也同样重要。ADI公司提供一系列兼具高性能与高输出数据速率的24位Σ-Δ型转换器。AD5791的配套芯片是AD776x系列,其输出数据速率范围是312kSPS至2.5MSPS,动态性能接近120 dB,与DAC输出相辅相成。
  总结
  降低电源电压、功耗、缩小封装尺寸是芯片行业的大势所趋,这主要受消费电子的市场需求推动,便携式和电池供电系统都要求小尺寸和低功耗。这一趋势与需求的增长相结合,迫使芯片制造商不得不考虑将资源投向何处。但如本文所述,也有例外。医疗保健、工业、军事和航空航天应用仍然追求高性能和创新技术。ADI公司通过高分辨率、高性能20位DAC AD5791表明,在保证技术规格不打折扣的前提下,高集成度和小型化是可行的。AD5791属于全新系列的数模转换器,它的推出再一次证明了ADI公司在该市场的全球领导地位。
关键字:DAC  AD5791  医疗成像 引用地址:基于ADI20位DAC的医疗成像系统设计
上一篇:OCT医疗成像技术向多核DSP演进
下一篇:新一代医学影像应用程序 助您共享诊断图像
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:42
基于DSP28335的飞控计算机DAC扩展电路设计
  模拟量控制和PWM控制是当前无人机舵机控制系统最常用的两种控制方式。其中模拟量控制作为一种传统控制方式,至今仍被广泛应用,绝大多数的飞行控制计算机都提供模拟量输出通道,因此,D/A转换模块是飞行控制计算机中必备的功能模块之一。 DSP28335 片上没有DAC模块,所以必须使用片外扩展。   DAC模块设计涉及D/A转换芯片的选择、参考电压源的配置、数字输入码与模拟输出电压的极性等问题,而其中最核心的问题是D/A转换芯片的选择与应用问题,主要需要考虑的技术指标有分辨率和建立时间等。本文选用BURR—BROWM公司的D/A转换芯片 DAC7725N 实现此功能。   DAC7725是一款高输出电压和低功耗的D/A转换器件,产品功
[嵌入式]
基于DSP28335的飞控计算机<font color='red'>DAC</font>扩展电路设计
stm32 dac库函数解读
1、简述: 12位数字输入,电压输出,DAC可以配置为8位或12位模式。有2个输出通道。在双DAC模式下,两个通道可以独立地工作。 特殊功能: 噪声波形生成,三角波形生成,外部触发转换,双DAC同时或者分别转换;每个通道都有DMA功能; 参考电压:2.4V~ 3.3V 因为一旦使能DAC通道,那么相应的GPIO便自动地连接到DAC转换器,因此,模拟输出前应该设置成模拟输入,目的是避免寄生的干扰和额外的功耗; 2、函数介绍: (1)缺省函数 DAC_Init(); (2)DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStructure);初始化函数 DAC_InitTypeDef DA
[单片机]
透露世界首款K波段数据转换器EV12DS460A背后的设计秘密
本文将透露世界首款K波段数据转换器EV12DS460A背后的设计秘密,介绍为了提高性能和规避CMOS设计限制而引入的超高速制程。同时本文也将解释,紧凑的单核心数据转换器核心配合仔细斟酌的设计如何让EV12DS460A的性能有突破性提高。最后,您可以看到布线和电路简化的细微差别是设计时应考虑的重要因素。 概述 微波系统设计师一直在追求更高的性能和更高的工作带宽。简化设计和降低功耗、尺寸、重量同样是需考虑的问题。UWB数据转换器能极大地简化多通道传输系统的设计(。多年来,利用上述特性开发的器件不可胜数。但是,没有任何一款器件有最新的数字模拟转换器(DAC) EV12DS460的性能。事实上,这款新型的DAC的带宽能跨越高达微波
[模拟电子]
STM8L151 DAC
最近在做一个关于ADC采集的,同时使用DAC输出的项目,对于DAC输出0V电压做一下总结。 STM8L151中内嵌1个 Output Buffer其作用可以用来降低输出阻抗,可以在不添加外部运算放大器时直接驱动外部负载,通过 DAC_CHxCR1来控制其使能或失能。 我使用的是PB4 具体的配置代码如下: /******************************** RI_IOSwitch_13 --- PB6 RI_IOSwitch_14 --- PB5 RI_IOSwitch_15 --- PB4 配置DAC1 通道1 PB4 ********************************/ voi
[单片机]
STM8L151 <font color='red'>DAC</font>
用先进的负载点稳压器改善医疗成像质量
成像技术领域的创新 传统模拟 X 射线成像系统以专门的感光胶片为介质,将通过的 X 射线转变成可视图像。为了完成这一任务,该胶片必须经过一种化学显影过程,这个过程可能需要几分钟,因此推迟了开始对病人进行治疗的时间。此外,显影过程完成以后,医疗团队可能会发现,由于 X 射线曝光不正确,该图像需要重新摄取。胶片处理完成后,必须派人送给主治医生,然后储存在患者的医疗档案里,在医院里,患者的医疗档案有可能占用大量的储藏柜。此外,显影过程中使用的化学制剂使用寿命有限,必须仔细储存,而且一旦超过寿命期,就必须销毁。如果采用直接 X 射线摄影 (Direct Radiography – DR),所有这些挑战都没有了。直接 X 射线摄影是一种数
[电源管理]
ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程
精度计算器(ACCU)的 数据转换器 的应用电路的设计和分析。它计算的数据转换器的理想的直流精度。该方案是使用一台HP ® 50G的计算器或免费PC模拟器。   精度计算器   精度计算器(ACCU)的数据转换器的应用电路的设计和分析 。它计算了一个理想的数据转换器的直流精度,覆盖模拟数字转换器(ADC)和数字-模拟转换器(DAC )。数据转换器的直流精度的测量线性传递函数与理想的最大偏差。HP 50g的手持计算器是一个方便的工具,但也有许多使用Windows ®操作系统的计算机上运行一个免费的模拟器,如图1。精度参数的一个数据转换器的输入, 该信息的精度计算器,包括在自由模拟器完整的封装,输出传输功能。 “AACU用户的指南(的
[模拟电子]
ADC/<font color='red'>DAC</font>精度计算器(ACCU)教程
STM32之DAC
STM32F103VCT6自带两个12位DAC,DAC的转换速度一直没有查到,网上有人说是1MHZ的频率,那就是1us了。ADC的转换时间在56MHZ工作频率下为1us,在72MHZ工作频率下为1.17us。如果AD和DA有对称关系的话,那么很可能跟ADC的时间相同。(仅作分析用!) DAC于我,有两个用途:输出波形和输出固定电压。先来说说前者的配置。 第一个参数:触发方式,DAC_InitStructure.DAC_Trigger。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发:TIM2,TIM4,TIM5,TIM6,TIM7和TIM8。剩下两个分别是:EXTI线路9和软件触发。如果采用定时器触发的话,就
[单片机]
艾克赛利将在DAC2011上展示32nm解决方案
艾克赛利,行业器件级建模验证以及PDK解决方案的技术领导者,宣布参加于2011年6月5日到9日在美国圣迭戈举办的第48届设计自动化大会(DAC2011),展台号为#2830。 艾克赛利将在此次盛会上展出行业领先的产品解决方案。 请提前联系 tsmith@accelicon.com 以便安排单独的会谈以及实例演示。更多信息请关注艾克赛利在此次大会的电子展台: http://www2.dac.com/ebooth/exhibitor.aspx?confid=21&mpid=880 。 在盈利的第九个年头,艾克赛利已经成为市场的领导者。 艾克赛利提供的产品方案包括器件级提参和建模工具MBP,器件级模型验证工具MQA,以及
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
