药品质量稳定性的量化分析
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-12-28 来源: EEWORLD关键字:稳定性  量化分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
药品生产是一个系统工程,在这样一个复杂的系统工程中,存在许多不确定因素,哪怕是最先进的制药公司都可能会对其中的一些因素没有完全掌握。随着药品GMP法规的实施,以及国内外各种认证的要求,对历史数据的统计分析逐步被制药企业和官方药品检定机构所重视,并日渐成为监控药品质量的必备分析技术。
但是一说起统计分析,不少人就会退避三舍,敬而远之。其实,随着计算机信息技术的飞速发展,非统计专业背景的分析人士进行专业统计分析已经不是什么稀罕的事情。下面就用一个发生在药品质量稳定性分析领域的实际案例来说明如何借助权威统计分析软件JMP在医药公司中推广和应用统计分析技术。
某药厂想根据试生产的三批盐酸特拉唑嗪胶囊来了解新药品的有效期。取样的样品为气泡眼铝塑包装,放置于湿度为RH70%、温度为25℃的条件下。分别在0月、1月、2月、3月、6月、9月后观察样品的外观、有关物质、溶出度及含量变化。试根据检定结果,预测该药品在25度下的有效期(指含量降解至90%所需的时间)。
如下图所示,共显示了3个列变量、18条行记录保存在JMP软件的数据表中,其中第一列表示不同的药品批号;第二列表示这批药品的贮存时间(月);第三列表示这批药品贮存若干个月后的含量值。
图一 盐酸特拉唑嗪胶囊的检测数据
首先,想大致了解一下药品含量的稳定性如何。根据数据的特征,选择单值控制图来进行图形化分析。从用JMP软件绘制出来的下图可知,所有批次的药品含量都很不稳定,而且随着贮存时间的延长明显地下降,尤其是贮存9个月后,含量都已经低于控制下限了。
图二 不同批号“含量”的单值控制图
接着,想更加量化地研究药品含量与存贮时间的关系。这时,回归分析中的简单线性回归是个很合适的分析工具。我们可以为三个批号的药品分别构建一个回归模型,也可以将这三个批号的药品看作一个整体,只构建一个单一的回归模型。经过用JMP软件分析得到不同模型的比较检验(如下图所示),发现可以用相同的截距和斜率来表达三个批号的药品。因此,决定选择第二种回归分析方式。
图三 不同批号“含量”的简线性回归模型比较
然后,针对所有数据,用JMP软件构建出一个简单线性回归模型(如下图所示),即含量 = 99.893333 - 0.6933333*贮存时间(月)。从拟合汇总、方差分析的报表来看,该模型是成立的,具有显著的统计学意义。这个模型的实际意义是:总体而言,每过1个月,药品含量平均会下降0.69个百分比。
最后,再用JMP软件基于前面得到的回归模型进行反向预测(如下图所示),可以求得含量降解到90%时,需要经过的平均时间是14.26个月,这个时间95%的置信区间是14.03到14.52个月。因此,我们可以更保守、同时也更有把握地说:该药品在40度下的有效期是14个月。
坦率地说,目前我国医药企业的质量管理层次还不够高,很多统计质量管理工具的应用水平与国外同类企业相比还有很大的差异。希望此文能对趋势分析技术在今后药品领域中的应用和推广起到抛砖引玉的作用,进而让更多的人重视和熟练使用该技术,使其更好地服务于药品质量的监控与提高。
关键字:稳定性  量化分析 引用地址:药品质量稳定性的量化分析
上一篇:基于物联网技术的慢病管理系统
下一篇:惠民为本 共创基层区域医疗新模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:47
闭环反馈控制功率电子变换系统不稳定性抑制技术
1、 引言   四种功率电子变换器AC/AC、AC/DC、DC/DC、DC/AC通常都含有LC输出滤波器。闭环反馈控制功率电子变换系统容易发生不稳定现象,因此,不稳定性抑制技术就成了电力电子学重要的研究课题。   LC输出滤波器是个二阶系统,一般把它的前端电压作为控制量,其频谱特性与变换器的控制策略及负载性质有关,输出滤波器的作用就是滤除其中的高次谐波,以得到所需电压波形。   闭环反馈控制功率电子变换系统的行为包括稳态响应和瞬态响应。为了使这两类响应达到系统的要求,常引入补偿装置来改善系统的性能。本文在分析研究了功率电子变换系统多种不稳定性抑制技术的基础上,提出并研究了一种具有抑制振荡功能的可控阻尼LC输出滤波器,仿真及试验结果
[电源管理]
闭环反馈控制功率电子变换系统不<font color='red'>稳定性</font>抑制技术
Cortex-M3内核的μC/OSII操作系统的安全性和稳定性
引言 μC/OSII是基于优先级的可剥夺型内核,系统中的所有任务都有一个唯一的优先级别,它适合应用在实时性要求较强的场合;但是它不区分用户空间和系统空间,使系统的安全性变差。而移植到CortexM3内核上的μC/OSII系统一般是运行在特权级下,以至于应用程序也可以访问操作系统的变量和常量,这样使得系统的安全性与稳定性变得更差。 根据CortexM3内核的特点,对μC/OSII操作系统的安全性和稳定性进行研究。利用CortexM3内核上选配的MPU(Memory ProtectiON Unit,存储器保护单元),对μC/OSII操作系统做适当的改进与优化。经测试,系统的安全性与稳定性得到很大的提高。 1 开发坏
[单片机]
Cortex-M3内核的μC/OSII操作系统的安全性和<font color='red'>稳定性</font>研
静态工作点稳定性对射极输出器动态性能的影响
0 引 言 图1为见于一般教材的阻容耦合射极输出器的典型电路,其直流通路如图2所示。 观察图2所示的直流通路可看出,基极电阻Rb、发射极电阻Re构成决定静态工作点的偏置电路,依KVL及晶体管的电流分配关系,可写出基极直流电位UBQ,发射极静态电流IEQ的表达式为: 由图2及式(1)、式(2),可得出射极输出器偏置电路的构成特点及静态工作点的稳定情况: (1)晶体管的基极只接有一个基极电阻Rb,没有采用基极电位稳定的二个电阻分压式偏置形式,基极直流电位UBQ与电流放大系数卢、发射结直流电压UBEQ等晶体管的参数有关,随晶体管的参数变化而变化不是稳定的。 (2)晶体管发射极所接的发射极电阻R
[模拟电子]
一文读懂运算放大器稳定性判据
今天我们来学习一下运放稳定性判据,之前进行了波特图的讲解,再补充一点,第二十集都是对电阻和电容的串并联的零极点进行分析,而没有对电感进行分析,是因为一般运放电路中很少使用电感,所以这里不对含电感的电路进行分析,读者可自行推导。继续上节的内容,如下图,为电阻与电容并联再串联,同样的,先从阻抗的角度进行分析,对于直流来说,还是等效为两个电阻串联,对于交流来说,具有一个零点和两个极点,而从反馈的角度进行分析,只有一个极点和零点,相对于阻抗来说,少了一个极点,这是因为反馈是从R1和R2连接的中点引出的。          再来看一下下图电路,虽然看上起比较乱,但是实际上应用的还是比较多的,R1》R2,C1《C2,这里的C1通常是
[模拟电子]
使用基于模型的设计 开发侧翻稳定性控制系统
  汽车电子领域内整合主动安全机制的趋势愈演愈烈,迫使汽车制造厂商将防侧翻功能整合到传统汽车底盘控制系统之中,例如,制动防抱死系统和牵引力控制系统如今均已得到增强,整合了防侧翻功能。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)进一步推进了这种趋势,强制要求所有 2011 年款汽车和更新的款式必须配备防侧翻控制器。这项要求以 NHTSA 对于侧翻碰撞的事故数据分析为依据。例如,根据 NHTSA 的国家统计与分析中心提供的数据,在 2001 年,共有 10,138 人死于侧翻碰撞事故,占当年因事故死亡总人数的 32%。实施主动安全机制可降低车辆侧翻的风险,从而减少潜在伤亡。降低侧翻风险的方法之一就是实现电子稳定性控制(ESC),根据测量和
[汽车电子]
使用基于模型的设计 开发侧翻<font color='red'>稳定性</font>控制系统
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
连接/参考器件 ADuM3190 2.5 kV rms隔离误差放大器 ADP1621 恒频电流模式升压DC-DC控制器 评估和设计支持 电路评估板 CN-0342电路评估板(EVAL-CN0342-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一种隔离式反激电源,采用线性隔离误差放大器提供从副边到原边的反馈信号。 基于光耦合器的解决方案的传递函数是非线性的,随时间和温度而变化;隔离放大器则不同,其传递函数是线性的,非常稳定,而且当跨越隔离栅传输反馈信号时,失调和增益误差极小。 整个电路采用5 V至24 V电源供电,因而可以配合标准工业和汽车电源使用。采用5 V输入和5
[电源管理]
采用高<font color='red'>稳定性</font>隔离误差放大器的反激式电源
DMFC电池采用金镍纳米薄膜 优化催化活性和稳定性
(图源:materialtoday) 直接甲醇燃料电池(DMFC)是一种高效清洁的新型能源,但是所依赖的甲烷氧化反应(MOR)十分缓慢。在燃料电池工作过程中,常用铂催化剂受到中间化学产物影响,有效活性表面积会逐渐降低,因此,基于黄金的替代物很有吸引力。然而,与铂金一样,黄金太稀缺,价格昂贵,不适合在汽车上大规模使用。 据外媒报道,研究人员提出一种制备金镍纳米薄膜的简易方法,既能减少黄金用量,又能优化催化活性和稳定性。此项研究由昆士兰大学的Yusuke Yamauchi领导进行。他表示:“黄金的催化活性很有趣。在常规状态下,不易发生反应。形成纳米结构后,却能在低温环境中,促进各种氧化反应发生。由于铂金不具备长期耐久性,所以
[汽车电子]
DMFC电池采用金镍纳米薄膜 优化催化活性和<font color='red'>稳定性</font>
把脉LED户外照明趋势 质量稳定性为致胜关键
   由于节能减碳的意识兴起,全球掀起一股LED风潮,无论是在背光或是照明的技术与应用上,都是万众瞩目的焦点,而其中照明相关应用的部分,属于国家基础建设的LED路灯布建速度及使用状况更是备受关注,相较于传统的路灯,LED拥有节能、环保、高效率及高稳定度等优势,但在成本及耐候条件的考虑之下,质量的要求就十分重要。   LED路灯设置为推动LED普及化的先锋   随着LED产业技术的进步,在成本上与传统照明的差异会越来越小,因此如何在严苛的环境下,维持稳定的照明质量便成为关键因素。从目前各地的实际应用上来看,LED路灯在全面普及之前还有一段路要走,除了法令和相关政策的制定之外,相关制程、电源管理与散热技术也是该产业是否能突飞猛进的
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
