长久以来,糖尿病人只能通过扎手指的方式来测量自己的血糖含量,而医疗专家则一直在寻找一种可靠且无痛的方式。去年,谷歌宣布自己正在研发一款可检测佩戴者眼泪中血糖水平的隐形眼镜。而现在,纳米工程师可能已经找到了一种更简单的血糖测量方式:一次性纹身。
糖尿病人每天必须多次测量血糖含量,因为这可以显示出身体管理疾病的程度,以及需要注射的胰岛素计量。但由于许多人并不喜欢针刺手指这种方式,他们总是会去逃避测量,这也就把自己的生命置于危险之中。
加州大学圣地亚哥分校的研究者Amay Bandodkar最近制作出了一种柔性传感器,可通过向人体发射微弱电流的方式来测量血糖含量。这种新设备是完全无痛的,其薄薄的纹身纸上面被打印上了电极,在使用完之后,用户甚至可以将其丢弃。“目前,该纹身传感器可轻松坚持一天时间,”Bandodkar在声明中表示,“它们的价格也非常低廉——只有几美分——因此不会对患者产生太大的经济负担。”
在测试当中,该一次性纹身已经为7名健康的测试者提供了准确的血糖测量值。这7名测试者的年龄在20-40岁之间,皆为男性。在一天的生活当中,纹身会准确记录每位测试者血糖含量的峰值,准确率和传统的手指穿刺设备一样高。在随后的研发当中,该纹身目前还无法提供血糖含量数值,因此科学家必须将其回收并进行分析,才能获取到测量结果。但Bandodkar表示,这种纹身最终将具备蓝牙能力,可将信息直接发送给病人的医生,或是将数据存储在云端。
研究人员希望这种纹身今后还能被用来监控血液当中的其他成分,比如代谢物、药物、酒精或非法药物。
关键字:血糖 纹身 一次性
引用地址:
一次性智能纹身问世:可无痛检测血糖含量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:56
又一款“不见血”的血糖采集装置问世
对于许多糖尿病患者来说,他们需要扎手指抽血来测试自己的血糖信息,这的确挺痛苦的。但是长久以来,医疗界的专业人士都没有找到一种可靠,并能够减轻患者痛苦的方法,帮助他们收集血糖数据。
去年,Google宣布他们开发了一款隐型眼镜,可以测试用户眼泪中的血糖水平。但现在,纳米工程师们找到了一种更简单的方法,可以帮助糖尿病患者监测体内血糖指标,它是一款“临时纹身”。
Amay Bandokar是加州大学圣迭戈分校的一名研究人员,她已经开发出了一款弹性传感器,使用微电流来测量人体内的血糖水平。对于糖尿病患者来说,一天多次测量自身的血糖水平是非常重要的,因为这可以显示出他们的身体是如何管理糖尿病,以及需要
[医疗电子]
一次性可编程的OmniClock时钟产生器用于USB视频类摄像机
简介:USB视频类摄像机需要图像传感器、图像协处理器及USB控制器提供3个参考时钟,本视频将介绍安森美半导体小尺寸、低功耗及低成本的一次性可编程(OTP)Omniclock时钟产生器系列,它提供的功能和灵活性冠于市场上任何可编程时钟器件,支持从8 KHz到200 MHz的任意输出频率,提供USB视频类摄像机所需的3个频率时钟,替代晶体和/或振荡器,改善串扰/抖动,并降低整体系统EMI和成本。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTg3ODA0NzM4NA==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[嵌入式]
科学家制新型燃料电池 直接从大脑血糖汲取能量
麻省理工学院的工程师最新研制一种微型电池原型
据国外媒体报道,“充分使用你的脑力”这一短语未来将变得非常现实!美国麻省理工学院的工程师最新研制一种微型电池原型,从人体自然血糖分子中产生电能。
这种电池将用于驱动治疗癫痫、瘫痪以及帕金森氏症患者的大脑植入器。据悉,当前植入人体的装置通常是由锂电池提供动力,但是这种电池使用时间非常有限,必须进行更换。再次进入人体组织更换电池并不是医生所喜欢做的事情,如果更换大脑植入器的电池就变得更加棘手了。
美国麻省理工学院电子工程和计算机科学副教授拉胡尔-萨尔皮什尔(Rahul Sarpeshkar)带领一支研究小组负责这项研究,他们使用铂催化剂放置在末端,一层碳纳米管在
[医疗电子]
智能电池如何改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
人体血糖值的偏高或偏低都有可能导致严重的健康威胁,因此监测血糖水平是重中之重。目前全球已有1.5亿人口罹患糖尿病,所以个人便携型血糖监测仪(BGM)的需求巨大。 图1所示的动态血糖监测仪(CGM),可帮助糖尿病患者实时检查血糖读数,也可在超长时间段内监测血糖值。CGM能够持续监测血糖水平,然后在用户血糖值达到危险值时提示用户。这款监测仪通常包含图2所示的传感器单元和图3所示的聚合器单元。 图1:动态血糖监测仪(CGM) 此传感器单元使用纽扣电池或硬币电池,在一定时间段内与人体连接(例如,8到10天)。聚合器单元是由电池供电的手持单元,可以利用如近场通信等无线射频(RF)技术来读取血糖数据。聚合器单元的电池管理子系统由
[测试测量]
测试测量行业的“一次性筷子”
TMW的高级技术编辑Martin Rowe在自己的博客里最近写到这么一件事情:在整理下一期杂志的的时候,一个工程师告诉他,他们使用高端示波器上的探头就跟一次性筷子一样。 示波器厂商在TMW秀自己的示波器的时候,经常会提到自己的探头是如何如何好,如何如何强大,这个以高带宽示波器更为甚。实际上这些探头不但非常贵,而且非常容易坏。据那位工程师解释,他们从来不把探头的支持作为固定资产,因为这些探头使用不了多长时间就得更换。工程师认为探头应该被看做是消耗品,就像铅笔一样,但实际上要比铅笔贵老去了。 工程师朋友们,你们在使用探头地时候真是这样吗?你们用完也是直接扔掉探头吗?在低端应用中,探头是否也是如此?大家都是通过什么样的方式来减少这种支
[测试测量]
糖尿病患者可通过手机APP监控血糖
英国纽卡斯尔大学和诺桑比亚大学研发出一项新技术,让糖尿病患者通过智能手机软件来更好地监控血糖指标。 用户的血糖指标可以通过传感器转化为数字化信息,再用智能手机的APP软件,通过“云”技术传输到平台上。
医生团队对数据进行分析,把检测结果和治疗手段回传给手机持有者。
这项研究的试点人群是一些患有糖尿病的运动员,他们用了约两周时间在欧洲骑车长达 2100 公里。
在这 13 天期间,这些自行车手会一直佩戴葡萄糖监控器,监控器与使用者的手机进行无线连接,通过手机获得的数据可以上传到“云”平台上,然后纽卡斯尔和诺桑比亚大学的科学家进行即时分析。
而这种即时的血糖监测能够让马拉松
[医疗电子]
HOLTEK新推出HT45F65、HT45F67血糖仪Flash MCU
Holtek持续在医疗量测领域不断追求卓越精进,再推出高度整合,高性价比的血糖仪系列专用MCU HT45F65及HT45F67。HT45F65、HT45F67整合了高精准度可程序调整的参考电压源、专用运算放大器、模拟数字转换器及温度传感器等功能;再搭配IAP ( In-Application Programming) 技术,对于程序更新及量测数据之储存都可轻易完成,非常适用于血糖仪或整合血糖、尿酸及胆固醇量测之多合一机型,并各项居家医疗健康器材等产品。
HT45F65、HT45F67包含有8K / 32K Word Flash程序内存、256 / 512 Byte数据存储器及12 Level Stack等核心规格;同时兼具实用
[单片机]
一次性可编程时钟产生器OmniClock提供设计灵活性和丰富功能
时钟是电子系统中的关键元素,其性能对整个系统的稳定运行有着至关重要的作用。OmniClock,是安森美半导体推出的可高度定制的一次性可编程时钟产生器系列,其灵活性冠于市场上任何可编程时钟器件,可用于可穿戴、智能手机、摄相机、电子书、便携式电子和物联网等宽广的应用,具有小尺寸、低功耗、低成本、改善的串扰/抖动性能等优势。 OmniClock系列特性及设计优势 OmniClock系列支持从8 kHz到200 MHz的任意输出频率,有三个单端时钟输出(LVCMOS/LVTTL),两者可以组合成一个差分输出(LVPECL、LVDS、HCSL / CML),令设计人员可替代多个晶体和/或振荡器,降低整体系统成本。如NB3H63143G,可同
[物联网]
