Beddit 智能睡眠追踪带
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2014-10-07 来源: 安珀网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在健身腕带中,睡眠追踪功能通常是我们忽略的次要功能。通常,我们不重视是因为这些数据不是太基础就是不够准确。有一款新产品可以改变这种状况。它就是Beddit——你的睡眠伙伴。
    乍看之下,Beddit就像太空时代裤子上的腰带,但长长的带状部分是固定在床垫上、床单下面的。控制箱挂在床边,通过USB插头进行充电。在设备上没有激活模式,只能在智能手机上进行,它可以监测到你在睡觉或醒来,因为这是它唯一的任务。它很认真对待。
    Beddit没有使用加速计来评估你的睡眠。相反地,它通过所谓的“心冲击描技术”进行操作。Beddit压敏片的放置与你的心脏平行,这样它就可以“看见”你呼吸的方式和你心率的改变——这两者都能显示你的睡眠质量。这条带子也记录运动,所以可以了解你晚上的焦躁不安或者你什么时候起来上洗手间。
    Beddit本身的算法可以解释所有收集到的数据,然后给出睡眠模式的精准视图。Beddit可以连接智能手机上的应用程序——可兼容iOS和部分Android设备,不仅可以夜里睡眠细节,还可以提供提高睡眠质量的建议。这款应用程序也可以利用麦克风的优势,听到夜里打鼾的声音。Beddit的技术是和Helsinki睡眠诊所、VitalMed研究中心、以及一位芬兰睡眠专家进行合作开发的。
    像FuelBand这些可穿戴健身产品试图使我们身材更好和更健康,但很少强调睡眠的重要性,而是偏重跑步和跳跃运动。夜里休息得好可以防止你增加体重,而且可以在你醒后让你锻炼得更勤快,这很值得我们注意。如果你真的想改变你的生活习惯,追踪醒着的状态只做到了一半。
    我们快速检查了Beddit睡眠追踪器,然后和公司的销售代表Antti Ylimutka谈话。这款睡眠带很轻、薄,放在一个普通床单下应该看不出痕迹。它有黑白两色,但它的长度只能够监测一个人的睡眠。
    Beddit的跟踪技术超出了以加速度计为基础的睡眠追踪设备,但还没达到一个复杂医疗系统的标准。虽然这是一个进步,但接下来推出的产品会更令我们兴奋。Ylimutka没有告诉我们太多细节,只能说目前的设计还只是个开始,明年的这个时候就会有非常不一样的产品。我们继续讨论了Beddit智能床垫,除此之外,还有使用Beddit技术制造的被单。当然,这还有一段时间,但是,使用智能床上用品追踪睡眠变成一种可能。
    如果你对Beddit感兴趣,现在可以通过它的网站进行购买,目前售价150美元,而且对于英国和欧洲的地区变体产品现在也可购买了。
引用地址:Beddit 智能睡眠追踪带
上一篇:小米联手iHealth推出199元智能云血压计
下一篇:ONDO温度计:结合传统中医,帮助夫妻造人
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
