基于PWM降压转换器AP3003的车载充电器的系统设计
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2015-10-12 来源: eechina关键字:PWM  降压转换器  AP3003  车载充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子技术的不断发展,手机、MP3、DSC等移动多媒体设备正逐渐成为人们生活中不可缺少的工具,与这些产品相对应的充电器设计也越来越受到关注。
按照充电器的使用场合,可以分成家用型充电器和车载充电器,一般手机自带的充电器多数是家用型,即交流输入型;车载充电器是一种直流输入型的充电器,它的出现使移动设备的充电场合更加多样化。目前BCD公司提供的比较常用的车载充电器方案的控制芯片主要有AZ34063A/C,AZ494B/D和AP3003。
AZ34063A/C方案的优点是成本较低,缺点是限流点不准确,过热问题较为普遍;AZ494B/D方案的优点是设计灵活性较强,缺点是外围器件选择较复杂,需要选择合适的功率管、驱动电路,同时需要进行环路补偿设计。AP3003方案的优点是外围器件较少,设计简单,控制精确,虽然成本比AZ34063A/C方案较高,但是其性价比却是三个方案中最高的。
AP3003系列IC是BCD公司最新研发的DC/DC降压转换器。该系列IC一共有四个电压版本:3.3V,5V,12V输出电压固定版本和ADJ输出电压可调版本。芯片内部集成了功率管、驱动电路、控制电路和环路补偿,大大简化了车载充电器系统的设计;芯片内部高达150kHz的固定开关频率有效的缩减了外部器件的体积(主要是滤波电感和滤波电容的体积),从而节约了外部空间;最大3A的电流能力使AP3003可以满足大多数大容量电池充电的场合;同时芯片内部还设计了很多保护电路,比如限流保护和过温保护,这使得芯片在车载充电器系统中应用时更加安全可靠。
(一)车载充电器系统技术指标及设计框图介绍
车载充电器的输入电压12V―36V,输出电压5.1V±0.1V,输出电流750mA±50mA。充电器在给电池充电时,如果充电电流过大,可能会导致电池发热、寿命减短、甚至损坏,因此需要恒流(CC)功能,实现对输出电流的精确控制。为了保证充电器不因为短路时输入功率过大而烧毁,需要短路保护功能。
根据上述要求可以利用AP3003设计出车载充电器,原理框图如图1所示,包括三大部分:AP3003构建的基本降压电路、恒流恒压(CC/CV)电路和短路保护电路。
图1 车载充电器系统设计框图
(二)AP3003构建的基本降压电路
这部分电路是整个车载充电器系统的核心部分,它为电池在充电过程中提供必须的电压和电流。利用AP3003-ADJ设计电路如图2所示,分压电阻RA和RB用来设定输出电压,CFF电容可以增加环路的相位裕度,提高系统稳定性,推荐取值范围为10nF到33nF。
图2 AP3003构建的基本降压电路
(三)恒流恒压(CC/CV)电路
恒流恒压电路是利用AS358做电压、电流信号的采样和放大,电路如图3所示,分为两部分,一部分是恒流环:采样电阻Rs采样输出电流Io,经过AS358_1进行放大,放大倍数由R2/R1决定(R1=R3,R2=R4),放大后的信号通过二极管D1送到AP3003的FB管脚;另一部分是恒压环:电阻RA和RB采样输出电压Vo,经过AS358_2和二极管D2送到AP3003的FB管脚 。根据 ,可以得到恒流点和恒压点的计算公式(E-1)和(E-2):
(E-1)
(E-2)
其中VD1,VD2分别是二极管D1和D2的正向导通电压,VREF是AP3003内部的基准电压,根据设计要求可以选择合适的Rs,R2,R1,RA,RB和二极管,得到恒流点为750mA,恒压点为5V的车载充电器系统,实验测试结果如图4所示。  [page]
图3 利用AS358设计的恒流恒压(CC/CV)电路
图4 V-I特性曲线
(四)短路保护电路
短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护。电路如图5所示。为了方便示意短路与否,可以加入一个发光二极管做指示灯,如图6所示,短路发生后,放光二极管D3亮,消除短路后,重新启动电源,电路可以恢复正常工作。
  图5 短路保护电路
图6 含指示灯的短路保护电路
工作原理如下:短路发生后,输出电压经过RA和RB采样得到电压值无法维持三极管Q1导通,于是Q1关断,电容C1被充电,连接AP3003 EN管脚的VEN随着时间的推移电压不断升高,表达式如(E-3)所示,VEN一旦高于EN 管脚的阈值电压,整个系统停止工作,实现了短路保护的功能。
(E-3)
短路保护设计需要注意两个方面,第一要避免短路保护电路影响系统启动,R1,C1的选择要保证短路保护开始动作的时间远大于系统启动时间;第二是要选择合适的R3,以保证R3的加入不会影响RA和RB所设定的输出电压值。
从上述介绍和分析可以看出,利用BCD公司的AP3003和AS358设计的车载充电器系统,设计简单,控制精确,功能齐全,是一款性价比较高的车载充电器方案,具有较大的市场应用前景。
关键字:PWM  降压转换器  AP3003  车载充电器 引用地址:基于PWM降压转换器AP3003的车载充电器的系统设计
上一篇:基于μC/OS-II的电动车电池管理系统设计
下一篇:车载定位定向导航系统检测仪的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
如何用51单片机来产生PWM
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。 1 软件延时法 利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。 程序如下: #include sbit pwm=P1^0; main() while(1) pwm=1; delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); void delayus(uint x) while(x--); proteus软件仿真结果如下: 可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是这种方法的缺点也相当明显
[单片机]
如何用51单片机来产生<font color='red'>PWM</font>波
UC3637双PWM控制器在逆变控制电路中的应用
设计要点 在了解了UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设计逆变控制电路了。以下仅介绍几个关键电路单元的设计方法。 3.1 死区时间td 逆变主电路通常有半桥、单相全桥、三相桥等几种基本形式。功率 开关 管的开通和关断都需要时间,所以上下桥臂之间必须留有适当的死区时间,这关系到逆变主电路的安全。UC3637的死区设置是相当灵活的,可以在很宽的范围内调整。 图3(a)为死区时间示意图,图3(b)为外围元件的连接电路。经过推导和合理的近似,各参数之间有如下关系: (a) 死区时间示意图 (b) 外 围 电 路 图 图3 双PWM比较器 td=t2-t1=〔(+VR/2)-(-VR/2)〕Ts/
[电源管理]
UC3637双<font color='red'>PWM</font>控制器在逆变控制电路中的应用
PCA9685 PWM舵机驱动板16路模块 IIC接口
16路模块 PWM舵机驱动板 控制器 机器人 IIC接口 使用说明书 AdafruitPWMServoDriverLibrary单片机源程序如下: /*************************************************** This is a library for our Adafruit 16-channel PWM & Servo driver Pick one up today in the adafruit shop! These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface. For
[单片机]
PCA9685 <font color='red'>PWM</font>舵机驱动板16路模块 IIC接口
STM8 中关于PWM1 和 PWM2的区别
STM8中PWM1和PWM2模式是时钟输出PWM波形控制的一个必选参数,使用库函数原型如下: void TIMx_OC2Init(TIM2_OCMode_TypeDef TIM2_OCMode, TIM2_OutputState_TypeDef TIM2_OutputState, uint16_t TIM2_Pulse, TIM2_OCPolarity_TypeDef TIM2_OCPolarity) 函数中的第一个参数TIM2_OCMode_TypeDef就是指定当前的 PWM波形模式是PWM1或PWM2,关于这两者的区别通俗点讲就是: PWM1中空控
[单片机]
基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电
[工业控制]
智能功率模块加速迈向基于碳化硅(SiC)的电动汽车
当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC 器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动 SiC 器件的价格持续下降。然而,在大功率应用中采用 SiC 还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。 本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择 CISSOID 三相全桥 1200V S
[嵌入式]
STM32采用普通的IO口来测量PWM的频率
STM32测量外部输入信号的频率的方法有很多: 采用内部定时器输入捕获功能。 采用普通的IO口设置外部中断+定时器的当时测量PWM信号的频率。 这两种方式比较推荐使用第一种,比较使用内部的资源可以节省CPU资源的利用, 当然当内部资源不够使用的时候,或者是说,硬件电路设计的时候没有连接相应的应引脚只能使用第二种方式了。 本次由于硬件电路设计的不足,导致需要测量PWM输入信号的引脚没有接到相应的通道上,对此使用了第二种方式: 注意:这里定时器中断的优先级要高于外部中断的优先级 思路如下: 设置PWM输入信号的引脚为外部中断的方式,并且触发方式为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 上升,下降沿均
[单片机]
STM32F407ZGT6学习之定时器PWM波输出
工程代码:https://pan.baidu.com/s/1Qlfg1_br0tN6yy0fcDwCjg,密码:fhh2 (一)概述 STM32F407有三种类型的定时器,分别是基本定时器、通用定时器、高级定时器。定时器的PWM波输出是通用定时器、高级定时器才有的功能,PWM波的输出驱动,是在基本定时器的基础功能上,把定时器的计数器与一个比较值进行比较,输出高电平或者低电平的过程。 (二)通用定时器框架 通过图中可以看出,图中上半部分是基本计数器的功能(通用定时器与基本定时器的计数器功能差别在于多了几种时钟输入的方式),图中下半部分是通过定时器的”捕获输入/比较输出通道“(TIMx_CH1或TIMx_CH2),通过
[单片机]
STM32F407ZGT6学习之定时器<font color='red'>PWM</font>波输出
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
