一款基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
发布者:csZhou最新更新时间:2015-03-17 来源: 电子工程设计关键字:便携式  二氧化碳  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CO2浓度的检测方法大致分化学方法和物理方法。CO2浓度检测方法有滴定法、热催化法、气敏法、电化学法,这些属于化学方法,这些方法普遍存在价格贵,普适性差等问题,且测量精度较低。而物理的方法有超声波法、气相色谱法以及众多借助于光学来实现检测的方法。也有像光声光谱法这种化学和物理结合的方法。吸收光谱法的依据是不同化学结构的气体分子对不同波长的辐射的吸收程度不同,CO2气体分子对特定波长的红外光有强烈的吸收。
  目前各种检测用的CO2传感器主要有固体电解质式、钛酸钡复合氧化物电容式、电导变化型厚膜式等,这些传感器存在对气体的选择性差、易出现误报、需要频繁校准、使用寿命较短等不足。而红外吸收型CO2传感器具有测量范围宽、灵敏度高、响应时间快、选择性好、抗干扰能力强等特点。因此,本次设计采用红外吸收型CO2传感器。
  1 传感原理
  红外吸收型CO2气体传感器是基于气体的吸收光谱随物质的不同而存在差异的原理制成的。不同气体分子化学结构不同,对不同波长的红外辐射的吸收程度就不同,因此,不同波长的红外辐射依次照射到样品物质时,某些波长的辐射能被样品物质选择吸收而变弱,产生红外吸收光谱,故当知道某种物质的红外吸收光谱时,便能从中获得该物质在红外区的吸收峰。
  同一种物质不同浓度时,在同一吸收峰位置有不同的吸收强度,吸收强度与浓度成正比关系。因此通过检测气体对光的波长和强度的影响,便可以确定气体的浓度。
  根据比尔朗伯定律,输出光发光强度I、输入光发光强度I0和气体浓度c之间的关系为
  I=I0exp(-αmLc) (1)
  式中:αm为摩尔分子吸收系数;c为待测气体浓度;L为光和气体的作用长度(传感长度)。对式(1)进行变换,得:
  2 仪器设计框图
  前端传感器输出的数字信号,以串口方式与STM32进行通讯,此仪器设计三通道采集,利用继电器电路对传感器通道进行选择,STM32将浓度值显示在液晶屏上,液晶屏带有触摸功能,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。
  图1 仪器设计框图
  3 传感器选择
  选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散红外原理检测气体,它包括长寿命钨红外光源、供扩散气体进入的光通道、一对经温度补偿的红外原理热电交换检测元件、半导体温度传感器和处理红外热电交换检测器信号的电子电路,使用方便快捷,如图2为二氧化碳传感器外形封装图。
    4 硬件电路设计
  本仪器设计3个通道的二氧化碳传感器采集,通过3个继电器来选择传感器的通断。如图3为继电器控制电路。
  图3 继电器控制电路
  使用低功耗单片机STM32F103RE,内核为:ARM 32-bitCortex-M3 CPU,尺寸为:10mmx10 mm,带有4个串口,在本仪器设计中,用到3个串口,一个与传感器进行通讯,一个与液晶进行通讯,一个与USB存储模块通讯。如图4为控制器最小系统。
  图4 STM32STM32
  选择迪文科技有限公司的液晶,型号为DMT32240C035_02W,基本参数为:3.5英寸,M100内核,65K色串口液晶人机界面。此款液晶带有触摸功能,系统设计时,不用添加按键电路,只需编写液晶按键程序就能实现按键功能,简单的实现参数的设置,数据保存,档位切换等功能。
  5 软件设计
  仪器开机后进入液晶程序界面,选择传感器通道,进入数据采集程序,将当前二氧化碳浓度值显示于液晶屏上,点击液晶显示界面上的保存按钮,保存当前时间的二氧化碳浓度值。仪器软件总体设计流程如图5所示。
  图5 软件流程图
  6 室内实验
  利用组装的便携式二氧化碳监测仪进行了室内的测试实验,如表1为3个通道对同一环境下,二氧化碳浓度的测试数据,每个通道测试10次。从测试数据上看每个通道测试数据较为稳定。且与空气中二氧化碳碳理论在浓度值接近。
  7 结束语
  该仪器的开发主要是为二氧化碳储存项目服务,对二氧化碳泄露进行监测,针对泄露的二氧化碳浓度值范围不定的情况,仪器设计了三个通道,并通过实验测试了三个通道数据采集情况,测试结果说明,仪器运行正常。
关键字:便携式  二氧化碳  设计 引用地址:一款基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
上一篇:无线型睡眠呼吸暂停症监视系统
下一篇:一种智能人体心率检测装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
基于51单片机的排队叫号系统仿真与程序源码设计
基于51单片机的排队叫号系统设计,电路和程序比较简单,附件是proteus仿真电路图和源程序,供初学者学习参考。 排队叫号系统仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^0; sbit rw=P2^1; sbit e=P2^2; sbit key1=P1^0; sbit key2=P1^1; sbit key3=P1^2; sbit sounder=P3^7; uchar prompt1 = Your No.is 00! ; uchar prompt2 =
[单片机]
基于51单片机的排队叫号系统仿真与程序源码<font color='red'>设计</font>
CAN总线与RS-485总线的通信接口设计
   1  CAN总线及RS-485总线简介   CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统开发的一种串行数据通信协议,特别适合应用于分布式控制或实时控制领域。它的应用范围遍及高速网络和低成本的分布式控制系统。CAN具有以下特点:   (1) 无破坏的依据优先权的仲裁;   (2) 多主站点依据优先级进行总线访问;   (3) 严格的错误检测和界定;   (4) 支持远程数据请求;   (5) 借助接收滤波的多地址帧传送;   (6) 通信介质多样,组合方式灵活;   (7) 全系统数据兼容,系统灵活;   (8) 最远传输距离为1
[嵌入式]
基于PIC16F877A的永磁无刷直流电机的控制器设计
电动机是将电能转换为机械能的常用装置,按照工作原理将电动机分为直流电动机和交流电动机。直流电动机具有平滑稳定的调速特性和优良的启动性能,所以在需要频繁启动和速度变化要求较高的场合如机床、风力发电机、轨道列车、和轧钢场等设备上有广泛应用。但传统直流电机转子换相过程依靠电刷和换向器直接的配合,换相过程会产生火花和电磁干扰,对周围电气设备的电磁兼容造成很大影响,同时,电刷属于易耗器件,需要定期检查和更换,消耗大量人力资源和原材料的浪费。为了解决上述问题,很多专家、学者对无刷直流电机开展大量研究工作。 无刷直流电动机作为机电一体化的典型产品,具有传统直流电动机的调速特性好、运行稳定,又具有交流电动机结构简单、便于维护的优点,所以在部分领
[单片机]
基于PIC16F877A的永磁无刷直流电机的控制器<font color='red'>设计</font>
利用AVR单片机设计的DS18B20测温程序
/******************************** DS18B20测温程序 文件名:main.c 编译:WinAVR-20070122 硬件环境:CA-M8X 打开的开关如下 S6(1,2,5,6,7) - 外部4MHz晶振和595接口 J8(EN-SEG) - 数码管显示允许 S7(4) - 连接PC1 与DS18B20数据口 (在CA-M8X 上DS18B20为非总线供电) *******************************/ #include avr/io.h #include util/delay.h #includ
[单片机]
基于PWM降压转换器AP3003的车载充电器的系统设计
随着电子技术的不断发展,手机、MP3、DSC等移动多媒体设备正逐渐成为人们生活中不可缺少的工具,与这些产品相对应的充电器设计也越来越受到关注。  按照充电器的使用场合,可以分成家用型充电器和车载充电器,一般手机自带的充电器多数是家用型,即交流输入型;车载充电器是一种直流输入型的充电器,它的出现使移动设备的充电场合更加多样化。目前BCD公司提供的比较常用的车载充电器方案的控制芯片主要有AZ34063A/C,AZ494B/D和AP3003。   AZ34063A/C方案的优点是成本较低,缺点是限流点不准确,过热问题较为普遍;AZ494B/D方案的优点是设计灵活性较强,缺点是外围器件选择较复杂,需要选择合适的功率管、驱动电路,同时
[嵌入式]
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言   自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。   带有节能效果的自动扶梯具有以下特点:   (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能);   (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行;   (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命;   (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对
[工业控制]
一种基于DSP的中文语音合成系统设计
0 引言 随着语音信号处理技术的不断发展与成熟,语音合成正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术。DSP芯片,即数字信号处理器,是专门为快速实现各种信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器,其处理速度比最快的CPU还快10~50倍。本文介绍的就是一种基于DSP的中文语音合成系统的实现方法。 1 系统总体方案 语音合成的最大特点就是要从有限的存储单元中合成出无限字汇的连续语句来 。为了做到这一点,本系统设计了由(1)前端预处理模块将输入文本文件转换成系统可以处理的标准格式;(2)韵律规则库给出当前语言环境下各个音节的韵律特征参数;(3)语音合成器根据给定的韵律特征参数对原始语音库中相应语音单元的声学参数进行调整;(4)将经过
[嵌入式]
基于C8051F330芯片和MPPT技术实现太阳能路灯智能控制系统的设计
太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。太阳能路灯以太阳光为能源,不需要铺设复杂的管线,安全节能无污染。白天利用太阳光给蓄电池充电,晚上蓄电池提供能量带动路灯工作。路灯的关/开过程采用光控,采用最大功率跟踪技术,最大程度的吸收太阳能,提高太阳能光电池的效率,以降低路灯系统的成本。最大功点跟踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。 1 硬件组成 太阳能路灯控制系统
[单片机]
基于C8051F330芯片和MPPT技术实现太阳能路灯智能控制系统的<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
